Slabbedask
Alt skrevet av Slabbedask
Jeg kan godt bytte ut hele Homeseer mappen, men hvordan går det da backupen er en tidligere versjon av HS4 enn den jeg kjører nå?
For et par dager siden sluttet alt av lysstyring å virke. Rakk ikke å sjekke hva som var galt med en gang, samt stømmen forsvant en kort tid i mellomtiden. Da jeg etterhvert tok en titt i homeseer så var det en ny update av HS4, som jeg lastet ned. Sjekket videre og så alle events hadde forsvunnet. Nå idag tenkte jeg at jeg skulle ta en restore av HS4 fra min daglige backup. Jeg bruker BKBackup. Jeg prøvde å ta en restore via HS4 tools/backup restore. Finner filen fra backup og uploader. Men får denne meldingen... som vist nedenfor. Kan det være at BKBackup ikke funker med HS4 sin backup? Er det egentlig bare og stenge ned HS4, og bytte ut det som ligger under mappen Data? Ser det er en forandring i mappen HSPhone ligger ikke i min backup, mulig noe som har kommet med den nye oppdateringen.
En annen tråd ned litt info om problemet Jeg hadde dette problemet, med det forsvant etter jeg fjernet noen ubrukelige events anngående lysstyring, som forøvrig ikke var aktivert. Men det skal vel egentilig ikke stenge ned hs4, så det var sikkert tilfeldig. Men jeg har ikke hatt problemer siden (slutten på november).
- 14 svar
Ble aldri så jeg skaffet meg dette pga usikkerhet om det funket bra, da jeg har IT-nett
Jeg skal prøve å fjerne mye av kWh rapporteringen. Ser ut til at det er Heatit Z-Dim de som rapporterer ofte.
Kanskje bare noe forstyrrelser, er ikke noe jeg har sett før. Men kan oppleve at nettet er tregt innemellom. z-seer ser fint ut, samt jeg har logget aktiviteten uten at det har sett så galt ut.
Nope, Fibaro utstyret jeg har er Double og Singel Switch samt wall plugin. Alle av nyere dato
Den eneste batterinoden jeg har eller har hatt er dørlåsen, og den er i bruk. Husker ikke helt hvor glatt det gikk og legge til dørlåsen, og den er lagt til secure. Men den har altid vært blå i z-seer, altså litt tregere kommunikasjon. Resten av nodene er grønne og på 100k. Jeg trodde kanskje denne var litt tregere pga secure tillagt samt batterier. Ellers så har jeg Aeotec Multisensor 6, med batterimuligheter, Men jeg har aldri satt noen batterier i de. Har bare sett det i loggen en gang, så mulig det ikke spiller noen rolle. Men jeg tenker at det kanskje kan forstyrre nettverket
Heisann Jeg fikk denne meldingen i loggen for HS4. node 21. Jeg sjekket i Node Information men den er heller ikke oppført dær. Hva kan det være, gammel rest fra en jeg har prøved å fjerne? Noen steder i HS4 jeg eventuelt kan finne den?
Her er en annenmelding jeg får enkelte ganger Det sier jo at beskjeden fra z-net til lysbryteren ikke ble mottatt av lysbryteren. Kan det komme opp slike meldinger enkelte ganger, eller er det bryteren som ikke er sikkelig lagt til eller noe? Jeg mener nettet skal være bra i følge z-seer.
Slettet delayed events, men det hjalp ikke. Forenklet noen event (slo sammen noen actions) det hjalp heller ikke. Sjekket google home, der var det noen enheter som ikke hadde fått dedikert romm osv. Da jeg har bare satt google home opp for for å teste det. Men etter jeg ordnet det har det ikke vært denne feilmeldingen. Kan kanskje være tilfeldig, med det har snart gått 24 timer. Litt rart hvis google home påvirker dette, men jeg vet ikke
Ok, så disse tallene kan indikere at noe er galt. Hvis jeg sletter "delayed actions" vil også deler av eventet jeg laget bli slettet? Ser jeg også har et nummer 3203 på en taklampe.
Det siste utklippet i mitt forrige innlegg var fra "Delayed actions" og den fibaro bryteren jeg hadde feilmelding på (feilmelding i mitt første innlegg). Men denne feilen kommer ikke hver gang, så jeg skal sjekke og ta et foto av delayed action neste gang jeg se feilmeldingen
Jeg måtte ta 2 utklipp for å få med alt. Disse blå er forskjellige bevegelsesensorer (multisensor 6) og dørsensorer (xiaomi) De grønne: Taklampe Heatit Stue Nord Bryter stikkontakter fibaro Stue Nord Bryter stikkontakter fibaro Stue Øst/Vest/Sør Taklampe Heatit Stue Øst Jeg har slått sammen lysene i Ster Øst i kommandoene. Men ikke på Stur Nord, med det spiller vel ikke noen rolle? I events kommer det automatisk denne når noe er tidsforinket, denne er for bryter fibaro Stue Nord
En fibaro switch som slår på lys. Eventen fungerer som normalt og slår seg på ved bevegelse. Men denne feilmeldingen kommer. Noen som vet hva som er galt?
Jeg har ikke hatt noen nedstegninger i det siste. Jeg hadde huket av "stop the task" men det gikk mange flere dager en 3 mellon shutdown, nærmere en uke sånn ca. Et par ganger ca 2-3 dager. Jeg fjernet som sagt noen events som ikke var enabled. (test events) og etter det har det vært bra. Litt rart hvis events stenger HS? Fjernet avhukingen "stop task" en god stund senere, samt startup launcher da denne kjørte dobbelt med tasker. Hvordan ser du loggen i HS før shutdown? blir jo slettet ved ny oppstart. Er rimelig sikker at det ikke var windows update. Bruker Windows Update Minitool, samt at jeg hadde utsatt oppdatering i windows update til maks antall dager. Shuttet ned likevel, og ikke noe update i updateloggen til windows
Takker for hjelpen skal fjerne startup launcher
Takker, skal fjerne avhukingen Tror det var Startup Launcher jeg brukte på HS3, denne har jeg ikke gjort noe med etter jeg oppdaterte til HS4. Kan den være noe som ligger og forstyrrer, da mappen fortsatt heter HS3 etter oppdateringen. Mulig både Tasks og Startup Launcher prøver å gjøre samme ting.
Dette er hos meg, den er huket av. Så det kan sikkert være en grunn. Det som er rart at det står 3 dager, det gikk mist 1 uke noen ganger. I det siste etter jeg jeg slettet noen events har HS4 ikke shuttet ned. (så langt ihvertfall)
Jeg har installert Event Viewer, men ikke sett så mye på den enda. Jeg har prøvet forskjellige ting, men etter jeg slettet endel events har ikke HS4 shuttet ned igjen. De eventene jeg slettet var disablet (ganske sikker på det). Kan eventer forårsake HS4 til shutdown? Synes det er litt rart. Sikkert nye rart i eventene jeg slettet, da det var forskjellige tester mm.
Jeg starter HS4 automatisk igjen ved strømbrudd, brukte en guide fra Homeseer sor å sette det opp. Denne: https://docs.homeseer.com/display/HS4/Auto+Start+HS4+on+Windows På HS3 brukte jeg guiden fra Homeseer skolen.
