Brors94
Alt skrevet av Brors94
  1. Ja, du må nok ha bunnlast ja 🙂 Det er samme tanken ja 😄 Litt usikker hvordan man gjør det i Home Assistant, men det er direkte kommunikasjon nesten slik zigbee tutchlink er. Så fungerer også uten huben/ servern oppe å går 😄 Dessverre finnes det ikke noe jeg har sett på z-wave som er batteri vri dimmer 😄
  2. Får du lagt opp 230v til dimme hjulet kunne du sikkert brukt heatit sin vri dimmer med assosiasjoner? Har ikke prøvd det selv, men er kanskje en løsning?
  3. Bevegelses sensor i alle rom inkludert soverom også. Bruker profiler for dag/hjemme og Natt. kunne brukt kveld og borte profiler også. Men ble hovedsakelig kun dag/natt etter hvert for mine behov. Bruker kun bryter ved senga for å skifte mellom dag/natt (1xtrykk for dag og 2x for natt) På dag tid å det oppdages bevegelse kommer lyset på til en standard scene (ganske mye lys slik jeg liker det) Å om dama vil ha det dimma har hun widget på tlf eller scene brytere for å aktivere dimme scener. Når natta profil er aktiv går lys på i egne natta scener som er selvfølgelig ned dimmet minimum lys bare. Så på soverommet er jo da selvfølgelig lys scene/bevegelses sensorer deaktivert. Bruker kun brytere/widget for å endre fra mye lys til dimma scene/scenario. Kunne nok automatisert dette mer med lux sensor eller på tid eller brukt kveld profiler, men har ikke had behovet 😄
  4. Er kanskje veien å gå, endret til pwm på min Heatit Trm6 i går. Ser ut som pwm gjør susen for å få en rettere kurve på varmen. Men ser jeg sette målenøyaktigheten ned for å teste litt mere først 🙂 blå er der jeg satt på pwm. Det før er på hystirese, men og etter strømpris da 😄
  5. Du skriver Generic termostat, så et rele og en temp sensor regner jeg med? Om du har had en Termostat med PWM regulering kan du kanskje få flatere kurve 🤔 Har selv varmematter til terra, med en enkel "dimmer" på ledningen til å justere effekten + termostat i tillegg. Har tenkt tanken på å prøve med vanlig lys dimmere på matter på 10-40w 🤔 Og lage generic termostat med temp føler som styrer % opp og ned 😅 Men blir mye jobb for veldig lite fordeler 😅
  6. okey begynte å lure på det med zigbee ja Men om du har stikken opp kan du prøve å set igang " Remove any nodes" -> trippel click b knappen (hør at microbryteren går ned 3ganger raskt) Så via appen til fibaro -> velg fibaro switch 2 -> men istedenfor trippel på s1. så bruker du b knappen trppel click raskt. Ut over det så er det å holde inn b kanppen til det lyser gult så slipp opp og raskt trykk på b kanppen igjen for å factor resete den. om det ikke går er jeg dessverre tom for ideer 🙂
  7. Hmm multisensor 6 er jo z-wave 😅 så rart eller tilfeldig at det kommer en unkown på zigbee regner med du bruker appene for fibaro og Aeotec når du inkluderer? 😄
  8. https://tools.developer.homey.app/tools/zwave logg inn i developer-> z-wave å bla nedover til tools og trykk på remove any nodes. Har ikke homey selv. Kun tillgang til en homey til en bekjent 🙂 Er en stund siden via satt den opp. Og jeg hjalp han bare igang 😄 Ekskludering er nok bare det det heter i Fibaro når jeg tenker meg om 😅 Men samme prinsippet på homey også
  9. @JohnGalt sett homey i excludering også trykk 3 ganger på fibaro double switch. Deretter prøv inkludering igjen. samme på multisensor 6 bare at du skal trykke 1 gang på knappen for å fjerene den fra et nettverk. Alle huber som støtter z-wave kan ekskludere enheter/resette dem om du setter huben i ekskluderingsmodus og trykker på parrings knappene på enhetene.
  10. prøvd å sette parameter 32 til 1(kun av/på). Så lagre, så endre tilbake til 2 igjen?
  11. Ikke noe dokumentasjon om du åpner døra der heller? eventuelt flere bilder av anlegget, Gjerne nær bilde av displayet der å og om det er noen pumper, bokser for styring osv? og eventuelt bilde av innsiden av døra der også. ser det er ikke noe på nette for BV50vv... 😅 Så er nok veldig gammel sak ja.
  12. Hva med denne og blinklokk om det finnes for renova serien? får ikke da manuelt styrt termostaten. Å usikker på om den går inn i homey pro 2023, men er jo z-wave så burde gå lett inn? + at du kun får gulv eller rom temp da, etter hvor du plasserer føler. https://heatit.com/product/10194/heatit-zm-thermostat-16a
  13. Hei, noen som har brukt zaptec sitt api for å styre laderen start/pause osv? har Fibaro hc3 med strømmåler for hele huset som følger med på times forbruket og stopper alle store laster når det nærmer seg 5kwh hver time. men får ikke gjort det med laderen så den skyver meg over 5kwh om den står på for stor strøm styrke. Noen som har integrert zaptec og har mulighet til å svare på noen spørsmål?
