harelabb
Alt skrevet av harelabb
  1. Jepp. Det er skruer under gummiføttene. Et lite problem er at gummiføttene ikke kan tas av uten at de går i stykker...
  2. Jeg har kjøpt to fotbrytere med zigbee som jeg hadde tenkt å erstatte noen enkle med. Light-Solutions-Zigbee-Dimmer-For-Wire-Foot Men jeg klarer ikke å åpne dem for å koble på kabelen. Har noen brukt disse, og har tips til hvorledes de åpnes? I følge bruksanvisningen skal mab løsne skruene F, men disse finnes ikke (noe som også fremgår av bildene i bruksanvisningen) Virker ikke som det bare ar å vippe av bunnplaten... d077-zg.pdf
  3. Takk for svar. Jeg trenger å kunne åpne fra topp og bunn, så da er det vel LuxaFlex/PowerView HTTP API som gjelder. Somfy støttes av RFXcomm (433Mhz), men det ser ikke ut som om den kan åpne i begge ender heller.
  4. Luxaflex bruker PowerView, så vidt jeg har forstått. Finner ingen match med dette og NodeRed, men det er mulig jeg kan gå via HA? Er det TahomaSwitch sombør brukes med LuxaFlex? Har ikke helt oversikten....
  5. Fine rullegerdiner. Jeg tror det er elttere å styre rullegardiner enn plisségardiner, som skal kunne åpnes både ovenfra og nedenfra. Det virker ikke helt lett å koble på motor selv, og motorene som håndterer slikt ser ut til å ofte ha proprietært API. Og dem jeg har snakket med som selger slike, ser ikke ut til å vite så mye om hva de selger... Har ikke snakket med Bryne Gardin.
  6. Hvorledes kontrolleres Luxaflexen? PowerView Hub? Har også funnet at det er noe som heter Somfy og TaHoma switch. Har noen erfaring med disse?
  7. Tenker å intsallere motoriserte duette/plisségardiner på balkongdøren og vinuene ved siden av. Har sett på Luxaflex, men det finnes også andre merker. Vil gjerne kunne styre dem fra NodeRed og zwavejs2mqtt eller zigbee2mqtt. Noen som har erfaringer/anbefalinger om merke, og kanskje forhandler i Stavangerområdet? Hvorledes gjør dere det i 2023?
  8. Har du forsøkt node-red-noden tibber-query? Med query { viewer { homes { consumption(resolution: HOURLY, last: 1) { nodes { consumption consumptionUnit } } } } } eller noe sånt, som du kan trigge f.eks hver time...
  9. Bill hadde tag på klærne. Det virker nok bedre enn å styre efter hvor telefonen er (fin musikk og belysning i det rommet der telefonen ligger til lading...) Jeg tror jeg heller satser på bevegelsessensorer for styring av lys. Lyd er uansett NRK P2. Så får vel kanskje telefonenes bevegelser begrense seg til å vises på dashboardet 🙂
  10. Fått Room-Assistant inn i Node-Red dashbord. 4 Pi zero rundt om i leiligheten finner ut hvor telefonene er. Nå gjenstår bare å finne ut hva i all verden jeg skal med det...
  11. Hei. Har to Walli kontakter, en for vaskemaskin og en for tørketrommel. Tørketrommelen har sluttet å rapportere strømforbruk (og akkumulert strømforbruk) I ZVaweJS2MQTT har Meter3 tabben kun [13-50-0-reset] Reset accumulated values, men mangler [12-50-0-value-66049] Electric Consumption og [12-50-0-value-65537] Electric Consumption, slik vaskemaskinen har. Configuration v1 ser ut til å ha identiske verdier for begge. Har prøvd med å heale og reiterviewe, men ingen suksess. Hvis jeg trykker Refresh i ZVaweJS2MQTT gir statistikken Timeout Response i stedet for Command RX slik vaskemaskin-wallien gjør. Noen som har noen tips?
  12. Dette høres ut som omtrent det jeg tenker (untatt Zigbee foreløpig. Men jeg har litt 433MHz og RFXcomm.) Gjør du alle automasjoner i NR? Ingen HA eller liknende i tillegg? Er evt kontrollpanel(er) også i NR?
  13. Takk for svar og hjelp. Får vel kalle inn elektrikeren igjen...
  14. Supert! takk. Men fikk ikke til å resette. Så ingen led-lys slik maualen beskriver...
  15. Forsøkte med exclude (noen ganger), men ingen suksess. Vet ikke hvorfor noden feilet. Tror ikke det er rekkevidden siden den er en tre, og blant dem som står nærmest kontrolleren (ca 2 m). Rror den feilet da jeg skrudde av og på sikringen for å kalibrere en annen dimmer. Har noen tips til hvorledes jeg kan fjerne panelet ute å ødelegge det?
  16. Er ikke det litt sent når jeg allerede har kjørt remove failed node?
  17. Takk for svar. Koble den fra nettverket: Har gjort "remove failed node". Koble den til igjen: Inclusion failed. Ser ut for meg som om jeg trenger elektriker for å komme til B-knappen....
  18. Jeg har en fibaro dimmer 2 som har blitt "Failed node". Så jeg brukte "remove failed node i zwavejs2mqtt", og noden forsvant fra listen. Så forsøkte jeg å inkludere den igjen, men det gikk ikke. Så jeg går ut fra at jeg må resette den til fabrikkinnstillng først. Men i manualen ser det ut som om jeg må reinstallere inne i boksen. Er det noen måte å resette uten å åpne opp? Eller trenger jeg elektriker for en resett?
  19. Jeg tror jeg bestiller elektrikeren som har installert dette til å installere bypass i alle de bryterne som ennu ikke har fått lamper. Jeg får tro Moskus på at de aldri vil være et problem. Da kan jeg også be hem sjekke at alt virker og påberope meg reklamasjon hvis det er feilkoblet. Jeg sjekket et par andre punkter som heller aldri har vært brukt før, og samme der. Fullt lys uansett bryter/zwave. Takk for hjelpen.
  20. Dette var litt forvirrende. Er bypass til for å få dimmeren til å dimme LED skikkelig, eller også for å kunne slå av LED-lys?
  21. Oj. Jeg trodde ikke jeg trengte bypass med mindre jeg skal dimme, ikke for å skru av og på. Men hvis du sier så... I noen rom fulgte det med lamper installert av elektrikeren. Her virket bryterne normalt. Det betyr vel kanskje at elektrikeren har installert bypass på disse. Jeg så imidlertid ingen bypass på fakturaen. Man må vel ha elektriker for å installere bypass. Jeg har 6 lampepunkter til, som jeg ikke har koblet lamper til ennu. Det er vel like greit å installere bypass i alle sammen? Vet jo ikke hva slags lamper jeg skal ha. Kan det være at noen ting behøver at bypassen ikke er der? Så jeg må ha en elektriker til å fjerne den igjen? Er ikke helt ekspert på dette...
  22. Jeg ville bruke Mqtt og Node-Red til denslags.
  23. Har flyttet inn i ny leilighet hvor det er fibaro dimmer på bryterne. Har nå installert noen taklamper, men jeg får ikke slått av disse med dimmeren, verken med bryteren eller med zwavejs2mqtt. Har forsøkt å kalle force calibration fra zwavejs2mqtt, og force leadind/trailing edge. Load er to vanlige lyspærer, hvor "vanlig" nå betyr LED. zwavejs2mqtt rapporterer hele tiden 0W. Hva er det jeg ikke forstår?
  24. Har du forsøkt å vekke noden manuelt, slik det er foreslått?
