stigvi
141
Alt skrevet av stigvi
Styring av varmtvannstank ut frå pris
stigvi svarte på bjornepappa sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Ja, du kan koble til mange på samme ledning.... -
Nei, DS18B20 har en 1-wire bus og du kan koble til mange på samme inngang. En leser de individult ved hjelp av en indeks eller adresse. Står mer om dette hos esphome sitt web område -
Dette er altså esphome sin måte å lese temperatur fra en DS18B20 dallas: - pin: GPIO14 sensor: - platform: dallas index: 0 id: varmtvannstank_temperatur name: "varmtvannstank_temperatur" -
Esphome sammen med Home Assistant er manna fra himmelen. Kikk litt på det. -
Jeg bruker en sonoff th16 og der firmware er esphome. Tanken er avslått mesteparten av døgnet, men det beregnes tidspunkt strømmen må slås på for at vannet skal være 75 grader klokken 04:45. Tanken bruker ca 400 sekund på å varme vannet 1 grad. esphome: name: varmtvannstank platform: ESP8266 board: esp01_1m wifi: ssid: "HEIME5.ORG" password: !secret heime_wifi domain: .lan # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails #ap: # ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot" # password: "okz8anWfZKFP" #captive_portal: # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: globals: - id: heating type: int restore_value: no initial_value: '0' switch: - platform: gpio pin: 12 id: varmtvannstank_varme #name: "varmtvannstank_varme" restore_mode: ALWAYS_ON dallas: - pin: GPIO14 sensor: - platform: dallas index: 0 id: varmtvannstank_temperatur #name: "varmtvannstank_temperatur" filters: - sliding_window_moving_average: window_size: 5 send_every: 5 interval: - interval: 1min then: - if: condition: - lambda: !lambda |- auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow(); auto time_heat_end = time_now; if(id(varmtvannstank).mode != CLIMATE_MODE_AUTO) id(heating) = 0; int seconds = (75.0 - id(varmtvannstank_temperatur).state) * 404.30769; if(seconds < 0) seconds = 0; time_heat_end.hour = 4; if(time_heat_end.is_dst) { ESP_LOGD("main", "dst is on"); time_heat_end.hour = 3; } time_heat_end.minute = 45; time_heat_end.second = 0; time_heat_end.recalc_timestamp_utc(); if(time_heat_end < time_now) time_heat_end = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp + 86400); auto time_heat_start = esphome::time::ESPTime::from_epoch_utc(time_heat_end.timestamp - seconds - 3600); ESP_LOGD("main", "seconds=%d", seconds); ESP_LOGD("main", "%d-%d-%d %d:%d:%d", time_heat_start.year, time_heat_start.month, time_heat_start.day_of_month, time_heat_start.hour, time_heat_start.minute, time_heat_start.second); if(time_now > time_heat_start && time_now < time_heat_end) return true; else return false; then: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(varmtvannstank).mode == CLIMATE_MODE_AUTO && id(heating) != 2) { id(heating) = 2; return true; } else return false; then: - climate.control: id: varmtvannstank mode: AUTO target_temperature_low: 79.0 target_temperature_high: 81.0 else: - if: condition: - lambda: !lambda |- if(id(varmtvannstank).mode == CLIMATE_MODE_AUTO && id(heating) != 1) { id(heating) = 1; return true; } else return false; then: - climate.control: id: varmtvannstank mode: AUTO target_temperature_low: 54.0 target_temperature_high: 56.0 time: - platform: homeassistant id: homeassistant_time climate: - platform: bang_bang id: varmtvannstank name: "varmtvannstank" sensor: varmtvannstank_temperatur default_target_temperature_low: 79.0 default_target_temperature_high: 81.0 visual: min_temperature: 54.0 max_temperature: 85.0 temperature_step: 0.1 heat_action: - switch.turn_on: varmtvannstank_varme idle_action: - switch.turn_off: varmtvannstank_varme -
https://store.brewpi.com/temperature-control/temperature-sensors/threaded-onewire-temperature-sensor-bsp-1-2 Min tank hadde mulighet for temp. føler i topp så da var det naturlig å bruke den muligheten. Er i ferd med å ferdigstille mitt opplegg og skal lage et innlegg her med mer info -
Det kommer. Må bare få tid først.
- 215 svar
- python
- nobø energy control
(og 4 andre)
Har endret det slik at setting av temperatur og preset er mer naturlig nå. Verdiene hopper ikke lenger fram og tilbake mellom gammel og ny verdi når en endrer. climate.py nobo.py
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
Hei og da er jeg med her. Har jobbet med programmering i mange år, men HA og python var ukjent for meg fram til fredag i forrige uke da jeg kjøpte en raspberry pi 4 og begynte å lese litt her. Første mål var å få temperaturene fra Switch inn og det er i boks nå. Trodde temperatur fra termostater også kunne hentes, men ser i et eldre innlegg at det ikke støttes. Størst minus med Nobø er at det ikke er mulig å hente info om hva ovnene gjør. Jeg kunne svært gjerne hatt varmeeffekt i form av av/på forholdet de er i. Feilen med manglende temperatur fra Switch er at de ikke er i en sone, men rapporterer hvilken sone de er sensor for i et annet felt. En liten oppdatering i parsing av komponent info fikset det. Og så tok jeg vekk -274 som indikasjon av manglende temperatur og erstattet det med 'None'. Da viser ikke HA temperatur hvis det ikke er noe å vise. Filene mine er med her, men skal lage en git pull request senere i dag eller i morgen. Har merget inn andre sine endringer og er bittelitt usikker på hvordan det går å legge det inn i git, men det er vel bare å prøve. climate.py nobo.py
- 215 svar
- python
(og 4 andre)
