JohnMartin Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 7 minutes ago, Guahtdim said: Doh, jeg var så rask til å gjenbruke en test at jeg ikke så at den var disablet. Hos meg fungerer det på den måten du har satt det opp. Hvis du vil ha det litt enklere så kan du slå av offset (offset på 1 minutt er kanskje ikke noen vits hvis du skal sjekke for en hel dag?). Du kan kanskje beskrive litt mer hvordan kalenderen er satt opp og hva du ønsker å oppnå. Hva har du satt opp i general config? (Time between triggering if true og Time between checks of calendars). Den første sjekker mot data den har lastet ned så den vil du typisk ha til å gå hvert 10 sekund, mens den andre er intervallet mellom hver gang den går ut og henter kalenderinfo fra Google og MS. Den vil du ha til f.eks. ett sted mellom 1 - 5 minutter. Jeg har satt den til 1 minutt siden jeg ved testing kjapt får hentet oppdateringer. Kalenderen er importert i Google via en adresse. Oppdateres automatisk når avdelingsleder endrer på turnusen. Slik kan en uke se ut: Hadde først satt det opp uten offset, men da det ikke ga utslag, så prøvde jeg med offset bare for å ha testet det. I utgangspunktet så ville jeg bare sjekke om jeg fikk plugin til å fungere. Så tenkte at eventene skulle endre virtuel device til henholdsvis Fri, Dagvakt, Aftenvakt og Nattevakt når vaktene startet. Time between checks of calendars er satt til 59 sekund. Menne.. hvor er Time between triggering if true? Er det ikke 0.0.2.0 som er siste versjon? Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 (endret) Oops, det ser ut som jeg har glemt å oppdatere med siste versjon. Utrolig mye som er skjedd og jeg tror at med siste versjon så får du ting til å fungere. Hvis ikke ta kontakt igjen. 0.0.2.9 er nå siste. Mulig den fikser opp i det som nå er feil. Beklager, det har gått litt fort i svingene siden jeg la til alt det som toonwolf trengte. Endret 9. august 2019 av Guahtdim 1 Siter
JohnMartin Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 1 minute ago, Guahtdim said: Oops, det ser ut som jeg har glemt å oppdatere med siste versjon. Utrolig mye som er skjedd og jeg tror at med siste versjon så får du ting til å fungere. Hvis ikke ta kontakt igjen. 0.0.2.9 er nå siste. Mulig den fikser opp i det som nå er feil. Beklager, det har gått litt fort i svingene siden jeg la til alt det som toonwolf trengte. Aha.. Da skal jeg gi det et nytt forsøk ? Siter
Moskus Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 OK, jeg skal endelig få ut fingeren og installere GCalSeer. Men hvorfor har du HSCF.dll, HSPI.dll og Scheduler.dll i /bin/GCalSeer-mappa? Ser for meg et versjonshelvete ved oppdateringer... Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 Det har jeg ikke tenkt over. Men det er pga HSPI "rammeverket" som benyttes. Så lenge ikke HomeSeer lager noen breaking changes så tviler jeg på noe problematikk. Disse filene brukes for å hente inn interfaces etc under utvikling. Mulig de burde kuttes ut når man legger det over i produksjon, men jeg er usikker på hvordan det vil gå med å finne disse filene når de ikke ligger bin-katalogen til plugin. Jeg kjører med siste versjon av alle mine plugins og har så langt ikke hatt noen problemer. Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 Mulig jeg bør endre navnet fra GCalSeer til CalSeer siden jeg støtter både Google og MS. Apple er for sære til at jeg gidder å prøve. 2 Siter
Moskus Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 5 minutter siden, Guahtdim skrev: Mulig de burde kuttes ut når man legger det over i produksjon, men jeg er usikker på hvordan det vil gå med å finne disse filene når de ikke ligger bin-katalogen til plugin. Erfaringsmessig ikke et problem å finne HSPI, Scheduler og HSCF, de ligger i i path til plugin'en. Men de burde ikke være der. Men jeg sliter med å få registrert en "app" hos Microsoft: ... og den siden har følgende beskjed øverst: Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 ? Jaja, så blir det å lage dokumentasjon for å gjøre dette i Azure portal. -->Click this banner to launch the new and improved experience! Siter
JohnMartin Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 25 minutes ago, Guahtdim said: Oops, det ser ut som jeg har glemt å oppdatere med siste versjon. Utrolig mye som er skjedd og jeg tror at med siste versjon så får du ting til å fungere. Hvis ikke ta kontakt igjen. 0.0.2.9 er nå siste. Mulig den fikser opp i det som nå er feil. Beklager, det har gått litt fort i svingene siden jeg la til alt det som toonwolf trengte. Ser i loggen etter oppdatering så har det kommet noe nytt Er det meningen at denne skal komme så ofte? Kommer heller ikke inn på siden Regex tester og Calendar Devices. Det er ikke tilgjengelig i denne versjonen? Har satt opp avtale nå kl 11:15, så da får jeg se om det fungerer med siste versjon Siter
Moskus Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 Vel... jeg prøvde med på Azure, fikk lagd et passord ("secret") og plugget alt inn i plugin'en. Fikk en lenke som gav meg dette: Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 2 minutes ago, JohnMartin said: Ser i loggen etter oppdatering så har det kommet noe nytt Er det meningen at denne skal komme så ofte? Kommer heller ikke inn på siden Regex tester og Calendar Devices. Det er ikke tilgjengelig i denne versjonen? Har satt opp avtale nå kl 11:15, så da får jeg se om det fungerer med siste versjon Jepp, det skal komme så ofte når du kjører med logging satt til debug. Når du ser at ting fungerer så går du inn og setter logging til Normal så slipper du så mye i loggen. RegEx tester og Calendar devices er ting jeg aldri kom i mål med (og som jeg tydeligvis glemte å kommentere ut) ? Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 (endret) @Moskus Jeg ser jeg får en fullstappet helg med testing, dokumentering og kanskje koding. Jeg må få fikset den koblingen mot MS. Jeg krysser fingrenen for at ikke Google gjør noe med det aller første. Endret 9. august 2019 av Guahtdim 1 Siter
JohnMartin Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 28 minutes ago, Guahtdim said: Jepp, det skal komme så ofte når du kjører med logging satt til debug. Når du ser at ting fungerer så går du inn og setter logging til Normal så slipper du så mye i loggen. RegEx tester og Calendar devices er ting jeg aldri kom i mål med (og som jeg tydeligvis glemte å kommentere ut) ? Den er god. Fikk eventet til å trigge nå, så da er jeg på rett vei Takk. Skal teste litt mer utover blant annet med offset, så kan hende det kommer noen flere spørsmål 1 Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 1 hour ago, JohnMartin said: Den er god. Fikk eventet til å trigge nå, så da er jeg på rett vei Takk. Skal teste litt mer utover blant annet med offset, så kan hende det kommer noen flere spørsmål Versjon 0.0.2.9 er veldig godt testet av @toonwolf. Han kjenner den bedre enn meg når det kommer til bruk. ? Siter
JohnMartin Skrevet 9. august 2019 Skrevet 9. august 2019 3 hours ago, Guahtdim said: Jepp, det skal komme så ofte når du kjører med logging satt til debug. Når du ser at ting fungerer så går du inn og setter logging til Normal så slipper du så mye i loggen. Logging sto på Normal. Så "Inside ToonWolfHandling HandleExtraction with 1 calendar events" kommer uansett. Må sette logging til None for at det ikke skal komme regelmessig. Bare til info. 1 Siter
Guahtdim Skrevet 9. august 2019 Forfatter Skrevet 9. august 2019 Takker for info. Jeg skal få fikset det i neste versjon. Siter
Guahtdim Skrevet 12. august 2019 Forfatter Skrevet 12. august 2019 (endret) Ny versjon med bedre beskrivelse av MS kobling lagt ut. Link i første post. Edit: Dokumentasjon for oppkobling mot Microsoft oppdatert(ved hjelp av Azure). Og den ble laaaaaang. Og hipp hurra for at forumet er tilbake. 3 døgn uten Hjemmeautomasjon.no! Endret 12. august 2019 av Guahtdim 2 Siter
Moskus Skrevet 12. august 2019 Skrevet 12. august 2019 Det ser... ut .. som om det fungerer. Men jeg får ingen resultater i kalenderen "Familien" fra en MS-kalender. Er det noen måte å sjekke hva plugin'en faktisk får fatt i uten å måtte ty til et script? (Ønsker meg dette som en del av en pluginen istedenfor å måtte scripte det ). Fikk et par feilmeldinger på et par av sidene: Siter
Guahtdim Skrevet 13. august 2019 Forfatter Skrevet 13. august 2019 (endret) Skru på debug så listes alle kalenderhendelser ut i loggen. Hva slags funksjonalitet ønsker du? En device som inneholder en liste over hendelser for en gitt kalender? Eller muligheten til å liste ut en enkelt kalender på en configside(klart enklest) RegEx tester og Calendar devices er ting jeg aldri kom i mål med (og som jeg tydeligvis glemte å kommentere ut... Igjen... ) Endret 13. august 2019 av Guahtdim Siter
Moskus Skrevet 13. august 2019 Skrevet 13. august 2019 5 timer siden, Guahtdim skrev: Hva slags funksjonalitet ønsker du? En device som inneholder en liste over hendelser for en gitt kalender? Ja, dette en liste med de X neste hendelsene i kalenderen. Sitat dd.MM HH:mm - Hendelse 1 dd.MM HH:mm - Hendelse 1 dd.MM - heldagshendelse ... etc. Siter
Moskus Skrevet 13. august 2019 Skrevet 13. august 2019 ... og en feilmelding da jeg byttet loglevel: Siter
Moskus Skrevet 13. august 2019 Skrevet 13. august 2019 .... men der var det jo hendelser i kalenderen! Da er det nok noe med demo-scriptet for uthenting av eventer som ikke fungerer. Siter
Guahtdim Skrevet 13. august 2019 Forfatter Skrevet 13. august 2019 Du får se om du klarer å gjenskape det eller om det var en engangshendelse. Jeg tviler ikke på at jeg har noen huller i koden min. Siter
