Teknor
Alt skrevet av Teknor
Denne funker for meg. Laget to automasjoner. Får vel slå dem sammen etterhvert. alias: VVB on description: >- Slår på VVB rele når timespris er under dagens gjennomsnitt uten kritiske timer trigger: - platform: time_pattern minutes: "1" condition: - condition: and conditions: - condition: time after: "02:00:00" before: "22:00:00" - condition: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_today_current below: sensor.nordpool_today_average action: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.datek_pop2_switch mode: single og alias: VVB Off description: Slår av VVB rele når timespris er over dagens gjennomsnitt trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_today_current above: sensor.nordpool_today_average condition: [] action: - service: switch.turn_off data: {} target: entity_id: switch.datek_pop2_switch mode: single
Fungerte nesten... Dersom strømprisen kryper under gjennomsnittet (endrer status fra "pris_dyr" til "pris_billig" i perioden 22:00 til 02:00 (noe den oftest gjør), så trigges ikke automasjonen igjen kl 03:00 fordi entiteten "binary_sensor.pris_er_billigere_enn_gjennomsnitt" ikke endres (fortsatt har status som "pris_billig"). Noen elegant løsning på det @haraldov?
Fungerer perfekt. takker @haraldov!
Den treffer ikke helt behovet, tror jeg. Har testet ut den betingelsen, men ser ikke ut til å ta hensyn til den. Det jeg ønsker er: Slå på VVB rele når timespris er under dagens gjennomsnitt, men i perioden 22:00 til 02:00 skal den uansett være av. Hypotensen er at strømmen uansett er billigere etter kl 02:00 enn på sen kveld, selv om prisen uansett er under gjennomsnittet for døgnet. På den måten presser jeg forbruket mer mot natt, ettersom familien ikke trenger å dusje eller har behov for varmtvann sent på kvelden uansett. Virker som uansett hva jeg velger som conditions så virker det som den ikke hensyn tar det. Har også oppdatert YAML configuration reloading. Noen andre tips? alias: VVB On test description: >- Slår på VVB rele når timespris er under dagens gjennomsnitt - forsøk på unngå kveld trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_today_current below: sensor.nordpool_today_average for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 10 condition: - condition: and conditions: - condition: time after: "02:00" before: "22:00" action: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.datek_pop2_switch mode: single
Betyr også at du får mindre i støtte for de foregående 24 dagene denne måneden. Støtten har falt 60-70 øre kwh for despember siste uken.
Har følgende automasjon for å aktivere VVB når timespris er under gjennomsnittsprisen for døgnet. Skulle gjerne hatt inn en betingelse som gjorde at VVB ikke ble aktivert i tidsrommet 2200-2359 eller 0000-0100 selv om timespris > gj.snittspris. Noen som kan bistå? alias: VVB On description: Slår på VVB rele når timespris er under dagens gjennomsnitt trigger: - platform: numeric_state entity_id: sensor.nordpool_today_current below: sensor.nordpool_today_average for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 10 condition: [] action: - service: switch.turn_on data: {} target: entity_id: switch.datek_pop2_switch mode: single
Har en slik lås og for et par måneder siden sluttet kommunikasjonen å fungere. Har en slik verisure hub som kobles direkte i stikkontakten og LAN kabel i denne til router. Er en knapp også på denne verisure hub-en. Mange år siden jeg satte opp denne og finner ikke noe dokumentasjon på hvordan sette opp kommunikasjonen eller feilsøke. Noen som har tips å komme med?
USB porten er ttyACM0 og jeg tror den har vært det hele tiden. Usikker på hvor jeg sjekker det i ZHA. Husker jeg la inn adressen da jeg satt det opp, men finner ikke noe sted å sjekke det nå.
Får ikke aktivert ZHA på Home Assitant OS. Har fungert stabilt i et par måneder, men siste to dagne begynt å bli trøblete. For nå å ikke starte i det hele tatt. Har en RaspberryPI 4 med SSD. Zigbee dongelen er koblet til en 1 meters forlengelseskabel. Kan dette være den beryktede inferens utfordringen mellom Zigbee og SSD, HW feil som plutselig slo til, eller noe SW greier? Logger: homeassistant.components.zha.core.gateway Source: components/zha/core/gateway.py:172 Integration: Zigbee Home Automation (documentation, issues) First occurred: 21:25:53 (3 occurrences) Last logged: 21:26:40 Couldn't start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator (attempt 1 of 3) Couldn't start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator (attempt 2 of 3) Couldn't start ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 coordinator (attempt 3 of 3) Traceback (most recent call last): File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 664, in _skip_bootloader result = await responses.get() File "/usr/local/lib/python3.10/asyncio/queues.py", line 159, in get await getter asyncio.exceptions.CancelledError During handling of the above exception, another exception occurred: Traceback (most recent call last): File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/zha/core/gateway.py", line 172, in async_initialize self.application_controller = await app_controller_cls.new( File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy/application.py", line 144, in new await app.startup(auto_form=auto_form) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy/application.py", line 124, in startup await self.connect() File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/zigbee/application.py", line 106, in connect await znp.connect() File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 706, in connect self.capabilities = (await self._skip_bootloader()).Capabilities File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/zigpy_znp/api.py", line 663, in _skip_bootloader async with async_timeout.timeout(CONNECT_PROBE_TIMEOUT): File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 129, in __aexit__ self._do_exit(exc_type) File "/usr/local/lib/python3.10/site-packages/async_timeout/__init__.py", line 212, in _do_exit raise asyncio.TimeoutError asyncio.exceptions.TimeoutError
Mulig å legge et mer brukervennlig grensesnitt oppå KNX?
Teknor svarte på Gullars sitt emne i Klimakontroll
Kjøp deg litt hjelp til å basis-konfigurere denne som stigvi linker til så vil jeg tro det er en grei løsning som er brukervennlig når den er satt opp. KNX - Home Assistant (home-assistant.io) -
Jeg forsøkte å kjøre image restore fra sd-kortet til ssd-en. Burde muligens gjort en restore etter å ha installert ha os fra scratch på ssd-en, ja.
Takk @haraldov . Mistet alle termostatene mine etter overgang til USB3 SSD. Litt justering på plassering av SSD-en og forlengerkabel til Zigbee dongelen gjorde susen. Sparte meg for timesvis med feilsøk her.
Målet er å - unngå feil på sd-kort - økt fart og responstid gjennom USB3 / SSD - enkel backup - enkel restore Antok da det ville være enkelst med å alt på SSD disken, men mulig jeg må gå for en "hybrid" løsning.
Løfter denne tråden siden spm fortsatt er relevant. Er det slik at å boote fra HomeAssistant OS direkte fortsatt ikke er støttet? Kun logger og DB som kan ligge på ekstern disk (SSD)? Dette må i såfall være en stor grunn til å ikke brukke HA OS men HA på RPI OS. Håper på innspill her for å unngå mye bortkastet prøving og feiling.
Antar dette var forklaringen. Usikker på akkurat hva jeg gjorde for å få det til å fungerer igjen.
Takk @stigvi da er nok feilen på min side. Likevel snodig ettersom jeg under Integrations --> Entities --> sensor.monthly_avg_customer_price får varsel om at "This entity is no longer being provided by the tibber_data integration. If the entity is no longer in use, delete it in settings."
Sensor for gjennomsnittlig månedspris nede? Tidligere ga API-et (https://github.com/Danielhiversen/home_assistant_tibber_data) også informasjon om gjennomsnittlig månedspris slik at brukere kunne følge med på strømrefusjonen. For et par dager siden slluttet denne sensoren å fungere (sensor.estimated_price_with_subsidy_ ). Er det fordi Eliva og Lede (mine to nettselskaper (hjemme og hytta) ikke lengre deler disse dataene med Tibber eller har Tibber sluttet å leverere disse dataene?
Jepp - må bare finne en kilde som jeg kan hente strømstøtten fra.
Skulle gjerne hatt fargekoder ut fra strømstøtten. Vil selvf justere seg utover måneden. Grønn (når pris er et stykke under estimert støttenivå), gul (ca på støttenivå) og rød (langt over støttenivå).
Fungerer perfekt nå. Takk. Skal få kalkulert standardavviket for døgnet også som et mål på variasjonen.
Takk @stigvi Trenger jeg kjøre scriptet create_template.py for å få timespriser fra Nordpool? Sliter med å finne ut hvordan jeg kjører .py script i Home Assistant OS.
Er denne fortsatt gyldig @stigvi? Har installert Apexcharts, men får en del feilmeldinger. Tips til løsning? Evt - er det mulig å kjøre .py scripts i HA OS? Trenger så vidt jeg skjønner å kjøre create_template.py for å få inn timesprisene.
Gode tips her. Noen som har fått inn timesprisene fra Tibber inn i HA? Har forsøkt tibber_custom HACS men får til feilmelding at repositoryet ikke er kompatibelt. Hvilken løsning bruler dere andre?
Kjenner du til om det er noe tilsvarende som AeoTec HD Switch for Zigbee (og ikke Z-wave)?
