ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Noen som har et enkelt script for å få en timer til å telle nedover (i HSTouch)? Ser for meg man kanskje må ha en device å lagre til og hvert sekund ta starttid-nåværende timerverdi? Noen som har laget en enkel og grei løsning på dette?
  2. ZoRaC
    Blackfriday
    Logitech Harmony Elite: https://www.komplett.no/product/857206/tv-lyd-bilde/fjernkontroller/logitech-harmony-elite-mhub
  3. ZoRaC
    Blackfriday
    Dustin skal ha 99 kr frakt, Komplett er fraktfritt, så denne alene blir 20 kr billigere hos Komplett (og de har den på lager, det har ikke Dustin).
  4. ZoRaC
    Blackfriday
    Netatmo weatherstation: https://www.komplett.no/product/825480/hjem-fritid/klima-varme/vaerstasjoner/netatmo-urban-weather-station
  5. Forsiktig med hva du ønsker deg... http://board.homeseer.com/showthread.php?t=177339
  6. ZoRaC
    Z-wave uten OTA?
    De sier selv at de er plus-sertifisert: http://www.sensative.com/strips.html
  7. ZoRaC
    Z-wave uten OTA?
    Har 2 "Sensative strips". Den ene rapporterer ikke batteristatus og jeg la merke til at den hadde firmware 0.1 og den andre 0.4. Spurte om oppdatering og fikk dette svaret: "The firmware of the Strips can be upgraded, but unfortunately only in our lab." Er det ikke slik at alle Z-wave-enheter må støtte OTA? Noe annet som var litt interessant er at den rapporterer batteristatus i 5 inkrementer - 100, 75, 50, 25, 0%. Med 10 års batteritid så betyr det at man får beskjed om 25% ca 2,5 år før batteriet er tomt og deretter ingen ny update før batteriet er tomt
  8. Mener man faktisk kan styre det via HarmobyHub også (slipper da iR-mottaker). Legg til en "dummy-enhet" i Harmony (f.eks en TV av en modell du ikke har). Og lag events med den. Vil jo ikke skje umiddelbart pga poll, men kan kanskje være raskt nok i en del tilfeller?
  9. ZoRaC
    Debugge event
    I loggen sier den vel navnet på eventene, ville tatt en titt der, for å være helt sikker på at det er denne eventen som faktisk er problemet.
  10. Jepp, det funka fint det. fikk ikke myhs og ifttt, men det gjorde ikke noe.
  11. Ja. Jeg fikk bare 7 dager trial på Linux, la da inn en cron-jobb som slettet den 2 ganger i uken. Hadde det slik fra juni til Black Friday-tilbudet. Fikk også 30 nye dager på alle plugins.
  12. På Linux kan man slette Licenses.bin, vet ikke om det går på Windows.
  13. Mulig du må prøve å spørre på Homeseer-forumet, i plugin-forumet. Kanskje utvikleren har noen forslag.
  14. ZoRaC
    LOG: Warning UPNP
    Har du flere nettverkskort i pcen? Kan det være at den av en eller annen grunn prøver å bruke et nettkort som ikke er aktiv? Mener man på settings-network har et valg on å "bind to interface", altså låse HS3 til en spesifikk IP/nettverkskort. Jeg ville uansett slått av UPnP (settings-network), mulig det også kan fjerne feilmeldingen.
  15. Aha, "offentlig nettverk" ja, det skaper nok en del problemer. "Hjemmenettverk" og åpning av 8080 TCP bør nok gjøre susen. kan hende det funker med 80 også nå som du har fått endret til "hjemmenettverk".
  16. Vi sporet vel litt av, Skype var ment som et eksempel på noe som blokkerer port 80, men det kan også være noe annet (eller ingenting). Derfor hadde det vært interessant å vite hvilken adresse @tonheim bruker til å åpne HS3-siden der det fungerer.
  17. Skype vil nok kanskje ikke fungere om du blokkerer port 80 utgående, men det påvirker ikke muligheten til å kjøre HS3 på port 80 innkommende. Ikke nødvendigvis, ikke i følge Skype sin FAQ/Knowledgebase. Hvis Skype starter først og dens foretrukne port er sperret, så vil den ta port 80. Her er også eksempler på problemer med HS3, pga Skype og port 80: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=163436 http://board.homeseer.com/showthread.php?t=132169
  18. Det er forskjell på innkomne og utgående. Nettlesere kobler til (utgående) webservere (inngående) på port 80. Det er langt fra det samme som at Skype "okkuperer" port 80 (innkommende) på pcen din. Jeg bruker XAMPP (webserver) til utvikling. Det feiler hvis Skype kjører fordi port 80 er opptatt.
  19. Linux. Startet med Debian 8 (32-bit, da Harmony plugin ikke støttet 64-bit). Har akkurat gått over til Ubuntu 16.04 (64-bit). Fraråder Debian pga at den støtter bare Mono 3.x. Ubuntu støtter Mono 4.x. Det var en del "styr" med Harmony plugin, ja. Først at den måtte ha 32-bits, så var det en fil med feil navn som måtte renames og til slutt en "chmod +x" på en fil for at det skulle virke. Det meste er fikset nå, bare den "chmod +x" som fortsatt må gjøres. Har spilt inn til utvikleren en mulig løsning, så mulig det også er løst.
  20. ZoRaC
    Plugin for panelovn
    Spørs om jeg må revurdere og bare anskaffe en multisensor (temp/motion) og bruke den til å aktivere "kontormodus" ved bevegelse, eller noe sånt. Evt en Fibaro mikromodul bak en 2-veisbryter hvor S2 kan brukes til å aktivere "kontormodus", men da må jeg uansett ha en temp-sensor i tillegg. Hvilken pluginmodul anbefales sånn generelt da? Gjerne med strømmåling, men ikke noe krav forsåvidt.
  21. Spidsoft virtual backup er en Windows-software. Den kobler til ESXi-hosten og kjører backup av VMen. Backupen legges også på et datastore på host'en (helst en annen fysisk enhet/disk).
  22. Akkurat de siste 30 cm, så har du vel forsåvidt rett i det
  23. Hmm... Man drikker vel ikke vann fra varmtvannstanken uansett?
  24. Hva sier loggen? Jeg hadde også store problemer med å få min til å fungere, men i hovedsak skyldtes det at jeg kjører Linux på HS3-serveren. Jeg måtte bytte passord på min Harmony-konto, da virket det. Hvorvidt det var at den ikke taklet spesialtegn i passordet eller om det var noe annet som var årsaken vet jeg ikke, men det hjalp i hvertfall å sette et nytt og enklere passord.
  25. Ja: https://support.skype.com/en/faq/FA148/which-ports-need-to-be-open-to-use-skype-for-windows-desktop
