3
Alt skrevet av Johs.
Tatt en titt på: http://manuals.fibaro.com/fgd-212/ Controlling using an external switch Momentary switch (after releasing the switch a spring automatically pushes back and disconnects the switch): Turning the light ON/OFF: change the position of switch no. 1. The Dimmer 2 will be activated always at previously set brightness level. Brightening/dimming the light: hold switch no. 1 down. When the switch is held down, the Dimmer 2 will always reach the extreme value of 1% or 99%. Turning the light ON completely: fast double-click switch no. 1. The Dimmer 2 will set the load at 99%. Toggle switch (operates as a two-position switch, it has no spring that would set one position of the switch): Turning the light ON/OFF: toggle switch no. 1. The Dimmer 2 will be activated always at previously set brightness level. Turning the light ON completely: toggle twice switch no. 1. The Dimmer 2 will set the load at 99%. Kan styres av: 20. Switch type Choose between momentary, toggle and roller blind switch. Available settings: 0 – momentary switch 1 – toggle switch 2 – roller blind switch – two switches operate the Dimmer 2 (S1 to brighten, S2 to dim) Default setting: 0 Parameter size: 1 [byte] Med mindre du har gjort noe aktivt er default momentary switch.
Var vel ikke det du lurte på, men jeg bruke kamera på nettbrettet, motion sensor app, og tasker til å skru på skjermen. Skjermen går da på når noen kommer nær den.
Støtte direkte mot Harmony for de som har det
- 1 svar
Denne har ikke jeg sett tidligere: Handles heavy loads up to 40 Amps 2-Pole Switch Energy use reported in KWh or Watts Z-Wave Plus Certified Elektroimportøren tar den inn ser det ut til. Off topic: Lurer på hva de elektroimpotøren legger i det de kaller "nettopriser", når man ser på prisingen av deres andre z-wave produkter...
Prøver å finne en Switch som støtter en løsning uten Nøytral ledning. Fibaro sin dimmer gjør, men trenger en Switch. Har prøvd Fibaro sin dimmer, men den er åpenbart ikke noe glad i å drive Sirkulært Fluoriserende T5 lysrør, selv om jeg setter den til ikke å dimme. Noen tips?
Og da var Google Home lansert. Se: https://madeby.google.com/home/ Det første som slo meg hva er den egentlig gir som ikke Amazon Echo ikke gir i dag? Og til dere som allerede har en Echo, samler den bare støv eller bruker dere den aktivt? Og så er det men den norsken da...
Noen som vet om det er hardware endring eller kun firmeware oppdatering? Ser også den både kan kobles til gulvføler og en romføler. Gulvføler har jeg. Og jeg har også en multisensor som måler temperatur. Noen har kombinert de to i for eksempel Homeseer? Hvis ja, noen fordeler eller ulemper?
Nexa har begynt å selge z-wave produkter: http://www.nexa.se/vara-produkter/zwave Ser ut som det er Everspring rebrandet: http://www.everspring.com/HomeAuto.aspx Tatt inn av for eksempel: http://www.elektroimportoren.no/nexa/78/Brand.html?Path=1045917 Jo flere jo bedre for vi håpe...
Ta en titt på denne Tråden .
Liten status rapport. I den grad man kan stole på Homeseer og batteri baserte enheter, så holder den seg forsatt på 100% etter 3 uker. Dog lærte jeg noe nytt om frysere. Har et såkalt side-by-side fra Bosch. Den er så kalt "frostfri". Hadde satt opp en event som sendte meg en sms hvis fryseren blir varmere enn minus 10. Har fått noen SMS, men innen jeg fikk kontrollert dette med et annet termometer, så hadde fryseren kommet seg opp i minus 18. Synes dette var mystisk, så jeg begynte å søke på det store nettet. Forklaringen er at de frostfrie ikke er så veldig frostfrie allikevel, det er faktisk et varmeelement som tiner det jevnlig. Sjekk denne for forklaring. Så har i alle fall jeg lært noe nytt i dag.
Kom hjem fra ferie, og oppdaget at fryserdøren ikke hadde vært ordentlig lukket. Da var det å kaste alt som var der. Da ble det en z-wave temperatursensor til, denne gangen i fryseskapet. Lurer på hvor lenge batteriet vil holde i -18? Neste gang vil Homeseer sende meg en sms.
Synes denne blogen var rimelig dekkende. Johs.
- 5 svar
