mk1 black limited
VIP
Alt skrevet av mk1 black limited
  1. Funker med plugin ja. (Plugin koster noen $)
  2. Black Friday -tilbud på denne i dag på sikkerheten-selv.no
  3. Den er litt ustabil ja, men tror ikke det har noe med ruter å gjøre for min del. Det jeg har lest om ifh til ruter gjelder gamle rutere som ikke skjønner så mye av Bonjour, eller at folk ikke får kontakt når de er utenfor eget nettverk.
  4. Kjøpte et par slike batterier for å bytte i mine låser: http://www.ebay.com/itm/151821142069 Målte før jeg monterte, og de måler rett over 3.6v, så den bør være grei. Men motoren går ikke rundt... Har kontakt med låsen både via z-wave og bluetooth. Noen tips?
  5. Ja, developer kan alle bli og lage en egen skill som du kobler opp mot Homeseer-tjenesten.
  6. Det har med konto å gjøre så langt jeg har klart å finne ut av.
  7. Noe nyttig her kanskje: http://www.echotalk.org/index.php/topic,228.msg1081.html#msg1081 Ellers fant jeg noen som lette opp amerikanske militærbaser rundt om i verden og brukte postnummeret fra dem.
  8. Prøver å ta en tur i kveld hvis du er hjemme
  9. Godt fornøyd med den fremdeles, virker upåklagelig stadig. Kjøpte min fra sikkerheten-selv.no - kostet 3515 inkl et rustfritt ståldeksel til front. Om den fungerer med SIP vet jeg ikke dessverre, men https://www.doorbird.com/sip indikerer at den gjør det.
  10. Fra i går ettermiddag til i dag morges var det ca 60 kb. Men på 5 dager har HS3-prosessen gått fra rundt 80MB til 700MB.
  11. Skrudde av i går ettermiddag, men jeg ser nå at det ikke hadde noen effekt.
  12. Siden 29. oktober - ikke i det hele tatt Har slått den av en periode - har ikke hatt innvirkning på økning av minneforbruk. Men Jon00RCCNMHS3.vben kjøres hvert 5. minutt. (datascraperen kjørtes også hvert 5. minutt forresten)
  13. Skal vi seeee...jeg bruker disse fra Jon00: Jon00Alexa.vben Jon00Blue.vben Jon00DataScraper.vben Jon00PluginSet.vben Jon00RCCNMHS3.vben Jeg antok også at plugins spiste på seg minne i egen prosess, så har egentlig sett bort fra det. Dessuten har jeg vært gjennom det å stoppe plugins Noen av gangen) for å se om det hjalp, hvilket det ikke gjorde. Men kanskje det kan være noe fra Jon00?
  14. Jeg er med på 2 stk!
  15. Nå står ikke verden til påske...!
  16. Plugins: drhsEventEnabler:,Pushover 3P:,Sonos:,DoorBird:,PHLocation:,BLLED:,NetCAM:,EasyTrigger:,Harmony Hub:,Blue-Iris:,FitbitSeer:,weatherXML:,Device History:,LSoftVerisure:,UltraGCIR3:,SqueezeBox:,UltraMon3:,YR Weather:,ThinkingCleaner:,UltraNetatmo3:,RFXCOM:,Z-Wave:,ImperiHome:,HSTouch Server:,BLBackup:,Homekit bridge: Låsstatusscriptet kjøres bare når låsen gjør noe, så jeg tviler på at det er det.
  17. Nå har jeg nesten ingen scripts lenger (de jeg hadde har jeg konvertert til events), kun et låsstatusscript og ditt bevegelsesscript. Ingen rare plugins heller såvidt jeg vet.
  18. Har kjørt på Win10 noen dager nå, og det fungerer helt fint. Har dessverre ikke løst problemet med at HS3-prosessen eser ut i minneforbruk, men det hadde jeg egentlig ikke forventet heller.
  19. Bare sånn aprops, det finnes 3d-printtjenester på nettet. En kollega lastet opp en 3d-modell og hentet den lokalt i Oslo dagen etter for en liten sum. Husker ikke nettsiden han brukte akkurat nå, men det kan jeg finne ut.
  20. Stusser litt på at du vil ha en PC som går i dvale, det er ikke akkurat ideelt for Homeseer, hvis du da ikke bare skal ha automatiseringen til å virke på gitte tidspunkt. Vedr. PC så kan jeg anbefale Intel sine NUC-varianter, stabile, små og strømgjerrige. Jeg ville nok minimum ha valgt en i5, men det er nå meg.
  21. Ser ut til å fungere utmerket!
  22. Da blir det enda merkeligere. Som sagt skjedde det både med en node hjemme, og en på hytta - på hver sin Z-LAN .enhet som kontroller.
  23. Hm, dette løste seg selv (!) etter hvert. Plutselig var childdevicene også på riktig ID (20). Mulig det tar litt tid etter at man har slettet z-wavedb -filen?
  24. I går oppstod en rart problem, en bevegelsessensor hadde plutselig samme ID som en on/off-switch, tipper det oppstod etter en optimize og full optimize av nettet. Fikk løst det da ved å fjerne z-wavedb -filen og restarte z-wave. Nå har det imidlertid kommet et verre problem som ikke løser seg på samme måte. En on/off-node på hytta har riktig root-ID, men childdevicene har node-IDen til kontrolleren... Fungerer ikke å slette z-wavedb -fila. Rescan fungerer heller ikke. La tilbake en noen dager gammel z-wavedb -backup, hjelper ikke. WTF? Har ikke lyst til reise helt til hytta for å fjerne/legge til
  25. @lilfire - den Graf-menyen i plugin'en - skal den virke? Får bare 'mangler datagrunnlag' der?
