  • 0
Borte - hjemme - ferie status HS3
Jikokuten
Hei
Jeg kjøpte for en tid tilbake en Wallmote fra Aeotec, i håp om kunne sette status på "hjemmet" mitt til hjemme/borte/dag/natt/osv. Jeg klarte aldri å få den til å fungere slik jeg ønsket.
Loggen viser for eksempel :
 Node 2 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to ON
      Node 2 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to OFF
 Node 2 Z-Wave Central Scene Set to 1000
Og da har jeg trykket på samme knapp hele tiden, trykker jeg på andre knapper KAN jeg få samme oppføringer i loggen eller at Central Scene er satt til en annen verdi. Så jeg skjønner mindre.
Jeg ønsker ikke å bruke enheten til å styre andre enheter direkte, kun å styre "status" på hjemmet. Om noen vet hvordan jeg kan få denne til å fungere slik som jeg har tenkt, setter jeg pris på en tutorial eller noen hint
Ellers så lurer jeg på om noen på forumet har noen forslag til en controller/bryter som kan gjøre dette (om jeg ikke får denne til å fungere), som ikke er ett nettbrett.
Stian
4 svar til spørsmålet
  • 0
Du finner kanskje noe her https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000162165-using-wallmote-quad-with-vera-ui7-group-association-direct-control-
I utgangspunktet skal du vel kun assosiere mot gruppe 1 (sentralen) og fjerne alt annet (gitt Vera støtter dette). Deretter må du lage eventer som trigger ved scene 1000, 2000 osv.
Antar det er iht. info under, bare multipliserte verdier med 1000.
Button Identification for scene use:
Button 1 Tap = Scene ID 1
Button 1 Press and hold = Scene ID 2
Button 2 Tap = Scene ID 3
Button 2 Press and hold = Scene ID 4
Button 3 Tap = Scene ID 5
Button 3 Press and hold = Scene ID 6
Button 4 Tap = Scene ID 7
Button 4 Press and hold = Scene ID 8
  • 0
Joda, jeg har sett på dokumentasjonen som du referer til, problemet er bare at jeg kan trykke på knapp 1 og få id = 1001 så venter vi  litt og trykker samme knapp da får jeg (med samme trykk (ikke noe hold nede og slipp)) og da får jeg  Node 2 Z-Wave Switch Multilevel 4 Set to ON  og ikke 1001 som jeg hadde forventet. Har testet mange kombinasjoner uten at jeg ser logikken i det. Syntes dokumentasjonen var vel dårlig, evt at brukeren ikke skjønner det som står der :-)
Svar på spørsmålet...
