lilfire
15
Alt skrevet av lilfire
Med Verisure pluginen til HS. Får du kun tilgang til informasjonen som er tilgjengelig på "mine sider". Du kan altså ikke bruke Verisure sine detektorer eller dør/vindu sensor. Dør/vindu sensorene er blitt tilgjengelig i appen så det er data som bør bli tilgjengelig på "mine sider" etter hvert. Men som @Moskus skriver hentes dette ned fra nettet og vil ha en delay og dermed ikke optimalt som trigger.
Det var omfattende arbeid, Blir fint lesestoff takk
- 25 svar
- yale doorman
- verisure
(og 2 andre)
Hadde sector før jeg byttet til verisure. Nå skal det sies at systemet jeg hadde hos sector ikke var av det helt nyeste men. kokkelerte litt for mye slik at alarmen gikk skrudde av alarmen og kokkelerte ferdig å spiste.Først når jeg nærmet meg ferdig å spise (ca 45 min senere) dukket det opp en vekter på døra for å sjekke at alt var i orden! Nå hadde jeg jo skrudd av alarmen så stusset på at det dukket opp en vekter, men enda mer at han bruke 45 minutter! Med Verisure har jeg ikke kokkelert, men har nå glemt at alarmen er på et par ganger slik at innbruddsalarmen har gått. Da får jeg melding med en gang etter at jeg har skrudd alarmen av. "Alarmen har blitt korrekt skrudd av, og aksjon avsluttes". For min del, er jeg mest redd for brann og dermed veldig glad i funksjonen med kamera, slik at brannvesenet kan bli varslet med en gang om det brenner.
Tja hadde VW stoppet å gjøre om på tjenesten hele tiden, så kanskje kunne fått pluginen ut av BETA også. At de oppdaterer med nye ting er jo bare bra, men når de gjør om på servicen sin hele tid blir det litt kronglete. Men skjønner jo at de prøver å samle all funksjonalitet i den nye portalen - noe som nødvendigvis krever diverse endringer (Det var 2 portaler før som er blitt slått sammen) Nå har jo portalen vært nede 3 netter på rad for nye endringer- så blir spennende å se hva som er endret denne gangen
- 896 svar
Fikk jobba en del i går kveld, er bare en inn rapportert feil jeg ikke har klart å gjenskapte enda , men har en liten formening om hva det kan ha vært så gjort noen korrigeringer der også. Står i testsystemet mitt å kjører nå, så mulig jeg kan ha en BETA klar i kveld
- 28 svar
Den feilmeldingen der sier at koden prøver å hente et element i en liste som ikke finnes. Når det gjelder innstillings siden ikke lastes, har jeg lokalisert problemet. Dette var ukjent for meg. Skal se på det med en gang. Takk for tilbakemelding Det er funnet mye feil i 2.4 nå men dette var den største endringen og store deler er helt skrevet om så regnet med at det kom til å være noen feil - men skal innrømme at det har kommet mer enn forventet selv med 3 andre som har vært med å teste. Vel jeg prioriterer dagene mine nå for å få ut en bugfix versjon 2.5
- 28 svar
Dette skyldes at det er blitt logget en htnl tag som ikke HS liker. Jeg er på saken for å fine ut av det skyldes. Når det gjelder restart ved timeout er det en svakhet om verisure er nede over lengere periode - siden pluginen da vil restarte seg konstant. Dette skal jeg også få sett på. 2.4 var en den største oppdateringen, og da sniker det seg alltid inn noen feil uansett hvor mye man tester. Jeg prioritere kveldene mine nå til å komme med 2.5 som retter de feilene som er funnet i 2.4 Om du sender meg log filen din når den er blank så kan jeg se hva som er logget og dermed hva som er feil.
- 4 svar
Jeg håper jeg får noe tid nå i vinter til å forsøke meg på direkte kommunikasjon til sentralen (pakke sniffing) Dette vil om jeg får til noe gjøre at man ikke trenger gå via Verisure sine Mine sider og dermed øke stabiliteten og fjerne forsinkelser.
- 25 svar
- 3
- yale doorman
- verisure
(og 2 andre)
Ok, takk. Det er mulig Verisure har endret litt på sidene sine med måten jeg henter ut lokasjoner, det ser nemlig ut som er fellesnevner for de som har problemer pr nå. Sender deg en PM ang dette. Når det gjelder blank log, så vet jeg årsaken til dette - men trodde jeg hadde fikset det. Tydeligvis ikke . Kunne du ha sendt meg HS sin Log når du har fått blank log?
Beklager seint svar men har vært på ferie. Ved å fjerne ini filen i config vil du fjerne alle lagrede innstillinger og må legge dette inn igjen vi innstillinger. Etter det vil den forsøke å bruke eksisterende devicer om det finnes. Har fått en tilsavrende rapport: Om dere lar den jobbe lenge får dere samme feil? Har dere flere lokasjoner på Verisure kontoen deres?
Status for magnetsensorene er dessverre ikke tilgjengelig på mine sider enda - så disse før jeg ikke hentet ut status på før de blir tilgjengelige på Mine sider. Du finner full oversikt over endringer på LSoft
Ny versjon ute nå Om du tester den og det er vet ting du føler mangler eller blir feil er det bare å rope ut så ser vi på det til neste versjon
Ny versjon er nå ute Når det gjelder oppdateringfrekvensen så sier Verisure selv at de aksepterer 1 spørring pr time, og kan ha gjort tiltak for å hindre at man spør serveren for ofte.
Versjon 2.4 er nå ute å kan lastes ned på LSoft + Støtte for Verisure varmepumpe+ Støtte for flere lokasjoner på samme konto+ Wacthdog for overvåking av plugin helse+ Støtte for fukt og temperatur sensor* Skrevet om settings siden for støtte av pin på ulike lokasjoner* Diverse feilretting
Plugin til Homeseer for kontroll og status av dine Verisure komonenter. Siden det ikke finnes noe API mot Versisure sitt systemet benytter pluginen seg Verisure sine "Mine Sider" for å hente status og sette verdier. Full informasjon finnes på på LSoft
Ja skal være enig i det - men siden alt er nytt her og de driver å kobler opp andre i nabolaget enda så er det sikkert ikke helt 100% enda. testet på nytt nå og da var ping 1ms
Får følge opp da fikk meg Fiber i går
- 896 svar
Pr nå støttes det kun en lokasjon, men i neste versjon som kommer denne uken er det lagt inn støtte for flere lokasjoner på samme konto
Har venta denne anmeldelsen helst siden du nevnte kickstarter kampanjen for langt tilbake, Synd førsteinntrykket ikke når helt opp, men blir spennende å se hva som kommer fremover
Som nevnt på Facebook er dette en kjent feil i gjeldene versjon for enkelte brukere. Det er lagt mye jobb ned i å løse dette i neste versjon og nå ser det ut som vi har klart dette. alle rapporter fra beta testing ser ut til at problemet er løst. Jeg skal gjøre et par siste tester de neste dagene så kommer oppdateringen rett før jul
- 28 svar
- 3
Room settes basser på hva du har satt dette som i Verisure. Endrer du dette på enheten i Verisure reflekteres dette i HS.
NORGES SMARTESTE HJEM - Avstemningen er i gang!
lilfire svarte på Moskus sitt emne i Automasjonskaféen
Fortjent- 43 svar
Jeg bestilte 1 på fredagen hvor det var mulig å bestille på nett, så får vi se hva den duger til
