oakl Skrevet 5. april 2017 Del Skrevet 5. april 2017 Skal gjøre innkjøp av 4 screens og en markise og har da mulighet til å velge Somfy motor for KNX eller to varianter av trådløs, RTS eller io-homecontrol. Selgeren nevnte at den ene kun var enveis (RTS?) og den andre var toveis (IO). Vet ikke noe om radiofrekvenser men er det da slik at RTS kanskje er 433MHz og io er Z-wave? Selgeren nevnte også noen styringsenheter som Connecoon io (appstyring) og TaHoma Har pr. nå ikke noe hjemmeautomasjonssystem, men er i planleggingsfasen og akkurat nå heller det mot HomeSeer. Så hva bør jeg velge for at mine kommende screens/markise skal være "klare" for å styres med f.eks. HomeSeer? Antar at produktene TaHoma og Connecoon io er overflødige dersom jeg egen konotrollsentral slik som f.eks. HomeSeer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. april 2017 Del Skrevet 5. april 2017 Jeg styrer 4 Somsy screens med RTS med en RFXtrx433 (i HomeSeer). Har fungert knirkefritt i noen år nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
autoKass Skrevet 6. april 2017 Del Skrevet 6. april 2017 (endret) Somfy IO bruker io-homecontrol som såvidt jeg har klart å finne ut er proprietær og ikke lar seg integrere med HomeSeer.. Tahoma boksen som man får med somfy io skal det visstnok finnes en z-wave usb stick til, men jeg fant ikke noe info om den da jeg lette for en tid tilbake.. Endret 6. april 2017 av autoKass Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
KnutM Skrevet 6. april 2017 Del Skrevet 6. april 2017 Jeg undersøkte også Tahoma, men z-wave støtten der er kun for å styre andre z-wave dingser. Alle vil jo være Smarthus-hub nå for tida. Jeg gikk for den enkle motoren for trykk-knapper på vegg og skal koble den til Fibaro sin roller shutter modul. Tror det er den enkleste og beste løsningen, men har ikke fått testa enda 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 6. april 2017 Del Skrevet 6. april 2017 1 time siden, KnutM skrev: Jeg gikk for den enkle motoren for trykk-knapper på vegg og skal koble den til Fibaro sin roller shutter modul. Tror det er den enkleste og beste løsningen, men har ikke fått testa enda Tror jeg godt kan være det beste alternativet hvis man vil ha to-veis kommunikasjon, ja. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Asterix Skrevet 6. april 2017 Del Skrevet 6. april 2017 Fordel med IO motor og Tahoma, er at du får åpne screens med høy presisjon, med eksakt posisjon. Så har Tahoma bra funksjonalitet, og ikke minst, ingen problemer med det i 6 år. Bare så dumt de ikke har noen API for IO/Tahoma. Da hadde jeg lagt styring fra Homeseer :-( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lasarus Skrevet 7. april 2017 Del Skrevet 7. april 2017 Meiner bestemt den usb-sticken ikkje støttar nye motorar og gjekk ut av produksjon då Somfy lanserte Z-Wave til RTS-modulen sin https://www.somfysystems.com/products/1811265/zwave-to-rts-interface- Då eg handla screens for litt sida tenkte eg denne modulen var løysinga. Eg droppa den då eg fant ut at den ikkje gav tovegs informasjon (ja, det er heilt sant, sender berre eit signal). Enda opp med RTS og ikkje enkel motor og Fibaro/Qubino. Grunnen til dette var at andre har slitt med å samkjøre screens (les: synkronisert hastighet) og fordi det for min del også var eit poeng å kunne bruke fjernkotroll og trådlaus veggbryter i tillegg til styring via Homeseer (RFXtrx433E). Om du vel den enklaste motoren må du også ha fire ledarar (L, N, jord + styring). Eg fekk info om at RTS-motoren var kjappere og meir presis, informasjon eg ikkje har fått verfisert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
oakl Skrevet 10. april 2017 Forfatter Del Skrevet 10. april 2017 Hei, takk for alle informative svar så langt. Synd det ikke finnes noe toveis system som ikke Er proprietære da. Hvis det ikke er noen ulemper tror jeg at jeg går for RTS slik jeg ser det nå. Enklere kabling, og har hvis dette mer det Asterix skriver at de er mer synkronisert i hastighet så er jo det en bonus. Sent fra min SGP712 via Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
KnutM Skrevet 11. april 2017 Del Skrevet 11. april 2017 Ang kabling så la jeg bare fibaro roller shutter bak stikkontakt på gulvet ved hver screen. Vil tro kalibreringen av den vil gi deg bedre presisjon enn rts da du kan sende den eksakte posisjoner, noe rfxtrx433e ikke kan. Usikker på om den støtter "My" preset også, noen som vet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 6. mars 2018 Del Skrevet 6. mars 2018 Jeg har også samme problemet med å velge RTS eller IO Det ser ut som det er kommet noe nytt som heter Somfy connect UAI (Ip basert)https://www.somfysystems.com/products/1870272/somfy-connect-uai-plus Som skal fungere med: https://www.somfysystems.com/somfy-synergy-api Men usikker på hva dette er? Noen som har vært borti dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Liten oppdatering: Snakket med produktsjefen i Somfy, og han kunne fortelle at Somfy kommer med åpent API i April, og det var ingenting som tydet på forsinkelser. Mulig man må fortsatt ha Tahoma hub, men jeg går likevel for IO 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Du får gi beskjed når/hvis/om det fungerer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 3 minutter siden, Moskus skrev: Du får gi beskjed når/hvis/om det fungerer. Skal gjøre det, så det gjenstår å se? Regner med at det er oppe å går om ca 4 uker, da det er litt leveringstid:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
anaxyd Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Du må ha Tahoma for å få tilgang til APIet ja. Bra de gjør det åpent! Det er nemlig folk som har reverse-engineeret APIet fra før, så det finnes støtte for Somfy RTS+IO ved bruk av Home Assistant. :-) https://home-assistant.io/components/tahoma/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Er APIet lokalt eller via skyen? Klarer ikke å la være å lese "Tahoma" som "Tamatoa". Bjørn Eidsvåg var strålende i rollen! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Produktsjefen streifet så vidt innom spørsmålet ved å si at man måtte ha Tahoma Hub, fordi API’et lå i den, så da skulle en tru at det var lokalt. Men mulig andre kan svare på det. Skal prøve å få mer info:) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Odd Skrevet 7. mars 2018 Del Skrevet 7. mars 2018 Bra jeg ikke har solgt den da 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TBall Skrevet 24. mars 2019 Del Skrevet 24. mars 2019 (endret) Er i samme båt ang valg av styring til zipscreens med somfy motorer. Bruker smartthings akkurat nå, men vil ikke låse meg til noe system. Hadde egentlig bestemt med for fibaro roller shutter, men ser det har kommet litt ifttt og api til tahoma og connexon så kanskje det er et bra alternativ å bruke io eller RTS motorer? Endret 24. mars 2019 av TBall Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 24. mars 2019 Del Skrevet 24. mars 2019 RTS kan du i alle tilfeller styre med en RFXtrx433E. Vet ikke om den kjører med SmartThings... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
TBall Skrevet 24. mars 2019 Del Skrevet 24. mars 2019 Det går ann med RTS med Domoticz integrasjon mot ST men det blir litt knotete. Om jeg skal bruke IO eller RTS med ifttt så må jeg bruke somfy sin tahoma og den er dyr. Kanskje like greit med Fibaro roller shutter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
runewa Skrevet 10. april 2019 Del Skrevet 10. april 2019 On 07/03/2018 at 21:40, Frankis78 said: Produktsjefen streifet så vidt innom spørsmålet ved å si at man måtte ha Tahoma Hub, fordi API’et lå i den, så da skulle en tru at det var lokalt. Men mulig andre kan svare på det. Skal prøve å få mer info:) Fant du ut av dette, @Frankis78? Noen andre som kan dele sine erfaringer/anbefalinger siden sist dette temaet var oppe i mars 2018? Vi skal bestille en markise, og selger anbefalte på det sterkeste å velge en motor som automatisk kalibrerer/strammer markisen ved bruk. Dette mente han ikke ville fungere sammen med Fibaro Roller Shutter. Han kunne selvsagt selge meg en vanlig 230V motor som jeg kunne styre vha Roller shutteren, men da måtte jeg selv stå for kalibreringen ved behov. Er det noen som bruker disse løsningene og kan dele erfaringer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Frankis78 Skrevet 11. april 2019 Del Skrevet 11. april 2019 Man må ha Tahoma hub for å bruke apiet. Jeg endte opp med å bruke Node-red med MQTT som homeseer henter inn. Det fungerer nokså bra. Motorene mine er av Sunea IO og jeg ville nok anbefalt disse, eller andre IO Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nixer Skrevet 27. august 2019 Del Skrevet 27. august 2019 På 11.4.2019 den 9.29, Frankis78 skrev: Man må ha Tahoma hub for å bruke apiet. Jeg endte opp med å bruke Node-red med MQTT som homeseer henter inn. Det fungerer nokså bra. Motorene mine er av Sunea IO og jeg ville nok anbefalt disse, eller andre IO APIet er ikke lokalt, btw. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
