  • 0
Total renovering av bolig. Hva ville dere lagt opp rør til?
I forbindelse med total renovering og utbygg av ny del så tenker jeg litt må smarthus.
Nå har jeg veggene åpne og er godt i gang med å legge opp skjult anlegg.
Så hva er det som er lurt å huske på her for en som er helt nybegynner på dette her?
Som hub så tenkte jeg å gå for Homey pro.
Så langt har jeg gjort dette:
- Lagt 20mm k-rør fra teknisk med mulighet for 2x Cat6 til stue, soverom og kontor.
- Lagt 16mm k-rør med Cat6 til evt utvendige overvåkingskameraer
- Tenker å sette på Plejd dimmere på alle lyssoner
- Noen philips hue lamper her og der
- Somfy styring på Zip screens utvendig
- Plejd rele på alle utelys
- Vannbåren varme med Roth touchline til styring
Noen tanker:
- Strømtilførsel til evt plissegardiner? Isåfall hvordan legges dette opp?
- Er det flere smartdingser som kan få strøm og evt nettilgang fra cat6 kabel? Vil prøve å slippe mest mulig batteriløsninger. Eller lurest å bare legge opp til vanlig 230v stikk? Isåfall hvor bør det legges opp?
- Dashbord skjerm som evt gjester kan bruke?
- Vil Homey kunne intrigere alt av dette på en fin måte?
7 svar til spørsmålet
  • 0
Selvbyggern skrev (På 12.8.2025 den 19.59):
Det har jeg. Hadde gjort det igjen. 🙂
Har tre 1,5 mm^2 ledere til hver, men bruker Luxaflex så det er lavspenning.
Jeg har CAT6 til AeoTec Multisensor 6 innfelt i veggen. Måler bevegelse, lys, temp, etc. Det hadde jeg også gjort igjen. 🙂
  • 0
Hva bruker du CAT 6 til her? AeoTec Multisensor 6 er vel trådløs i utgangspunktet?
  • 0
Moskus skrev (53 minutter siden):
Ja akkurat hvordan har du gjort dette? Lagt et 16mm k-rør rett i karmen uten noe veggboks? Oppe til høyre elle venstre i karmen?
siden du sier lavspenning, da må du vel ha en trafo en eller annet plass, hvor er den plassert?
Min tanke var å sette opp en tilførsel med 230v til nærmeste spotkasse, så et tomt rør videre derifra til vinduskarm, slik at man kan koble og gjemme trafoen i spotkassen, kan det funke greit?
Ser ikea har litt rimeligere plissé løsninger, men med batteri, helst vil jeg jo slippe å lade batteriet da det kanskje ikke varer så lenge på plisségardiner, hvis jeg ikke får koblet til noe permanent på disse så er jo luxaflex et alternativ.
  • 0
Har selv i stuen lagt opp K-rør fra stikkontakt ved stikk og opp langs siden av vinduskarm for eventuelt fremtidig elektriske gardiner. Da kan jeg enkelt ta hull på gips og få tiligang til rør om jeg trenger.
Ellers, litt innspill mtp nettverkskabler da jeg har gjort mye av det samme:
- Vurder Cat6A
- Strekk av slike kabler er ofte mye lengre enn ved elektro-kabler da det er snakk om at alt skal til sentralt sted fremfor kontakt til kontakt, så det blir vanskeligere å trekke, trekk før du setter på vegg og ha gjerne koblingsbokser langs ruten for trekk om det er kronglete/langt.
- Husk nettverkskabler til trådløse AP-er, spesielt om du har stort hus.
  • 0
Evelen skrev (9 timer siden):
Er det nøye hvor disse plasseres? kunne tenke meg å gjemme en for eksempel i en tv-benk, men mister man litt hensikten av å utvide signalet når den gjemmes inni en benk eller lignende? Hadde helst sluppet å hatt en slik mitt i himlingen.
  • 0
Selvbyggern skrev (På 15.8.2025 den 7.26):
Radiosignaler blir redusert av byggematerialer, men hvor mye avhenger av hva det er og hvilken frekvens det er snakk om. Jo høyere frekvens jo større sårbarhet for hindringer. Jeg har god dekning på 5Ghz Wifi i kjelleren med en mesh enhet plassert bakerst i stereobenken. Den i 1 etg står delvis bak sofaen og gir fin dekning i hele 1 etg (60kvm grunnflate). Så lenge det ikke er metall i benken tenker jeg det går helt fin, så lenge du ikke skal dekke et veldig stort område. For min del har det vært enklere å plassere ut en ekstra mesh enhet (AP) enn å finne den optimale plasseringen. På hytta har jeg to selv om det bare er en etasje, da hytta er bygget i vinkel og det gir dårlig dekning fra en enhet nesten uansett hvordan jeg forsøkte å plassere den.
Ang kabling. Er du i tvil, så legg trekkerør til en veggboks som plasseres inne i veggen, bak platen. Trekk gjerne frem nettverkskabel også, som kveiles inne i boksen. Mål og skriv opp avstander og ta bilde. Jeg har det siste året boret hull i en vegg i stuen og tatt i bruk Cat5e kabling som har ligget skjult i veggen siden huset ble bygget i 2000. Trengte ikke et uttak der før nå. Kjekt å ha. 🙂
Svar på spørsmålet...
