Squirrel
Alt skrevet av Squirrel
  1. Merkelig! Ja, får se litt på det etterhvert. Kanskje prøve å assosiere med gruppe 4, og se om det går også.
  2. Skjønner. Før jeg leste posten din, brukte jeg gruppe 2 til å assosiere mot z-water. Virket visst det også, av en eller annen grunn!
  3. Heh, det var jo veldig interessant da. Da skal jeg forsøke å sette opp noen assosiasjoner mot de første endpointene først da, og se hva som skjer! Finner ikke noen dokumentasjon på hvilken gruppe som skal brukes i heatit z-thermostat? Satser på at det er gruppe 2, men det finnes jo flere grupper der. Noen som vet?
  4. Hvis jeg ikke finner en løsning på dette problemet, blir alternativet å lage en(titalls) event som starter/stopper z-water-switchen basert på relestatus i termostaten. Da blir homeseer man-in-the-middle for å få kommunikasjonen mellom termostat og z-water til å fungere, men men....
  5. Da har jeg to z-water som tilsynelatende fungerer, og en haug av heatit z-thermostat med firmware 1.92 som står rundt omkring i huset. https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/heatit z-water/manual_heatit_z-water_analog inputs_fw 2.1_ver2019-a_eng.pdf Hvis jeg forstår manualen til z-water rett, skal man man assosiere fra termostat mot z-water med samme nummer på endpoint som switch-nummer man ønsker å styre. Problemet er at når jeg er inne på root termostaten, dukker det bare opp 4 endpoints i listen... Hvis jeg går inn på root til z-water, og blar rundt i assosiasjonslistene, dukker det opp 14 endpoints på alle enheter. Det virker som at antall endpoints tilgjengelig avhenger av hvilken enhet man er innpå, og ikke hvilken enhet man velger i rullegardinmenyen?
  6. Enkelte steder i huset mitt der jeg føler at det skulle være en ekstra vannsensor. Når jeg ser på tronika finnes det jo mengder av vannsensorer, både av kjente merker som aeotec og fibaro, men også helt umerkede sensorer. Er det noen dere vil anbefale?
  7. Ah, dette var nydelig å lese! Takk skal du ha, nå har jeg blitt spart for masse tvil og grublerier. Da kjører jeg bare på med unsecure, så blir det sikkert greit.
  8. Ja, jeg er veldig usikker om jeg skal bytte z-water til unsecured, og kan godt hende at jeg praktiskt talt ikke har noe valg. Nå som jeg i skrivende stund sitter å forbereder til å inkludere alle lysene i en fresh homeseer, driver jeg å kverner rundt om jeg skal legge inn alle fibaro dimmer 2 secure eller ikke. Sjansen for at noen kommer og skal lekehacke lysene er vel lite sannsynlig... men når jeg først holder på da... er det egentlig noen store drawbacks med å velge secure?
  9. Da har jeg gjort et lite gjennombrudd her! Det viser seg at når jeg legger til termostaten med encryption/s0, da kommer det bare 5/5 child devices. Og det er alle utenom de 3 temp sensorene. Hvis jeg eksluderer og inkluderer non-encrypted, da dukker 8/8 child devices opp, med 3 temp sensorer. Skulle tro det er en bug, enten på heatit eller homeseer sin side da.... Spørsmålet nå blir jo om jeg må kjøre både termostatene og z-water unencrypted, og om jeg vil det?
  10. Står dessverre 5 av 5. Snakket med heatit folka igjen, og de mente bekreftende at termostaten skal rapportere alle de sensorene til homeseer... Får se i kveld igjen når jeg skal oppover.
  11. Det ble dessverre ikke gulvsensor. Angrer på at jeg ikke var mer observant der, for da ville jeg nok brukt det i tillegg. Når jeg snakket med heatit (2 forskjellige karer), hørtes det ut som at det var vanlig at entreprenører bestilte ferdig firmware-oppgraderte heatit v1 av dem for å kun bruke integrert sensor i vannbåren varme, da det ikke er noen varmeutvikling inne i termostaten uten elektrisk gulvvarme. Fungerte med paring av begge med S0 encryption! Nå har jeg imidlertid et nytt stort problem... Med den nye firmwaren skal det dukke opp 3 temperatursensor-avlesninger (int. sensor, ext.sensor og floor). Imidlertid dukker det ikke opp noen av dem! Alle de andre child devices er på plass, men ingen sensor... Noen andre som har vært borti problemer med manglende child devices etter oppgradering til 1.92 firmware? Har forsøkt inc/exc ut i følge loggen har alle child-devices blitt korrekt lagt til....
  12. Ja, er nok den orginale z-term. Den støtter z-water med den "offisielle" firmware 1.92. Så elektrikeren bestiller z-term direkte fra leverandør ferdig firmwareoppgradert. Elektrikeren som mente dette var best, siden det er integrert sensor i den gamle, og slipper ekstern sensor...
  13. Hei Noen kjappe spørsmål angående z-wave security, da jeg aldri har brukt dette tidligere. Jeg skal kombinere z-water og z-term. Førstnevnte støtter S0 og S2, men sistnevnte støtter kun S0 encryption. 1) Om Z-water er paret med S2 og Z-term er paret med S0, kan de da kommunisere sammen med direkte assosiasjon? 2) Når jeg skal pare Z-water med sikkerhet, får jeg da velge om jeg skal ta ibruk S2 eller S0 ?
  14. Så fort strømmen kommer på i nyhuset, skal jeg sette igang å pare alle z-wave komponentene i huset, for å ha mest mulig klart nå jeg skal flytte inn om noen uker. Jeg har en strategi, dersom jeg forstår måten z-wave nettverket fungerer på: Jeg innstallerer homeseer på en laptop jeg har, og setter en uzb rett inn i den. Fyrer opp homeseer og lager et nettverk med uzb-sticken. Deretter går jeg rundt i hele huset med laptopen og parer alle enhetene. Når jeg er ferdig eller når jeg skal flytte inn, kopierer jeg hele homeseer-mappa til serveren som jeg etterhvert setter opp i huset, og plugger samme uzb-stick inn i serveren (eller i Z-NET (ikke bestemt meg)). Når homeseer starter på den nye serveren, så burde alt fungere, sant?
  15. Sweet! Da tror jeg kanskje jeg skal kjøre på med den løsningen, sammen med en https://www.tronika.no/en/smarthome/zwave-products/zwave-lighting-control/leddriver-100w-zv9105-24-100cvf.html som nevnt over. Da må jeg bare finne ut hvilken led-strips jeg skal gå for...
  16. Sitter å vurderer å kjøpe yuri-led på kjøkkenet, da jeg likte å kunne velge mellom warm-white og bright-white. Men da jeg ikke har tid til å bestille dette, tenker jeg å kjøpe to led-striper med to hvit-farger, og sette dem inntil hverandre under overskapene. Dette må da kunne fungere sånn passe? Hva tror dere om denne? https://ledlyskilder.no/24v/2960-v-tac-18wm-led-strip-hoy-lumen-ra-95-10m-ip20-240led-per-meter-samsung-chip.html Eller denne? https://ledlyskilder.no/24v/2129-v-tac-9wm-led-strip-5m-ip20-24v-60-led.html
  17. Vekker til live denne gamle tråden, da jeg skal til å kjøpe ny vegglader. Virker som at det ikke finnes noen "rene" z-wave veggladere på markete for øyeblikket, så da blir det evt. noe integrasjon med tibber osv osv? Valget står for øyeblikket mellom zapcharger og easee. Noen som har noen synspunkt på hva jeg bør velge? Ved første øyekast virker det som at zapcharger har oversikt over strøm brukt osv osv, med easee kun har et enkelt webgrensesnitt, og man venter fremdeles på en app? Zapcharger har åpent api, så det er håp om å få intergrert noe over tid? Men zapcharger har abonnement da...
  18. Tror nok det er for sent å få byttet termostatene til trm2fx... Snakket med heatit/thermofloor. Han sa at det var helt uproblematisk å oppdatere firmware på v1 og få dem kompatible med z-water. Og man kunne også bruke den integrerte temp-sensoren uten problemer, da siden det ikke er koblet til noen last, så er det ingen varmgang som "lurer" sensoren i veggen. Høres jo veldig greit ut akkurat nå da. Håper jeg får z-water til å virke da. Høres ut som at dere har varierende erfaringer (kun port 1-7 som virker etc etc). Jeg skal ha 2 z-water grunnet mange sløyfer. Kanskje jeg skal gardere meg med å kun bruke port 1-7 på begge boksene? Hva syns dere om å la termostatene styre z-water direkte? Alternativet er jo at termostatene kun leverer temperatur, og la homeseer fungere som termostat? Siste alternativ er at termostatene fungerer som termostater(uten assosiasjoner), men at events i HS3 leser av "heat on/off" child device på termostatene og starter/stopper z-water-releene? På den ene siden liker jeg tanken på at systemet blir mer foolproof ved at termostatene har direkte assosiasjon med z-water. Men på den andre siden, så liker jeg at HS3 fungerer som en "man-in-the-middle" som kan overstyre termostatene. Ser mange på den andre tråden prater masse om PWM-styring osv osv for ûberoptimalisert styring. Jeg tenker at jeg starter med enkel on/off styring med hysteresis, og ser hvordan det går..
  19. Ja, det kan jo hende? Skal sende e-post evt ringe dem i morgen! Men! Hvis man er nødt til å oppdatere firmware for å få termostaten til å fungere med z-water, så får el-firmaet sannelig stå for oppdateringen selv! Jeg har betalt for at det skal virke, ikke for at jeg må oppdatere firmware. Det var de som anbefalte v1 fremfor v2...
  20. Har havnet oppi et lite dillemma her nå. Har et nytt hus under oppføring med vannbåren varme i alle rom. Planen er å ha en termostat i alle som styrer hver sin sone. Tidlig i prosessen fortalte elektriker at han anbefalte å montere v1 (Heatit Z-wave Thermostat) istedet for v2 (Heatit Z-TRM2fx), da de hadde erfaringer med at det var mindre problem med v1. Nå leser jeg plutselig på hjemmesiden (https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-wave-thermostat/) at denne enheten ikke fungerer sammmen med z-water??? Noen av dere som vet hva dette betyr? Fungerer det ikke med enkel assosiasjon der termostaten styrer z-water? Har det noe å si om jeg oppgraderer v1 med nyeste firmware som jeg har sett rundt på forumet? Kompliserende faktor: Dersom man skulle vurdere å bytte til termostat v2, så er det jo ingen intern sensor på den! Og det er ikke lagt opp noe ekstern romsensor/gulvsensor... Noen som har noen gode innspill til hva jeg burde gjøre? Beholde v1 med eller uten firmware oppgradering? Be elektrikeren bytte ut halve av de monterte termostatene til v2, og få til en eller annen maxmekker-løsning med ekstern sensor? Forslag mottas med takk!
  21. Absolutt, kommer til å få elektriker til å montere noe ordentlig ja. Ah, ja det var jo genialt! Tror jeg må prøve å få til dette!
  22. Spennende tråd. Vurderer å gjøre en vanlig ringeklokke litt smartere selv. Ettersom vi driver å bygger hus, lurer jeg på om jeg skal få elektriker til å sette inn en 12v DC transformator på DIN skinna i sikringsskapet, og trekke ledning gjennom rør til der ringeklokka skal stå. Hva tror dere om det? (f.eks. https://www.banggood.com/no/NVVV-DR-30-12-30W-AC-to-DC-12V-2_5A-DIN-Rail-Power-Supply-Industry-Switching-Power-Supply-p-1258645.html ) Da kan jeg vel bare koble ringeklokkeknappen på IN1/GND og koble OUT1 mot ringeklokka som Moskus beskrev i post #5? Hvis jeg forstår det rett, fungrerer smart implant slik at når krets IN1/GND sluttes, så sluttes automatisk OUT1 kretsen også, og etterpå kobles OUT1 kretsen automatisk ut jf. parameter 152? Og dette vil fungere selv om HomeSeer går offline? Hvis påstanden over er korrekt, og en smartkid kommer å holder ringeknappen inne, så vil jeg likevel bare høre et vanlig "ring", fordi OUT1 autoamtisk brytes etter x ms? Kan tilknytningen mellom IN1 - OUT1 brytes? (les: Deaktivere ringeklokken?) Hadde jo vært kjekt, for å lage en slags anti-spam funksjon.
  23. Flere "bygger-nytt-hus"-tråder som er lagd tidligere ser jeg, men drister meg til å starte en ny en. Dette blir en omfattende post... 1) Det blir HomeSeer. 2) Fibaro dimmer 2 i alle veggbokser, med dobbel vippebryter til S1 og S2. Hovedregel for rommene blir venstre vippe på S1, og høyre vippe for å styre et annet valgfritt lys gjennom S2, ELLER trigge en rom-lys-scene(event). 3) Heatit termostater i hvert rom som styrer heatit-relé på tekniskrom som styrer vannbåren varme. Dette er vel det som er helt bestemt til nå. Med mindre dere kommer på noe bedre forslag på punkt 2? Ønsker helst at ting skal være hard-wired til dimmerene, slik at jeg slipper batteri osv. Kunne gjerne tenke meg en mer sweet termostat, men så var det dette med RS16 rammer da.... To ting jeg funderer på nå: 1) De har lagt opp trekkrør til brannvarslerene. Vurderer å gå for noe mer smarte varslere ala Nest protect som kan hente strøm fra disse rørene. Anbefales? God integrasjon? 2) De har lagt opp trekkrør osv til ringeklokke. Vurderte i utgangspunktet å la dem montere den klassiske ringeklokken, og at jeg modder til med fibaro binary sensor, men det ble så mye "max mekker" med å fikse 12 volt transformator osv osv til den... Keep it simple! Ikke interessert i å legge flere tusenlapper i en ringeklokke. Den skal fungere selv om homeseer er offline. Finnes det noen andre alternativer som er lett å integrere, eller modde til med fibaro binary sensor?
  24. Dette blir iallefall kjempespennende for min del. 100% integrasjon mot Homeseer avgjør om jeg skal fortsette med yale doorman på nyhuset som står klart til høsten, eller om jeg migrerer over til idlock. Håper at de gamle brikkene til yale fungerer på idlock, slik at jeg kan bruke samme brikke til min egen lås, og til familien som har yale. Fordelen med verisure+yale var enkleheten med å legge til og fjerne brukere med koder osv på web. Håper homeseer får/har lignende enkelhet til å legge til og fjerne personer, koder osv osv.
  25. OOh, jeg vil ha sånn kaffeoppsett. Ja, tror at det er alexa jeg kommer til å gå for også da. Men hvis det holder å kun ha amerikans amazon konto når man registrerer echoen, så er jo det relativt simpelt. Håper det er tilsvarende dersom jeg forsøker en sonos one... Orker ikke gjøre om eller bytte sonos konto, og håper at det er samme enkelt oppsett med sonos-one/alexa som med echo/alexa. Vurderer å ta en tur på elkjøp og kjøpe en sonos one, da alternativet er å bestille amazon echo og vente vente vente...
