ProphetSe7en
Alt skrevet av ProphetSe7en
Dimmer2 ville ikke elektriker montere, da må jeg bytte alt av lamper ute slik at jeg ikke kan bytte lyskilde selv. Noen tips til en zwave/ZigBee bryter jeg kan bruke som dekker 2-polt kravet?
Vanskelig å finne pris på LuxaFlex. Kan selvsagt ta en tur til Bohus i morgen å høre Jeg må jo innrømme at gardiner er det som frister absolutt minst å bruke penger på. Sitter svært langt inne å bruke 20 000 på stuen. 14 000 om jeg kjøper smarte plissegardiner fra Ikea. Kjøper jeg helt vanlige dumme plissegardiner uten opp/ned funksjon og tilpasser disse selv på bredden så kommer det vel på rundt 4500 for blackout gardiner, noe mindre for lysfiltrerende. Da har jeg 15 000 jeg kan bruke på noe helt annet som jeg faktisk har lyst å bruke penger på 😅
Helt nøyaktig så trenger jeg 133 cm i stue og soverom, 93 på kjøkkenet, og om de kan brukes på en altandør i tillegg så er det rundt 60 cm der for å dekke glasset. Er du fornøyd med de? Hvordan er det å bruke med feks HA? Vil jo ha mest mulig automatikk i det basert på lys inne, samt alltid nede når en skal se film osv. Hvordan er det med montering? Kan de festes i selve vinduet, eller må de festes i foringer? Jeg har foringer av gips så det er litt upraktisk
Passer Zerodim eller ZB250 med Elko plus sin servicepakke for å endre farge å få samme stil og inn i kombinasjonsramme?
Erfaringer med Ikea sine smarte plissegardiner/rullegardiner?
ProphetSe7en publiserte et emne i Automasjonskaféen
Har fått tilbud på tilpasset solskjerming her hjemme, men det koster jo en hel del. Så kom jeg over Ikea sine smarte plissegardiner og synes det frister langt mer dersom det enkelt kan integreres med andre enheter. Feks når jeg bruker harmony til å aktiver en aktivitet, kan de da aktiveres å gå ned automatisk? Eller ut i fra sol opp/ned eller andre kriterier? Største ulempen som jeg kan se angående Ikea er jo at de ikke kan tilpasses på mål. -
Da gjør jeg det, har en slik liggende også fant jeg ut i går så da passer det jo fint. Jeg er også ute etter en bryter med flere funksjoner som jeg kan plassere i samme kombinasjonsramme. Typisk disse med 6/8/10 knapper på der jeg gi hver rad en egen funksjon. Ser for meg at disse tingene på sikt skal gå på automatikk, men frem til jeg kommer så langt er det godt nok å ha en bryter med flere funksjoner plassert med ytterdøren. Finnes jo flere slike, men er det noen som en bør styre unna, og er det noen dere vet matcher på farge mot Elko plus?
Trenger tips til valg av bryter jeg bør velge til utebelysning. Tanken er å la bryter stå på hele tiden, men la belysning følge sol opp/ned. Så lurer på hvilken bryter som er ideelt til dette formålet, og som passer fint inn i kombinasjonsramme i Elko Plus serien i sort utførelse
Tenker prøve meg på Home Assistant, men hvor begynner en?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Home Assistant
Jeg har installert HA som VM på serveren, benyttet Vmware Workstation (.vmdk). Tanken er på sikt å få det over på en nuc eller rpi, men først må jeg finne ut hva jeg er komfortabel med å bruke av de ulike systemene. Bare å kaste seg i det, så kommer jeg tilbake når jeg har noe mer konkrete spørsmål Takk for hjelpen så langt -
Da er jeg snart klar for runde nummer to med HA. Men før jeg legger til enheter tenkte jeg å få på plass ZWaveJS2MQTT. Skal denne erstatte ZWaveJS, eller skal de fungere i lag? -
Takker, da begynner jeg på nytt i morgen 🙂 -
Tror det har skjedd noe merkelig når jeg la den til. Er det mulig å slette den fra HA for så å legge den til på nytt? Jeg begynte å legge til termostat i kjeller, men når jeg ble spurt om kode i HA så droppet jeg det å gikk for å handle. Når jeg kom tilbake så tenkte jeg legge til den på kjøkkenet istedet, så fant frem riktig kode og tastet inn. Men tror jeg da har lagt til den i kjelleren men med kode til termostatt på kjøkkenet Så tenker begynne på nytt her, fjerne den som er lagt til å legge til på nytt en etter en. -
Tenkte begynne med noe så enkelt som å justere temperatur, eller slå av på termostaten. Gjør jeg endringer i Home Assistant så ser jeg ikke at temperatur blir endret på termostaten, samme om jeg slår den av. -
Tidlig ferdig på jobb, så får prøvd meg litt. Litt trøbbel. Heatit termostatten får jeg lagt til, men virker ikke som at endringene jeg gjør i HA reflekteres på termostatt, eller motsatt. Har ikke benyttet mqtt nå i denne omgang, komme litt in i det først. Sliter også litt med belysning på kjøkkenet 3x takpendel + ledstrip fra hue, tilkoblet en friends with hue dimmer. 7 downlights tilkoblet en ecodim. Dette er alt lagt inn som "kjøkken" i hue appen. Men slik det er nå så styrer ecodim spottene, mens friends with hue styrer alt. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker at friends with hue kun skal styre takpendel + ledstrips, og ecodim kun skal styre downlights. Jeg har ikke sett på dette i HA enda, kun satt det opp i hue. Så mitt spørsmål er da: - Kan dette løses i HA eller må jeg endre på det i Hue appen? - Skal jeg ikke legge det inn som ett rom i HUE appen? -
Se på dette etter jobb Så da er zwave2mqtt veien å gå. Men, det sier meg svært lite. Er dette noe jeg må installere i tillegg, eventuelt noe som skal erstatte noe jeg alt har lagt til? Eneste jeg har gjort til nå er å legge til noen av tingene som ble oppdaget automatisk som zigbee og zwave usb, hue hub og lagt til tibber. -
Har så vidt kommet i gang. Kun satt opp styring av belysning på vaskerom og i kjelleren basert på bevegelsessensor. Jeg ønsker nå å lege till heatit termostatt til HA. Hva er fremgangsmåten på noe slikt? Er det også en måte å få lagt til mill panelovnene? -
Jeg bruker wireguard mot unraid. De få tjenestene jeg trenger tilgang til utenfor husets vegger bruker jeg reverse proxy på. Om HA kan benytte wireguard så tenker jeg at det blir mitt valg for å kunne få tilgang når jeg ikke er hjemme.
Se der ja, og tangen som trengs var jo heller ikke avskrekkende i pris med sine 199 kroner
De pluggene så jo rimelig ok ut, men antar en trenger en egen tang til de som kutter samtidig. Burde jo være mulig å få kjøpt noen slike plugger og tilhørende tang her i Norge
Skal på med plugger på en 30 kabler her hjemme, samt koble opp 12 veggpunkt med cat6. Ser feks Kjell selger sett med verktøy til 299. Er noe slikt ok, eller bør jeg gå opp i pris for å få noe skikkelig? I så fall, hva bør jeg velge? Ser videre at rj45 plugger kommer i flere ulike typer. Noen anbefalinger her?
Philips hue ledstrips og tilpassing av lengde?
ProphetSe7en svarte på ProphetSe7en sitt emne i Belysning
Philips Hue ledstrip plus Fikk til jul, så tenkte benytte denne på kjøkkenet -
Normalt sett ville jeg gjort det, men aluprofilen jeg bruker er i utgangspunktet for smal til å bruke med hue. Dermed må gummien som de bruker til beskyttelse fjernes for å få plass i profilen. Men, enden med kontakt får jeg ikke gjort så mye med, dermed kan jeg ikke trekke den lengre inn for å sentrere den.
