toonwolf
Alt skrevet av toonwolf
  1. @Xytron se denne tråden, jeg har slitt med akkurat det samme som deg og har "gitt" opp denne og bestilt meg en annen sensor fra Devolo som har omtrent de samme egenskapene (motion, temp, lux). Det er 50% rabatt på den hos Dustin.no. Det som er snodig er at jeg har kun hatt problemer med Fibaro Motion Sensor når jeg bruker en Z-Wave controller med Z-Net (EU modell med UZB1 orginal fra Intin) selv om den står bare 20 cm fra kontrolleren. Når jeg flytter den til en kontroller som er en UZB1 dongle som er koblet direkte i USB-porten på pc hvor HomeSeer er installert ser det ut til å funke uansett hvilken avstand jeg har. Uansett som @Moskus skriver, det kan være dekning eller Z-wave kontrolleren din. Du kan også forsøke å resette hele Z-wave nettverket ditt om du ikke har alt for mange noder.
  2. toonwolf
    ID-Lock V2
    Stopp pressen! FOTA (firmware over the air) app til ID Lock 150 er nå tilgjengelig i Google Play og App Store. Jeg har vært med på testing av denne siden 26. september og har nå fått klarsignal av ID Lock til å "spre det glade budskap". Bugfix. Rettet en bug som viste feil batterinivå (testet og fungerer) Bugfix. Rettet en bug som i gitte omstendigheter kunne føre til høyt batteriforbruk. Bugfix. Rettet en bug som i gitte omstendigheter kunne føre til dårlig kommunikasjon på Z-wave når låsen ikke har direkte kommunikasjon mot gateway. Funksjonsendring: Støtte for 25 bruker-PIN. Funksjonsendring: Støtte for 25 RFID-brikker Testet og anbefales!
  3. 50% rabatt på Devolo Home Control Motion Sensor hos Dustin.no - Løp og kjøp
  4. Da har jeg gitt opp Fibaro Motion sensoren. Gått til innkjøp av Devolo Home Control Motion Sensor som er på kampanje hos Dustin.no (50% avslag) for å se om den fungerer bedre. Noen som har erfaring med denne og da i HomeSeer? Har temp og lux også.
  5. Fibaro Motion Detector er nå plassert 20 cm fra UZB1/Z-Net kontrolleren. Dette er en orginal Z-Net kontroller som ble kjøpt inn via Intin for 6 måneder siden og har fungert uten problemer med andre noder. Det er kun "Sensor Binary" som rapporterer. De andre har sluttet å rapportere sist fredag ettermiddag/kveld. Altså ca 8-12 timer etter at den ble inkludert via non-secure. Se vedlagt skjermbilde som viser dette. Battery, Luminance, temperature, general purpose alarm og Home Security ble sist oppdatert 26.10, mens Sensor Binary ble oppdatert i dag tidlig.
  6. Etter ca 8 timer sluttet jeg å motta oppdatering fra både Luminance og Temp. I perioden etter at jeg la den til og frem til den sluttet å virke fikk jeg hyppige oppdateringer. Det så veldig lovende ut, men her må det være noe annet som er galt?
  7. Noen som vet om en elektromagnetisk lås av denne typen lar seg styre av Z-wave bryter for elektroniske dører fra Popp? Vil det også fungere med "status givare" som viser status på låsen. Se koblingsskjema
  8. Hva med 2 meter? Det funket ikke. Nå har jeg flyttet den 20 cm unna og fjernet og lagt den til med non-secure valget. Den rapporterte batteri, motion, og temperatur med en gang etter at den var inkludert. Luminance har ikke blitt rapportert ennå, men den pleier å komme etterhvert. Har lagt inn en event som varsler meg om noden rapporterer endring på temp og lux så får vi se om det fungerer.
  9. bekrefter at det er ok nå (fikk varsel om at du la ut svar) Takk!
  10. Dette er noe jeg er interessert i også. Har 2 stk. porter som tidligere har hatt hullkort fra Ving! og som nå har blitt demontert for å bli erstattet at noe mer moderne! Begge portene står utendørs, så det må være en løsning som tåler vær og vind. Når strømmen går er det bare en fordel at låsen åpnes. Trenger da også en styringsenhet og lurer da på om Z-wave bryter for elektroniske dører fra Popp kan brukes sammen med f.eks en litt billigere elektromagnet 12V DC som holder 60 kg. Hele hensikten er ikke å gjøre det innbruddssikkert, men å holde porten på plass og "låse" den i en posisjon. Om noen klarer å dytte opp porten så er ikke det krise. Trenger da også en "knapp" som må monteres på "innsiden" slik at det er lett å åpne den om porten er låst. Tenker på "The button" fra Fibaro som en kandidat, men er usikker på om denne tåler å stå utendørs.
  11. Nå har jeg plassert Z-Wave kontrolleren bare 2 meter unna Fibaro Motion sensoren og kjørt en ny non-secure include. Den rapporterer nå jevnlig "Luminance" på dagtid, så dette lover bra. Om den rapporterer temperatur også så er alt i boks. Det bør den gjøre når det blir kveld/natt da dette er i et rom som ikke er isolert eller med varme.
  12. Lurer litt på dette. Jeg har to Z-wave kontrollere i mitt nett. Den ene er en UZB1 som er satt direkte i USB-porten til pc'en som HS er installert på. Den andre er en Z-Net som er koblet opp via VPN og på en annen fysisk lokasjon (der hvor Fibaro enheten er). Jeg har ikke gjort noe annet enn å aktivere disse. Bør jeg f.eks velge "Send network information to another controller and make it Primary" hva er poenget med dette? En liten skjermdump
  13. Det er ca 5 meter fra Z-Net boksen til nærmeste node som er en ID Lock 150. Deretter ca 1 meter til Fibaro Motion enheten. Fra den til siste enhet som er en Pop smoke detector er det ca 3 meter. Alle disse enhetene er i samme rom uten noen hindringer mellom de og alle er batteridrevet. Z-Net boksen er i et annet tilstøtende rom i et gammelt hus med vegger av tre. Jeg har nå koblet på en 5 meter aktiv USB forlengelseskabel som ligner på denne og og dratt kabelen nærmere rommet hvor jeg har nodene slik at nå er avstanden ca 3 meter til nærmeste node. Dette gjorde jeg i dag tidlig kl 0700. Enn så lenge har ikke jeg mottatt noen oppdatering på temperatur og Lux. "Sensor Binary" (bevegelse) fungerer som det skal, men det gjorde det også før jeg satte på forlengelseskabel. Neste som må prøves nå er å dra selv UZB1 dongle fra Z-Net boksen inn i selve rommet hvor nodene befinner seg.
  14. Har du 4G eller nett på hytta? Lag VPN mellom hytta og hjemme og koble opp UZB via nett så holder det med en lisens/installasjon av HS3. Gjør dette selv og funker veldig bra!
  15. @Moskus om varsling via e-post ikke fungerer så må kanskje @iblis få beskjed på annen måte?
  16. Jeg har nå fått sensorene til å rapportere både Lux og temperatur. Det jeg gjorde var å flytte sensoren til rett ved siden av Z-Net boksen. Dette kan indikere at det er problemer med rekkevidde eller noen forstyrrelser. Det jeg ikke forstår er hvordan en avstand på ca 5 meter er et problem? Skal forsøke å flytte den til et annet sted litt lenger unna for å se hva som skjer. Til info så passer jeg på å plassere alle Z-wave enheter rett i nærheten av Z-wave interface ved inkludering/eksludering.
  17. Da har jeg bestilt meg en Fibaro RGBW Controller og denne http://www.phanteks.com/PH-LEDKT.html - Det står +12V "Input Voltage" og den har 4 ledere/RGB så da regner jeg med det skal gå bra.
  18. Jeg har satt opp at jeg skal få e-postvarsling hver gang innhold jeg følger blir oppdatert. Dette har sluttet å fungere ser det ut til. Har ikke mottatt e-post etter den 12. oktober. Har sjekket søppelpost og det ligger ikke noe der heller..
  19. RGB led til akvarier (12V) er vel garantert å fungere vel?
  20. Har gjort et Google-søk på bildet og den dukker opp i andre nettbutikker som f.eks denne. "Generic 1m 16-18W 3000-3600LM IP65 Waterproof 120 LED 2835 SMD RGB Rope Light with Manual Control, AC 220V, EU Plug(Colorful Light)". Det betyr vel at det ikke går da kontrolleren kun takler 12 eller 24V og dette er 220V. Fra manualen "FIBARO RGBW Controller must be powered by the same voltage as the connected light source. I.e. if controlling 12V LED strip, the module must be connected to 12V power supply. Similarly, if controlling 24V RGBW strip, FIBARO RGBW Controller must be powered by 24V voltage supply."
  21. Har forsøkt dette, hjelper ikke. HS support er også ikke mye hjelp
  22. Hva med denne https://www.ledonline.no/led-stripe/rgb-led-strip/1-meter-neon-rgb-led-med-stikkkontakt.html#tab-product2 Går det å bruke dem sammen med Fibaro RGBW-controlleren?
  23. OK takk for svar, men hvilken kontroller anbefaler du som fungerer bra med HomeSeer og er rimelig (ser du skriver "Før og etter oppdatering til Fibaro RGBW-controller, den gamle 433MHz controllerens fjernkontroll begynte å bli dårlig..."). Ønsker også å kjøpe LED i Norge som kan brukes med Fibaro-controlleren, og da helst god kvalitet fra en "renomert" (web)butikk.
  24. Har: ID Lock 150 med Z-Wave modul og HomeSeer Ønsker: Lys for å vise på utsiden om dør er låst eller ikke Bakgrunn: Låsen settes til å være åpen og låst på forskjellige tidspunkt ved å sette parameter 1 og 5. Problemet er om noen legger hånda på låsen for å aktivere touch-panelet fordi de tror at døra er låst, da låses døra! For å unngå dette ønsker jeg å ha et grønt lys som viser om låsen er ulåst og rødt lys som viser at døra er låst. Jeg har forsøkt å lese meg opp på forskjellige mulige løsninger og har kommet til at en Fibaro RGBW kontroller og LED stripe bør kunne fungere. Denne kan vel enkelt settes til å lyse grønt og rødt og også f.eks blinke rødt om noen taster feil kode. Når det gjelder LED striper har jeg ikke noen erfaring i det hele tatt, men trenger da ikke noen lang 5 meter. Kan denne fra Komplett brukes? Tar gjerne i mot tips hvilken type og hvor man kan kjøpe kontroller som vil fungere også.
  25. OK takk for svar @iceball - melder inn dette til ID Lock, vet de holder på med integrasjon mot HS.
