  2. Og søker du på Matter så får du opp et bra utvalg av baderomsmatter 😀
  3. De nye IKEA Matter enhetene er nå lagt ut på https://ikea.no
  4. 45W hadde kanskje vært godt nok, men med USB-C PD er 3A alltid(?) makseffekt på alle andre spenninger enn 20V. Og de støtter ikke høyere spenninger enn nødvendig. Dermed gjetter jeg på at denne, som nesten(?) alle andre 45W ladere, makser ut på 15V. Det holder ikke for laptoper
  5. I går
  6. Da kan en USB med styrbar switch være tingen. Denne kan lastes med Tasmota, så har du alt lokalt på Wifi.
  7. Tenkte samme tanke. Er nok lurt. Jeg har latt de drive et par Atlas-prober, som egentlig er antikke TP-Link reiserutere: https://atlas.ripe.net/docs/probeinfo/probe-v3 Har vært greit å kunne kutte strømmen til dem vha software. Derfor var denne så praktisk. Men mulig at konstant strømtrekk på oppimot 1A er for mye. Og kanskje verre at jeg også har brukt den til å lade en gammel Megablast høyttaler. Sjelden, men med flere ampere mens det stod på. Antageligvis ikke bra.
  8. Fant en flott skjøteledning med USB-C PD uttak på Ikea i går, SKOTAT til kr 329,-. Den er akkurat det som trengs på arbeidsbordet, kjøkkenbenken og andre steder der man trenger både flere 230V uttak og USB med litt effekt. Denne kan levere 45W på ett uttak, eller 22W per uttak om begge er i bruk samtidig. Og den kan festes, ref brukerveiledningen. 45W vil i mange tilfeller være tilstrekkelig til å holde en bærbar PC i drift (nyere PCer som støtter USB-C PD), slik at man ikke er avhengig av strømforsyningen til PCen.
  9. Det har jeg også prøvd en gang, gjør ikke det igjen... 😉 Jeg kan legge til at jeg tror det at jeg ladet både Iphone og Ipad samtidig fra USB uttakene på enheten også bidro til dette. Antar komponentene som forsyner USB utgangene og elektronikken for ESP styringen er det svakeste punktet. Etter at den første sluttet å virke, og jeg så tilstanden på disse to kondensatorene, har jeg ikke koblet til noe på USB utgangene som bruker mye strøm. Derimot ser det ut som det går helt fint å drive en Voice Assistant (PE) fra Nabu Casa. Den har vært tilkoblet skjøteledning nr 2 helt siden i sommer uten noen problemer.
  10. Det så veldig likt ut, ja. Bare den venstre av kondensatorene som eksploderte hos meg. Byttet den og fikk delvis liv igjen. Men summiningen er tidvis der fremdeles, og den har glemt både knappen og 2 av releene uten at jeg helt ser hvorfor. Mulig naboen også er gone, selv om primitiv måling (motstand med multimeter) indikerer at den er ok. Blir nok søpla på denne. For lite verdi i restene til at det er interessant å beholde uten å være dønn sikker, selv om det bare er et snev av usikkerhet mht stabil funksjon. EDIT: mht tilstrekkelig 3,3V så jukset jeg i stedet med å koble til 230V når jeg programmerte i sin tid. Så min er aldri utsatt for 5V annet enn evt fra egen strømforsyning.
  11. Grunnlaget er kanskje tynt, men lyspæren fungerer høvelig bra. De gangene den ikke gjør som den skal (dimme ned til lavt nivå om natten) så tror jeg det skyldes at den er tilkoblet en vanlig lysbryter og ofte blir skrudd helt av (uten strøm). Timmerflotte, temp/fukt sensoren, har rapportert sine verdier stabilt i en uke nå. Den har ligget i 1 etg, neppe mer enn 5m fra AppleTVen. I går var jeg på Ikea igjen og fikk kjøpt den nye luftkvalitetsmåleren, Alpstuga. Den må stå tilkoblet strømforsyning, men kommer da også opp som Router. Og 499,- kr for en enhet som måler både CO2 og mikropartikler (PM 2,5) i tillegg til temp & fukt synes jeg er veldig bra. Det kan bli slike i flere rom etter hvert, så kan de bidra til å bygge et mesh nettverk for Thread. Og sammenlikning gjort av Simon Says viser at nøyaktigheten også er rimelig god.
  12. Jeg fant pdf guide, og firmware kan du laste ned fra Elektroimportøren: https://www.elektroimportoren.no/docs/lib/1402793-Firmware-35.zip Jeg brukte nRF Device Firmware Update (Android) og vedlagt guide for å laste opp firmware, det var enkelt og kjapt utført. Den har, til nå, ikke falt ut av zigbee nettet og strømforbruk raporteres som det skal. Temperatur viser ikke korrekt, den står konstant til 37,9. Jeg var i utgangspunktet ute etter strømforbruk i tillegg til vanlig komfyrvakt funksjon, så minimums behovet mitt er nå dekket. Satser på ting blir enda bedre med framtidig firmware oppgradering. Guide for oppdatering av Firmware på Namron Komfyrvakt.pdf
  13. Opplevede akkurat det samme med den første enheten jeg installerte ESPHome på, bildet under ligner ganske bra på din beskrivelse. Tror den ble utsatt for 5v spenning fra Uart adapteren litt for lenge pga en del prøving og feiling. De andre enheten jeg installerte ESPHome på etterpå fungerer som de skal. Der ble konfigureringen gjort unna på et par minutter. Grunnen til at jeg måtte bruke 5v og ikke 3,3v (fra UART adapteren) var at det rett og slett ikke fungerte. Kanskje på tide med en skikkelig strømforsyning som kan levere 3,3v med tilstrekkelig A til slike prosjekter. 🙂 Og for å rette egne påstander: Det fungerte fint en stund, men ikke lenge, bildet er tatt en måned etter denne kommentaren. Til info opplevde jeg at alle reléene i denne enheten resatte seg hver gang den mistet kontakten med Wifi nettet (jeg hadde noen utfordringer med mesh løsningen noen dager). Det har jeg løst ved å legge til dette i konfigen på ESPHome, under WIFI: reboot_timeout: 3600s Det gjør at den også holder seg i ro når det er behov for omstart av router eller wifi aksesspunkt.
  14. Siste uke
  15. Har du fått noe mer erfaringer med rekkevidden og stabilitet? Jeg monterte en utelyspære utenfor rommet som apple tv står i. Den er ca 6 m unna, riktignok betongvegger i nærheten, men zigbee pære på samme sted har fungert feilfritt. Denne har fallt ut 9 ganger siden 1. juledag. Noen ganger er den ute i 5-6 timer av gangen også. Jeg er ikke så sikker på at dette er en ikea bug heller da jeg som sagt så samme tendenser når vi testet 5x tbr, routere og rundt 160 end devices som en test av et thread system for et halvår siden. ser ut som flere opplever ustabilitet med pærene for øvrig. Her er en Reddit tråd om det samme. Kanskje verdt å vente med å handle de til man får en FW som virker (om det kan løses i software). Skal melde inn problemer til IKEA med mine å se hva de svarer. https://www.reddit.com/r/tradfri/s/HLps5jGRUV
  16. Denne greia døde i kveld. Gikk først amok med relé av og på, og logget stadige resets pga "Exception". Har aldri somlet meg til å konvertere den til esphome, og før jeg rakk å tenke lenger så var den steindau. Bortsett fra en skummel summing. Liker ikke slikt så jeg tok bryet med å få plugget den ut, selv om det innebar flytting av et skap... Tenkte jeg skulle poste et bilde av innmaten men det feiler bare. Har vel sikkert brukt opp kvota for i år... Men feilen var ganske så overtydelig: Kapselen på en 470µF elektrolytt hadde lettet 1 cm fra kortet og avslørt innmaten sin. Bør være lett å fikse men jeg får jo ikke en god følelse med kvaliteten på dette. Er det noe tryggere å kjøpe Kinavarer fra OBS?
  17. Pål, firmware filen er ikke lengre tilgjengelig 😞 Skulle veldig gjerne hatt den
  18. Vet ikke. Solgte min Homey for ca 10 år siden…
  19. Hvordan fungerer noe slikt da?
  20. Ah, ser Homey er et valg, ja. Får da opp at man må installere denne: https://homey.app/no-no/app/no.neowatt.app/NeoWatt/
  21. Husket nok feil. Disse er nevnt: Athom Homey Pro Eva Smarthus (Beta) Noen som vet hvordan disse integrasjonene fungerer?
  22. Jeg har 5 stk z-trm6 og jeg har oppdatert to av dem gjennom Home Assistant/zwave js UI. De tre siste får jeg en feilmelding på om invalid target. Noen som har sett lignende? Samme etter å ha ekskludert/inkludert og factory reset. Disse tre har jeg også problemer med at de slutter å reagere, så fiksen i changelog kunne kanskje hjulpet.
  23. Er visst spesialkabel, ja. Men mener det er en tråd her på forumet om utlån av en sånn kabel. Kan jo være verdt å sjekke. 🙂 Jeg har 5 stk av denne selv, med 1.8. Har de i HomeSeer. Ikke merket noen problemer med treghet/ustabilitet i mitt Z-Wave nettverk i løpet av 7 år. Jeg skal over til Home Assistant etter hvert, men det vil kanskje blir noe krøll hos meg også da…?
  24. @ZoRaC Takk! Da er det nok håpløst for meg, for jeg har 1.8 på alle mine, og det er vel så pass innviklativt å oppgradere dem at det ikke er noe man gjør selv. Eller har jeg misforstått den der? Jeg mener å huske at det var en spesialkabel og diverse dill som trengtes.
  25. Om jeg ikke husker feil, så er vel endring av rapportering noe som man får med FW 1.92? Men jeg er ikke 100% sikker.
  26. Hvis noen flere kommer hit når de har søkt etter feilmeldingen så kan jeg iallfall opplyse om at ett av de 4 batteriene jeg byttet til ikke fungerte og det var grunnen til at låsen rebooted hele tiden pga. enda mindre strøm i batteriene etter batteribytte enn før. Med helt nye batterier fungerer låsen igjen.
  27. Aldri hørt om noen HASS-integrasjon. hvor har du sett det?
  28. Byge-Flex skal vel ha en integrasjon med Home Assistant. Noen som vet hvordan det fungerer?
