Da var den nye yellow kommet i hus og det var ganske problemfritt med overføring av  all data.
Også betraktelig raskere en raspberry pi 4 som jeg har brukt til nå , men det var jo også forventet  B|
Endret av Katla
stigvi skrev (31 minutter siden):
Hvorfor er den raskere? Den baseres på Raspberry Pi Compute Module 4 som har samme prosessor som Raspberry Pi 4
Jeg har ikke nok teknisk kunnskap til å svare på det, men kan bare konstantere at alt er raskere enn før og spesielt studio code server  er mye raskere å starte opp med yellow, og antar at det sikkert har noe med at den er spesiallaget for HA.
Det at jeg har en intern ssd i yellow bidrar sikkert til bedre hastighet også..
Endret av Katla
VikingOy skrev (12 timer siden):
Jeg bestilte og betalte i februar, og har ikke hørt et pip om levering.... ?
De ligger nok litt etter tidsplanen for levering , jeg bestilte i nov.2021 med estimert levering nov.2022. Så ca 2 mnd.etter planen.
De holder på å sende ut de enhetene som de fikk levert fra Kina i Desember, så hvis du ikke får din no i Januar så må du nok vente litt til.
Endret av Katla
Katla skrev (4 timer siden):
jeg bestilte i sep. 2021 den som er med POE så vi får se om d blir send  i slutten av januar.
Fikk min HA Yellow (https://yellow.home-assistant.io/) i hus forrige uke etter å ha ventet svært lenge på få den levert.
Fordeler:
- Bruker ZHA med den innebygde Zigbee/Thread (IEEE 802.15.4) radioen. Radioen fungerer fint selv om den er lukket inne i plastdekselet.
- Stille
Ulemper:
- Har prøvd å bruke Aeotec Z-Pi 7 (https://aeotec.com/products/aeotec-z-pi-7/) som z-wave controller noe som ikke fungerte særlig bra. Z-wave controlleren hadde problemer med å sende ut service calls til z-wave enheter. Så nå er det tilbake til Aeotec Z-Stic Gen 5+ med vinklet usb. Heldigvis har HA Yellow bare USB2 tilkoblinger så interference fra USB3 blir ikke noe problem.
- Sær på NVMe SSD-disk. Installerte denne https://www.kjell.com/no/produkter/data/lagring/ssd/samsung-980-pro-m.2-nvme-ssd-disk-250-gb-p62968 og HA Yellow ville ikke starte opp. Gir bare rød lampe.
HA Yellow FAQ sier "All Samsung NVMe SSDs seem to work far." Uheldigvis for meg så var det en modell som hadde problemer.
haraldov skrev (4 minutter siden):
ja har hørt at yellow er sær på hvilken ssd-disk en bruker. jeg kjøpte denne fra komplett  https://www.komplett.no/product/1200136?noredirect=true
og den virker fint hos meg.
haraldov skrev (19 minutter siden):
Fordeler:
- Stille
Ulemper:
Hei har du oppdatert til siste firmware  aeotec Z-Pi7?har ikke fått Yellow  ennå men har ikke d problemet idag som du nevnte. (bruker i vanlig rpi4 idag)
Hvilken versjon bruker du @xbmc.tt?
Har oppgradert Z-Pi7 til 7.18.1 (https://github.com/kpine/zwave-js-server-docker/wiki/700-series-Controller-Firmware-Updates-(Linux)#aeotec-z-stick-7-or-z-pi-7).
Før jeg byttet til HA Yellow prøvde jeg Z-Pi7 på min HA rpi4 også med firmware 7.18 tror jeg. Fulgte Aeotec sin bruksanvisning her: https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000252820-update-z-pi-7-with-raspbian-os-rpi-v7-18-1
Grunnen til at jeg byttet ut Z-Pi7 var meldinger i loggen om at z-wave controller hadde gjort inntil tre forsøk på å slå av eller på takspotlys som styres av Fibaro Dimmer 2 (FGD212), som ikke hadde svart tidsnok. Dette skjedde med takspot på kjøkken, stue og bad1etg. Disse feilmeldingene får jeg ikke når jeg bruker Aeotec Gen 5+, men denne usbstick står tilkoblet utenfor plastdekselet så den er ikke så skjermet.
haraldov skrev (3 minutter siden):
Har FW: v7.18.2
Takk @xbmc.tt . Jeg skal oppgradere til v7.18.2. Jeg tror jeg også må prøve z-pi7 på nytt på min HA Yellow. Har en mistanke om dårlig z-wave dekning til FGD212 dimmerene.
ser d har kommet  v7.19  her er link jeg brukte den zwave_ncp_serial_api_controller_BRD4208A.gbl
https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/blob/gsdk_4.2/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl/zwave_ncp_serial_api_controller_BRD4208A.gbl
vis du skal ha v7.18 da må du til https://github.com/SiliconLabs/gecko_sdk/tree/gsdk_4.1/protocol/z-wave/Apps/bin/gbl
haraldov skrev (18 timer siden):
fikk teste FGD223 slettet den fra Z-Pi7 prøver å legge den tilbake d fungerer ikke 😞  ,gjorde d samme med heatit  og noen sensorer og d fungerer som bare d .
ser ut som d er noe firmware elles noe annet som ikke liker ved fibaro.
Takk for firmware lenker. Ser ut som at det er noen enheter som FGD212 har kommunikasjonsproblemer med zwave-ja v10.x https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4994. Mulig det er dette som skaper trøbbel.
Men jeg tror det heller kan være litt mye rapportering til controlleren. Dette ser du i zwave-js loggen. Spesiellt mine Aeotec multisensor 6 og heat-it varmekabler er rapporterer litt vel mye. Blir det for mye så skaper det trøbbel for andre noder. Endrer derfor rapporteringtidene for z-wave enheter for å se om dette hjelper. Se her for generell zwave-js troubleshooting https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/troubleshooting/connectivity-issues om dette.
Problems communicating with nodes
If communication with a device fails, the driver automatically tries to resend the messages up to 3 times. Afterwards, it gives up and moves on to the next message. You should get an error which looks like one of the following:
→ Failed to send the command after 3 attempts. Transmission queue full.
Too many messages were sent in a short time without waiting for a controller reply. The driver takes care of this, so it should really not happen. This can happen if your network is really busy. Check the logs to identify spamming nodes.
haraldov skrev (På 9.1.2023 den 20.42):
Tror jeg fant ut at det nå. To tiltak var nødvendig:
1) Endre rapportering av lys, fuktighet, temperatur på Aeotec Multisensor 6 fra hvert 30 sekund til 300 sekund (5 min). Endre Heatit Z-trm3 rapportering av temperatur reporting interval fra hvert 60 sekunder til 300 sekunder (5 min) og Meter report interval fra 90 sekunder til 600 sekunder. Fibaro Power Plug rapporterer også vel mye. Endret Power reporting interval fra 30 sekunder til 300 minutter. Se her for mer informasjon om hvordan få bedre z-wave nettverket: https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/troubleshooting/network-health
2) Antennenpisken på Fibaro Dimmer 2 måtte flyttes litt på slik at den ikke lå bak metalldekselet til bryteren, men heller utenpå metalldekselet. Dette gjorde at antall failed pings ble redusert og jeg fikk høyere Rating.
Dette fant jeg ut ved å bruke Zwave JS UI -> Network Graph -> Check Health på Noden. Se her for mere informasjon om verktøyet Nodes Healthcheck som er et meget godt verktøy: https://zwave-js.github.io/zwave-js-ui/#/usage/nodes_healthcheck.
Her ser dere et bilde av Health check av Taklys stue før antennepisk ble flyttet på.
Likevel var ikke dette bra nok. Etter å gjort en del forsøk med og uten plastdeksel på HA Yellow fant jeg ut at plastdekselet skjermet antennen på Zi-Pi7 for mye til at jeg ville få Rating 10/10. Så jeg har nå byttet over til Aeotec Z-Stick Gen 5+ med vinklet usb mens jeg venter på den bestillte Aeotec Z-Stick 7, som skal erstatte Gen 5+.
Her ser dere et bilde av Health check av Taklys stue med Aeotec Z-Stick Gen 5+ med vinklet usb som controller på min HA Yellow.
haraldov skrev (10 timer siden):
etter d siste oppdatering (z-pi7 firmware 7.19) alt fra fibaro er dårlig med Z-pi7 men resten fungere perfekt ,prøvde å legge inn en wall plug på nytt også  men fikk ikke til men avstand 1cm fra 😞
stigvi skrev (42 minutter siden):
Hvilken compute module er dere har kjøpt og hvor kjøpte dere den?
bruker Raspberry Pi Compute Module 4 (8GB) Kit siste ver. av debian  med Z-pi7 til jeg får Home Assistant Yellow
Endret av xbmc.tt
xbmc.tt skrev (1 time siden):
Hvordan bruker du Compute Module uten å ha en Yellow å sette den inn i?
xbmc.tt skrev (8 minutter siden):
Ok, var ikke klar over den.
Men ser det er såpass vanskelig å få tak i både det ene og det andre at jeg like greit kan fortsette med min Rpi4. Jeg har attpåtil en i reserve liggende i tilfelle den skulle svikte.
Katla skrev (På 4.1.2023 den 10.34):
Da var yellow  kommet her også men har problemer ennå med fibaro vil ikke fungere med Z-Pi7 😬
Det er noe rart med min Aeotec Z-Pi7 og Z-stick7 fortsatt. Har brukt mange timer på å finne en løsning. Jeg tror ikke kontrolleren sender eller mottar med riktig signal styrke. Bruker firmware 7.18.1. Bytter jeg til Aeotec Z-stick5 så fungerer alt perfekt.4
Jeg ville ha startet med å sjekke om RF Region er satt til "Europa". Når Z-Pi/Z-stick7 blir "Factory Reset" i Zwave-js-ui blir RF Region endret fra Europa til Unknown. Dette påvirker hvilken frekvens som brukes. Se lenke her: https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/4502. Jeg bruker for sikkerhets skyld en USB utvidelsekabel mellom USB2 port til Z-stick7 for å unngå interference fra pc. Skal ikke være nødvendig når det er usb2, men greit å fjerne et mulig problem.
Sjekk også med "Network Graph" hvor mange hops enhetene bruker for å nå kontrollen. Her ser du hvordan mitt zwave nettverk ser ut når jeg bruker z-stick7 som kontroller. Flere av zwave enhetene har mer enn tre til fire hops frem til kontroller. Dette gir pakketap da ikke alle routere svarer kjapt nok.
Her er et bilde at zwave nettverket når jeg bruker z-stick5. Det er bare en hop fra zwave enhet til controller og jeg får ikke meldinger om pakker som er tapt.
Det er en del som har rapportert Z-Wave problemer med firmware 7.18. Selv kjører jeg 7.17.2 og den fungerer meget bra. Har ikke testet 7.18 eller nyere skikkelig på grunn av at det er umulig å nedgradere mer enn 1 gang og så er en stuck på den versjonen for alltid. Jeg kjører på en egenutviklet kodebase.
