Alt skrevet av torstein89
@VidarT selv om tråden handler om Homey Pro eller ikke, så er det vel blitt mer snakk om komponentene rundt. Du har ikke f.eks vurder Heatit/Fibaro/andre++ sine komponenter i stedet for Elko? Du kan for øvrig ha Elko "i front" og noe smart "bak" i form av "aktuator" eller "dimmere".
- 22 svar
Tenk heller at Homey blir IFTTT. IFTTT er jo helt skybasert og ikke så responsivt. Men ja, der det absolutt ikke er løsning for noe automatikk i Homey, kan det være siste løsning. Har selv 2 etasjer + garasje og ikke noe problem, men det er som @Tukun sier at det er enhetene det går på. Både Zigbee og Zwave lage "Mesh", så har du noen faste enhter på strøm, så funker det bra. Har ikke så mange Zigbee enheter utenom IKEA Trådfri, og der valgte jeg for litt siden å gå tilbake til IKEA sin hub i stedet for integrert i Homey. Men det er litt andre grunner for funksjonalitet. Ellers har vel kanskje ikke Homey det beste ryktet på seg for sin Zigbee-antenne, men det er det jeg synes er fint at andre hub-er kan integreres, så bruker man heller antennen til den opprinnelige boksen hvis behov. Det er også vært en oppdatering på Zigbee kjernen til Homey fra V5, og har ikke fått re-parret enhetne mine etter dette. Skal visst være mer stabilt. Det er også mulighet for å bruke Conbee USB stick eller via Rpi hvis du vil ha flere muligheter og stablilitet via Zigbee, hvis du tenker at antennen til Homey ikke er god nok. Grensesnitt er vel ganske enkelt. Litt uvant kanskje å se på "avanserte innstillinger" ved å holde inn på enheten du skal gjøre noe med, men ønsker helst å ta minst i bruk grensesnitt utover litt grafer av og til. En stor fordel at Flows kan lages via telefonen hvis man plutselig kommer på noe. En stor fordel synes jeg er at det også er tilgjenglig mer og mer via web-grensesnitt aka. desktop-versjon.
Homey Pro fungerer til mitt behov, både avansert og enkelt. Det at de fleste andre proprietære hubber eller skyløsninger kan integreres er et pluss. Home assistant gir sikkert bedre hardware-kontroll og backup, men Homey er mer plug n play tror jeg. Homeseer er vel noe midt i mellom, men [mention]Moskus [/mention]har sikkert legendarisk med info om erfaringer med det systemet og andre her inne [emoji41] Har du noen erfaring fra tidligere og eller hva slags nivå du har av «kompetanse» på oppsett og konfig av smarthus så kan jo dette også veies for valget. Litt låst blir man uansett, men så lenge komponentene er fremtidsrettede så er det ikke noe større problem å bytte enn en hel haug med re-parring og re-oppsett av automatikk. [emoji2957] Synd det ikke er en universell kodestandard man kunne eksportert og importert i ennå [emoji17] Sent from my iPhone using Tapatalk
Erfaring med Zigbee direkte fra Homey for styring av IKEA trådfri-produkter
torstein89 svarte på torstein89 sitt emne i Homey
Hmm...da stemmer nok IP. Da er det enten at passord er skrevet feil inn på en eller annen måte (ekstra space eller lignendene), selv om jeg antar du nok har gjort dette korrekt. Prøvd å starte IKEA-gatewayen på nytt? Evt. også Homey? Siste Teori: Kan du sjekke med en QR-kodeleser hva koden tilsvarer? Det kaaaaan hende at IKEA har bommet på faktisk kode som er printet vs. hva QR-koden sin kode viser? Edit: QR-kode hos meg viser dette formatet <MACADRESSE>, <SECURITY CODE/PASSORDET> Men du får IKEA-huben til å fungere "stand alone"? -
Trykker du for øvrig på "authenticate"-knappen først, etter du har lagt inn passordet, så trykker du på lagre? @Spørreskjema Etter 1. så kommer autentiseringskode fra IKEA huben i PSK-feltet. Dette er også viktig. Som sagt, f.eks FING-appen kan sjekke om du finner at den samsvarer -
Søk litt på forumet her så finner du nok noen tråder [emoji106] Ellers vet jeg at Heatit ganske nylig har lansert "single relay" som støtter 16A. Dette er zwave-basert og vet ikke hva ditt system støtter? Ellers har jeg hørt om folk som både bruker vibrasjonssensorer og eller dørsensorer alt etter som hvor enkelt/avansert du vil ha det. Foretrekker strømmåling helst selv, men disse fibaro Wall Plug tåler dårlig det de sier de skal tåle. Sier 2500 W og vaskemaskin skal ha max 2100W hos meg, men ser ut som de nesten smelter så sluttet med det... Sent from my iPhone using Tapatalk
Må bare huske på at man da trenger en MPPT laderegulator i tilegg som ofte koster litt mer enn "vanlig 12V" solcelleregulator. Jeg har ikke helt oversikt om det er noe mer som er nødvendig i tillegg til MPPT regulator eller om det kreves spesielle batterier for dette også?
- 32 svar
Du må skrive inn kode på baksiden av IKEA gatewayen til konfigurasjon av appen "IKEA Trådfri Gateway"-appen i Homey, så "autentiserer" den seg mot huben. Hvis den ikke finner hubben automatisk på IP, så anbefaler jeg f.eks FING-appen som sjekker hvilke enheter du har på nettverket ditt. Deretter må du legge til enheter fra IKEA-huben som enkelpærer eller hele gruppene du har i IKEA-appen. Kan være greit dersom du f.eks har 10 stk pærer i en gruppe, så kan du bare legge til gruppen fra IKEA i stedet for 10 nye pærer. Jeg synes faktisk det er fint å ha en slik knapp, så kan man heller gå til pærene for å inkludere disse, enn at pærene må stå i nærheten av Gateway. Hvilke pærer snakker vi om? Altså du får ikke signal fra IR-en til Homey? Vanskelig å vite hva du mener. Når det gjelder TV-en anbefaler jeg et søk på https://community.athom.com/ for å se om andre har LG-tver som funker. Og til slutt hvilken støvsuger har du? Ja det bør jo være en form for kompabiltiet, men du fyller vel ikke Diesel på bensinbilen bare fordi den passer i "Hølet" 😛 og forventer at den skal gå som smurt etterpå? Selv har jeg ikke denne erfaringen med Homey, men jeg er vel kanskje litt mer nerdete og har en annen bakgrunn fra IT som hjelper litt. Men har nettopp valgt Homey pga. "det meste er" plug-n-play og lett å konfigurere uten å skripte meg i hjel. Det vil alltid finnes utfordringer med kompabiltiet og smarthus. Det er fortsatt ingen "sterk" standard slik som IP-standardern for nettverk, og da blir det for litt hubber her og der 😉 -
Tømte pengepungen! 😦 tror du lett finner andre lyssystemer som gjør dette. Har du forresten hørt om netthandel? Da kommer det som regel noen med en pakke til deg, så slipper du 480 km Da forsøkte du å inkludere disse med IKEA Trådfri appen fra Homey, ikke direkte som "generisk" Zigbee-enhet? https://homey.app/no-no/app/com.ikea.tradfri/IKEA-Trådfri/ En gammel tråd, men kanskje funker likevel? Aldri prøvd dette selv da jeg alltid har hatt en eller flere "fjernkontroller" fra IKEA: Hvis du ønsker nye enheter lagt til i Homey sin IKEA app, bør du kontakte support direkte, da det er de som oppdaterer med nye støttede devicer. Når det er sagt har jeg selv akkurat gått tilbake til IKEA hubben og IKEA Gateway appen. Synes det ikke fungerte så godt direkte mot Homey. Homey ville jeg aldri skrotet pt. da jeg ennå ikke har funnet noen særs god grunn til å gjøre dette! Tenker også å redegjøre i egen post i denne tråden for å bruke IKEA sin hub vs. Homey sin IKEA app, da bla. annet jeg har erfart at rullgardin som jeg nylig kjøpte inn varte 1 uke før den "mistet" kontakt direkte med Homey, men med IKEA hubben får den både oppgraderinger og ser ut til å fungere som normalt fortsatt. -
Kommenterer først og fremst for å "følge" temaet, men det du spør om her løses vel med forbrenningstoalett på gass? Eller er det det du har? Har selv hytte med 12V solcelle og har også på sikt lyst til å ha noen (strømgjerrige)sensorer til overvåkning og lignende. Er planen å få til noe lignende som dette her selv, altså "Kraftpakke" DIY? https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.browse&category_id=50&option=com_virtuemart&Itemid=39 Sent from my iPhone using Tapatalk
Fibaro smart implant og garasjeport, hvordan åpne fra Homey app?
torstein89 svarte på runryd sitt emne i Homey
Har du forsøkt "favorite flows" under widget til venstre i ios? Da trykker man bare på "play"-knappen til flown Sent from my iPhone using Tapatalk -
UniFi Security Gateway med aksesspunkt fra andre leverandører
torstein89 publiserte et emne i Nettverk
Noen som har erfaring med trådløse aksesspunkt fra andre leverandører bak UniFi Security Gateway? Har en del TP-link trådløse aksesspunkt og mesh, men savner en bedre router for styring og kontroll, samt det finnes en app til Homey som tar i bruk controlleren til Unify. Vurderer derfor å kjøpe denne. I tillegg har jeg vel hørt mye godord om Ubiquiti generelt. Jeg lurer også på om man mister noe av info fra kontrolleren hvis man ikke benytter Ubiquiti bak ruteren? https://store.ui.com/collections/unifi-network-routing-switching/products/unifi-security-gateway Sent from my iPhone using Tapatalk -
Smarthjem for eldre og/eller funksjonshemmede oppgave
torstein89 svarte på HermannKW sitt emne i Automasjonskaféen
Ja enig at man ikke kommer så langt med bare stemmestyring. Jeg som Homey-bruker kan f.eks bare "koble på" Google Home og faktisk Apple Homekit/Siri (ikke prøvd ennå og er beta), så det er egentlig bare "mellomlaget" aka. HUB for å kunne styre ting som er litt viktig å se hva som støttes. Man må nok "fikle" litt og sette opp ting, og det er vel her det er litt opp til en eller annen "fagmann" å komme inn. Blir forhåpentligvis noen fremtidige arbeidsplasser her 🤩? Ja grensesnittene blir bedre, men fortsatt er vi et stykke i fra AI og maskinlæring på alt du ønsker å få "smartifisert". -
Er dette nå "hvordan skal elektriker lage tilbud?" Eller er TS fortsatt på utkikk etter oppgavemateriell? Tolket det på samme måte som [mention]Moskus [/mention] at det var skoleoppgave av bor slag. Uansett: det jeg hadde var en skoleoppgave/workshop vedr bruk av systemer på gamlehjem med bruk av nettbrett og smartklokker. Så kanskje ikke aktuelt? Sent from my iPhone using Tapatalk -
Ville heller satt på en timer via countdown/timer plugin. Hørt at den innebygde utsettelsen kan være litt "vanskelig" å ha med å gjøre. Alternativt sette tidsintervall "alle" 30min/60 min og sjekk lux er over under? Sent from my iPhone using Tapatalk
Morsomt! Tror jeg hadde et lignende prosjekt på høgskolen, og kan se om jeg klarer å grave opp noen dokumenter [emoji16] Sent from my iPhone using Tapatalk- 9 svar
Har du sett på feks https://community.athom.com/t/homeydash-com-a-homey-dashboard/13509 Der kan du velge hvilke verdier du vil vise. Nei det er ikke app, men webside som dashboard. Data hentes fra Homey og enhetene er favorittene du har valgt. Når det gjelder grupper så er det denne f.eks https://homey.app/no-no/app/com.swttt.devicegroups// Og hvis du vil velge alle type enheter etter trigger så er det bare å velge Så spørs det om du gidder å bruke 5 minutter eller mer å prøve deg litt fram da.. [emoji56] Sent from my iPhone using Tapatalk
Men uten å ha sjekket: vet du om de har noen form for API man kan koble seg på? Så kan det kanskje skriptes noe som lytter. Det beste hadde vært om de gjorde som feks Verisure og laget egen app som du kunne koble enheter fra Homely sin hub til Homey. Sent from my iPhone using Tapatalk
Velkommen til hjemmeAUTOMASJON [emoji13] Hvis du kun er ute etter visning av brytere i app kunne du vel heller hatt vanlige bryterpanel på veggen? Hele grunntanken er å styre ting med "if then, then that". Hvis du vil gruppere flere lyskilder så kunne du kanskje brukt 5 minutter på YouTube eller Homey sin appstore og funnet flere apper som håndterer grupper? "Noe som funker" er jo smak og behag og hvis du ikke setter av litt tid til å lese eller lære så er det vel mange hubber og styringer du kan gå og levere inn med en gang du har prøvd dem i 5 minutter... Har selv prøvd IPhone sin "Shortcut" automatisering, og var ikke helt fornøyd med det, men jeg kaster ikke iPhone i søpla (helt ennå) for det..[emoji56] Det er også mye bra dashboard på gang i Homey, men det lanseres litt etter litt. Feks denne https://my.homey.app/ som er fornyet web versjon. Det er også mulig med en 3. Parts dashboard for visning. Jeg er ingen ekspert, men har brukt en del timer både på å lese, lære, prøve og feile på forskjellige løsninger, men alt er ikke perfekt, men Homey synes jeg gjør mye bra. Sent from my iPhone using Tapatalk
Takk for inspirasjon, @Axel Men har du noen navnstruktur på Flow-ene du legger under mappene? @Moskus har du et eksempel på hvordan du gjør dette? Eks. hva ville du startet med å kalle Flow-ene under "Lys" for LYS_1etg_Stua_Av ? Eller mer naturlig: Lys 1 etg stua av? Eller hvordan gjør du det egentlig 👼? I Homey kan vi filtrere på navn, men må ekspandere alle mappene først ser det ut som for at man skal få frem "filter" på det man søker etter (web-versjonen).
- 5 svar
- organisering
- homey
(og 4 andre)
Hadde tidligere Indigo Domotics som smartsystem, men byttet for noen år siden til Homey, og forsøkte å videreføre en viss struktur fra Indigo til Flows i form av mapper: Kort fortalt hvordan det er/var tenkt: Action Groups = Flere ting som skal skje med en flow der trigger ofte er en fysisk knapp eller at "denne flow startes" Hendelser = Noe som aktiveres ved at "noe" endrer status. Eks strøm endres, bevegelse, fukt, lys osv. Her har jeg også noen mapper for spesielle enheter som gir flere ting. Eks. TV-statuser, tørketrommel, vaskemakin osv.. Systemhendelser = Dette går mer på hendelser som skal gi notifikasjoner/push fra system, eller virtuelle ting som gir status av/på Tisplaner = Hendelser som regel har triggere basert på tidsintervaller/spesielle tider av døgnet Men jeg lurer da på hvordan dere andre organiserer flytene/flows-ene deres? Blir fort rotete dersom man ikke har noe mappe/navnstruktur. Ble også litt inspirert av Men dette gjelder henholdsvis enheter og ikke automatikk/script, selv om kanskje noe kan gjebrukes av navngivning her også. Så kom gjerne med tips til organisering av Flow, og eller hvordan du gjør det med mapper eller bare navngivning. Det jeg synes er største utfordringen med flows er at den kan omfatte flere enheter, og er ikke alltid "plassert" et sted for hvor den foregår, noe som er lettere med tingenes plassering i oversikt. Dette er sikkert også et tema som kunne vært oppe i mer generell "hvordan organisere dine enheter og automatiseringer", men alle har sikkert forskjellige fremgangsmåter for å ha mapper, tagger osv...
- 5 svar
- organisering
- homey
(og 4 andre)
Takk, ga meg enda én ny idé: hacke en sånn Kina-ir måler. Så kan den settes opp et stykke unna med fast strøm: Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Namron ZigBee 4 i 1 vridimmer (Sunricher) på deCONZ erfaring?
torstein89 svarte på sbarmen sitt emne i ZigBee
Følger (ønsker å vite evt erfaring fra bruk). Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk -
Har ønsket meg det samme en stund selv. Tenkte kanskje å hacke en sånn billig steketermometer som egentlig går på Bluetooth og bare bruke kabelen/følern, men usikker på hva som skal sende data videre. Kanskje Esp8266. Men da igjen usikker på batteri eller strømforsyning. Fibaro smart implant trenger vel også strømkilde av noe slag? En annen idé hadde vært og kjøpt en sånn peisvifte og fjerne vifta og bruke signalet i form av strøm til å melde om varme. Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
Jeg kjører v4, for jeg er litt skeptisk til beta på smarthusløsninger [emoji2960], men ja har også lest at det skal være gjort store endringer i Zigbee for v5. Så da får vi bare vente på public release [emoji106] Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
