harelabb
Alt skrevet av harelabb
  1. Room-assistance bluetooth tracker på to Rpi 0W, en oppe og en nede. Sendt fra min Nokia 3210
  2. Begynt å se på Home Assistant. Fått den opp å gå på en Rpi Zero 0W. Knyttet opp mot Node Red og Mqtt broker på en annen Rpi. Her er det mye å sette seg inn i....
  3. Akkurat fyret opp en slik en; Pi 4, 8GB. Har Argon One M2 kabinett. Ser ut til å funger kjempebra (Raspberry Pi OS 64 bit, ikke HassOs) Disken monteres inni kabinettet. Ingen kabel. Kjøpte kabinettet fra elfadistrelec.no: https://www.elfadistrelec.no/no/argon-one-aluminiumshus-for-raspberry-pi-seeed-studio-114992375/p/30221677
  4. Har noen synspunkter på hva som er å foretrekke av disse på Rpi 4?
  5. Nei, da går den vel mot null. Det jeg lurer litt på, er om det som er rapportert som Cal egentlig er kCal, slik at mine beregninger er en faktor 1000 feil, og at bolen er 10 ganger mer effektiv enn @Evelen.
  6. Prøvde å regne ut hvor effektiv du er: 1397cal = 5845Ws = 1.62Wh 1.62Wh / 1.14km = 1.16Wh/km Over 100 ganger så effektiv som bilen min! Kan det stemme?
  7. Da gikk det!. Takk for all hjelpen.
  8. Litt nyskjerrig. Hvilke andre strategier enn hysterese på temperaturen kan en termostat bruke?
  9. Det ser ikke ut til å være noe image for Pi Zero på github lenger.
  10. Jeg har slitt med dette. Prøvde instruksjonene i https://lazyadmin.nl/home-network/install-home-assistant-raspberry-pi/: På boot-partisjonen laget en fil CONFIG/network/my-network som beskrevet og satt UUID, SSID, of passord. Hvorledes gjorde du dette? Edit: Fikk det til på nyinstallert hass-os som ikke hadde vært på kablet nettt.
  11. Hmm. Jeg trodde den trengte Ethernet. Hvorledes fikk du wifi (den har vel ikke Ethernet, har den)?
  12. Der er du inne på noe jeg lurer på. Hvorledes installerte du HA på en slik en. Du installerte neppe HA Os? Jeg installerte HA Os som en test på em Rpi3B+ igår, men fant at da hadde jeg liten kontroll over maskinen. Ingen WIfi, ingen ssh. Så jeg tenkte det er bedre å installere HA oppå en eksisterende Rpi Os. Denne har allerede mosquitto, Zwavejs2Mqtt, Node-red og RfxComm (i Node-red). Jeg har ikke forsøkt HA før, tenkte å bruke det mest for å lave kontrollpaneler, mens logikken og automasjonen lages i Node-red (er dette kanskje en dårlig idé?). Og da er det kanskje like greit å installere HA på en separat Pi Zero med bare Mqtt?
  13. Takk. Prøver å installere HA OS nå. Har sikkert en rekke spørsmål efterhvert (som sikkert er besvart et eller annet sted).
  14. Takk. Utsolgt der også. Er Rpi 3B tilstrekkelig for HA? Vil gjerne også kjøre andre ting på den også (node-red, mosquitto). Tror kanskje jeg har en å avse.
  15. Jeg kunne også tenke meg å prøve HA på RP 4, men finner ingen steder som har Raspberry Pi 4 på lager om dagen. Hva skjer?
  16. Den ser jo artig ut. Men jeg kan ingen ting om LoRa. Skjønte forøvrig ikke helt hvorfor LoRa behøves og man ikke bare kan bruke WiFi. Har noen forsøkt denne?
  17. Har såvidt forøkt Room Assistant. Forstår ikke helt meldingene. Det rapporteres an distanse som sakte endrer seg efter at telefonen har entret rommet eller forsvinner, men er ikke særlig riktig. Lurer på om man er nødt til å flere enn én for å få noe ut av det. Dessuten sliter jeg litt med at PIen henger efter kort stund (vet ikke om det har noe med RA å gjøre). Må nok prøve litt mer.
  18. Ikke noe spesielt rør for motor. Bare vanlig rør for senere å kunne trekke strøm dit.
  19. Dette ser jo meget lovende ut. Jeg går ut fra at Monitor er best egnet til å finne ut at ingen er hjemme, og at Room assistant for å styre lys, radio etc.
  20. Takker så mye for hjelpen. I tillegg til en rekke ekstra stikkontakter, ble det - Z-wave dimmere i nesten alle brytere - Z-wave stikkontakt med strømmåling på vaskemaskin og tørketrommel - Stikkontakt med Z-wave av/på for panelovnene - 2 ekstra doble CAT6-uttak i tillegg til de 3 inkluderte - Rør for evt motor til gardiner ved stuevinduene - Z-wave termostat - Et par batteribaserte Z-wave brytere for å skru huset av ved leggetid. (Jeg bad om at prisen skulle sendes bare til meg og ikke min hustru).
  21. PIR sensor er ganske vanlig å bruke for å detektere om det er noen i rommet, slik at lys kan slås av og på. Problemet er at den krever bevegelse. Derfor tenkte jeg det ville være kult om man kunne detektere om en telefon er innenfor Bluetooth-rekkevidde i tillegg. Jeg har ikke klart å finne noen som har lavet noe slikt, verken for Arduino/HC-05, ESP32, eller Raspberry PI, iallefall ikke uten å sette telefonen 'discoverable'. Jeg ville jo tro at det var mulig å finne ut om en paret telefon var innenfor rekkevidde. Jeg tror bilen min bruker det for å låse seg opp. Har noen sett noe kode i denne retning?
  22. Takk for svar. Jeg føler meg ganske mer som nybegynner enn deg. Ja. Jeg tenkte at bygg-elektrikeren kunne installere for stupid-house, så kan en annen elektriker bytte ut vanlige brytere og slikt med smarte efter innflytting. Eller blir slik efterpåklokskap vanskelig? Ja, jeg er allerede litt igang med det. På hytten har jeg et par Z-wave veggplugger til ovner og lamper, Z-wave multi-sensor og Z-wave bevegelsessensor, samt en 433MHz bevegelsessensor, samt 433MHz termometre fra Jula/Claes Ohlson. I tillegg har jeg puttet en ESP8266 i varmepumpen. Men jeg har ingen ting som krever elektriker. Styrer det hele med Raspberry PI med Z-wave datterkort og MQTT og Z-wave (zwavetomqtt), samt RFXcomm for 433MHz. Sliter litt med å få Z-wave til å oppføre seg ordentlig. Hjemme har jeg bare 433MHz veggpluggdimmere og -brytere, samt noen hjemmelavede sensorer basert på ESP8266 og MQTT (kun prototyper). Jeg må vel også prøve ut Home Assistant og slikt.
