Jeg har hengt opp en 200W LED lyskaster fra Jula og forsøkt å koble opp en Shelly plus 1 pille som skal ha potensial fritt rele og jeg har testet å styre det med en ikea Zigbee, men begge deler gjør at den står å gløder. Testet også en bypass sak fra Kjell, men det utgjør ingen forskjell. Må jeg koble opp et 2polt rele for å styre sånt eller er det andre ferdige løsninger på Zigbee/wifi som kan brukes? Skal ha en del andre lyskastere også så skulle funnet hyllevare som fikser dette.
Siste bilde viser hvordan den er når den er skrudd av.
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/sterkstrom/belysningstilbehor/dimmere/sunricher-bypass-tilleggsenhet-til-dimmer-og-bryter-p51597
Screenshot_20251102_183901_com_hihonor_photos_GalleryMain.thumb.jpg.700035d29740ddcee7546c14ae884916.jpg
Screenshot_20251102_184209_com_google_android_apps_photos_HomeActivity.thumb.jpg.fa455aa5c91e7a283ad153437f0a9dfd.jpg
Dette er dessverre et vanlig problem når det gjelder led. De er såpass effektive at dersom man kun bryter en av polene så går der fremdeles nok strøm til at lampene gløder svakt.
Er enkleste løsning rele eller doble opp med pille på hver fase da? Om det er så vanlig er det ikke rart om det ikke eksisterer piller for dette formål med 2polt brudd?
Et alternativ er å koble til en bunnlast. Min forståelse er at de er laget dels for å stoppe slik svak skimring i lyset dels for å få dimmere med krav til minimum belastning til å virke med LED lyskilder som bruker lite strøm: https://www.elektroimportoren.no/namron-bunnlast/4512723/Product.html
Ang Plejd, som bruker Bluetooth, løser du lett det i Home Assistant med et eller flere Wifi baserte Bluetooth gatewayer: https://esphome.io/projects/
Den så mistenkelig lik ut som den jeg testet og linker til i første post. Det virket ikke.
Vet du om Shelly utstyr kan brukes som Bluetooth gateway? De har jo innebygget blåtann og jeg har noen Shelly piller på garasjeporten fra før som er bare 6-7m unna denne.
Forutsatt at det er snakk om en ESP32-et-eller-annet basert Shelly, så burde det vel funke å kjøre esphome med bluetooth-proxy på dem.  Med de vanlige forbeholdene om ytelse ved samtidig wifi+ble selvsagt.
Tror kanskje shelly sin egen blåtann-proxy ikke funker med annet enn shelly-produkter?
Jeg synser hardt nå.  Har ikke testet noen av disse teoriene i praksis....  Men jeg kjøpte noen Shelly i4 Gen3 heromdagen når Elektroimportørene nærmest ga bort restlageret, og esphome BLE proxy skjult i vegg- eller tak-boks er et av bruksområdene jeg ser for meg de kan være nyttige til.    Må utforskes.
minim skrev (10 timer siden):
Ja. Jeg har aktivert dette på flere enheter og ser at de formidler forbindelse når jeg ser på grafikken «Visualisation» i Bluetooth settings i HA. De enhetene jeg har dette på er Shelly PM Mini Gen 3, Shelly 1 PM gen 3 og Shelly outdoor plug S Gen 3. Den eneste typen Shelly enhet jeg har som ikke støtter dette er Shelly EM Gen 1. Tipper det har med generasjon å gjøre. Det er noen avgrensninger i hva slags utstyr de kan være proxy for beskrevet her , det ser ut som det rammer Plejd, basert på dokumentasjonen for Plejd integrasjonen til Home Assistant. Samtidig tyder det samme dokumentet på at andre bluetooth proxyer fungerer, så da må du se hva som gir deg en løsning på best måte.
Sannelig gjør de det.  Takk.  Det er jo nyttig å vite.
Hvorfor i alle dager bruker en blåtann i utgangspunktet egentlig når ikke rekkevidden er brukende til annet enn ting som klokker/øreklokker/bilnøkler?
Ser at prisen på plejd gjør at jeg uansett kan kjøpe to pot frie Shelly piller i stede så mulig jeg bare gjør det. Synst uansett det er merkelig at det pot frie kontaktsettet på Shelly pillen jeg har nå gjør at den lyser men..
