Alt skrevet av jkirkebo
Nattsenking har vært idiotisk å bruke i hele år. Spare noen få prosent på strømforbruket når strømmen er 30-50% rimeligere på natten gir jo ingen besparelse i kroner. Vi kjører med nattheving, så får varmeanlegget hvile på dagtid. Er godt og varmt når vi står opp
I Nord-Norge da eller? Her i sør-øst er prisforskjellen ca. 2x og da er det vanskelig å tjene inn et høyere effektledd. Spesielt når dette utgjør nesten 400 kroner.
Hvis hver faseleder måler 138-140V mot jord er det ikke jordfeil i området.
152 øre for vår del hittil. Holder oss under 5kW pga. effektavgift, da begrenser det seg litt hvor mye vi lan lade bilene i de billigste timene. Etter strømstøtte 83 øre, men så kommer jo forvaltningsbidraget til Fjordkraft også til fradrag. Vet ikke hva det blir før om en drøy ukes tid. I september ble det 55,3 øre/kWh, da endte strømprisen vår på 37 øre. Det blir nok mindre i oktober pga. lavere strømpris, men at vi havner rundt 50 øre til sammen er nok ganske realistisk.
Det er ofte en begrensning på forbruk også. Mange steder er det f.eks ikke lov å montere elbillader på 1-fase kurser over 16A eller 20A. Alle hus har forbruk, så det jevner seg fort ut. Få hus har produksjon, og om man er uheldig kan de tre solcelleanleggene på trafokursen mate på samme fase. Da blir det fort veldig skjev spenning, noe som ikke er heldig for f.eks elektriske motorer som mates rett fra nettet (slik som f.eks kompressorer til kjøleskap). Det kan også føre til såpass høy spenning at invertere kobler ut.
Ja, den siste vil ikke være greit. Men det er et urealistisk problem. Slik forskjell vil du kun få på TN-nett og ikke på IT. Og om du skal mate inn til sammen 7,4kW effekt i en bolig med 3-fase TN vil man alltid bruke en 3-fase inverter. Regelen er der for å hindre bruk av store 1-fase invertere på IT-nett eller i boliger med 1-fase mating. Utvalget av 3-fase inverterer til IT-nett har nå blitt ganske bra, man får de ned i 6kW i hvert fall. Dermed gjenstår kun de med 1-fase inn til boligen. Disse må oppgradere sin tilkobling til 3-fase om de vil ha større inverter enn 3,7kW.
Da er det nok ikke noe problem. Se forrige innlegg ang. jordfeil, jeg la til litt på det.
Jo, om det er 24 i serie så er det alt for mye. Er du sikker på at alle er koblet i serie og at det ikke er 12+12 (eller f.eks 15+9) på hver sin inngang? Inverteren har to MPPT-innganger, det ville vært rart om de ikke brukte begge... Jordfeil kan du måle selv om det er. Det skal være ca. 130V mellom hver faseleder og jord. Du får målt 2 av de 3 faselederne i en hvilken som helst stikkontakt. Skal du måle alle 3 må du ha en 3-fase kontakt eller ta av deksel i sikringsskapet.
Stemmer. Legg inn registernr. og verdi der en og en samt passordet der det står "please enter key to save" og trykk "yes". Gjenta for hver verdi (du trenger nok ikke å legge inn passord på nytt, det blir stående tror jeg). Du må nok trykke i sirkelen før "Register" også.
Det er installatøren som skal gjøre denne jobben. Inverteren må legges inn på en konto før man kan stille inn registrene, så det er litt kronglete for importøren å gjøre det. Det står ingenting i manualen nei. Jeg har verdiene fra en mail fra Growatt service som ble videresent meg fra Solcellespesialisten. De ordnet verdiene for meg, men jeg ba om dokumentasjon på de i tillegg da jeg liker å ha slikt liggende Så alternativt kan man legge inverteren inn på en konto med Solcellespesialisten sin installer code og ringe de. Da kan de gå inn på den og fikse alt fra seg. Men det er nok raskere å gjøre det selv.
Ja, du må nok lage selv tipper jeg. Last ned ShinePhone-appen og bruk den for å opprette bruker samt å legge til inverteren. Det gjøres ved å scanne QR-koden på kommunikasjonsmodulen (den sorte som stikker ned) og i tillegg konfigurere denne for riktig wifi-nett. Du trenger også en installer code, om du bruker AXAEE blir den lagt inn under Solcellespesialisten sin installer account.
Det er neppe jordfeil. Alle Growatt 3-fase invertere må justeres i registerverdiene for å fungere i Norge. MID8KTL3-XL må ha endret disse registerverdiene: 53,57,80 2800 61 2600 65 2550 118 9984 119 0 120 3843 121 80 Registerverdiene kan du endre selv fra nettsiden (server.growatt.com). Inverter setting til høyre for inverteren nede på startsiden, deretter "advanced set". Legg så inn registernr. og verdi samt passord (key) og trykk yes. En gang for hver registerverdi, de 9 stk. i listen over. Passordet er growatt+dagens dato i yyyymmdd format. Dvs. growatt20221019 i dag.
Her er det Voc du må se på. Legg sammen Voc for alle panelene og legg på 15%. Den summen må være under 800V. 800V minus 15% margin for kaldt vær betyr 680V maks, så om panelene f.eks har Voc på 50.3V blir det maks 13 stk. i serie (13*50.3=653,9V som da er under 680V).
Ja, 18650 med elektronikk kan være opptil 18700. Men det er ikke noe vanskelig å ta høyde for det i holderen til batteriet.
Noe som igjen betyr at energitettheten i 18650-celler er 80% bedre enn i NiMH AA. Det er jo litt. Hmm. Volum 18650: 9*9*3,14*65=16532mm3. Volum AA (14510): 7*7*3,14*51=7847m3. 16532/7847=2,1. Ikke 2,6 så vidt jeg kan regne ut.
Hente ut og vise forbruksdata med Easee Equalizer
jkirkebo svarte på jkirkebo sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Takk, da ble det bestilt en Pi 8GB, 64Gb SD-kort, PoE hat og kabinett stort nok for PoE-hat derfra. €209 inkl. frakt, og siden jeg kan ta det på firmaet mitt koster det meg i praksis under tusenlappen for alt sammen Da gjenstår det å bestille Mbus til USB adapter-løsning, og håpe på at den lar seg installere i parallell med Easee Equalizer som alt sitter på HAN-porten. Finnes det noen Mbus-adaptere som har ekstern strømforsyning istedenfor å hente strøm fra HAN-port? Eller bruker de så lite at det ikke er noe problem? Jeg ser at mange av de anbefalte produktene ikke finnes på AliExpress lengre. Tar gjerne imot gode forslag. Det aller beste hadde vært rett fra Mbus til USB i en enhet... -
Fant ut at varmepumpa mi faktisk kan styres fra HA da Husdata H60 interface er støttet. Da kan det jo være litt poeng i å prøve HA, for da kan jeg justere opp varmtvannstemperaturen i de billige timene på natta Og få inn visning av forbruksdata i samme systemet. Så jeg bestemte meg for å kjøpe en Raspberry Pi 4 med PoE-hat men det ble det stopp gitt. Ingenting på lager noe sted, og mange ukers leveringstid? Kjeeeedelig -
Invertere holder ikke evig, og når en ryker er det svært mye enklere å bytte en strenginverter enn den mikroinverteren som står under panelet på midterste rad på taket. Da blir det en del nedmontering av paneler før man kommer til. Og neste måned ryker kanskje en til... Dessuten er vel utvalget av mikroinvertere for 3-fase 230V ganske magert? De fleste nettselskaper tillater ikke mer enn 16A innmating på 1-fase.
Jo, jeg kunne sikkert fått til lagring i HA eller lignende, men har ikke noe slikt system per i dag. Det virker litt overkill å kjøpe hardware og sette opp HA kun for historikk på strømforbruk, men om det er enkelt å få til mot Easee Equalizer skal jeg vurdere det. Da må det i så fall også fungere mot et par modbus-strømmålere. Lysstyring har vi, via Gira eNet. Har ellers intet behov for automasjoner av noe slag annet enn styring av ladestasjonene slik at vi holder oss under effektavgiftsgrensene (5kW i sommerhalvåret og 10kW i vinterhalvåret). Dette fungerer bra nå med Easee Equalizer og jeg er lite lysten til å bytte ut med Pulse da denne jobber via skyløsning mens Equalizer kommuniserer lokalt. Faller skyløsningen ut (som den innimellom gjør) risikerer jeg å "ødelegge" måneden med for høyt forbruk pga. manglende begrensning (eller manglende strøm på bilen på morgenen om lading isteden faller ut). Skyløsninger er greit for lagring av data men for utføring av lastbalansering vil jeg helst ha en lokal løsning og da virket Equalizer bedre. -
Også med lagring av historikk? Eller kun øyeblikksdata? Det siste er ikke veldig interessant. -
Se regnestykket 4 poster lengre opp. Pga. strømstøtten må prisen på strømmen være rimeligere enn ca. 150 øre eks. mva. før det man faktisk betaler for strømmen inkl. nettleie og strømstøtte er under det man får betalt for å selge den.
- 121 svar
"Spot med forvaltning". Drøye 50 øre under spotprisen hittil i år og drøye 80 øre i august. -
Å låse seg til en strømleverandør er ikke aktuelt. Tibber er alt for dyre, over 80 øre per kWh mer enn Fjordkraft i august. -
Tidshistorikken må man selvsagt lage selv, ved å kontinuerlig hente ut data og lagre de i en database. Forhåpentligvis ordner Easee dette selv i en fremtidig oppgradering av appen. De skriver jo selv at Equalizer ikke kan sameksistere med andre HAN-enheter (riktignok en sannhet med stor modifikasjoner) og da burde de egentlig tilby full strømmonitoreringsfunksjonalitet selv.
