thoralex
Alt skrevet av thoralex
  1. Hvis du ikke trenger bryter og bare skal detektere om moteren trekker strøm eller ikke kan du kanskje bruke noe slikt? https://www.elektroimportoren.no/elko-smart-tag-flex-1p-n-tn-it/1609013/Product.html?Event=frequentlyboughttogether
  2. Minnekortene har litt begrenset levetid ja, jeg har operativsystemet på minnekortet og lagring på en ekstern HDD siden det var det jeg hadde liggende. Veldig enkelt å sette opp siden denne funksjonaliteten er innebygd i HA. All elektronikk med lagring bør i utgangspunktet ikke miste strømmen uforutsett, men det varierer hvor sårbare ting er og risikoen er normalt lav. UPS får man rimelig brukt på finn, skal du kun ha en rpi trenger du ikke veldig mye. Jeg har en gammel eaton 600VA, ombygget med ett 18ah batteri (7ah var orginalt) klarte den ca. 2,5 timer med router, mediakonverter, en liten switch, en rpi3 og en rpi4 (men relativt liten last på pi-ene).
  3. Nei, det skal egentlig ikke det hvis jeg har forstått det rett. Men stort sett så går det jo bra, og man skal ha litt uflaks for å få problemer. Har sett noen anbefaler å ha en UPS og sette opp så pi-en slår seg av automatisk før den mister strømmen for å være sikker på å unngå problemer. Selv har jeg UPS som holder et par timer, men har ikke kommet lenger enn det og er alt for dårlig på å slå den av riktig før jeg tukler med ting...
  4. Siden varmtvannsberederen i det nye huset viser seg å ha et defekt varmeelement og uansett er ganske gammel, så må jeg handle en ny. Det blir sannsynligvis en OSO saga S, 2kw 200l. OSO charge er skytjeneste og svindyr så det er uansett ikke aktuelt, men temperatursensoren til den ser jo snedig ut. Finnes det noe som kan kobles til disse sensorene og kommunisere med HA? Det sikkert er muligheter med ESB eller lignende, men det har jeg absolutt ingen erfaring med så en mer ferdig løsning hadde vert bedre. Bonus om det er zigbee eller kablet nett! Er åpen for andre forslag også, om noen har gode løsninger når jeg først skal bytte ut berederen.
  5. Artikkelen i aftenbladet krever abonnement ja.
  6. Hos meg har aqara og tuya smartpluggene den innstillingen, men ikke dette relèet eller Philips hue pluggene.
  7. Tror det er en NO relè, sikkert ment som en sikkerhetsfunksjon. De fleste kontaktorer er jo NO. Mulig den husker state etter strømbrudd, men det har jeg ikke testet. Edit: Når jeg testet den med HA/Z2M her om dagen slo den seg automatisk på etter at jeg tok strømmen. Jeg tenkte da at det var fordi den var koblet til HA, men da skal den vel egentlig bare slå seg på når jeg/HA ber den om det? Litt usikker på hvordan ting fungerer her...
  8. Da var relè fra CTM lyng mottatt og testet (men ikke montert enda). Gikk rett inn i Home assistant med en conbeeII og zigbee2mqtt. Relèt er NO, så hvis den mister strømmen er den avslått til den får beskjed om noe annet. Siden jeg ikke har noe zigbee nett i nye huset enda har jeg knyttet den til en aqara bryter så jeg kan slå den på når den er montert, det fungerte også perfekt.
  9. Da har det dukket opp et bedre zigbee alternativ for vvb: CTM Lyng 25A relé. 25A burde vel holde for vanlig 2kw beredere med god nok margin for de fleste. Ser ut som den kom i november, og elektroimportøren la den til i butikken i forrige uke. Kom over den i dag når jeg diskuterte slikt med elektrikeren, etter at shelly pro han installerte for meg viste seg å ha produksjonsfeil. Har bestilt en i kveld, så krysser jeg fingrene for at den fungerer med home assistant og z2m.
  10. Det et 60 dypt, men 40 hadde nok vert mer praktisk som du sier. Kommer an på hva man vil ha i det, servere trenger ofte mer dybde.
  11. Jeg kom over et 12u skap på Facebook marketplace for en hundrelapp, men finn pleier også ha litt å by på om du bor i mer sentrale strøk. Mitt ser foreløbig slik ut: Øverste hylle er router og en liten switch til privat nett. Under er patchpanel, så en 24-port switch til IOT-nettet. Under det er to raspberry pi med home assistant og pi-hole, disse skal få en mindre 1U hylle rett under switchen. Nederst er en gammel modifisert ups med større batterier, og plass tiltenkt en NAS. Litt overdimensjonert akkurat nå, men jeg flytter om et par månder og legger opp til å kable mest mulig i nye huset så da fylles det opp litt. Venter på 20cm patchkabler også, så blir det litt ryddigere.
  12. Skal begynne å hente inn tilbud til våren når jeg får målt opp aktuelt tak ordentlig (kjøpte eiendommen i november). Usikkert om det blir investert i år, eller om jeg venter litt. Jeg synes utenpåliggende anlegg er stygge og er ikke helt overbevist av de integrerte systemene man får nå, men jeg må prøve å få studert dem i virkeligheten. For meg er muligheten for å fungere offgrid viktig, men det er ikke helt "standard" enda så det er litt vanskelig å få oversikt over mulighetene. Og så var det prisen da, rundt 20kwp pluss offgrid blir ikke akkurat billig...
  13. Hmm, kanskje jeg må skaffe meg 3D-printer? Skal ha nye lamper i gangen og finner ikke noe jeg liker, men denne kunne nærme seg med noen justeringer! Har oppgradert strømvisingen på HA-dashbordet i dag, nå bruker den conditional cards til å tilpasse skalaer etter hvilket nettleietrinn den styrer mot. I tillegg så viser den nå et par ekstra guage kort når jeg nærmer meg grensen, mest for å gjøre det lettere å se på avstand på kjøkkevattmeteret.
  14. Du kan ha flere Entso-e integrasjoner, det er kanskje det enkleste? Jeg har en med og en uten nettleie, fungerer perfekt!
  15. Ja, du kan bruke nordpool- eller entso-e-integrasjonene til å hente prisene, og deretter apexcharts til å lage diagrammet. Står en del om det på forumet her, spesielt i tråden om nordpool-integrasjonen. Hvis du har pow-u med strømpris så kan du få prisene fra den også, men det har jeg ikke prøvd selv.
  16. Legg til en time condition? Jeg kommer opp med denne i visual editor: condition: time after: "01:00:00" before: "22:00:00" Til VVB bruker jeg en sensor for billigste timer, hvor tidsrom er lagt inn i sensoren så selve automasjonen ikke trenger bry seg om det. Da er jeg sikker på å få ønsket antall driftstimer uansett når det er billigst.
  17. Jeg har nok rotet en del med tallene underveis ja, og er egentlig veldig usikker på hvordan det er riktig å bruke dem. Lista i sensoren starter jo på "00:00:00+01:00" som betyr klokka ett i mitt hode, men prisene skal vel gå fra midnatt så det kan jo ikke stemme? Og starter lista på 0 eller 1? Tallene er uansett bare veiledende, må fundere litt mer på hva som er optimalt. Edit: ser at jeg har tolket xx:xx som "fra og med":"til og med", mens det riktige ser ut til å være fra:til. Så 14:16 gir to timer og ikke tre som jeg trodde.
  18. Selvfølgelig, listen oppdateres jo der. Da har jeg endt opp med dette: - platform: template sensors: billigste_6_timer_entsoe_offpeak: value_template: >- {% set l= ( state_attr('sensor.entsoe', 'prices')[14:15]|list + state_attr('sensor.entsoe', 'prices')[21:30]|list + state_attr('sensor.entsoe', 'prices')[33:37]|list ) |sort (attribute='price') %} {% set t = now() %} {{ (t >= as_datetime(l[0].time) and t <= as_datetime(l[0].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[1].time) and t <= as_datetime(l[1].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[2].time) and t <= as_datetime(l[2].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[3].time) and t <= as_datetime(l[3].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[4].time) and t <= as_datetime(l[4].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[5].time) and t <= as_datetime(l[5].time) + timedelta(hours = 1)) }} Ser det fornuftig ut?
  19. Er det ikke bare å dele 1600? Eller rettere sagt starte 2100? state_attr('sensor.average_electricity_price_today', 'prices')[21:31] + state_attr('sensor.average_electricity_price_today', 'prices')[33:41] Er det ikke det denne templaten vil gjøre? Starte 2100 i dag og gå til 1600 i morra?
  20. Målet var å lage en liste og plukke de 6 billigste uavhengig av hvilken av de to periodene de er i. Eller rettere sagt: plukke de 6 billigste timene i et døgn untatt periodene 0600-0900 og 16-21. Nordpool sensoren jeg postet over fungerte etter hensikten bortsett fra at den oppdaterte ved midnatt som var et veldig ugunstig tidspunkt.
  21. Glemte kanskje å presisere at jeg prøver å få det til basert på entso-e. Men jeg tror jeg fikk det til nå, må bruke bare 6 og ikke 06 i timene. - platform: template sensors: billigste_6_timer_entsoe_offpeak: value_template: >- {% set l= state_attr('sensor.entsoe', 'prices')[21:6] + state_attr('sensor.entsoe', 'prices')[9:16] |sort(attribute='price') %} {% set t = now() %} {{ (t >= as_datetime(l[0].time) and t <= as_datetime(l[0].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[1].time) and t <= as_datetime(l[1].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[2].time) and t <= as_datetime(l[2].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[3].time) and t <= as_datetime(l[3].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[4].time) and t <= as_datetime(l[4].time) + timedelta(hours = 1)) or (t >= as_datetime(l[5].time) and t <= as_datetime(l[5].time) + timedelta(hours = 1)) }}
  22. Takk, da var jeg på rett spor med mine også. Har du innspill på hvordan man kan plukke fra bestemte tidsrom? Jeg har brukt denne med nordpool for å unngå å koble inn store laster i perioder hvor forbruket vanligvis er høyt, selv om de timene skulle være billigere: - platform: template sensors: billigste_6_timer_offpeak: value_template: >- {% set l = (state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') |selectattr('start', '<', now().replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0)) |list + state_attr('sensor.', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=9,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=16,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list + state_attr('sensor.', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=21,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list) | sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) or (now() >= l[4].start and now() <= l[4].end) or (now() >= l[5].start and now() <= l[5].end) }}
  23. Nordpool-integrasjonen liker ikke når du har to av den, men det går på et vis. Sensorene må konfigureres i .yaml, og den siste bruker veldig lang tid (minst 10 minutt og opptil et par timer) på å komme i gang etter restart så den du bruker til styring må ligge først. Ellers fungerer stigvi sin config for nettleie fint, har brukt den lenge med tilpasninger til mitt selskap.
  24. Ser ut som det er samme som før her og ja...
  25. Det var sånn jeg oppfattet det ja. Jeg styrer bare en varmtvannsbereder, så for meg er det nok mer praktisk å bare bruke de billigste timene. Når de billigste timene vanligvis er mellom 2200-0600 på grunn av nettleia så blir en slik sensor ikke en god løsning tror jeg.
