Godot
Alt skrevet av Godot
  1. Installerte akkurat en Fibaro Dimmer 2, og både elektrikeren og jeg var imponert over hvor enkel den var å sette opp. I det den ble aktivert kjørte den en automatisk konfigurering som bl.a. tester om lampa den styrer kan dimmes. I følge manualen er ett mulig resultat: Light source recognized as non-dimmable, possibility to turn ON/OFF connected light with default parameters settings. Jeg vil tro at det derfor går helt fint med ikke-dimbare pærer, men at du må framtvinge en ny autoconfig når du ev. bytter til dimbar pære. Dokumentasjon for Fibaroen: http://www.fibaro.com/manuals/en/FGD-212/FGD-212-EN-T-v1.0.pdf
  2. Ved å ta bort og så legge til Fibarosensoren fikk jeg opp noen config-muligheter i HomeSeer, men ikke alle som er i Domoticz. Det hjalp imidlertid ikke på wall-plugen. Litt skuffende at det ledende kommersielle systemet ikke har oppdaterte maler Men kan man lage slike maler selv? Finnes det et sted man kan laste ned brukerdefinerte maler?
  3. Det som ligner mest har jeg funnet akkurat der, men det ser slik ut: Mens i Domoticz får jeg Er det noe konfigurasjon som ikke er lest korrekt fra Fibaro-dingsene, eller mangler jeg en config-fil/template for de eller noe?
  4. Jeg holder på å teste Domoticz og HomeSeer på en RPi3 før jeg velger helt hva jeg skal satse på i det nye huset. Kjøpte inn diverse Fibaro-dingser for å teste (wall plug, multisensor og Dimmer 2), en av hver for å se om jeg blir fornøyd med de. I Domoticz vs HomeSeer-konkurransen leder foreløpig HomeSeer på at den var enklere å sette opp, Domoticz krevde en del kosing under kompileringen, mens HomeSeer var ferdigkompilert og kom med en fin smørbrødliste for hvilke dependencies man måtte installere først. Men hvem i alle dager er det som gjør UX for begge disse systemene, det er horribelt ulogisk det meste i grensesnittet. Uansett, når man blir vant til at action-items er gjemt under blanke drop-down-menyer etc så får jeg inn Z-wave-enhetene mine i begge. Men det er én ting jeg ikke finner i HomeSeer som dukket opp i Domoticz, settings og konfigurering av selve Fibaro-dingsene. Det går an å stille inn masse ulike parameter og blinkenlichten på multisensoren i settingene i Domoticz, men hvor finner jeg den samme skjermen i HomeSeer?
  5. @Superzite: Hvordan planlegger du å lese av blåtann fra mobilen? Låsen støtter vel ikke dette direkte, du må ha en annen mottaker ved døra? Angående HomeSeer så er det mini-utgaven Zee2 jeg har vurdert, ser ut som om den har alt jeg har bruk for, og koster ca 2000, dvs. 700 kr mere enn tilsvarende OpenSource-oppsett med Raspberry og en Z-wave-dongle. Det inkluderer 5 plugins, men det er kanskje alt man trenger? (Jeg merker at hele lisensaffæren med HomeSeer er veldig forvirrende, så jeg åpner et nytt spørsmål i HomeSeer-forumet straks ? )
  6. Interessant, jeg er fortsatt på gjerdet om jeg skal satse på Domoticz eller en liten HomeSeer-boks i nytt hus. Planlegger en IDLock-lås. Mens HomeSeer kanskje har støtte innebygd er jo fint at man med Domoticz kan konfigurere støtte for nye produkter selv. Men hvordan vil RFID-reg funke, @Superzite? Kan du da f.eks. trigge ulike events basert på hvem som låser opp døra?
  7. God idé! Jeg visste ikke at slikt fantes, men forhåpentligvis gjør elektrikeren det...
  8. Finnes det en standard for seriekobling, så varslere fra ulike merker virker sammen? Eller er dette en z-wave-standard? Jeg har 2 Nest Protect der vi bor nå, de bruker 802.15.4 for å snakke sammen hvis Wifi er nede, men det beskriver vel bare lag 1 og 2 (protokollen kommer på toppen av dette igjen) Nestene gjør seriekobling på en bra måte, en stemme forteller deg hvor røyken er fra, "There is smoke in the kitchen" etc. Man må vel innom en sentral for å få lignende funksjonalitet med andre enheter.
  9. Jeg planlegger en røykvarsler på vaskerommet, for å automatisk kunne skru av strøm til vaskemaskin/trommel hvis det skulle bli røykutvikling. Det kan bli varmt og fuktig på vaskerommet når trommelen går, noen som har erfaring med en varsler som ikke gir falske alarmer i slike forhold? Fibaro sin hadde vært kjekt, fordi den har integrert temperaturmåler også...
  10. Det jeg tenker på er sikkert en "fly-by-wire" skrudimmer, som ikke fysisk justerer dimmingen men bare kontrollerer en elektronisk dimmer. I praksis vel blir det samme som en slik PSR04, men den har i tillegg fordelen av å ikke måtte stå på samme sted som dimmeren. Fungerer den bra @DiderikFrom? Forstår jeg det rett med at den er 1:1 koblet mot en eksisterende dimmer? Opplever du det som stabilt? Og hva brukes egentlig lysshowet på den til?
  11. Det var selvsagt pulsbryter jeg mente da jeg sa vippebryter! Ikke helt inne i all terminologi ennå! Men virkelig rart at det ikke finnes skrudimmere med zwave? Mener å sett det i en nettbutikk, men må ha vært noe annet.
  12. Bra at ting er såpass standardisert! Nei, ikke helt sikker på vippebryter, men noen ganger er det mest praktisk. Ser ikke for meg å begynne å justere på dimmer i boden f.eks. Men i stua, helt klart skrudimmer. Har du noen fine skrudimmere å anbefale? Som må kunne stå i en ekstern veggboks...
  13. Jeg er i planleggingsfasen på hvordan jeg skal smarthusifisere vår nykjøpte tomannsbolig. Det ser ut som lysstyring via moduler i veggbryterne er det jeg vil ha, men har noen spørsmål i den sammenheng. Huset er fra 60-tallet, men det er gjort større oppussing for ca. 10 år siden på vann, el, isolasjon og lignende. Det er imidlertid (stort sett) ikke veggbokser for strømbrytere/dimmere. Er f.eks Fibaro Dimmer 2 fortsatt en bra løsning når man må ha alt i en boks på utsiden av veggen? Hvor stor boks trenger man? Jeg vil enten ha dimmer med skruknott, eller vippebryter. Forstår det som FB2 med vippebryter kan settes opp til å gå opp til forhåndsinnstilt nivå ved ett klikk, og dimme opp/ned ved press. Men maks/min-nivå, kan det stilles fra alle sentraler, eller må man ha Fibaro sin HomeCenter-løsning? De LED-taklampene jeg har sett på er veldig lyssterke på 100%, så skulle gjerne hatt de på maks 50% som default.
  14. Takk, den hadde jo hyggelig pris også. Men i hvilke tilfeller er det RPi kan komme til kort? På ren datakraft, tilkoblingsmuligheter eller hva? Har også en Mac Mini stående på som Plex/diverse-server, kunne brukt den, men ser etter en anledning til å kjøpe en Raspberry
  15. Hei, jeg lurer på å satse på Domoticz på Raspberry Pi 3, men lurer litt på hvilken hardware som er best for å plugge på den? Det ser ut som RFXtrx433E er tingen for 433MHz-enheter, men hva bør jeg satse på for Z-wave? RaZberry-kort eller Aeon Labs USB-stick, eller er det noe annet som funker bedre? Har ikke så mange enheter foreløpig (bare noen Nexa-brytere og mottakere), men har mulighet til å velge ulike ting når jeg pusser opp nytt hus. Ser jo at Fibaro-enheter er populære, så god kompatibilitet der er sikkert viktig.
