Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Du la den altså ikke til der den skulle være? Kanskje du må heale noden eller noe sånn da?
  2. Nei. Den skal vel bare blinke grønt når den er i inclusion mode. Prøvd å sette inn batteriene på nytt? Eventuelt ta en reset.
  3. Jeg byttet ut låskassa med en 90 graders variant til 200 kr på Jula (https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/beslag/vindu-dorbeslag/lasesylinder-hus/laskasse-396049) (finnes også til 150 kr på Biltema). Da ble alt så meget bedre. Straight swap, null stress. En fordel jeg ikke tenkte på er at når den bare beveger vrideren 90 grader, så oppleves den stillere (siden den bråker kortere) og jeg antar at batteriet vil vare lengre.
  4. Ja. Bruker den nye appen...
  5. Hrmf. Jeg har nå montert Danalock v3 på en Trioving 8765 som er sånn 360 grader omdreiing eller noe. Så for at nøkkel skal synke så må jeg vel ha på 'End to End', og da er kalibreringen helt på bærtur. Det fungerer å låse/låse opp fra appen, men når jeg vrir vrideren helt til venstre og litt til høyre så tror appen at jeg har låst... Forslag?
  6. Man kan fortsatt låse opp døra manuelt selv om de har fjernet Twist Assist, ikke sant? De har ikke laget en idiotisk brannfelle?
  7. Hvilken oversikt er det du trenger egentlig? Jeg har inndelt alle mine med prefiks for rommet hvor automasjonen utføres (så langt det lar seg gjøre). Og søkefunksjonen finner jo alt så lenge man har gode navn på automasjonene.
  8. Sto om de hos Tek for en måned siden. "Prislappen – omregnet fra danske til norske penger – vil vise rundt 130 kroner for kontaktsensoren Parasoll, mens bevegelsessensoren Vallhorn skal koste omtrent 110 kroner." https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/Xb0zGg/ikea-slipper-tre-nye-sensorer-til-smarthjemmet
  9. Uten hindringer kanskje opp mot 15 meter. De har testet mesh, men det krever veldig mye batteri. Løsningen på rekkevidde-problemer er å bruke flere AP-er.
  10. Noen som har gjort seg noen erfaringer om Danalock Z-Wave vs Zigbee?
  11. Man må lytte på eventen open_epaper_link_event. Så dette som trigger funker: platform: event event_type: open_epaper_link_event event_data: device_id: 000asdafagasgasg type: BUTTON1
  12. Ligger kWh i denne http://mn-be-prod-documentation.s3-website.eu-central-1.amazonaws.com/#/operations/getSingleDeviceStatistics ? @daniel.h.iversen Har du planer om å legge til kWh også i den lokale delen av HA-integrasjonen?
  13. Ganske lik min bestilling det (4.9" er egentlig 4.2"). 🙂 Mulig jeg har litt for mange... tror jeg mottok 10 av de hvite 2.9".
  14. Hvis noen har tenkt å bestille, så er M3-varianten den kuleste selv om den er dyrere (type 7 EUR vs 2 EUR) . Den har to knapper + LED som kan programmeres til hva som helst. Daglige kaffesitater. Venstre knapp setter lyset på kjøkkenbenken til 100 % og caster et dashboard fra Home Assistant som viser instruks for ukentlig, månedlig og kvartalsvis rengjøring. Der er det også knapper som nullstiller tellerne når rengjøring er gjort. Foreløpig ikke funnet på noe vettugt å bruke tagens knapp 2 til.
  15. Tror ikke du finner dem der. De dukker opp på eBay av og til, men det enkleste er å gå på Discord-lenken over. Noen der har fått tak i "lifetime-supply". 😁
  16. ESP32 + relay i dørtelefonen (Aiphone VC-K) = varsel på mobil når det ringer på, med knapp for å åpne døra. Åpner også for muligheter for å ringe på i et spesielt mønster for at døra skal åpnes automatisk. F.eks. tre korte trykk - tre lange trykk - tre korte trykk (SOS).
  17. Nå som dette endelig kan brukes til noe ble jeg oppfordret til å lage en mer detaljert post. Det finnes flere varianter, men jeg kan skrive hvordan jeg gjorde det: Først trenger du et aksesspunkt som sender ut signalene til prisskiltene. Dette består av en ESP32-S2 Mini, loddet til et display av typen nederst til høyre på bildet under. Man kan lodde selv eller få tak i et ferdig aksesspunkt. Man bruker altså et prisskilt til å oppdatere de andre prisskiltene. Her er en YouTube-video med god beskrivelse av loddingen (det var slik jeg gjorde det etter å fått tak i en slik bøyelig PCB): https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk Videoen beskriver også at man etterpå går til https://openepaperlink.de/ , trykker Install og får firmware lagt inn på ESP32-S2 Mini. Deretter går man inn på ESP-en via nettleser og legger inn WiFi-detaljer for hjemmenettverket. Da vil ESP-en kjøre en server hvor man kan oppdatere tagene. For at prisskiltene skal dukke opp der, må de være flashet med ny firmware. Da må man enten lodde kontakter til en ESP32 slik beskrevet her: https://www.youtube.com/watch?v=98fOzZs__fc&t=719s Eller få tak i prisskilt som er ferdig flashet (det gjorde jeg). Det er innebygd forskjellige alternativer som Google Calendar, værmelding, RSS feeds osv. Men man kan også legge til en custom component i Home Assistant for å sende data derfra: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant Av prisskiltene på bildet under er det bare den med hjemmeautomasjon.no som har innhold sendt fra Home Assistant. Her er et bilde av hvordan grensesnittet i serveren kan se ut + noen alternativer på et prisskilt: Merk at det bare er prisskilt av typen Solum som foreløpig er støttet. Men det er mange utviklere involvert og det kommer nye ting hele tiden, både hardware-støtte og funksjoner på webserveren og i Home Assistant-utvidelsen. For å få tak i skilt og det du trenger er det greiest å stikke innom Discord her: https://discord.gg/eRUHt4u5CZ
  18. For fem år siden var jeg på jakt etter eink-prisetiketter til å vise annen informasjon enn butikkpriser. Endelig er dagen her. 😄
  19. Ja, flaggløsningen var gøyal. @Moskus Sett denne fiffige løsningen på kaffekopp-problemet? https://drive.google.com/file/d/1ukaCe0znJzEZIeUdLH1dEzmpiDbQ_PVg/view (Mer info her: https://community.home-assistant.io/t/esp-smart-offee-machine-philips-5400-series/568545)
  20. Forsøk det jeg skrev over. Mye penere og mer oversiktlig.
  21. Betyr det at vi får en periode hvor de gamle Home Assistant-integrasjonene ikke fungerer og de nye ikke er på plass? Altså en periode hvor vi MÅ bruke Mill-appen for å styre ovnene våre?
  22. Ah. Hvis du skal sette temperatur på en termostat tror jeg det er mest vanlig å velge 'Tilkall tjeneste' som action og velge Klima: Set temperature. Så velger du bare ovnen der og temperatur og eventuelt HVAC mode.
  23. Det vanlige er bare å velge Enhet under utløsere og så får du opp en rekke valg som triggers. Hvis jeg velger en Mill panelovn der får jeg opp effektendringer, klimamodus endret og målt temperatur endret. Hvis jeg i stedet velger Tilstand som utløser kan jeg velge å agere på hvilken som helst attributt på enheten. Men jeg kjenner ikke til Namron.
  24. Jeg skjønner ikke. Alt dette er jo direkte tilgjengelig med museklikk i HA sin automasjons-UI? Bortsett fra motorvarmeren kanskje. Antar det finnes en custom component som gjør sånt. Har ikke bil. 🙂
