Gravity
Alt skrevet av Gravity
  1. Etter et lite uhell på badet, lurer jeg på hvordan gjøre dette. Er det noen som har laget en flow for endring i luftfuktighet? Jeg ønsker varsel dersom sensor har endret x verdi iløpet av x tidsrom. F.eks. har luftfuktigheten steget med 10% ila. 1 time. Er det noen som kan lage en slik flow og dele? Og gjerne forklare litt grundig (ikke bare "lag variabel/logikk") men lag logikk ved å trykke på, og dernest ... etc...
  2. Er det noen som har laget en flow for endring i luftfuktighet? Jeg ønsker varsel dersom sensor har endret x verdi iløpet av x tidsrom. F.eks. har luftfuktigheten steget med 10% ila. 1 time. Er det noen som kan lage en slik flow og dele? Og gjerne forklare litt grundig (ikke bare "lag variabel/logikk) men lag logikk ved å trykke på, og dernest ... etc...
  3. Kan denne også brukes til å koble inn igjen jordfeilbryter igjen tro? Vet ikke hvor mye motstand bryteren har, men bot er vel opp til 1 kg?
  4. Ja, her spør den kun etter kode om jeg sier ÅPNE garasjeport. Men jeg sier kun LUKK garasjeport for å åpne (Og lukke) og da spør den ikke om kode...
  5. Har du fått montert og alt funker?
  6. Har du dette selv? Jeg ser at ved lukket port "fungerer" lukk ved avreise. Det eneste er at da åpner jo porten seg. Om porten er åpen, vil den ikke lukke ved avreise...
  7. Har du fått denne nå? Åpne port ved ankomst fungerer. Lukk port ved avreis funker ikke. Denne funksjonen er i beta
  8. Har du fått denne nå?
  9. Slang opp en Aquara tilt&vibration detektor også jeg, for sikkerhet skyld 🤣🤣🤣🤣
  10. Xiaomi er bare en magnetkontakten som avgir statusen 🙃
  11. Ikke akkurat eyecandy, men er jo ikke så synlig. Her er magnetkontakter fra hhv. Verisure, Xiaomi og garasjeportåpner. Trippelvarsling der altså 🤣🤣🤣
  12. Ja den ser identisk ut ja 👍
  13. Så da bestilte du samme som meg?
  14. Jeg festet dem enkelt og greit med en strips 😁
  15. Fått testet noe mer?
  16. Mener også det kan være dør-definisjonen i GA som er utslagsgivende...
  17. Hei. Bruker Android og Tuya app. Har ikke gjort noe hokus pokus nei. Ja det er iallefall samme utseendet
  18. Er det noen som har denne komboen og sliter med at automasjonen -over x antall °- start vifte? Fungerte fint før.. Har sletta og lagt til på nytt uten hell..
  19. Nei, dette ser ut som en vanskelig nøtt å knekke...
  20. Fant ut at det var en gåen lodding på kretskortet. Loddet på ny og nå fungerer den 👍
  21. Fungerer supert mtp prisen så jeg bestilte og monterte en ny en til port nr.2. Funker som bare det på begge 👍
  22. Nå fungerer det utmerket med å spørre GA om garasjeport er åpen
  23. Hei! Noen som vet om det er mulig å få GA til å trigge en widget på en Android telefon? Har Verisure widget som slår av alle lys, men hadde vært fint om GA kunne slå dem av ved å trigge widget
  24. En dag åpnet jeg porten og den ble stående helt åpen som normalt. Da jeg trykket på fjernkontrollen skjedde det ingenting. Ved nærmere ettersyn så hører jeg et klikk i maskinen og armen beveger seg 1mm opp. Dette skjer hver gang når jeg trykker på fjernkontrollen og porten vil ikke gå ned. Den har fri kjørebane og ingen hindringer. Hva kan vi gjøre for at den skal gå ned igjen?
  25. Kanskje litt på siden men... Har en Liftmaster 2005 som har fungert topp. I dag åpnet jeg den, men den ville ikke lukke seg igjen, den sier bare klikk. Jeg trykka inn fjernkontrollen og ga enheten et lite dunk. Da bevegde den seg noen cm ned, men returnere igjen. Jeg har løst ut nødhåndtaket og porten går manuelt fint opp og ned og ingen hindringer i skinnene eller løse skruer. Er det noen som har vært borti det samme og løst dette?
