JohnMartin
Alt skrevet av JohnMartin
  1. Har du sett. Når jeg endret parameter 20 til 1, så fungerer det som ønsket! Har bare testet og tullet med verdi 2 og 3, siden jeg har trodd relè fungerer som switch, men var Binary sensor som var tingen her altså! Tusen takk!
  2. Snakket med elektriker og han stakk innom idag for å sjekke. Var kanskje litt varmere enn vanlig, men han hadde med ny og byttet når han først var her. Fikk samtidig målt litt, og alt fungerer som det skal fra viftekonvektor og til Relè. Relè er Normally Open, så når viftekonvektor sender signal, så stenger relè og kobler sammen jord+IN1 på Smart Implant. Så hvorfor jeg ikke klarer å få rett avlesning i HS3 når jeg programmerer den som en monostable switch på IN1, det skjønner jeg ikke.
  3. Forresten, er det vanlig at slike relè er veeldig varme? Den har vært aktiv en stund nå, og når jeg nå var nede å sjekket info, så kjente jeg den var veldig varmt. Merket område er såpass varm at jeg klarte ikke å holde fingrene der i mer enn 5 sekunder før det ble for vondt.
  4. Ja, den har jeg ikke. Hva trenger du å vite med en slik skisse? ? Noe slikt?
  5. Da skjedde det noe. Når viftekonvektor slår seg på (og sansynlig vis sender signal til aktuator), så oppdaterer switch 5 seg. Så den får et signal. Slår jeg av, så skjer det ingenting, men neste gang jeg slår på, så endrer den seg. Så det virker som at den gjør det den skal. Fungerer som om en Bistable switch er tilkoblet. Prøver jeg på nytt med Parameter 20 verdi 2, monostable, så skjer det ingenting i det hele tatt. Kan dette ha noe med relèet som er montert? Stolte blindt på elektrikeren jeg. Finnes det forskjellige typer relè som virker forskjellig?
  6. Hmm.. kan hende. Det er den jeg brukte for å styre porten. Trodde det kanskje var utgangen, siden den styrte porten, men kan jo være noe i det du sier. Da er jeg like langt, for smart implant reagerer ikke på relèet.
  7. Hmm.. jeg har ikke switch 5, bare switch 6. Kanskje jeg skal prøve å koble relè på inngang 2 og se om jeg får noe tilbakemelding på den. Prøvde meg på en rescan 13 out of 14 Child devices of node 108 were created successfully. Kanskje det er switch 5 som ikke blir opprettet.
  8. Har hatt rørlegger og elektriker på besøk da jeg har fått montert en viftekonvektor. Viftekonvektoren har en utgang som skal gi signal til en aktuator om åpning og stenging. Denne har vi droppet siden jeg skal styre aktuatoren i teknisk rom på hele kursen. Derfor er utgangen på viftekonvektor koblet til et relè, som igjen er koblet til en Smart Implant. Der har jeg programmert inngang 1 som knapp(Monostable): Siden jeg ønsker at Smart Implant skal gi aktivt signal så lenge viftekonvektoren gir signal ut på aktuator utgangen. Problemet er at ingenting skjer i HS når viftekonvektoren (i teorien) gir åpnesignal. Slik ser det ut i HS3: Denne Smart Implant har tidligere vært brukt som en garasjeportåpner, men har jo nå endret parameter 20 til 2. Har også tatt en rescan, men fortsatt ikke noe endring. Er det noen som har brukt inngangene på Smart Implant som har noen forslag? Er det Central Scene som skal gå til ON når den får signal?
  9. Ja, de selges for flere markeder. De selges også ordinært med eget display, men har man en usb gateway, så kan man lese av data via den. Sikkert mulig å snappe opp på andre måter også, men enkelheten med gateway var bare ganske herlig for en gang skyld. Ønsker man å kjøpe uten display, så tar man bare kontakt med de via e-post, så svarer de fort med et tilbud på det du ønsker. Jeg kjøpte GW1001 + 3 slike sensorer.
  10. Stemmer det.. du kjører jo eget opplegg. Jeg er vel litt låst til programmet som kjøres. Men utvikler er trivelig og samarbeidsvillig, så han kan sikkert ordne om det er behov, men for min del så er lux viktigst.
  11. Hvordan gateway har du? Jeg har denne: Hvordan fikk du evt. den til å rapportere både w/m2 og lux? Selv om jeg har satt til w/m2 i appen, så er det lux på ecowitt.net
  12. Disse "jordfukt" målerne er jo også veldig kjekke med. Litt store for å bruke innendørs, men fungerer nok bra utendørs. 3 tastetrykk i appen(registrerte den), og så rapporteres den også over MQTT.
  13. Hmm.. Mulig det er forskjell på værstasjonene da, for jeg får bare 1 rapportering. Selv om jeg endrer til W/m2, så sendes lux
  14. Hvor bra den er i lengden vil bare tiden vise.
  15. Kan faktisk virke lovende, nå var den opp i rundt 1000lux. Varierer ut ifra hvor tykk lag med skyer det. Blir spennende å se når jeg får den montert ute.
  16. Litt usikker.. rapporterer ikke så mye her den står på pulten min dessverre. Etter å ha lest litt mer, så heter det ikke lyssensor, men går under "Solar Radiation". Men man kan velge følgende benevnelse: w/m2, fc og lux. Edit: Satte den i vinduskarmen for å teste. Der melder den 3.9 w/m2 og endrer jeg benevnelse så gir den meg 350 til 450 lux(varierer en del) Sensative Strip Comfort som henger ute på samme vegg som vinduet rapporterer 2306 lux, mens værstasjon sier ca 500lux, men er gråe og regnfulle vinduer idag, så det kan jo faktisk virke som at den kan fungere til tenkt oppgave.
  17. Da har jeg fått koblet opp min GW1001. Ble levert i høst, men etter å ha vært på utkikk etter en måte å styre solskjerming så kom jeg på at jeg hadde denne liggende, og den rapporterer lys. Så fikk ånden over meg nå for å se om jeg får alt til å prate ilag. Siden jeg kjører windows, så har jeg brukt dette programmet: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/1332149-ecowitt-listener-application Og med noen innstillinger i appen, så snappes alt opp. Og dette programmet tar seg også av MQTT biten, så etter å ha lagt inn adressen til MQTT broker, så kom det rett inn i HS3. Så da er det bare å vente på at mastrør med fester blir levert, så skal den få ut i frisk luft.
  18. Som moskus sa, så fungerer det for mange med .74. Jeg kjører .74 inntil videre og jeg får da til å styre de via deConz, men bare sporadisk via HS3 og litt mindre sporadisk via Phoscon. Andre har ingen problemer.
  19. Ref. min tidligere post, det er en "bug" i .75 vedr blinds fra Ikea. De holder på å lage en egen kategori for blinds i phoscon, og i den forbindelse, så har blinds forsvunnet fra Phoscon i .75. Blinds blir plassert i den gruppen, men gruppen er fortsatt skjult i UI. For de som har lagt til blinds tidligere og så oppgradert, så er det hos enkelte fortsatt mulig å styre de, siden de er registrert som lys. Jeg får også til å styre de via deConz, men bare sporadisk via HS3 og litt mindre sporadisk via Phoscon. De jobber visstnok litt ekstra nå, med å få IKEA utstyr litt mer stabilt i fremtidige versjoner.
  20. Var ikke så ille som jeg trodde. Var problemer med komma og punktum. Endret region til UK, og da fungerer det. Håper bare jeg ikke ødela for noe annet i samme slengen
  21. Da har jeg omsider fått scriptet til å fungere igjen. Ble noen endringer, siden scriptet henter data på en ny måte. Får ingen feilmeldinger når jeg kjører scriptet nå, MEN data blir ikke oppdatert i Homeseer. I opprinnelig script så ble denne brukt: #login call infoRoot = ET.parse(urllib.urlopen(infoURL)).getroot() income = infoRoot.find('income') TodayIncome = income.find('TodayIncome').text ActualPower = income.find('ActualPower').text etoday = income.find('etoday').text etotal = income.find('etotal').text multiply='1000.0' etotal1000 = float(etotal) * float(multiply) TotalIncome = income.find('TotalIncome').text etotalstr=str(etotal1000) etoday=etoday.replace(".", ",") etotal=etotal.replace(".", ",") #logging values print 'TodayIncome: '+TodayIncome print 'ActualPower: '+ActualPower print 'etoday: '+etoday.replace(".", ",") print 'etotal: '+etotal print 'etotal 1000: '+etotalstr #uploading values to Homeseer url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_ActualPower+ "&value=" + ActualPower) urllib.urlopen(url) url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etoday+ "&value=" + etoday) urllib.urlopen(url) url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etotal+ "&value=" + etotal) urllib.urlopen(url) I det nye så fikk jeg feilmelding når jeg prøvde å bruke samme "uploading values to Homeseer". Endret jeg til dette, så får jeg ikke feilmelding lengre, men ingenting skjer i HS3. #login call resultData = session.post(url, params=params) resultJson = resultData.json() if resultJson['result'].get('isAccept') == 1: print("Login Succesfull!") else: print("Login Failed!!") Exit() # Get plant details url = 'http://'+domain+'/cpro/epc/plantDetail/showPlantDetailAjax.json' params = { 'plantId': int(plantId) } cookies = {'language': lan} resultData = session.get(url, params=params, cookies=cookies) resultJson = resultData.json() TodayIncome = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('incomeTotal') ActualPower = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('power') etoday = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('energyToday') etotal = resultJson['result']['plantAllWapper']['plantData'].get('energyTotal') multiply='1000.0' etotal1000 = float(etotal) * float(multiply) etotalstr=str(etotal1000) #logging values print 'TodayIncome: ' + str(TodayIncome) print 'ActualPower: ' + str(ActualPower) print 'etoday: ' + str(etoday) print 'etotal: ' + str(etotal) print 'etotal 1000: ' + str(etotalstr) #uploading values to Homeseer url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_ActualPower+ "&value=" + str(ActualPower)) urllib.urlopen(url) url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etoday+ "&value=" + str(etoday)) urllib.urlopen(url) url = ("http://" + hs_host + ":" + hs_port + "/" + hs_url+ "?request=controldevicebyvalue&ref=" + hs_etotal+ "&value=" + str(etotal)) urllib.urlopen(url) Noen forslag? ?
  22. Ja, har fått til det, får til å kjøre forskjellig version fra cmd, men usikker hvordan jeg gjør det via HS3. Det er neste på google lista mi
  23. Jeg og Google har ikke så godt forhold i disse dager. En av partene klarer ikke å jobbe like godt med unger som springer rundt føttene og bråker. ? Men etter å ha løst det problemet(kanskje?), så får jeg opp et nytt: Virker som det er en del forskjell fra 2.0 til 3.0. Har lest noe om at det skal være mulig å kjøre flere versjoner, så må se om jeg får til det. Er det mulig å bruke følgende i HS3 på noe vis? c:\python27\python.exe "C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\solarmanpv.pyw"
  24. Prøvde først å endre sciptet til å fungere med 3.8, da det var "print" kommandoen som ga feilmelding. Men når det ble fikset, så fikk jeg en ny feilmelding: Og da gikk jeg tom for kunnskap og idèer.
  25. Usikker om dette er rett plass for dette topic, men jeg prøver. Har ett python script som har kjørt nå i lengre tid. Fungert bra, inntil nå nylig. Prøvde meg da på å få Roborock støvsuger i Homeseer, og måtte da oppgradere python fra 2.7 til 3.8. I den forbindelse, så har det gamle scriptet sluttet å fungere. Det ordinære scriptet kjøres jo bare slik nå: Er det noen som vet om det er mulig å kjøre to forskjellige versjoner av Python? Evt. hvordan man setter det opp i HS3?
