Jump to content
  • Sign Up
WiFi, Zigbee, (og Hue og Sonos): flere nett og anbefalinger rundt kanalvalg?
Recommended Posts
Posted
Heisann.
Jeg har akkurat begynt med Home Assistant, og har såvidt startet med styring av Hue lys bla.a. hvis tven blir skrudd på.
Nå har jeg mottat en SMLIGHT SLZB-06M zigbee coordinator som jeg skal sette opp.
Per i dag har jeg vel egentlig fylt opp radiospekteret på 2,4GHz.
kanal  1: 1 aksesspunkt
kanal  6: sonos
kanal 11: 1 aksesspunkt
zigbee kanal 25: philips hue
Metageek har jo laget en fin plansje som illustrerer både wifi og zigbee kanalene.
Hvordan bør jeg dele opp kanalbruken?
og hvordan har dere gjort det?
såvidt jeg har skjønt så vil den nye zigbee coordinatoren trenge å gå på en annen Zigbee kanal enn Hue?
Sonos kan jeg forsøke å flytte over på wifi.
Er det andre som har erfaring med Sonos på wifi og Ubiquiti nettverksutstyr? Jeg har forstått det slik at det kan bli problemer med STP/RSTP?
Posted
doff1 skrev (13 timer siden):
Du trenger neppe å tenke på det. Zigbee fungerer greit på samme kanal som et annet zigbee nett. Mesteparten av tiden er det ledig i en slik kanal og hvis det skulle bli en kollisjon så har de algoritmer for å resende. Det samme gjelder om wifi og zigbee deler på samme frekvens. Men det er jo litt mer avhengig av hvor mye du "belaster" wifi nettet.
Posted
Ok, godt å høre! Da vurderer jeg det dit hen at det ikke burde være noe problem uansett. Det meste som er tilkoblet wifi via 2.4GHz er IoT utstyr (Mill ovner,Tibber, vaskemaskin, varmepumpe og Netatmo. mobil og laptop velger gjerne å koble seg til 5GHz aksesspunktene.
Får jeg problem kan jeg prøve å flytte sonosen over på wifi i stedet for at det skal ha sitt eget trådløsnett.
Er fortsatt nysgjerrig på hvordan andre her inne har valgt å dele opp radiospekteret?
Evelen skrev (3 timer siden):
Hvorfor ikke droppe HUE og kun ha en Zigbee koordinator?
Såvidt jeg har forstått er det enklere med scener, i alle fall de "levende" scenene via hue enn direkte i HA. Jeg bruker også Hue sync appen på pcen når jeg ser film, og denne må vel kommunisere med hue-hubben?
Posted
Jeg installerte 2.4 GHz Aksesspunktene på  WiFi-kanal 2, 7, 12,
Og Zigbee på zigee-kanal 11.
Tanken var å beskytte zigbee mot auto-auto WiFigreisis i og med at WiFi på kanal 2 "låser" for aksesspunkter som auto-auto vil bruke kanal 1.
Sant å si så aner jeg ikke om jeg har sett noen virkning av å forskyve WiFi-kanalene :-)
Posted
Interessant! Du får antakeligvis mer klaring mellom zigbee 11 og wifi 2 enn jeg får med zigbee 25 og wifi 11.
Jeg er litt usikker på hvor mye jeg kan tjene på den fremgangsmåten ettersom jeg får inn wifi fra mange naboer, en av dem har en bil som setter opp et nett med 40MHz båndbredde også. Enn så lenge velger jeg derfor å holde meg til "standard" kanalplan. Men vurderer å flytte Sonos over på Wifi istedet for at den skal ha sitt eget nett.
Posted (edited)
Med mange naboer så tror jeg at å skyve 2.4Ghz WiFi opp ett kanalknepp vil gjøre vondt værre for alt (og alle).
Mener jeg har sett noe om det en gang, mulig det var fra Cisco..
Det blir hverken helt eller halvt med overlappendes støy fra flere sendere enn man har om man holder seg til standard-kanalene.
Og, ja, 40Mhz båndbredde er bare bortkastet og ødeleggende for alle på 2.4.
Trenger man virkelig mere enn 150 (eh, mere sannynlig 54) Mbits (over 2.4Ghz) inne i en bil?
Det værste er at det er ganske mange sånne som kjører rundt om..
Edited by NilsOF
Mere sannsynlig 54
Posted
Her i huset så har jeg kun 2,4ghz med 20mhz båndbredde (og maks dBm da jeg har en ESP-dings fryktelig langt unna) wifi for IoT-nettet, og klienter (PC-er, mobiler, nettbrett) kjører på 5ghz.
ZigBee har levd helt av seg selv i mange år uten noen problemer, bor også rett attmed en boligblokk som sender ut 20-30 SSID-er uten at det har bydd på noen problemer.
  • 1 month later...
Posted
En liten oppdatering:
Jeg har nå flere zigbee enheter, og flyttet over noen av lysene mine fra hue til HomeAssistant sitt zigbee nett på kanal 20.
Dvs. at jeg nå har 29 lys + 7 andre batteri-enheter på hue sitt zigbee nett (kanal 25)
Og Home Assistant sitt zigbee nett på kanal 20 har tilsammen 29 enheter inkl. noen batterienheter.
Dette fungerer foreløpig smertefritt. Noen hue-lys kommer nok til å bli flyttet over til det andre nettet, bla.a. for å få bedre dekning i garasjen, men det fungerer også bra i dag.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
