Fjaeran
Alt skrevet av Fjaeran
Prøver å få satt opp en virtuell verdi. Får det nesten til, men ikke slik som jeg vil. Iconet til endrer seg som jeg har satt opp. Men verdien ved ikonet er 100 hele tiden.. Hvordan kan det tallet linkes opp mot verdien ?
Mulig det er det som er feil. Har du brukt en virtuell device ?
Hva er feil her ? Laveste batteristatus er counter, den er på 100.. Men node10 har 88% Jeg har selv laget en event som setter den til 100 en gang i døgnet..
Er nok "opp" den vil sende ja
Vindsensoren sender nok samme signal som "Stop" fra fjernkontrollen
Noen som har tips om en shock sensor. Gjerne en som kan justeres følsomheten på. Evt en som gir en analog verdi på rystelser.. Skal brukes som en vindsensor på markise.
Løsningen blir vel å få tak i en z-wave shock sensor.
Er det noen måte å få inn disse signalene ?
Prøver å legge til fjernkontrollen. Men den dukker ikke opp på lista. Får styrtmarkisen via HS, så kunne tenkt meg å fått signaler inn, ikke bare ut.
Hvordan kan jeg legge til signal fra Somfy sensorer. Tenkte å legge inn vindsensoren på markisen. Slik at den deaktiverer den automatiske styringen av markisen. Selve event programeringa er grei... Men hvordan legger jeg til sensoren ? Og signalene fra Somfy fjernkontrollen..
Er det mulig å lage en funksjon som gjør at en counter har laveste verdi av 5 batteri level (0-100%) Dvs hvis batterinivået på giverne er feks 50%, 90%, 83%, 45%, 23%. Så blir counteren 23.. Og når den giveren får nye batterier, så blir counteren 45..
Men stress gjerne med en versjon til Zee2
Fikk det til, takker
Har funnet frem ett gammelt nettverkskamera jeg skal prøve å koble opp på homeseer. Og få mulighet til å se video/bilde på HS touch. Hvordan setter jeg opp kamera ? Hvis jeg legger linken jeg har brukt i nettleseren, får jeg opp live video fra kameraet Hvordan får jeg bilde/video i HStouch ?
Hvordan linker du den til enheten ?
Er det mulig å skifte farge på teksten etter status på releet (device)
Fant nå statusbar på Others. det funker på ett vis Driver å lærer meg HS designer, så blir litt spørsmål. Selv om programmet er ganske enkelt å bruke.
- 3 svar
Kunne vel tenkt meg noe som ett analog instrument feks.. Burde være mulig, etter som slidere har grafisk visning av status 0-100% feks volumstyringen på Sonsos
Hvordan får jeg grafisk visning av batteristatus, temperatur osv ? Finner ikke noe i biblioteket.. Får en slider til å "fungere", men er ikke meningen å stille inn verdien. Kun vise..
Noen som har oppgradert fra vanlig bryter (i skjultanlegg) til z-wave bryter/kontroller ? Er det bare å bytte ut bryteren og sette på blindlokk ?
