DiderikFrom
4
Stratagem
Alt skrevet av DiderikFrom
Det gikk å legge inn på nytt unsecure på tredje forsøk. På første forsøk fikk jeg feilmelding om at termostaten ikke oppga Heat modes, på andre fikk jeg bare beskjeden "Error, cannot continue". Ingen feilmelding på tredje og siste forsøk. Krysser fingrene.
Takk, alle. Jeg var så sikker på at jeg hadde inkludert non secure, men dette betyr kanskje at jeg har inkludert secure? Det er verdt et forsøk, ihvertfall.
Takk for svar. Dette skjer på to forskjellige Z-TRM3, på to forskjellige kurser. De ble kjøpt av og installert av to forskjellige elektrikerfirma (via Spot-On) med nesten ett års mellomrom. 😕
Takk for svar. Bruker du HomeSeer, og hvilken z-wave stick har du? Den første Z-TRM3 inkluderte jeg med offisiel fastvare. Det fungerte, men fikk ikke alle devices (bl.a. temperaturavlesing). Også her mistet HomeSeer kontakten med Z-TRM32 etter et par uker.
Er det noen som har noen forslag til hvordan jeg kan løse dette? Jeg er nå på ferie, og HomeSeer har mistet kontakten med Z-TRM3 på badet. Jeg har altså oppdatert Z-TRM3 til uoffisiell fastvare, deretter inkludert på UZB1 med z-wave plugin 3.0.11 beta. Dette fungerer utmerket i et par uker, før HomeSeer plutselig mister kontakten med Z-TRM3. Dette skjer med begge mine Z-TRM3 på forskjellige kurser. Jeg får dem online igjen ved å ta sikringen, vente litt, og så sette strømmen på igjen. Men det er ikkke så enkelt nå som jeg er langt av gårde.
Mulig jeg var upresis. Jeg inkluderte på nytt på 3.0.11 BETA etter at jeg hadde oppgradert til uoffisiell firmware. Ingen feilmeldinger, og alt fungerte perfekt i et par uker, før begge mine Z-TRM3 sluttet å kommunisere med HomeSeer. Det rettet seg etter at jeg slo av og på sikringene på begge kursene. Fungerer enn så lenge.
Jeg er nå på 3.0.11. BETA med uoffisiell firmware. Jeg fikk ikke inkludert på skkikkelig vis på nyeste stabile plugin-versjon. (Jeg forsøkte aldri inkludere på 3.0.11 BETA med opprinnelig firmware.) Jeg blir ikke helt ferdig med dette. I går kom jeg hjem til kalde gulv. Begge mine Z-trm3 ville ikke kommunisere over z-wave. Dette rettet seg etter at jeg tok sikringen. Inntil da har de fungert utmerket siden siste inklusjon 30. januar. Er det andre som har samme problem?
Takk 😀 Takk for svar begge to. Jeg bruker JowiHue, men jeg synes jeg hyppig opplever at et (tilfeldig) lys ikke slår seg på eller av. Derfor har jeg lyst å gjøre så mye som mulig på HueBridgen (eller deconz, bruker sistnevnte til en del sensorer). Jeg forsker litt på hvordan jeg best kan styre dette fra HomeSeer, og jeg vil gjerne ha det så portabelt som mulig. Foreløpig er dette det enkleste, men forutsetter jo at curl er installert. Her bruker jeg direkte call til APIen på Hue-broen. (Jeg kjører på debian linux, og curl skal som standard være installert.) Dette er også en mulighet, men forutsetter at JowiHue er installert, merk at jeg aktiverer en scene lagret på Hue-broen, ikke en JowiHue-scene: Forsøkte også med hs.URLaction, men fikk bare feilmeldinger i loggen som jeg ikke skjønte noe av. (Running script: Index was out of range...) Dette er nok bare jeg som ikke forstår VBNet (eller hva dette programmeringsspråket heter). 🙂
Takk for svar! Vanligvis ville jeg rett og slett brukt "Run Another Program or Process" til å kjøre et bash-script, men hadde lyst å ha dette i interfacet til HomeSeer. Jeg må knote litt for å se eom jeg får det til.
Jeg forsøker å sende følgende call til min Hue bridge. Dette setter en spesifikk scene. curl -X PUT --data '{"effect": "none","scene":"SC8cMb6wRMt37or"}' <huebridgeip>/api/<minidstreng>/groups/0/action Dette funker fint i bash/linux. Er dette mulig å sende akkurat det samme direkte fra HomeSeer i et skript? Takknemlig for hjelp!
Nå har jeg prøvd å oppgradere FW flere ganger, men jeg får bare dette: Edit: Jeg fikk det til! Jeg ekskluderte og inkluderte non-secure, dog med diverse feilmeldinger ved inklusjon, men jeg fikk oppgradert FW. Ny exclude og så include. Nå virker det!
Takk! Så den, men ble litt usikker grunnet filnavnet: Therm3_slave_enhanced_232_OTA_ZW050x_EU_SETPOINT_MOD_UNOFFICIAL.otz Prøver den. Spurte forresten HeatIt om oppdatert firmware, med følgende svar:
Nei, men Philips Hue Wall Module er i praksis en binær sensor på batteri. Den reagerer dersom det blir kontakt (eller kontakten brytes) mellom de tilkoblede kablene. Aqara Vannsensor er det samme, jamfør de to polene på bildet Siden sensorkabelen fra aquasafe vil skape kontakt ved fukt, skulle det i teorien fungere med en Hue Wall Module. Men godt mulig jeg var uklar. Uansett, jeg kjøpte en Fibaro Water Sensor og koblet sensorledningen fra Aquasafe til den. Det ser ut til å fungere fint -- uten at Høiax Aquasafe løses ut.
Jeg løfter frem en gammel tråd. Jeg har gjort dette med enden av sensorledningen fra Høiax Aquasafe slik at jeg også får varsling dersom det oppstår lekkasje. Det har fungert fint, men nå avvikler jeg min deconz (og dermed også vannsensoren fra Aqara). Jeg forsøkte å bytte ut med en Philips Hue Wall module, men det ser ut som om den "slipper gjennom" akkurat nok strøm til at Aquasafe løses ut. Noen tips til annen sensor?
Jeg fikk nettopp installert HeatIt Z-TRM3. Firmware rapporteres til 4.0. Jeg bruker HomeSeer 4 med siste stable z-wave. Jeg får ikke endret "heating setpoint" via device.. Jeg får heller ikke device med temperaturrapport. Er ikke dette løst nå? En workaround som fungerer for meg er å sette temperatur med parameter 9, slå av releet og så slå det på igjen...
Jeg går for WiFi. Prisforskjellen er såpass liten.
Jeg skal kjøpe to nye Mill-ovner og de med WiFi er bare marginalt dyrere. Ville du anbefalt å kjøpe med eller uten WiFi? Jeg skal uansett bruke en veggplugg for full kontroll, men med WiFi kan jeg kanskje i tillegg justere termostaten på ovnen?
Gammel tråd, men også jeg lurer på dette.
Det er en sånn jeg har på hytta... Jeg har også gode erfaringer med Mill nyere enn 2013.
Problemet er at mange panelovner med elektronisk termostat nullstilles dersom de er uten strøm. Det er ikke alltid like lett å finne ut av før kjøp, heller. Den jeg har fra Namron, er ubrukelig med veggplugg. Jeg har en Mill panelovn med elektronisk termostat, og innstillingene er bevart selv etter at den har vært frakoblet en hel sommer. Jeg må skaffe flere av den, før den går ut av produksjon.
Hvor fikk du tak i en med gammeldags termostathjul? Jeg trodde det ble forbudt å selge med et EU-regulativ for et par år siden? Jeg kjøpe en Namron panelovn til hytta. Det fungerer ikke bra med veggplugg: dersom ovnen har vært uten strøm i mer enn 24 timer, nullstiller den seg. Da må den manuelt reprogrammers den før den begynner å varme igjen.
Hei, jeg tenkte poste mine erfaringer med oppgradering fra HS3 til HS4. Kanskje kan det være til nytte for noen. Merkelig nok kan jeg ikke finne noen offisiell oppgraderings- eller installasjonsinstruksjon, ei heller HS4 linux _dependencies_. Først backup. Jeg startet med å følge instruksene her: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs4-hs4pro-software/1398694-upgrading-from-hs3-linux-solution?p=1398963#post1398963 Jeg lastet ned HS4 og pakket det ut over en kopi av HS3-installasjonen. Ingen åpenbare feilmeldinger i loggen etter at jeg startet HS4, men web interface så slik ut: Jeg kjørte Debian 9/Stretch. Mon tro om det kunne ha noe med mono versjon 4 å gjøre? Jeg bestemte meg for å først oppgradere til Debian 10/Buster. Problemfri oppgradering, mono var nå versjon 5. Dog samme utseende på web interface. Jeg avinstallerte mono fullstendig: `sudo apt remove --purge --auto-remove mono-runtime` og sjekket at alt var borte med: `apt list --installed | grep mono` Jeg installerte så mono fra det offisielle repo, her: https://www.mono-project.com/download/stable/#download-lin-debian , og så `sudo apt update` `sudo apt update` `sudo apt install mono-devel mono-complete ca-certificates-mono mono-xsp4 mono-vbnc` HS4 ser nå ut til å kjøre fint. Jeg har ikke testet mer enn et par timer, menlar HS3 surre og gå inntil jeg er hjemme og kan følge med.
