Terje Klungervik
Alt skrevet av Terje Klungervik
  1. Takker. Får mekke 30 eventer da ?. Men da er det istedenfor controll device I hstouch til controll event på knappene da. Og da vet scriptet om det er off eller last jeg vil?
  2. Har laget en ui som jeg har på et nettbrett som er på stua. De knappene under dimmeren er On/off toggle, men det betyr at de slår seg på full styrke når jeg trykker på de. Jeg vil at de skal ha en last/off funksjon. Noen måte å gjøre det på?
  3. Hei Jeg holder på å knoter med GCalSeer. Har fått det til å fungere. Bruker Moskus sitt script som ligger på første siden. Jeg hadde tenkt å få kalenderen til samboeren og meg på hstouch. Men det blir veldig rotete når jeg gjør det. Her ser det fint å greit ut. Så overfører jeg det til hstouch: Noen måte å få det til å se finere ut? Eller skal jeg lage 2-3 eventer på hver kalender. En for hver dag? Men da må jeg vel ha script som kun dekker idag, et for imorgen og et for om 2 dager.
  4. Noen som har fått til å koble til Ikea trådfri driver? Har prøvd å reset den ved å trykke inn reset knappen i 5 sekunder og opp til 20 sekunder. Slått av den og slått på den, men deconz finner den ikke. Har funnet 2 trådfri nettverks utvidere og 2 trådfri adaptere. Noen tips? edit: Ved tredje reset så dukket den opp.
  5. Bruker Egigeozone nå, men synes den er ustabil. Dvs det er ikke alltid at homeseer får med seg at jeg forlater eller går inn i en geofence. Samt den oppdaterer ikke alltid hvor jeg er utenfor geofence. Hvilken app bruker dere med stor suksess?
  6. Totalt ubrukelig. Kun for at jeg syntes at det så artig ut ? Oversikt over hvor jeg og samboeren er litt hendig. Men der er det også høy "fordi jeg kan"-faktor. Skal finne måter på å gjøre huset smartere, men da begge jobber turnus så er det dårlig med faste rutiner. Bruker Alexa flittig. Slipper å reise seg fra stolen så ofte ?
  7. Geofence og phlocation2. Registerer når vi leverer henne. Starter en timer. Hvis det har gått en time etter vi leverte så blir det registrert som henting. Og stopper timer. Alle disse tre blir overført som string til virtuell devices som hstouch henter.
  8. Har knotet litt med dette de siste dagene. Har planer om å få google calender på første siden når jeg finner ut hvordan jeg skal gjøre det. Mangler å ordne egen musikk og vær side. Sonos plugginen fungerer ikke hos meg. Må finne ut hvorfor. Sterkt inspirert av Arne Johnny. Fikk også hjelp fra ZoRaC med kodene til barnehagelevering og henting. Blir flere ting under sikkerhet når jeg får xiaomi zigbee sensorene om 1 til 45 dager fra Kina. Samt jeg holder på å bytter temperatursensorene som fulgte med huset. De viser 2-4 grader mer enn det er. Så det er kun stuen som viser nøyaktig enn så lenge. Tok bilde fra editoren, så det ser litt styggere enn det er. Alt av skrift er transparent.
  9. Tusen takk for at du er tålmodig. La til 1 og ordnet er push event. Men den gir beskjed hver gang døren åpnes. Også når en åpnes innenifra. Jeg får jobbe meg metodisk frem til jeg finner den rette value. Prøvde value 6, men da fikk jeg ingen push varsel.
  10. Value er 1. Stiller kanskje et dumt spørsmål. Men kan det være aeotec sticken jeg bruker?
  11. Jeg har prøvd å eksludere, factory reset og inkludere idlock 101 igjen. Får opp kun 3 status text for access controll notification. Men i loggen så får jeg opp at den registerer at keypad er brukt. Har tatt rescan av idlocken.
  12. Synes det er merkelig at på Vera så fikk jeg beskjeder om bruk av keypad. Enten at de slo riktig kode eller slo feil kode. Prøver å legge inn parametrene. Får se hva som skjer.
  13. Idlock 101. Det er mulig å legge de parameterne inn manuelt?
  14. Har prøvd å finne noe info om jeg kan legge til parametere på access control som ikke er listet opp. Men finner ikke dokumentasjon. Nå er jeg på nybegynnerstadiet. Så kan hende at jeg har funnet det uten å vite det.
  15. Har sjekket. Men finner ikke noe som er logisk. Jeg ser at access control oppdaterer seg når døra blir brukt.
  16. Da har jeg flyttet en og en node (61 stk) og det gikk forbausende greit. Trodde homeseer skulle være vanskelig å sette seg inn i, men jeg synes den er enklere enn vera. Brukte 3 dager (ikke intense da vi har ei på 2 år) og nå er alle nodene flyttet over og jeg har laget alle eventene som var på Vera og Alexa er operativ igjen. Hvorfor jeg ikke har gjort dette før, med alle problemene jeg har hatt med Vera, er et mysterium. Kun et spørsmål. På vera fikk jeg push varsel når noen åpnet idlock 101 med kode, men har ikke fått dette til med homeseer. Bruker pushover 3p og laget en event hvor jeg satte at hvis døra ble åpnet med "unlocked for outside handle" så skulle det gies en push-varsel, men dette fungerte ikke. Det som fungerte var at jeg satte "unlocked" istedenfor, men da får jeg beskjed når vi går inn og ut både fra innsiden og utsiden. Noen tanker?
  17. Hei Jeg har en qubino switch relay som sitter bak en fjærbelastet bryter. Har lagt inn qubino til homeseer. Fungerer når jeg styrer den gjennom HS. Men når jeg trykker på bryteren så må jeg holde bryteren inn for at lyset skal være på. Med en gang jeg slipper bryteren så slukkes lyset. Går ut ifra at det er noen parametere som ikke er riktig. http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=GOAEZMNHAD1 Hvilke parametere er det jeg må forandre på? Er det noen måte å se parametere som er satt på nodene?
  18. Et spørsmål. Får mest sannsynlig en erstatter boks fra Vera. Noen enkel måte å overføre enhetene eller må jeg inkluderer en og en enhet?
  19. Hei Ser at homeseer har 50% nå. Min Vera plus boks ble bricked idag etter en firmware oppdatering. Så tenkte at det er en fin tid til å skifte til en boks som kanskje er mer stabil enn Vera. Det er et firma som har installert smarthuset og de installerte disse zwave enhetene til å styre vannbåren gulvvarme. Jeg lurer på om homeseer støtter disse? Lurer også på om jeg skal ha pro eller ikke pro versjon. Har 2 nettbrett som bruker imperihome til å styre huset.
  20. Etter 1 1/2 på telefon med Vera support så ble det fikset. De har god service iallefall. Ble ferdig fikset kl 0100 på natta. Glad jeg hadde fri fra jobb .
  21. Har nå oppdatert firmware på vera plus. Glad at jeg tok en backup før jeg gjorde det. Vera ble helt forferdelig etter oppdateringen. Fikk "out of space" error. "cannot write user data" error, Command failed error. Kom seg ikke på nettet. Men intranett fungerte så vidt. Fikk ikke til å resette til fabrikkinnstillinger da jeg må logge meg inn via nettet for å få tilgang til den funksjonen. Men vera klarte ikke å koble seg til nettet, selv om at den sa selv at den var koblet til. Prøvde å resette via hullet på vera. Trodde da at den ville resette seg helt, men den klarte ikke å slette alle devices av en eller annen grunn. Men jeg klarte å legge inn backupen. Men fortsatte med samme problemene som før. Klarte å sende slå på kommando, men ikke slå av. Prøvde igjen å resette via hullet. Samme problemet, men med ekstra problem. Kommer meg nå ikke inn på vera. Den står bare å blinker. Har prøvd å koble meg til den direkte via tp kabel mellom den og pc. Men klarer ikke å koble seg til. Får håpe jeg klarer å komme i kontakt med firmaet som solgte og installerte smarthuset for meg imorgen. TL:DR: Hvis en har et stort smarthus system med over 150 devices. Gå for noe annet enn vera. Skal en kun styre 3 lys og 5 panelovner. Gå for vera.
