Akkurat overtatt leilighet med masse fancy lysbrytere, som bruker fase-avsnitt til taklysene (mye OneA etc), ingen smarts utover manuell dimming ved å holde inne.
Kanppene er av typen som spretter tilbake i posisjon så er godt utgangspunkt for automatisering med en pille håper jeg.
Har brukt Hue i gammel leilighet, men her er lysene fancy greier som er satt, så tenker å kjøpe en Homey Pro og sette inn Zigbee piller. Noen anbefalte Plejd men det virker litt mer lukket og bruker Bluetooth 🙈
Hva er de gode alternativene å legge bak dimmebryterne? Har brytere med 1, 2 og 3 knapper.
Er greit oppegående teknisk, men det må likevel være noensom ikke krever for mye vedlikehold og fikling. Tålmodighet ved ustabilitet vil være begrenset hos bedre halvdel 🤪
Hvilke piller anbefaler dere og hvorfor?
7 svar til spørsmålet
  • 0
Har hatt Fibaro Dimmer 2 bak omtrent alle brytere i 7 år. Dønn stabilt. 🙂
Kan legge til at vi sjelden bruker de fysiske bryterne da (bortsett fra på soverom).
  • 0
On 05/05/2024 at 15:27, MrE said:
Anbefaler ikke piller.. Tradisjonelt hjul er bedre IMO.
MicroMatic har zigbee piller.
Enig i at hjul er bedre, men kåken vi overtok hadde frontpaneler til lysbrytere fra et eksklusivt designmerke så får uansett ikke forhandlet de bort. WAF etc.
Er på jakt etter de som ligger litt foran de andre i stabilitet og fleksibilitet (men ny på dette domenet, så tar i mot alle tips!)
Takk!
Noen brukes nok sjeldnere, men tenker spesielt utgangsdør, soverom og et par andre er hendige. Vil heller ikke ha bevegelsessensorer over alt 😄
  • 0
Mawerick skrev (7 timer siden):
Tenker du da på det estetiske? I så fall finnes det små som knapt er større enn et fingerbøl. Jeg har en del kreative plasseringer av de der jeg vil at de ikke skal være synlige. Andre steder er det mindre viktig som feks bod, garasje, kontor osv. Jeg kunne ikke klart meg uten disse. Det er blitt utrolig behagelig at lyset slår seg på uten å måtte trykke på noe.
  • 0
ja - estetikk, men om det finnes noen pene små som funker bra så er jeg åpen for å legge det til i miksen.
philips hue sine (som vi hadde i forrige bolig) ble litt dor smarte om vi ønsket overstyre noe.
  • 0
ZoRaC skrev (På 6.5.2024 den 15.56):
Samme her, trur dei første er frå 2016. Er i gang med renovering av kjøkken, stove og gang og det blir fortsatt Fibaro dimmer 2.
Kjekt å bruke S2-inngangen til styring av scener, andre lys etc.
Svar på spørsmålet...
