Hei! Vet ikke om det er manglende SSL sertifikat som gjør dette? Får åpnet Home assistant, men får stort sett bare feilmelding om jeg prøver å åpne noe. "Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js" kan f eks ikke åpne ESPHome, eller Terminal.
SSL og feilmeldingen du får er ikke relatert til hverandre.
SSL
Bruk Home Assistant Cloud eller DuckDNS om du vil ha SSL. Du kan også gjøre som @stigvi sier om å lette på krav til ssl i nettleseren.
Feilmelding
"Unable to load the panel source: /api/hassio/app/entrypoint.js" er symtomet, ikke årsaken. Sjekk hva det står i Supervisor-loggen (se etter Traceback).
Slått av alle sikkerhetsinnstillinger jeg finner, hjelper ikke. Slettet alt av nettlesterdata også. Hvordan leser jeg Supervisor-loggen? Har ikke tilgang til Terminal
Slo av nettopp bare for å feilsøke litt. Andre enheter uten HTTPS på lokalnettet virker, bla AMSReader, som leser strømmåleren.
Slått på igjen "Standardbeskyttelse"
Men om jeg åpner sikkerhetsinnstillingene fra http://homeassistant.local:8123/ er valget for blokkering grået ut, og jeg kan ikke slå av.
Sted er nok neppe nødvendig i Home-Assistant sammenheng likevel, det er mer for nettsider som har behov for å vite hvor du er (Finne nærmeste butikk på Elkjøp ect)
Evelen skrev (8 timer siden):
Ok. Da har problemet kanskje noe med "entrypoint.js" å gjøre. Ser at noen blir kvitt problemet, ihvertfall midlertidig,ved å resette ved å dra ut strømpluggen. Brutalt, er det å anbefale?
