Venin
Alt skrevet av Venin
  1. Takk, men æsj. Den ga ikke noe vettugt.
  2. IP-en din fra Norge? Kan du lenke til siden som kommer når du trykker på Spotify?
  3. Har gjort det. Den sier bare "Sorry, I didn't find your Spotify account. You can link your account using the Alexa app".
  4. Noen som har valget som kan lenke til hvor man kommer når man trykker på den eller noe slik? Kanskje det funker for oss som mangler det...
  5. Får heller ikke opp Spotify som valg der. Verken på alexa.amazon.com eller i appen. Mystisk.
  6. Jeg fikk riktig farge i hvert fall (hvit). ? Noen som har en .apk til appen? Ser ikke ut som man kan koble til Spotify via http://alexa.amazon.com/ . Edit: Gamblet og lastet ned herfra: http://www.apkmonk.com/download-app/com.amazon.dee.app/2_com.amazon.dee.app_2016-10-24.apk/ Edit 2: Får likevel ikke opp Spotify som valg. Hmm... Edit 3: Valgte Norway da jeg laget Amazon-konto. Så måtte velge Manage Your Content and Devices inne på amazon.com. Der endret jeg fra Norway til United States og random by, stat og ZIP code. Da fikk jeg opp alle valgene på alexa.amazon.com.
  7. Sure? Erru gærn? Nydelig jobb du gjør, og du har attpåtil sendt ut en haug før du har fått betaling. Siden jeg ikke turte å skrive noe mer enn adresse på PM: Tusen takk! ?
  8. Testet nå med 5A: 27,2 W. Får trekke det ut over kjøkkenbenken og se om det lyser godt nok. Det gjorde det ikke på 17 W. ?
  9. Jeg er på jakt etter pene små batteridrevne brytere som fungerer med RFLink. Finnes det noen rimelige? Det finnes noe fint til Z-Wave, men det blir så dyrt hvis man skal ha mange. På eBay florerer det av små fjernkontroller som kanskje kan fungere, men de er så utrolig stygge. Jeg skulle gjerne hatt noe som lignet på denne fra Xiaomi. Alternativt får jeg kjøpe Xiaomi sin gateway og route gjennom den. De har jo også noen andre kule dingser.
  10. Vil det gjøre det mulig å styre dingsene til Xiaomi Mi Smart Home uten Xiaomi sin gateway? ?
  11. Øh. Det er en TrioVing 8765 it seems. Så en "inn-og-ut", hvis jeg forstår deg rett.
  12. Øverste del er der låsen går inn. TrioVing 5950 ser det ut som.
  13. Fant forresten denne: http://www.instructables.com/id/Nexa-433MHz-Magnetic-Switch-Hack-Door-Lock-Sensor/?ALLSTEPS Sick forvirrende dørkarm han har, men ut fra et tidligere prosjekt ser det i hvert fall ikke ut som han bruker den gamle delen: http://www.instructables.com/id/Nexa-433MHz-Remote-Hack-Door-Lock-Sensor/
  14. Ja, dette gjelder hoveddøra. Så i en annen tråd at Moskus en gang i tiden hadde en løsning med en knapp som ble trykket inn. Noe som vil funke i denne sammenhengen, @Moskus ?
  15. Noen hos oss glemmer av og til å låse døren, og vi har en branndør jeg er lite lysten på å tukle med (samme gjelder for så vidt karmen). Finnes det en fiffig og billig løsning (433MHz eller Z-Wave) for å kunne vite om døra er låst eller ikke? Tenker at et varsel på kvelden om at døren er ulåst er alt jeg trenger. Lockitron eller lignende er med andre ord ikke aktuelt.
  16. For moro skyld testet jeg tre forskjellige strømforsyninger jeg hadde liggende: 17,1 W med 1A 22,3 W med 1,5A 22,1 W med 2A
  17. Høhø, det kan du si. Men er vel ikke noe som skulle tilsi at det ER det. Liker designen på dingsene godt, men det kan jo være det finnes noe tilsvarende på 433MHz som jeg ikke har funnet.
  18. Jada, men å bruke en slik dings fra Xiaomi kan da ikke være farligere enn å bruke medfølgende lader til en Xiaomi mobiltelefon kjøpt i Norge.
  19. Hvorfor ikke? Bør være rimelig trygt så lenge man styrer unna innstikkmodulene og holder seg til det som går på batteri (i tillegg til gateway obviously)?
  20. Noen som har testet Xiaomi Mi Smart Home med Domoticz? https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara) Eksempler: 230,- for gateway: http://www.dx.com/no/p/xiaomi-smart-home-multifunctional-gateway-white-431807 60,- for en lekker knapp: http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257679.html 90,- for bevegelsessensor: http://www.gearbest.com/smart-light-bulb/pp_257678.html
  21. Ok. Takk. Jeg bestiller en 5A strømforsyning og ser hva som skjer.
  22. Jeg har denne LED-stripa http://www.ebay.com/itm/262211292556 , og beskrivelsen sier 60 W for 300 LEDs på 5 meter. Jeg har testet med 1A og 2A strømforsyning (som i teorien er altfor lite), men Fibaro RGBW rapporterer 17,7W på maks guffe på RGB og W. Måler ikke Fibaro sin RGBW riktig Watt, er det strømforsyningen som gjør at jeg ikke når 60W, eller er det eBay-selgeren som jukser med specsa? ?
  23. Det er jo mye gøyere å koble det til RGBW-en enn å kjøpe en ferdigpakke. ? Jeg fant denne denne lyssensoren som krever 3-5V: http://www.ebay.com/itm/LM393-Optical-Photosensitive-Light-Sensor-Module-Arduino-Shield-DC-3-5V-S-/191736124206?hash=item2ca45d132e:g:ePoAAOSw-zxWnyOf Og denne som kan gjøre om 12V til 3-5V: http://www.ebay.com/itm/mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-For-Flight-Control-Car-/262329973956?hash=item3d1415bcc4:g:Fq8AAOSwZQxW4nn5 Er det alt som i teorien trengs? Og blir koblingen slik som illustrert under her?
  24. Vet du om det støttes i Domoticz? Ved å endre parameter 14, vil jeg fortsatt kunne styre RGBW-LED-lyset jeg allerede har koblet til? Og har du forslag til en 0-10V lyssensor? For å bruke samme strømforsyning som LED-stripen, bør den vel kunne ta imot 12 V og gi ut 0-10 V?
