Beklager å kuppe tråden, men jeg er rådvill. Holder på med samme spetakkelet selv, unifi dream router 7 mot altiboks. Tror muligens jeg har fått hjem feil sfp+ modul? Har hatt kabelen utev altiboksen og plugget den i, satt opp vlan 102 osv. Men står som offline i administrasjonspanelet. Hadde sikkert vært bankers med blå kobling, men jeg har grønn 🤣 Noen kloke hoder som kan hjelpe? 😂 Dont mind the mess. SFP WDM 1310/1550nm, DDMI SC, MSA
Catos ble medlem
Dette med at dimmer slutter å virke har jeg også merket, husker ikke om det gjelder begge sonene mine. Har en med 12 spotter og en med 6. Ihvertfall på den med 12 har jeg også et par ganger opplevd at en (tilfeldig) spot enten får forskjellig fargetemperatur enn de andre eller rett og slett blinker. Som regel må jeg ta sikringa for å fikse dette.
- 9 svar
- zigbee2mqtt
- namron
(og 2 andre)
En workaround på nummer 1 er å sende signal om å endre lysstyrke rett etter endring av fargetemperatur.
- 9 svar
- zigbee2mqtt
- namron
(og 2 andre)
Lars Magne endret sitt profilbilde
Ingen forbruk. Kraften er kalkulert. Med Namron Zigbee Touch Termostat 16A, får man alt: Begge er via Zigbee2MQTT.
Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
Selvbyggern svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Takker for svar. Da prøver jeg å legge det opp etter beste evne -
Evelen svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Tette enden av røret mener du? Det høres ikke ut som noen god ide, da blir vannet liggende der. Akryl er forøvrig ikke egnet for vanntetting. Det er ikke unormalt å føre rør igjennom fuktsperre, så man må nesten legge til grunn at det er ok. Det du må tenke på er dog å unngå vannlåser. Det vil si at man skal sørge for at vann som oppstår i rør skal kunne renne ut. Skal du trekke rør fra datarom til andre siden av huset så er det ikke sikkert du klarer å føre hele strekket uten vannlås, jeg vet heller ikke om det er krav om det, men best praksis er å unngå vannlås. Min anbefaling vil være å unngå vannlås fra der røret kommer inn til der det avsluttes. Kunne et trekke-skap på utsiden vært aktuelt? Da har du enkelt dreneringshull i bunn. -
Morten B begynte å følge Erfaring med CTM-Lyng OP?
Jeg ser denne har ok pris hos Elektroimportøren for tiden. Jeg skal bytte et par gamle termostater hjemme. Nå er det jo nesten 1 år siden siste post her men er det noen som kan bekrefte at man får forbruksdata inn i Home Assistant fra denne? Jeg kjører ZHA og ikke Zigbee2MQTT.
Aexez ble medlem
Nei desverre det går nok ikke nå. Tettinga rundt røret skal være greit, tenkte mer på kondens inni selve røret, hvis man får varm inne luft som går ut igjennom røret så kan det vel kondensere inni røret, løsningen jeg ser er vel kanskje å tette ene enden med enten akryl eller noe form for cellegummi eller annet som gjør det lufttett så man ikke får luftgjennomstrømming -
Du må penterere vindsperre og eventuell fuktsperre, så du må tette overgangene. Enten med gjennomføringsmansjett eller ved å tape rundt. For fuktsperre (tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242797 For vindsperre (mindre tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242740 Du kan ikke legge det på varm side, innafor fuktsperra? Det ville vært mye bedre. -
Har en veldig trang sjakt der jeg har rør fra teknisk rom til nydelen av huset. Hvis jeg skal med flere rør til teknisk rom nå så må jeg gå ut på yttervegg (bak kledning) og inn til teknisk rom et annet sted. Det skal gå greit, da har jeg mulighet til veldig mange flere trekkerør inn også for cat6a. Men hvordan er det med kondens i dette tilfelle siden rørene tar seg en runde igjennom kald sone? -
OlavT begynte å følge Mill Smart WiFi Floor Thermostat Matter 1.4 sertifisert
Ser her at Mill Smart WiFi Floor Thermostat er Matter 1.4 sertifisert: https://csa-iot.org/csa_product/mill-smart-wifi-floor-thermostat/ Synes det er merkelig at den ikke støtter clustere for å rapportere effekt (W) og strømforbruk (kWh) via Matter. @servercookie Har du noen kommentar til dette?
Moskus svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Ja, trekkerøret kom ut av karmen, øverst i et hjørne, vanligvis til venstre. I rack-skapet mitt i kjelleren. Jeg hadde sentralisert alt. Kjør ned trekkerør helt til kun ett sted. Så slipper man å ha trafoer ligge i hytt og pine. Det er greit å ha kun ett sted å lete når noe skal feilsøkes... 😉 Foreløpig lader jeg batteriene, men vil finne en trafo som går på 7,2V som er det Ikea trenger. Men Luxaflex har en egen multi-trafo med mange utganger. 🙂 Den største utfordringen med å få kablet strøm til Ikea er selve koblingen for batteriet. Hvis noen har en slik terminal med skrukoblinger i den andre enden, vil jeg gjerne vite om det! 🙂 -
Det er jo en avveining 😉 Bruker ikke mange wattene mine ting heller, men ser jo på jobb med moderne AP og kamera osv at ting spiser mer og mer watt. Så at f.eks AP-ene dine bruker markant mer strøm om 10 år er overhengende sannsynlig. Viftestøy er ikke noe issue for meg personlig da jeg har svitsjer i eget rom i kjelleren. -
Bjørn Mork svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Klart. Men så spørs det om du skal det da. Selv har jeg veldig sansen for PoE med et utall forskjellige enheter. Alt av APer både hjemme og på hytta, noen 8-ports switcher, RPi4, noen eksperiment-rutere, to NR7101 og en eth01-evo. Ingenting av dette trekker noensinne over 10W, selv om enkelte av enhetene nok er spesifisert som 802.1at. esp32-modulen trekker bare 0,7W etter at jeg fant ut hvordan jeg enabler EEE på den 🙂 Ser muligheten for at dette er en "640 kB er nok" uttalelse, men jeg har problemer med å forstå hva jeg skal bruke 100W PoE til. Joda, kanskje praktisk i et switch-hierarki. Men så var det kraftverket som skal levere 100W på 8-16 porter da.... Jeg liker ikke vifter heller. Da spiser jeg heller i meg en ekstra 230V power-kladd her og der. -
Da går jeg nok får den solide varianten så får jeg heller satse på å få lagt opp mer rør eventuelt. -
Så er det jo det at det fungerer sikkert fint å kjøre mye på PoE, men om du etterhvert skal kjøre enheter opp mot 100W på PoE++, da spørs det om 28 AWG holder. -
Den krever plugger og kontakter som er tilpasset tykkelsen. Jeg har lirket til noen helt standard elko cat6 uttak, men det er ikke noe jeg vil anbefale. Avstanden mellom kontakt-knivene er altfor stor. Du får både plugger og keystone-moduler som er laget for denne kabelen. De er en drøm å jobbe med. Andre plugger kan du bare glemme. Jeg trodde i starten at jeg kunne fikle det til. Men det er helt håpløst. Ellers skal det visst ikke være anbefalt å bruke slik kabel til lange PoE strekk. Selv bruker jeg den til 1 gig med PoE på inntil 25 meter. Har ikke noen høyere hastigheter i bruk, men har så vidt testet 50 meter med 10gig og det funket iaffal i en begrenset test. Som forventet selvsagt, siden spec tilsier at de skal klare cat6a -
Som det står "Du bør imidlertid være oppmerksom på at en 28 AWG-kabel egentlig ikke er i samsvar med standarden som gjelder for Cat.6A. Den spesifiserer en grovere kabel (22-24AWG). Maksimal lengde for AWG28 Cat.6A-installasjonskabel slank er 50 meter.". Personlig ville jeg ikke brukt en slik kabel. En nedside kan være at du vil slite med PoE utstyr. Jeg har trukket mange hundre meter med denne i eget hus og jeg anbefaler denne fra Goobay: AVexperten: https://www.avxperten.no/pds-kabel/utp-cat6a-lszh-solid-305m.asp Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/nettverkskabler/installasjonskabler/utp-nettverkskabel-cat.-6a-100-m-p61392 MEN: Den er langt tykkere, så 5 i et 20mm er rør er umulig. Mine anbefalinger med nevnte kabel: 1 stk i 16mm rør 2 stk i 20mm rør 4 stk i 25mm rør (med god glide og relativt rette strekk får du 5). Litt om AWG: https://www.cablesandkits.com/learning-center/understanding-ethernet-cable-gauge -
er det noen nedsider med denne slim kabeln kontra vanlig? Ser det står noe om at den ikke er egnet til lange strekk, men her hos meg er det vel maks 15-20 med kabelstrekk til de punktene lengst unna -
For et par år siden dro jeg 5 cat6a sammen med en preterminert (SC plugg) single mode simpleks fiber i et 20mm rør, med lengste strekk mellom boksene på ca 13 meter. Det går ikke med vanlig kabel, men null stress med denne eller tilsvarende: https://www.direktronik.no/direktronik/nettverk/kabling/kabel---nettverk/installationskabel-cat.6a-utp-slim-100m/?variationCode=20103384 Ytterdiameteren på kabelen har alt å si. Normalt blir de bare tykkere og tykkere med høyere båndbredde. Typiske verdier her: https://www.fs.com/glossary/cable-outer-diameter-74.html Men det finnes altså unntak. En vanlig cat6a er gjerne 7mm og da tror jeg du sliter big time med 3 stykker i et 20mm rør.- 25 svar
Styring ut fra om noe er strømsatt eller ikke
christbj svarte på Mariusga sitt emne i Automasjonskaféen
Nei, bruker Home Assistant selv og har ikke satt inn noen slike hos min bror som har Homey Pro. Shelly produkter er støttet. Tuya enheter kan variere, men jeg vil tro at Zigbee enheter som fungerer med Z2M på Home Assistant også vil fungere som på Homey Pro med Z2M integrasjonen. -
Mariusga begynte å følge Styring ut fra om noe er strømsatt eller ikke
Mariusga svarte på Mariusga sitt emne i Automasjonskaféen
Perfekt. Hvis den pillen måler noe forbruk, så skrus taklysene på! Akkurat noe sånt jeg var ute etter, takk! Har du testa den opp mot homey? -
christbj svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Det kommer helt an på kabelen du trekker. Jeg har 2 stk Cat5e i 16mm rør. Noen steder var røret tydeligvis klemt, så der ble det bare en kabel. Cat 6a vil jeg tror går bra med 3 stk i et 20mm rør, men de må trekkes alle tre samtidig. Ikke prøv å trekke en kabel til om behovet oppstår, da er det bedre å trekke ut igjen de som er der og trekke på nytt med det antall du får plass til. Glidemiddel for kabeltrekking er også mye bedre enn oppvaskmiddel, som er nødløsningen. Ang kabeltype. Noen vil anbefale det aller siste, men cat 7 og bedre er tykkere enn Cat6a og mer krevende å terminere. Kan legge til at selv om det ikke står i spesifikasjonene så vil 2,5 og 5 Gbit/s normalt fungere fint på noen titalls meter Cat5e. Jeg har ikke testet enda, men forventer at det vil fungere på de lengdene jeg har i huset. Cat6a støtter 10Gbit/s til 100m. Ergo Cat 6a bør være plenty godt nok både i dag og om mange år. -
Veldig lurt! Ja jeg får se hvor jeg plasserer aksesspunktene, det blir i den ny-delen som blir bygd ut i en slags L-form så jeg må nok ha en eller annen plass uansett. Har ganske stor tomt også og merker fort hvis jeg for eksempel har nettradio på øret at det ofte ramler ut fordi jeg er for langt unna huset. Så skulle kanskje hatt noen enten i ytterkantene av huset eller utendørs også. Er det forresten plass å trekke 3 nettkabler igjennom et 20mm rør? Begynner å gå tom for plass gjennom den trange sjakten ned til teknisk rom så må kanskje finne en alternativ vei for å legge rørene. -
kristianml svarte på Selvbyggern sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg har aksesspunkt som ser ut som det over, og valgte å male det i samme farge som taket. Det fungerer bra for å gjøre det lite fremtredende i stuen. Kanskje ikke helt heldig dersom jeg må reklamere på aksesspunktet, men jeg valgte å ta den risikoen.
