  2. Det høres merekelig ut av Zigbee skulle bli brukt av Matter enheter. De kommuniserer over Thread / WiFi. Bluetooth blir brukt til å legge de til første gang.
  3. Leste et eller annet sted at om man bruker de direkte mellom bryter og lys uten router så brukes zigbee og at dette slutter å virke om man kobler de til thread. jeg kan forsøke å plugge i Apple TV for å legge til de nye pærene jeg ikke har satt opp enda for å se om jeg kan gjenskape dette. Lurer på å prøve om de kan kobles til zigbee da også siden rekkevidden tydeligvis er vesentlig dårligere med thread.
  4. Vet ikke om IKEA har Zigbee firmware for disse enhetene. Sannsynligvis ikke. Hva skjer om du nullstiller enhetene og legger til til i HA (med Apple TV påslått)?
  5. Enig. Jeg la til KAJPLATS med home assistant appen og den koblet seg til Apple thread hubben. Slettet, nullstilte pæra, nappet ut Apple TV kontakten og parret på nytt og da koblet den til home assistant. HA står også som foretrukket så hvorfor de velger Apple aner jeg ikke, men alt føles veldig beta (kanskje til og med alpha?) så det kan være en bug også. Skal prøve litt flere enheter senere, men så langt er inntrykket litt som når jeg testet thread på jobb og det var at dette er for tidlig og gir egentlig ingenting til fordel for zigbee. Kan alle thread enhetene brukes som zigbee også? Mulig jeg bare flytter de over og venter et års tid å ser om det er mer fremgang på thread da.
  6. I dag
  7. "Nå plugget jeg ut apple tv siden det var ingen måte å tvinge enhetene til å velge HA openthread i stede for apple sin thread." Det gir ikke mening. Om du legger enheten til i HA (som første fabric), så skal den koble seg på HA sitt Thread nettverk. Legger du den til med Apple Home, så skal den koble seg på Apple Thread nettverket.
  8. Jeg har brukt denne fra makerdiary. Det gå å flashe conbee 2 med thread firmware også. https://makerdiary.com/products/nrf52840-mdk-usb-dongle
  9. En kort oppdatering etter test. Nå plugget jeg ut apple tv siden det var ingen måte å tvinge enhetene til å velge HA openthread i stede for apple sin thread. Ønsker ikke å teste mye på apple sitt system siden den er mest låst ned enn openthread. Leader her er HA, router må være en pære og så er det to temp sensorer. Det ser ut til å virke, men det merkes virkelig at dette er i startgropen. Je ser ingen logikk i hex koden som enhetene har her knyttet til adresser på enhetene mine eller enhets id i HA. Skjermbilde er fra openthread sitt interface som viser topologi. Jeg har brukt Siemens sin thread løsning tidligere som lager lignende topologi, men den er langt mer oversiktling så man kan se hvilken enheter det er snakk om samt rssi osv i topologien. Edit: da er 2stk Kajplats montert ca 32m fra hverandre. Første står ved huset og den andre står på garasjevegg med direkte line of sight til den som er ved huset. I garasjen er det også plassert timmerflotte temp sensor. Dette har fungert fint med Zigbee tidligere, men nå er det ikke kontakt etter en halvtimes tid. Om rangen er så begredelig så kan det bli et problem å få kontakt med enheter. Får håpe dette er barnesykdommer 🙂
  10. De har fått inn KAJPLATS. Jeg tok med litt forskjellig «for science» som en test. De manglet luftkvalitets sensor og litt annet enda, men de som jobbet der sa at dette skulle egentlig ikke komme før i januar. Tok med alle KAJPLATS 1521 lm som var igjen 😛 de ser bra ut på papiret med 90ra og bra styrke.
  11. Jeg bruker noen ESP32-C6 som Thread router i mitt Thread nettverk plassert på strategiske steder. Flasher de med eksempel program som "light" (etter å ha konfigurert de om fra WiFi til Thread). Har de fått inn noen lyspærer enda? Hvilke? Dersom de går på fast strøm bør de kunne fungere som Thread router.
  12. Apple TV med Ethernet (har Thread støtte).
  13. Er det Connect ZBT-2 dere bruker for Matter/Thread? Vanskelig å få tak i i Norge ser det ut som. Andre alternativer?
  14. Har ikke noe mer konkret info, men siden de innførte en meget upopulær avgift på et produkt som skulle være uten, så er det vel ikke usannsynlig at de sliter med inntjeningen og dermed går mot en ny krise.
  15. I går
  16. Noen som vet noe nytt om Futurehome? Helt stille i "media". Alle spor av futurehome er fjernet fra onninen, elektroimportøren, berggård... hubben, strømkontrollpakken, termostat, dimmer, rele, han, mm, ingen varer til salgs. Så lurer på hvordan de tenker driften videre...
  17. Var akkurat å plukket opp de nye Matter temp sensorene på ikea for å teste de. Forsøkte først å legge de til via home assistant app med Apple tv som Thread boarder router noe som fungerte fint. Så testet jeg å lage en Router med en raspberry pi og makerdiary USB dongle for å få extenda nettverket til garasjen, men det gikk heller dårlig. Viser seg at thread fra apple og openthread (eller google for den del) ikke snakker sammen så det var nedtur. Tenker det får bli en tur på ikea etter noen av de nye pærene som kan fungere som thread routere i morgen å teste om jeg får delt nettverket bort dit. Har noen testet om pærene faktisk virker som extendere? Fant veldig lite om dette på nett enda..
  18. Har søkt litt rundt men greier ikke finne scriptet eller kommandoen som FH charge må ha for å aktivere inkludering i ZB. Noen som har fått det til uten FH eller homey?
  19. Da er det nok forskjell på hva måler sender ut og hva Futurehome sender videre.
  20. Feltet "energy" viser forbruket, og endres hver time, da har en kontroll på energiforbruker i kWt. "Power" for øyeblikksverdi og brukes til å lage en graf som viser brukt effekt siste time, for eksempel. Og for å varsel at forbruket nå er for høyt, f.eks. 10Kw. Ellers har jeg fått svar på spørsmålet. Intervall kan ikke endres. Tar det som kommer. Hvert 5. sekund: {"current":1.1,"current_phase_b":5,"current_phase_c":2.8,"energy":118721.09,"interface_mode":"norwegian_han","linkquality":255,"power":1913,"produced_energy":0,"update":{"installed_version":262151,"latest_version":262151,"state":"idle"},"voltage":232.5,"voltage_phase_b":234.3,"voltage_phase_c":230} Fra HAN sensoren får jeg bare en melding hvert 5. sekund, og den inneholder det jeg trenger. "Power" for øyeblikksverdi av effekt og "energy" for brukt energi (kWh): {"current":1.1,"current_phase_b":5,"current_phase_c":2.8,"energy":118721.09,"interface_mode":"norwegian_han","linkquality":255,"power":1913,"produced_energy":0,"update":{"installed_version":262151,"latest_version":262151,"state":"idle"},"voltage":232.5,"voltage_phase_b":234.3,"voltage_phase_c":230}
  21. Det er 3 typer meldinger fra min Aidon. Liste 1 (bare effekt) kommer med 2.5 sekund intervall. Liste 2 kommer med 10 sek intervall. Liste 3 har alt og kommer hver hele time. Ved å se forskjell i målerstand l Liste 3 får man forbruket siste time. Max timesforbruk er jo av interesse for nettleia.
  22. aakjpe skriver: Leser data og putter i database med eget opplegg. Putter da hver 12. rapport i db, så det blir en rapport hvert minutt i db, det får holde. Det jeg da lurer på er hva en skal med de dataene. Hver 12. effektmåling sier jo egentlig ikke så mye og gir et feil bilde av forbruket i huset. Som minimum burde en lagret snittet av alle de 12 målingene.
  23. https://www.elektroimportoren.no/?Article=4512792&Referer=googleshopping&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na
  24. Siste uke
  25. Kan du ikke bare la være å skrive alt til database?
  26. Som Hårek skriver så kan ikke intervallet endres. Er inneforstått med det nå. Lnett sender data inn hvert 5. sekund via HAN sensoren. Og dataene er pene og korrekte. Forbrukt energi skifter hver time. En record som som kommer inn til zigbee2mqtt: {"current":1,"current_phase_b":0.9,"current_phase_c":3.2,"energy":117723.28,"interface_mode":"norweg ian_han","linkquality":255,"power":1063,"produced_energy":0,"voltage":235.1,"voltage_phase_b":234.1,"voltage_phase_c":230.7} Energy oppdateres hver time. Så dette fungerer glimrende, men var bare litt oppgitt over hvor ofte det kom data inn. Lagrer jo i en database, så det blir en del rader etterhvert, men pytt, pytt. Det går bra.
  27. Det er en gåte hvorfor man oppretter et sært grensesnitt som er "master" når man allerede har en M-bus slave løsning på energimålere som er utprøvd og brukt i åresvis. Prøv å integrer 30 sånne målere med HAN vs m-bus. Her er det noen som ikke har tenkt 😄 HAN løsningen er master og sender ut oppdateringer med to ulike intervaller der de to utsendingene inneholder forskjellig data. Effekt/strøm/spenning sendes hyppig (f.eks hvert 10sec for kamstrup) og forbrukstall sendes på timesintervall. Siden den er master så er det ikke du som initierer trafikk (som det hadde vært om du var M-bus master) og du kan derfor ikke bestemme når du får data siden du bare lytter. Husk om du bruker forbrukstall fra HAN port så er normalt times utsendingen forskyvd med 5sec og det kan i noen tilfeller lage bugs med energiberegning om det ikke hensyntas.
  28. bumper denne igjen. Ingen som har sett noen gode løsninger for 2-polt brudd? Tenkte nå og få lagt inn styring på LED lys i garasjen også, men regner med samme problem på de om jeg bruker 1-polt brudd så skulle funnet en løsning på dette. Sært at det ikke er mer utbredt løsning for dette eller er det et særnorsk problem pga IT nett?
  29. Jeg skal gjøre det samme nå ved årskifte 2025/2026, men jeg går for Shelly 1 mini Gen4 Jeg vil kople Shelly'n på 230V spenningen som går inn til Liftmasteren N -> N og L -> L. Deretter parallellkople på pulsbryter (se bildet til artikkelforfatter) med 1 -> O og 2 -> I. Har i tillegg en trødløs magnetbryter på garasjeskinnen som foteller meg om porten er lukket eller åpen. Målet er å få Homey til å fortelle meg med sikkerhet at garasjeporten er åpen, da jeg ikke ser porten før etter jeg har gått ut (vi har en garasjeåpner inne, og en i bilen). Det er skikkelig irriterende å måtte gå inn igjen for å lukke opp porten "en gang til". JEg må få homey til å gi et signal om at porten er åpen: Lyd, lys eller liknende. For å unngå at Homey melder i tide og utide om at porten åpnes. Så setter jeg opp en Zigbee bryter i gangen som blir den vi kommer til å bruke innenfra. Kun denne skal varsle om at porten er åpnet. Bruk av original Liftmaster fjernkontroll skal ikke føre til noen varsling, for det kan være kona som kommer hjem med bilen, og det trenger vi ikke varsling på i huset....hmmm, eller kanskje vi trenger det? 😉
