Ruben_L
Alt skrevet av Ruben_L
Jeg har en av mine musefeller stående i en luftekanal på kontoret hvor det tidligere har vært tilfeller med mus/rotter som har forsøkt å gnage seg inn. I natt fikk jeg melding på whatsapp om at fellen var utløst kl 0312. Ingen mus i fella men en diger rotte. Musefella går på et lite batteri og på 107 dager har spenningen falt fra 4.11v til 3.65v. Det må vel kunne sies å være bra levetid når den praktisk talt står ute i kulden.
- 25 svar
- 3
Jeg valgte å designe et eget kretskort for at det skulle bli så lite som mulig for å passe mellom skilleveggene under fellen. Om du er interessert så kan jeg dele det med deg. Det krever at du har grunnleggende kunnskaper om lodding. Jeg valgte å teste ut å få montert komponentene på siste bestilling og ble veldig fornøyd med resultatet. Kretskortet har komponenter på begge sider men det var kun mulig å få montert på en side så jeg valgte å få montert undersiden da den inneholder flest små komponenter. For å programmere esp8266 når den er montert på kortet må du ha en ekstern usb ftdi programmerer eller du kan bruke en nodemcu om du har til å programmere esp8266. Det er ikke så vanskelig men selvfølgelig en fordel om en har litt kjennskap til elektronikk fra før.
- 25 svar
Da er det tydelig vis flere som har tenkt på det samme og har valgt å bruke samme felle som utgangspunkt. Ser helt klart fordel av å bruke lora men har ikke erfaring med å bygge eller implementere lora. Jeg vet om bare en "ferdig" chip for lora som kan kjøre arduino kode direkte men den koster over 10 usd + frakt pr stk så da blir det dyrere en esp8266 og wifi løsning, men går da på bekostning av dårligere rekkevidde på wifi. Jeg har lenge lekt med tanken om å lage en musefelle med wifi. Jeg begynte selv å eksperimentere med Arduino og ESP8266 i 2020 og har bygd noen smartløsninger basert på denne brikken. Har brukt nodemcu protoboard i testfaser men har valgt å lage egne kretskort til mine prosjekt. Mitt første test med musefelle så var en av utfordringene strømforbruk, noe som er spesielt viktig når ting skal kjøres på batteri. Eksperimenterte litt med deepsleep, den bruker 20uA når den sover men maks sleep tid er 71 minutter ved bruk av intern klokke og den bruker mye mer hver gang den våkner ca en gang i timen så strømforbruket var fortsatt høyt for å kjøre på batteri. Jeg har valgt en løsning hvor esp8266 er i dvale helt til fellen blir utløst og esp8266 blir vekket, under dvale er strømforbruket bare 3uA og den kan kjøre i flere måneder på et lite batteri. Når fellen blir utløst så måler den batterispenningen og sender melding til meg på Whatsapp med navn på fellen, spenning på batteriet og status på mikrobryteren før den går i deepsleep i 60 minutter før den våkner igjen og sender ny melding med status. Jeg kan også om ønskelig få den til å gå i deepsleep uten å våkne igjen om jeg ønsker det. Jeg ønsket å bruke en felle som var lett tilgjengelig på markedet og som det var mulig å skjule elektronikk og batteri i selve fellen. Av de fellene jeg kom over var den som Jula selger en jeg så kunne passe og kostet bare 49,- for 2 stk. Litt spesielt å bestille batteri etter plassen som var under fellen, men jeg ønsket å modifiser fellen minst mulig og samtidig ha størst mulig batteri. Jeg var også inne på tanken å lage kretskortet slik at det også kunne fungere som lokk men lot vær å gjøre det da det var plass nok til å kunne designe et kort som fikk plass i sporet under fellen.
- 25 svar
- 6
3D printe beskyttelses deksel til Høyax el-kassett koblingsboks
Ruben_L publiserte et emne i Automasjonskaféen
Er det noen som har 3D printet beskyttelses deksel til Høyax el-kassett koblingsboks? Tenker da på et deksel som hindrer utilsiktet endring på temperatur på El-kassetten. -
Det er en ting man ikke må glemme når man direkte/indirekte reduserer temperatur på berederen og det er Legionella. Temperaturen bør komme over 60 grader på tappestedene innen 1 minutt hvert døgn. Jeg har i lang tid (les år) lekt med tanken om å spare kostnad ved å flytte strømforbruket til oppvarming av vann til når det er billigst i løpet av døgnet uten å miste komfort eller fare for Legionella. Flytting av strømforbruk er først lønnsomt når en har variabel tariff som er vesentlig dyrere noen timer i løpe av døgnet slik det har blitt nå for de med spotpris. Jeg ser for meg den beste løsningen som følgende: 1. Stille temperaturen i berederen til 80 grader. 2. Skru ned blandeskruen på vvb utløp til 65 grader. (da vil varmtvannet holde lengre da blandingen foregår utenfor tanken, og det skal fortsatt være mulig å oppnå over 60 grader på tappestedet.) 3. Montere ekstra termostat som kan styres på temperatur og tid og som kobles inn før den som sitter i tanken (den i tanken vil alltid begrense maks temperatur og vil sørge for at garanti betingelser sikkerhet etc ikke blir et problem.) På denne ekstra termostaten så kan en sette opp et styrings regime hvor temperaturen settes til 80 grader når strømmen er billigst og til 60 grader når strømmen er dyrere. Da vil en kunne opprettholde en ok van temperatur med et lavere strømforbruk når strømmen er dyrere. Om man bruker en gulvvarmetermostat som kan justeres opp til 80 grader (ja noen kan faktisk det) så kan man enkelt programmere når man ønsket en gitt temperatur. Mange av de nye smarte gulvtermostatene har opptil 6 programmer pr døgn. Da kan man ha enda lavere min temp i de periodene hvor strømmen er ekstra dyr som i de fleste tilfeller vil si at de ikke vil slå inn i det hele tatt i de dyreste periodene. Og om man vil ta steget videre så kan man integrere denne ekstra termostaten med en smart løsning så den blir styrt etter strømpris og ikke etter klokken. Det er viktig å passe på at den ekstra termostaten er dimensjonert for effekten på berederen, om berederen har et større trekk så må det monteres en kontaktor som greier lasten som igjen blir styrt av den ekstra termostaten.
Flexit Ventil med Servo Åpning og PC Vifte
Ruben_L kommenterte på Fermate's blogginnlegg i Enda en hobby?
Artig lite prosjekt. Har lenge vært inne på samme tanken og kom tilfeldig over denne nå. Jeg har også tenkt tanken på å bruke vifte men er fortsatt innstilt på å bruke servo til å åpne/lukke vinduet på soverommet da det er i kjelleretasjen med 25cm leca +10cm isolasjon med sponplater på innsiden og har ingen ventilåpning i veggen. For meg så er ikke sommerhalvåret et problem da husmor vinduet alltid står i luftestilling når jeg sover. Min utfordring er når det er kaldere en -5 om vinteren da har det en tendens til å bli litt for kaldt på soverommet. Har nå en esp8266 med 2 18B20 temp sensorer kjørende. Bruker Blynk (legacy) til å les av på mobilen plus at data sendes til thingspeak hvor jeg kan lese av temperatur historikken. Driver eksperimenterer for å finne ut hvordan jeg skal styre servoen for å åpne å lukke vinduet ut fra utvendig temperatur og innvendig temperatur. Vurderer også en løsning hvor vinduet åpnes og lukkes med jevne mellomrom også når det er kaldere en ønsket for å få frisk luft. en ting jeg lot merke til i din video var at du kjørte full fart på servoen. jeg har ikke planer om å kjøre høyere hastighet en jeg må for å få nok torque til å åpne og lukke vinduet. Du kan lett styre servo hastighet ved å trippe serven så den bare går en og en grad med en liten delay. Jeg har brukt det på mine persienner med kun små micro servoer som er skjult inni profilen. til å begynne med kjørte jeg ful speed og skremte vettet av både den ene og den andre under mine eksperiment eller skal jet si ekskeriment. Når servoene vrei persiennene kom det et vræl av en annen verden og kona trodde det var kommet inn en kat som noen hadde tråkka på. Men nå med tripping så hører du de knapt og bare ser de beveger seg. Har bestilt noen 26kg servoer som jeg har tenkt å bruke til å åpne soverom vinduet, regner med å få de til uka så da får vi se om de er sterke nok med lang nok servoarm til å greie å åpne til maks luftestilling. Har du noe automasjon på ditt opplegg eller er det bare stemmestyrt?- 41 kommentarer
- arduino
- ventilasjon
(og 2 andre)
