HS gjenoppretta fila selv, men det hjalp ikke.
Litt utfordrende start på HS-karrieren min, men det skal bli en befrielse når jeg finner ut av dette. :)
Skal prøve å installere Win10 på en VM nå og teste.
Da ender du muligens opp med USB-forwarding-problemer. Da er det enklere å koble controller til en Pi:
Kan det være driverproblem? Meiner å hugse at Windows ikkje installerte korrekt for min del, og at eg måtte installere manuelt...
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Nå fungerer alt! ? Jeg drev å rota og testa diverse kommandoer under Z-wave - Controller Management: Scan, receive, restart, optimize, send, osv. Helt på måfå. Plutselig fungerte alt som det skal. Enheten dukka opp under device list, manufacturer og alt det andre som manglet på node 0 under Node Information dukka opp og sist men ikke minst, jeg fikk temperaturer, strømforbruk og alt annet uten bruk av polling!
Helt herlig at det fungerer! Utrolig irriterende å ikke vite årsaken...
Ja, det blir en elsk/hat situasjon...
Men så bra at det fungerer! :)
I stedet for å starte en ny topic kalt "Spørsmål etter overgang fra Fibaro til Homeseer", drar jeg noen oppfølgingsspørsmål her. Jeg har fått flytta alt fra Fibaro til Homeseer og det aller meste fungerer som det skal. Noen spørsmål har dukket opp. Disse er nødvendigvis ikke problemer med Homeseer, men utfordringer som har dukket opp i prosessen:
1) Fibaro har Heating Panel. Veldig grei måte å sette opp tidsstyrt varme på forskjellige rom. Finnes det en lignende plugin/script til HS, eller er det greieste å lage en/flere events, f.eks. basert på en EasyTrigger schedule? Kom gjerne med eksempler hvis noen allerede kjører tilsvarende opplegg. :)
2) Her hadde jeg tenkt å spørre om Qubino Smart Plug 16A som rapporterer et helt enormt forbruk! Men det er allerede tatt opp her:
https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/3477-qubino-smart-plug-16a-rapporterer-wh-som-kwh/
Jeg har samme problemet.
3) Jeg har foreløpig satt opp 2 stk Fibaro Dimmer 2. Den ene fungerer som den skal. Den andre dimmer ned til 1 % når jeg skrur av med fysisk bryter på S1, men den skrur helt av hvis jeg bruker webif eller app. Jeg har sammenlignet assosiasjoner og parametere mellom disse to, men finner ingen forskjeller. Det er ei vanlig pære på 40w som ikke skrur seg av, så det skulle ikke være noe med bypass. Den skrur seg jo også av med app. Tips?
4) Er det noen enkel måte å lage en VD som viser total strømforbruk akkurat nå? Trenger ikke være realtime, men en trigger som kjøres hvert 30. sekund eller lignende.
Det var alt så langt. Dukker helt sikkert opp mer. Jeg kan med en gang si at jeg er veldig fornøyd med overgangen fra Fibaro!
Det finnes en utrolig forseggjort plugin som heter SDJ-VStat. Skal ligge i Updateren. Det er en virtuell termostat fungerer som Heating Panel bare enda mer.
Hvis du har RFXCOM-plugin'en, så har også denne en innebygget virtuell termostat.
Og siste alternativet er mitt script:
... de har samme firmware? Dette er snodig! Du har selvfølgelig ikke demontert den og montert den igjen da du byttet fra Fibaro HC til HS?
... en sum av hva da? Alle strømmålende enheter? Ikke et vanskelig script å lage, men det må nok scriptes.
Med mindre EasyTrigger har en funksjon á la "sum all device values in group" (men jeg har ikke sjekket).
