Fjaeran
Alt skrevet av Fjaeran
  1. Prøver å få satt opp en virtuell verdi. Får det nesten til, men ikke slik som jeg vil. Iconet til endrer seg som jeg har satt opp. Men verdien ved ikonet er 100 hele tiden.. Hvordan kan det tallet linkes opp mot verdien ?
  2. Hvilken velger du da ?
  3. Mulig det er det som er feil. Har du brukt en virtuell device ?
  4. Hva er feil her ? Laveste batteristatus er counter, den er på 100.. Men node10 har 88% Jeg har selv laget en event som setter den til 100 en gang i døgnet..
  5. Er nok "opp" den vil sende ja
  6. Vindsensoren sender nok samme signal som "Stop" fra fjernkontrollen
  7. Noen som har tips om en shock sensor. Gjerne en som kan justeres følsomheten på. Evt en som gir en analog verdi på rystelser.. Skal brukes som en vindsensor på markise.
  8. Løsningen blir vel å få tak i en z-wave shock sensor.
  9. Er det noen måte å få inn disse signalene ?
  10. Ser ut som Somfy er kun støttet på Transmit, ikke recive
  11. Prøver å legge til fjernkontrollen. Men den dukker ikke opp på lista. Får styrtmarkisen via HS, så kunne tenkt meg å fått signaler inn, ikke bare ut.
  12. Hvordan kan jeg legge til signal fra Somfy sensorer. Tenkte å legge inn vindsensoren på markisen. Slik at den deaktiverer den automatiske styringen av markisen. Selve event programeringa er grei... Men hvordan legger jeg til sensoren ? Og signalene fra Somfy fjernkontrollen..
  13. Er det mulig å lage en funksjon som gjør at en counter har laveste verdi av 5 batteri level (0-100%) Dvs hvis batterinivået på giverne er feks 50%, 90%, 83%, 45%, 23%. Så blir counteren 23.. Og når den giveren får nye batterier, så blir counteren 45..
  14. Hva skal du ha om du selger Hometrolleren ?
  15. Fjaeran
    Verisure Plugin
    Men stress gjerne med en versjon til Zee2
  16. Fikk det til, takker
  17. Har funnet frem ett gammelt nettverkskamera jeg skal prøve å koble opp på homeseer. Og få mulighet til å se video/bilde på HS touch. Hvordan setter jeg opp kamera ? Hvis jeg legger linken jeg har brukt i nettleseren, får jeg opp live video fra kameraet Hvordan får jeg bilde/video i HStouch ?
  18. Fjaeran
    Verisure Plugin
    Vil gjerne ha denne på linux
  19. Hvordan linker du den til enheten ?
  20. Er det mulig å skifte farge på teksten etter status på releet (device)
  21. Fant nå statusbar på Others. det funker på ett vis Driver å lærer meg HS designer, så blir litt spørsmål. Selv om programmet er ganske enkelt å bruke.
  22. Kunne vel tenkt meg noe som ett analog instrument feks.. Burde være mulig, etter som slidere har grafisk visning av status 0-100% feks volumstyringen på Sonsos
  23. Hvordan får jeg til dette ?
  24. Hvordan får jeg grafisk visning av batteristatus, temperatur osv ? Finner ikke noe i biblioteket.. Får en slider til å "fungere", men er ikke meningen å stille inn verdien. Kun vise..
  25. Noen som har oppgradert fra vanlig bryter (i skjultanlegg) til z-wave bryter/kontroller ? Er det bare å bytte ut bryteren og sette på blindlokk ?
