Oppdatering: Nå har jeg prøvd å inkludere en av sensorene på nytt, uten resultat. Den siste, som fungerte i går, har også sluttet rapportere, Så nå er alle 14 døde 😞
Bestilt 2/1 - mottatt og installert i Home Assistant som Thread antenne i går 9/1. Sjekket Kjell nå, ser at de er utsolgt på sentrallager, men flere butikker har minst 1, så det er mulig å skaffe seg en slik nå hvis man er i nærheten av en av disse butikkene. Med USB extender (over cat 5 kabel) fikk jeg plassert den sentralt i huset og alle (5) enhetene jeg hadde koblet til Apple TVen ble resatt og koblet opp uten problemer. Sjekket data fra sensorer som logger temp, lys osv og ser at alle har rapportert som de skal til nå. Også en Myggspray bevegelsessensor som er montert ute under verandaen ser ut til å fungere stabilt i Thread nettet med ZBT-2. Den et etasjeskille, en yttervegg og flere innervegger mellom seg og antennen. Jeg har derfor troen på at Thread kan bli minst like bra som Zigbee nettet jeg har (50+ enheter) med den ekstra fordelen at Thread kan ha flere controllere/boarder routere.
- 11 svar
MrMyrkaskog begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Eg er ikkje overraska om dei slit med inntjening, eg sendte ein førespurnad til salgsavdelinga deira på mandag med eit spørsmål på vegne av borettslaget vårt, som kunne gitt dei 72 nye abonnentar (motvillige, tennerskjærande abonnentar, men like fullt...) men det er tydlegvis ikkje så veldig interessant, for vi har ikkje mottatt noko som helst unntatt den automatiske stadfestinga på at henvendelsen er mottatt. Men kr 100.000,- i abonnementsinntekter er kanskje ikkje nok til å vere verdt å skrive ein tre-sekunders e-post tilbake til oss.. 😕
MrMyrkaskog ble medlem
sbarmen begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Jeg ruker Smlight SLZB-MR3, kjøpt på Ali - ser ikke noen som selger dette produktet lokalt. Men det har fungert fantastisk. Bruker den både til Zigbee og Thread (to antenner). Migrert fra Deconz stick først, så via Sonoff og nå til denne (for Zigbee), og fra Skyconnect ZBT-1 til denne. I begge tilfeller har jeg fått et raskere nettverk og bedre dekning ... nå vurderer jeg å bestille en for Z-Wave også (har dessverre Z-wave på en del punkter som er vanskelig å bytte ut. Om du ikke må ha noe samme dag ville jeg tatt en titt på Smlight, alle jeg kjenner som har prøvd er superfornøyd.
Dette var bra Bjørn! Tusen takk 🙂 Jeg hadde vel tenkt meg å sette temperaturen innenfor toleransen til parketten, leverandøren sier overflatetemperatur på maks 27 grader og turvanntemperatur på maks 45 grader. Men dette gir masse mening og jeg skal ta med meg min nyervervede kunnskap inn i dialogen med rørlegger. Dokumentet ditt sier jo ja takk begge deler - justering av varmen i vannet utifra utetemperatur, samt romfølere for romjustering med endring av flow i rom hvor det er ønskelig. Ellers deler jeg dine refleksjoner med tepper osv, men dette er jo samme problem for alle typer varmegulv og gulvfølere.
det er bare en gammel utelampe på vegg som tidligere har stått med zigbee pære. 6-7 meter kanskje fra en annen IKEA pære og omtrent samme avstand fra Apple TV. Har nå 1stk pære som står med strøm, 2stk Apple TV, 3stk temp givere og 1stk dørsensor. Har 2stk pærer til liggende, men pga ustabilitet orker jeg ikke å ha de i bruk da det er nok mas fra andre i hjemmet når bare den utelampen virker så. Hadde de to andre online også mot bevegelse sensor, men vi må ha lys som virker hver gang så la de bort til thread blir litt bedre.
Hva slags utelampe er det du har? Hvor lang avstand? Har du andre Matter over Thread devices?
Ok, jeg har en vann til vann varmepumpe og den leverer vann ut til vannbåren varme med en temperatur som er beregnet ut fra utetemperaturen (justert etter en varmekurve).
- 10 svar
Er ikke overbevist om at en slik er bra nok til å redde gulvet alene. Det vil alltid være under tepper eller denslags at du evt får trøbbel, og det oppdager ikke en IR-føler. Vil nå fremdeles anbefale kontroll med tur-temperatur primært. Det bør ikke være mulig å få gulvet over 27 grader uansett hva aktuator og termostat finner på. EDIT: På https://www.armaturjonsson.no/dokumentasjon/annen-dokumentasjon/ finner du NS-EN 1264 "Veiledning for vannbåren gulvvarme i boliger og næringsbygg" under "Prosjekt- og skjemahefter". Anbefales. Se spesielt "6.3 Varmeeffektregulering"
Bra input, takk @kristianml! Jeg har ikke mulighet for gulvføler alle steder, men jeg ser at Danfoss har en termostat med romføler med IR sensor som måler gulvvarmen fra avstand. Kanskje jeg skal bruke slike termostater da... (selv om jeg synes de ser veldig stygge ut...!) https://store.danfoss.com/en/Climate-Solutions-for-heating/Hydronic-floor-heating/Room-controls/Danfoss-Icon2™/Icon2™-room-thermostats/Danfoss-Icon2™-Wireless-Room-Thermostat/Floor-Heating-Controls%2C-Danfoss-Icon2™-RT-wireless%2C-Room-Thermostat-with-floor-sensor%2C-3-V%2C-Attachable/p/088U2122
Jeg har vannbåren varme i huset, satt opp selv med unntak av heatit ztrm3 med z-wave som elektriker har montert, men jeg har konfigurert og koblet trådløst til en heatit zwater-modul slik at det fungerer selv om smarthusløsningen er utilgjengelig. Alle termostater har gulvføler. Alle oppvarmede rom har termostat og egen vannbåren krets. Vannet inn på kretsene holder ca 40 grader, men gjør det pr nå med en shuntgruppe pga at varmen produseres av elektrisk kolbe. Har varmepumpe som skal monteres. Det er et gammelt hus, som er ganske godt etterisolert gjennom fullstendig renovering. I henhold til produsenter av gulvfliser og av parketten så kan gulvet holde maks 26 grader. Etter noen år har jeg gjort meg noen erfaringer: * Rommene som justeres etter gulvtemperatur (bad, gang) oppleves til å ha like stabil temperatur som de som reguleres etter lufttemperatur, men gulvtemperaturen er mye jevnere. Tyder på at jeg like gjerne kunne ha regulert alle rom med lavere temperatur i vannet og kun etter gulvføler. Jeg vurderer å bytte alle termostater til å kun regulere etter gulvføler, og heller styre setpoint basert på værmelding i smarthuset (gulv må være kjøligere på sommer enn på vinter). * Rom med solinnstråling har behov for å kutte tilførsel ganske raskt når det er solinnstråling, mens det samtidig er behov for tilførsel i rom med skygge. Det hadde altså ikke fungert bra dersom anlegget kun var justert etter utetemperatur og disse gulvene fortsatt hadde fått tilførsel av varme. Det er altså nødvendig med aktuatorer for å styre vannkretsene. Så: Gulvføler er nødvendig for å overholde kravene fra produsenter av parkett og fliser, men romføler kunne jeg nok ha klart meg uten i samtlige rom unntatt stuen hvor det er tidvis er en del solinnstråling. Her er romføler nødvendig for å redusere varmetilførsel når det er sol, selv om det er kaldt ute. Men romføler kan være noe annet enn termostaten, dersom man har logikk i smarthuset som endrer setpoint i termostat. Den direkte koblingen fra termostat til relémodul for aktuatorene er veldig viktig. Det må fungere selv om smarthus er nede eller fraværende, og termostater må kunne betjenes direkte ved behov. Derfor hadde jeg nok valgt å legge kabler for styring av aktuatorer direkte fra termostat isteden, dersom jeg skulle ha gjort dette på nytt. Hos meg har den trådløse tilkoblingen med z-wave vist seg å enkelte ganger gjøre feil (termostat er på, aktuator er av f.eks).
Decibel begynte å følge Nesten alle mine aqara prescence falt ut i løpet av kort tid.
Jeg har en 13-14 Aqara Prescence som har fungert stabilt i flere måneder. Men i dag merker jeg plutselig at lyset ikke skruer seg av og på som normalt, og jeg begynner derfor å sjekke litt. Det viser seg at alle sensorene har sluttet å rapportere. Dette har skjedd innen et tidsrom på noen få timer. På den samme usb-dongelen er det mange andre enheter som ikke er påvirket. Det er riktignok noen enheter som ikke er online, men dette kommer av kjente årsaker (f.eks tom for batteri) Jeg har forsøkt å restarte alt opptil flere ganger, uten resultat. Det eneste jeg ikke har gjort er å legge de til på nytt. Siden de fleste er fast montert så er jeg svært lite lysten på å demontere de for å inkludere de på nytt.. Er det noen som har vært borti noe tilsvarende? Takknemlig for tips.
Kult! Fikk lyst på den slange/pendelen, men foreløpig er erfaringen så dårlig med rekkevidden at jeg tror jeg sitter stille i båten litt til. Nå har ikke utelampen virket stabilt en eneste dagen hele uken og så nært som den står Apple TV-en er det nesten imponerende dårlig 😄
Fant det ikke igjen nå fra mobilen, men googlet det bare. Fant en enkelt program som gjorde om en ferdig fil til et format som jeg bare overførte med filutforsker til usb pinnen så flashet den seg selv. Er en bootloader på disse som ordner det automatisk uten at jeg har satt meg så altfor godt inn i det.
- 11 svar
Ok men da må varme siden kunne smartstyres. Det går ikke med den berederen som rørleggeren foreslår om jeg skjønner det riktig. Det er en "dum" bereder med mulighet for å koble på en varmepumpe (Oso Optima Coil). Jeg skal ta dette opp med rørleggeren tror jeg.
Tror ikke det er smart å satse på for høy tur-temperatur på vannet. Varmepumper fungerer best når de kan produsere korrekt tur-temperatur i forhold til utetemperaturen, slik at romtemperaturen blir som ønsket uten å bruke regulatoren til å åpne / stenge. Ideelt sett skal regulatoren stå åpen hele tiden. Tenk heller åpne / lukke for å håndtere unntak (ubenyttet rom eller andre forhold).
Tusen takk for svar! Jeg har søkt litt i forumene men ikke egentlig følt at jeg har funnet noen erfaringer jeg lett kunne bygge videre på. Tror deler av problemet er at jeg er litt for grønn på vannbåren anlegg..... 🫣 Jeg har lekt med tanken å bruke 230V aktuatorer NC med Shelly 4 Pro releer for å skru av / på. Da har jeg full kontroll i praksis og kan bruke en hvilken som helst kilde til temperatur i rommene jeg ønsker å styre. Eventuelt bare tenke av/på. Dette krever jo at vannet holder en høyere temperatur slik at av / på faktisk har noe å si, f.eks. med en 10 eller 15 minutter syklus for justeringer. Tur vann på f.eks. 45 grader er jo en mulighet i et slikt system. Etter jeg skrev innlegget over kom jeg og Google over Danfoss Icon 2. Den ser bra ut og kan kanskje gjøre samme nytten som Shelly men også gi enda mer funksjonalitet, samt kan jeg enkelt bruke 24V aktuatorer. Denne har jo som du nevner full zigbee støtte så kanskje det er riktig siden jeg er geeenfield uansett. Første oppsett blir rent opplegg med strømvarmet vann, men varmepumpe står på listen. Noe spesielt dere ville anbefale? Ønsker ikke noe som er helt crazy dyrt kjenner jeg. Vi har så langt sett på Oso Optima Coil som har støtte for varmepumpe men er ellers ikke utrolig smart.
OlavT begynte å følge Smartstyring av Vannbåren varme
Jeg har HeatIt Z-Wave termostater og Z-Water styringsenheter og det fungerer ok. Jeg er enig med forrige innlegg om at en stort sett kan styre tur-temperaturen og da forsvinner mye av behovet for termostater. Evt. kan en benytte bare HeatIt Z-Water for å slå kurser av / på.
Har vært mange diskusjoner og noen erfaringer her de siste årene. Anbefaler et søk på "vannbåren" om du ikke allerede har gjort det. Det viktigste du kan gjøre med et splitter nytt system er egentlig å sikre deg kontroll på styringen av varmepumpa. Det er der du har noe å tjene på å være smart. Det er sikkert gøy å styre aktuatorene og romtermostatene, men de betyr dessverre forsvinnende lite i et slikt system. Er mest for å stenge av varmen i rom du ikke bruker og slikt. Det er tur-temperaturen som bestemmer innetemperaturen, etter at forskjellene mellom varmesløyfene er justert inn riktig. Det eneste smarte du kan gjøre er derfor å kontrollere tur-temperaturen basert på flere faktorer enn bare en enkelt utesensor. F.eks. strømpriser (den gangen de variererte). I "hadde vært morsomt" kategorien har jeg fundert på Danfoss Icon2. Skal være støttet av z2m: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/Icon2.html Men har ingen erfaring ettersom behovet er ikke-eksisterende, og jeg har derfor litt trøbbel med å forsvare prosjektet overfor meg selv.
Da har jeg fått testet litt på hvilke devicer (som jeg har) som fungerer og ikke: De som ikke fungerer: Echo Dot 1st generation Echo Spot Echo Show 1st Generation Echo Show 2nd Generation De som fungerer: Echo Dot 2nd Generation (litt overaskende men bra for de titalls (var det 25 eller 50) vi kjøpte og distribuerte her på forumet 🙂 ) Echo Dot 3rd Generation with clock Echo Input Echo Show 8 (2nd Generation) Echo Auto
- 5 svar
- alexa
- alexa pluss
(og 1 andre)
IKEA Adds Matter to its Updated Varmblixt Collection https://homekitnews.com/2026/01/08/ikea-adds-matter-to-its-updated-varmblixt-collection/
- 42 svar
For mine termostater har jeg enten gulvsensorer (i trekkerør) eller så bruker jeg sensoren som sitter i termostaten (romtemperaturen). Jeg styrer ikke disse basert på andre sensorer. Via Z-Wave kan jeg endre setpunkter etc. for disse fra min kontroller (som jeg har laget selv). For å støtte Matter over Thread trenger du en Thread-radio koblet til kontrolleren. Enten en stick som du dytter inn i Home Assistant, eller du kan bruke en Apple TV med Ethernet støtte (for den støtter Thread). Jeg har Apple TV som min Matter over Thread støtte. Og så legger jeg til Matter enhetene i min egen kontroller (i tillegg til Apple Home). Det samme kan en gjøre med Home Assistant. Det vil si at Apple håndterer Thread (og eventuelt styring) samtidig med at andre kontrollere også kan styre enhetene. Det er en av de store fordelene med Matter standarden. Det er litt tidlig for Matter, så utvalget av enheter er noe begrenset enda. Men dette utvikler seg raskt nå. IKEA har satt skikkelig fart på utbredelsen av Matter i løpet av de siste par ukene nå som de akkurat har fått inn de nye Matter over Thread produktene inn i butikkene.
sbarmen begynte å følge Smartstyring av Vannbåren varme
Hei dere! Jeg har startet på et prosjekt for å sette opp vannbåren varme hjemme. Det er lagt rør og det skal byttes VVB med varmepumpedel ute. Men så er det termostater og aktuatorer, hva anbefaler dere her? Jeg ønsker noe jeg kan styre med Home Assistant, men det er ingen ulempe om systemet også står på "egne bein". Eventuelt at det er lett å konvertere til noe annet i fremtiden. Minst av alt ønsker jeg noe properitært system som ikke kan integreres med noe annet (som typisk er det rørleggeren kommer med). Av protokoller jeg KAN kjøre er alt fra Zigbee, WiFi (selvsagt), Matter, Bluetooth og Z-wave mulig. Ønsker egentlig ikke å få mer utstyr på z-wave per nå, det er egentlig noe jeg tenker jeg skal avslutte etterhvert, men er beste løsningen z-wave må vi se på den. Jeg er også OK me å kjøre esphome løsninger, men det blir jo ikke hyllevare, og da vanskeligere om løsningen må stå frakoblet HA (f.eks. om jeg flytter en gang i fremtiden og skal selge huset). Noen tips og råd og erfaringer å dele?
Hjelp med valg a termostater for leilighet
AndersGV svarte på AndersGV sitt emne i Automasjonskaféen
Joda, skal være noe ala trekkerør ned til gulvet. Jeg burde nok først si at jeg har ca. null erfaring med noe av dette så jeg tolker det som blir fortalt fra takstmann/elektriker. Det virker som at 'luringen' som pusset opp badet en gang på tidlig 2000-tallet gjorde ivertfall deler av dette selv og har trukket føleren og varmekabel i samme trekkrør istedenfor hver sin. Jeg vet ikke hvor komplisert jobben med å feilrette dette er, takstman spekulerer i at det muligens er en spiker eller skrue som har punktert føleren i senere tid. Jeg greier ikke se skruer eller spikere mellom termostaten og det jeg tror er inngangen til varmekabelen på gulvet. Usikker på hva som skal til her, mulig de må åpne hele veggen 😕 Veldig kult at du har erfaring med Z-wave. Jeg har laget en 'termostat' i Home assistant ved hjelp av vilkårlig smartkontakt og sensor så det er noe jeg vurderte med Heatit termostaten og f.eks IKEA-sensoren du sendte. Hvordan kontrollerer du din termostat? Kan du endre setpoint, skru-av-på etc. via Z-wave eller er det vanskelig å fjernstyre disse enhetene? Når det kommer til Matter er vel det em smal sak å sette opp gjennom WIfi, home assistant har allerede matter integrasjon. Jeg har sett litt på Heatit Wifi versjonen men det finnes vel ikke en egen matter versjon? Vet ikke om det finne bedre termostater for smarthjem? Jeg har ingen threads/Zigbee/Z-wave antenne enda, så hvilken standard jeg kobler meg til er ikke bestemt. -
Du har altså ikke et trekkerør til gulvsensoren slik at du kan trekke ut den gamle sensoren og dytte inn en ny? HeatIt sine termostater har jeg god erfaring med. Bruker en del Z-TRM3 som er basert på Z-Wave og de fungerer meget bra. Jeg har imidlertid sluttet å kjøpe noe mer basert på Z-Wave og standardiserer alt nytt på Matter standarden. Dersom du ikke klarer å benytte en gulvsensor for å styre termostaten som er montert på utsiden, så trenger du en sensor i rommet. Da kunne kanskje denne sensoren fra den nye IKEA-serien være interessant: https://www.ikea.com/no/no/p/timmerflotte-temperatur-fuktighetssensor-smart-30597606/ Den støtter Matter over Thread så du trenger å støtte det i oppsettet ditt. Vet ikke helt hvordan du styrer en termostat fra en separat sensor i Home Assistant, men du trenger kanskje å tenke på en logikk som ligner på det en gjerne kaller hysterese for å unngå at termostaten slås av og på for ofte. Det vil si at om termostaten er innstilt på 25.0 grader, så slås den på når temperaturen er under 24.75 grader for eksempel og så slås den av når temperaturen er over 25.25 grader.
