harelabb
5
Alt skrevet av harelabb
Du trenger ikke VNC (eller desktop installasjon) for websiden til domoticz. Konfigurer domoticz til å bruke en sikker port og slipp den inn i nettverket ditt. Jeg brukte dette før, for å kunne få opp domotizc fra RPIen på hytten på PCen hjemme. Men nu har jeg installert VPN (Wireguard) på RPIen, samt på laptopen og telefonen, og da har jeg tilgang til alle web-sider på RPIen på hytten overaltfra med telefon og laptop, ikke bare Domoticz (som jeg sjelden bruker). Du trenger ingen konto.
Jeg har (iallefall endel) sucess med Wireguard hjemme og på hytten. Kan nå både hjemmenettet og hyttenettet fra laptopen, hvor den nu måtte befinne seg, og hjemmenettet fta hyttenettet og omvendt. Samme med telefonen. Kan også nå mosquitto-severene på tvers, noe som gjør at jeg kan ha noder i NR som håndterer ting både hjemme og på hytten.
Da venter jeg bare på leveransen fra Tyskland. Bestilte YellowAP, 2.9" M3 og noen små og litt større hvite. (Prisene hadde gått opp med ca 50% i forhold til det du betalte).
Ja. bruker denne noden til å gi kommandoer til Luxaflex-gardinene (med GET/PUT). Utfordningen blir å finne ut hva man skal POSTe
Bruker node-red, zwavejs2mqtt og zigbee2mqtt. Tror kanskje jeg kan sende POST-forespørsel fra node-red.
Ok. Har visst HASS installert på en eller annen Pi Zero. Men bruker den ikke til noe.
Det betyr at HASS må installeres? Ikke nok med Zigbee2mqtt?
Fått installert Luxaflex duette-gardiner. Styrer dem fra Node-Red (foreløpig bare tidsbasert (soloppgang - sol-middag + 3timer) for å skjerme malerier fra solen. Tenker å legge inn lysmåler efterhvert, samt få en dørsensor på balkongdøren slik at gardinen ikke lukkes automatisk når døren er åpen. Edit: dørsensoren på plass.
Fant det selvfølgelig i dokumentasjonen til zwave-js API Mqtt usage: Topic: zwave/_CLIENTS/ZWAVE_GATEWAY-<mqtt_name>/api/refreshValues/set Payload: { "args": [ nodeId ] } Takk for hjelpen, OlavT
Formålet er å finne ut hva det som er koblet til (ovn/lamper/vaskemaskin) koster i bruk. Men det var vel også et litt generelt spørsmål om z-wave-dingser. Så info om effekt (Watt) er også noe jeg kunne tenke meg. Mange er koblet til 433Mhz bevelelsessensorer (som ikke kan spørres om tilstand), og jeg håpet på at zwave-dingsene kunne spørres i stedet. Man kan ha mye moro med slikt.
Har Fibaro dimmer2. Men hadde tenkt aa bruke det ogsaa med Walli og veggplugg.
Det blir vrient. Tenkte å få ut kWh hver time når strømprisen endrer seg...
Ja, det var det jeg lurte på. Har ikke funnet noen topic/payload kombinasjon som virker.
Ser at hvis jeg sender en kommando for å endre dimmeverdien, sender fibaro dimmeren rapport med dimmeverdi, effektforbruk, mm. Skulle gjerne ha fått til det samme uten å sende en ny dimmeverdi (vil ikke endre). Har forsøkt med {"topic":"zwave/XXX/38/1/currentValue/set", "payload":{"value":""}} men den tar tom streng som 0 og slåre av lyset. Mener å ha lest at tom streng i value feltet skal virke for noen zigbee dingser, men altså ikke for Fibaro Z-wave dimmer. Bruker zwavejs2mqtt/node-red. Noen som vet om dette lar seg gjøre?
Digitale termometer/hygrometer som er RFXCOM-kompatibel
harelabb svarte på ThomasBK sitt emne i Klimakontroll
Har blandt annet noen av disse: https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408092/ (ute/inne - inne/kjøleskap) og diverse andre. Jeg tror de fleste 433MHz termometere/hygrometere virker med RFXCOMM -
Jepp. Det er skruer under gummiføttene. Et lite problem er at gummiføttene ikke kan tas av uten at de går i stykker...
Jeg har kjøpt to fotbrytere med zigbee som jeg hadde tenkt å erstatte noen enkle med. Light-Solutions-Zigbee-Dimmer-For-Wire-Foot Men jeg klarer ikke å åpne dem for å koble på kabelen. Har noen brukt disse, og har tips til hvorledes de åpnes? I følge bruksanvisningen skal mab løsne skruene F, men disse finnes ikke (noe som også fremgår av bildene i bruksanvisningen) Virker ikke som det bare ar å vippe av bunnplaten... d077-zg.pdf
Motoriserte plissé/duette gardiner, hva anbefales?
harelabb svarte på harelabb sitt emne i Automasjonskaféen
Takk for svar. Jeg trenger å kunne åpne fra topp og bunn, så da er det vel LuxaFlex/PowerView HTTP API som gjelder. Somfy støttes av RFXcomm (433Mhz), men det ser ikke ut som om den kan åpne i begge ender heller.
