Teza Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 Grunnet mye problemer med å få satt opp HomeSeer 3 Pro og få devices til å fungere, har jeg installert HS3 på nytt på en laptop. Denne laptopen brukes ikke til annet enn HomeSeer. Tidligere tråder med disse problemene er: Skal ikke en device vise watt som forbrukes under "Device Management"? Feil med z-wave plug'in eller UZB1? [Løst] Angående oppstart av HomeSeer, og feilmeldinger [Løst] Hva er de forskjellige nodene til en Fibaro veggplugg? [Løst] - Problemer med UZB1 driver installasjon Håpet er å kunne ta oppsettet steg for steg, samt gjøre seg ferdig med 1 device om gangen. Det er kun devices som er koblet til 230V, som vil settes opp i første omgang. Oppsett Hardware: Laptop: Multicom Xishan W670R OS: Windows 7 Ultimate, 64 bit Prosessor: Intel Core i7-6700HQ Ram: 16GB HDD OS: 500GB SSD HDD 2: 1TB HDD Skjerm: 17.3" Full-HD Matt Skjermkort: GeForce GTX 950M 2GB, DVDRW, Uten OS (W670RCQ-CFB3) Z-wave: UZB1 Montering: 1,8 meter USB kabel, 30 cm fra tak, vertikal /stående Software: HomeSeer3 Plug-ins Z-Wave interface Device List Aeotec ZW078 Z-Wave Plus Heavy Duty Smart Switch Spoiler Inkludert Non Secure Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 5 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 5, ID: 134=86H (Aeon Labs), Type: 3=3H, ID: 78=4EH Node: 5 Supports Class(es): ZWAVEPLUS_INFO, SWITCH_BINARY, METER_V3, SENSOR_MULTILEVEL_V7, SWITCH_ALL, SCENE_ACTUATOR_CONF, SCENE_ACTIVATION, CONFIGURATION_V4, ASSOCIATION_V2, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, CRC_16_ENCAP, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, VERSION_V2, FIRMWARE_UPDATE_MD_V2, POWERLEVEL Node: 5 Controls Class(es): DEVICE_RESET_LOCALLY, HAIL Node 5 is Z-Wave version: Lib: 3,92 App: 3.26 Node 5 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... All associations for node 5 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1, 2. Root Node Device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch was created for node 5 on network E6BED448 UZB1 transceiver: Adding association for Z-Wave device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (Node 5, Group 1) to HomeSeer Configuring Aeon Labs device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (5) to report Meter and Sensor data in Groups 1-3 to HomeSeer. Configuring Aeon Labs device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (5) to report Group 1 data at 10 minute intervals. Configuring Aeon Labs device Node 5 Z-Wave Aeon Labs Switch (5) to report Group 2 data at 5 minute intervals. 6 out of 7 Child devices of node 5 were created successfully. Finished. Saving network information to file: ZNet_E6BED448_2018-11-12_12.34.55.ZWave. Please wait... Done! Root Device: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 12. november 2018 Forfatter Del Skrevet 12. november 2018 Aeotec ZW078 Z-Wave Plus Heavy Duty Smart Switch Hvilke assosiasjoner får dere opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 8 minutter siden, Teza skrev: Hvilke assosiasjoner får dere opp? Jeg har ikke installert mine, men det ser riktig ut. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
SveinHa Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 1 time siden, Teza skrev: Hvilke assosiasjoner får dere opp? Samme hos meg som hos deg. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 12. november 2018 Forfatter Del Skrevet 12. november 2018 AEO_HDS_ Aeon Labs Heavy Duty Smart Switch Gen5 V1.25_Engineering Spec .pdf AEO_HDS_Manual.pdf Aeotec ZW078 er koblet opp på varmtvannstanken. Har fått brukt endel varmtvann og den rapporterer følgende: Da jeg holdt på tidligere la jeg merke til at volt og temperatur også ble rapportert. Ser disse ikke rapporteres nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hkmod25 Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 Se her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/85149-aeon-labs-aeotec-zw078-zwus-z-wave-heavy-duty-smart-energy-switch/page4 ( The switches are working fine. I just set group 1 to report every 120 seconds, then parameter 101 to 15 (4 bytes) so all power readings update, then poll the temperature once every 20 minutes and xx seconds. All data readings are there. ) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 12. november 2018 Forfatter Del Skrevet 12. november 2018 (endret) 5 timer siden, hkmod25 skrev: Se her: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/85149-aeon-labs-aeotec-zw078-zwus-z-wave-heavy-duty-smart-energy-switch/page4 ( The switches are working fine. I just set group 1 to report every 120 seconds, then parameter 101 to 15 (4 bytes) so all power readings update, then poll the temperature once every 20 minutes and xx seconds. All data readings are there. ) Var inne på denne tanken selv, og lette etter det forskjellige settingene. Dog å endre på 101 roter det til med følgende under settings, og gjør at begge hukes av: Ettersom verdiene har fungert tidligere, resatte jeg UZB1 til fabrikkinnstillinger på nytt. Ettersom jeg nå har installert på en laptop, er det nå mulig å feste UZB1 på noden som skal legges til. (Pritt multi tack fra Henkel er kjekt å ha) La til Aeotec ZW078 på nytt med "Add/Include a Node" og nå ser det ut til at alle verdiene oppdateres som de skal (uten å polle). Vet ikke hva som gjør dette, men på nettet sier mange at noder som skal kunne bruke secure, må være så nær Z-wave interface som mulig. EDIT: Har gått inn på "Node Informations" og får opp følgende informasjon: Ser at denne noden er blitt satt opp med polling på alle enheter. Noen andre som har dette? Endret 12. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hkmod25 Skrevet 12. november 2018 Del Skrevet 12. november 2018 Så lenge nesten alle moderne Z-Wave enheter er passelig "kompliserte" så må de alltid legges i nettverket via "Add/Include a Node" Menu i HomeSeer. Om du brukte før Aeotec stick som en "Inclusion Controller" (dvs. frakoblet fra PCen) så dette kan bli forklaring på problemmer som du hadde... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 12. november 2018 Forfatter Del Skrevet 12. november 2018 (endret) Har resatt en Fibaro veggplugg til fabrikkinstillinger. La til noden med "Add/Include a Node" og ved å feste UZB1 på den, og som antatt oppdateres ingen av verdiene . Spoiler Assiociations manglet på root device. Spoiler Kjørte "Update" under Associations og fikk opp alle 3 gruppene. Spoiler Under "Functions" har jeg kjørt "Optimize", "Full Optimize" og "Audit This Node". Det er mulig å slå noden av og på med Switch, men ingen verdier oppdateres. Har gått inn på "Node Informations" og får opp følgende informasjon: Spoiler Hos de av dere hvor Fibaro Wall Plug fungerer, kommer det opp med polling i dette bildet? Ettersom Aeotec ZW078 er blitt satt opp med polling, lurer jeg på om dette skal gjøres på denne veggpluggen også? Endret 12. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 12. november 2018 Forfatter Del Skrevet 12. november 2018 39 minutter siden, hkmod25 skrev: Så lenge nesten alle moderne Z-Wave enheter er passelig "kompliserte" så må de alltid legges i nettverket via "Add/Include a Node" Menu i HomeSeer. Om du brukte før Aeotec stick som en "Inclusion Controller" (dvs. frakoblet fra PCen) så dette kan bli forklaring på problemmer som du hadde... Har kun brukt en og samme UZB1. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erik G Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 Sånn ser mine ut, da får jeg all data. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 13. november 2018 Forfatter Del Skrevet 13. november 2018 (endret) 3 timer siden, Erik G skrev: Sånn ser mine ut, da får jeg all data. Har du satt den pollingen selv og evt. hvordan kom du frem til det? Edit: Etter å ha prøvd denne innstillingen er det kun Watts som oppdaterer hos meg. Spoiler Endret 13. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 1. Z-wave nettverk har det stort sett best om det er mange noder. Det nytter f.eks. ikke å optimalisere et nettverk med kun 1 node. Da er det enten tilstrekkelig kontakt eller så er det ikke. 2. Disse innstillinge... ... sier jo hvor ofte den skal oppdatere hhv. kWh og W. kWh oppdateres i eksempelet over hver halvtime. W oppdateres hvert annet minutt. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 13. november 2018 Forfatter Del Skrevet 13. november 2018 (endret) @Moskus var usikker på om den kanskje ville sette direct route på nytt med optimize og det kanskje ville kunne få oppdateringen til å fungere. Har prøvd å sette meg inn i assosiasjoner for å se om det kunne være noe som ikke fungerer der, men tror ikke det har noe med manglende oppdatering å gjøre. Fikk nok info til å oppdatere guiden "Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer" med litt mer informasjon, om ikke annet Kontrollere enhetens assosiasjoner For at veggpluggen skal kunne kommunisere over z-wave nettverket, må det settes opp assosiasjoner. Spoiler Gå inn på "Root Device" Åpne fanen "Z-Wave" Trykk forran "Associations" Det skal være 2 assosiasjons grupper (1 og 2), dersom det mangler noen, kan du trykke på "Update" eller legge de til manuelt. Det er en fordel at "Assosiasjons gruppe 3" ikke er assosiert med HomeSeer. (Brukes evt. mot andre noder, hvis ikke kan denne utelates). Forklaring av assosiasjons gruppene: Assosiasjoner (koblede enheter) for firmware 3.2 eller nyere Assosiasjoner er direkte kontroll av andre enheter i Z-Wave nettverket, f.eks. Dimmer, Relébryter, Veggplugg, Rullespyler eller scene (kan kun styres via en Z-Wave-kontroller). Tilknyttede enheter (devices) sikrer direkte overføring av kontrollkommandoer mellom enheter, utføres uten deltagelse av hovedkontroller og krever at tilhørende enhet er i direkte rekkevidde. Enhver ny assosiasjons kommando som sendes, avbryter den forrige sendte assosiasjons kommando. Fibaro veggplugg har tre grupper med assosiasjoner: 1. assosiasjons gruppe; "Lifeline", rapporterer enhetens status og tillater bare tildeling av en enkelt enhet (hovedkontroller som standard). 2. assosiasjons gruppe; "På / Av (manuell/fysisk bryter)", enheter i denne gruppen (maks 10) vil bli slått på eller av når reléstatus endres med den manuelle/fysiske bryteren (bruker "Basic" kommando klasse). Kommandoer i 2. assosiasjonsgruppe er avhengig av "parameter 20" i innstillinger. 3. assosiasjons gruppe; "På / Av (strøm forbruk)", enheter i denne gruppen (maks 10) vil bli slått på eller av, avhengig av gjeldende belastning (bruker "Basic" kommando klasse). Kommandoer i 3. assosiasjonsgruppe sendes automatisk, avhengig av parameterne 21, 22, 23 og 24 i innstillinger. Parameter 1 - "Alltid på" modus Innstilling 0: Funksjon deaktivert (fabrikk innstilling) Innstilling 1: Funksjon aktivert Størrelse: 1 byte I denne modusen vil tilkoblet utstyr alltid være påslått, og veggpluggens relé vil ikke reagere på betjening via manuell bryter eller kommandoer via nettverket. Veggpluggen vil kun fungere som en ren energimåler. Dette med unntak av kommandoer fra parameter 3 (Sikkerhets bryter for overbelastning) eller i tilfeller der strømforbruket er 110% større enn belastningen veggpluggen er godkjent for. Nullstilling av dette kan gjøres ved å betjene veggpluggen manuelt eller sende en "control frame". Parameter 3 - "Sikkerhets bryter for overbelastning" Innstilling 0: Funksjon deaktivert (fabrikk innstilling) Innstilling 1: 10-30000 (1,0 watt til 3000,0 watt effekt grense) Størrelse: 2 byte Denne funksjonen tillater å slå av veggbryterens relé ved en gitt belastning. Funksjonen fungerer uavhengig av innstilling i parameter 1. Parameter 20 - Relé status ved betjening av manuell bryter (2. assosiasjons gruppe) Innstilling 0: Normal, bryter på = rele på (fabrikk innstilling) Innstilling 1: Motsatt, bryter på = relé av Størrelse: 1 byte Denne funksjonen er deaktivert dersom "parameter 1" er satt til "innstilling 1" (Alltid på). Parameter 21 - Nedre energi grense (3. assosiasjons gruppe) Innstilling: 0-24900 (0,0 watt til 2490,0 watt effekt grense) (300 (30 watt, er fabrikk innstilling)) Størrelse: 1 byte Setter nedre energi grense i "parameter 23" Verdien i "parameter 21" kan ikke settes høyere enn verdien i "parameter 22" Parameter 22 - Øvre energi grense (3. assosiasjons gruppe) Innstilling: 100-25000 (10,0 watt til 2500,0 watt effekt grense) (500 (50 watt, er fabrikk innstilling)) Størrelse: 2 byte Setter øvre energi grense i "parameter 23" Verdien i "parameter 22" kan ikke setter lavere enn verdien i "parameter 21" Parameter 23 - Reaksjon ved overskridelse av grenseverdier for effekt (3. assosiasjons gruppe) Innstilling 1: Slår PÅ assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 21" Innstilling 2: Slår AV assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 21" Innstilling 3: Slår PÅ assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 22" Innstilling 4: Slår AV assosierte enheter, ved overskridelse av grenseverdier i "parameter 22" Innstilling 5: Kombinasjon av innstilling 1 og 4. * Innstilling 6: Kombinasjon av innstilling 2 og 3. ** (Fabrikk innstilling) Størrelse: 1 byte Parameter 23 avhenger av målt effekt forbruk. Definerer hvordan enheter i 3. assosiasjonsgruppe blir kontrollert på grunnlag av grense verdier satt i "parameter 21" og "parameter 22". * Eksempel 1, basert på fabrikk innstillinger: Assosierte enheter slås PÅ, når nedre grenseverdi for effekt forbruk er 30 watt og slås AV når øvre grenseverdi for effekt forbruk er 50 watt ** Eksempel 2, basert på fabrikk innstillinger: Assosierte enheter slås PÅ, når øvre grenseverdi for effekt forbruk er 50 watt og slås AV når nedre grenseverdi for effekt forbruk er 30 watt For å endre på disse innstillingene, trykker du på forran "Settings" under fanen "Z-Wave" Ved å velge ønsket "Parameter Number" og la feltet "Value (Decimal):" stå tomt, vil du ved å trykke "Set" få opp gjeldende verdi i feltet "Value (Decimal):". For å endre innstillingene til assosiasjonene legger du inn "Parameter Number", "Value" og "Value Size". Deretter trykker du "Set". Disse verdiene er tilgjengelig i teksten over. Endret 13. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 2 minutter siden, Teza skrev: Det skal være 3 assosiasjons grupper, dersom det mangler noen, kan du trykke på "Update" eller legge de til manuelt. ... for Wall Plug er det en fordel om Gruppe 3 ikke er assosiert med HS. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 13. november 2018 Forfatter Del Skrevet 13. november 2018 (endret) Så i "Lifeline" / Gruppe 1 inneholder alt av statusmeldinger, ikke bare rele status. Og Gruppe 3 er kun for kontroll av f.eks andre veggplugger. Har da fjernet gruppe 3 fra listen. Endret 13. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 20 minutter siden, Teza skrev: Så i "Lifeline" / Gruppe 1 inneholder alt av statusmeldinger, ikke bare rele status. Ja. I prinsippet skal det holde med kun Gruppe 1. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Erik G Skrevet 13. november 2018 Del Skrevet 13. november 2018 6 timer siden, Teza skrev: Har du satt den pollingen selv og evt. hvordan kom du frem til det? Edit: Etter å ha prøvd denne innstillingen er det kun Watts som oppdaterer hos meg. Vis skjult innhold Jeg har slått den på selv. Syntes at det var nok med polling på 15 min, så satt jeg 24 sekunder, for at ikke flere skal polle samtidig. De andre oppdater fint her. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 13. november 2018 Forfatter Del Skrevet 13. november 2018 Har lest litt om sending av rapporter i z-wave nettverk og tenkt litt. (prøvd å tenke i alle fall). Jeg vurderer å deaktivere all rapportering fra veggplugger, ved å sette følgende parametre: Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet) Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet) Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter) Uten å ha prøvd, vil jeg tro at jeg kan sette opp polling i "events", der det er nødvendig å hente en rapport fra en device? På den måten vil det sendes færrest mulig rapporter i Z-wave nettverket. Usikker på om jeg er helt på jordet nå? Dersom dette er en fungerende løsning, vurderer jeg å legge til følgende tekst i guiden: "Hvordan legge til en Fibaro vegg plugg i HomeSeer" Spoiler Rapportering av watt og kWt. Fabrikk innstillingene er satt opp slik at veggpluggen rapporterer W og kWh i sann tid. Dette fungerer normalt fint men i tilfeller der det er mange noder i nettverket, anbefales det å justere innstillingene for å optimalisere kapasiteten i z-wave nettverket. I ekstreme tilfeller er det anbefalt å deaktivere all rapportering, og i stede sette opp nødvendige periodiske "pollinger" i z-wave kontrolleren. Teoretisk eksempel ved bruk av fabrikk innstilling på veggpluggen: Maks 5 stk watt rapporter pr. 30 sekund = 10 rapporter pr. minutt = 60 rapporter pr. time Maks 5 stk kWh rapporter pr. 30 sekund = 10 rapporter pr. minutt = 60 rapporter pr. time Maks 1 stk periodisk watt rapport pr time Maks 1 stk periodisk kWh rapport pr time Sum antall rapporter pr. time, dersom alle kriterier er oppfylt, er da 122 rapporter. I tillegg kommer rapporter med høy prioritet. Dersom man har 20 veggplugger i z-wave nettverket, vil dette alene kunne generere mer enn 2440 rapporter pr.time I tillegg kommer rapporter med høy prioritet og rapporter om at node slås av eller på. Legges dette til alle andre rapporter fra annet utstyr, kan nettverket bli tregt, og feil oppstå. Det kan derfor anbefales å sette følgende innstillinger i parameterne: Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet) Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet) Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter) Sett så opp polling i "events", der det er nødvendig å hente rapport fra en device. Beskrivelse av parametere: Parameter 10 - Energi rapportering med høy prioritet Innstilling: 1-99 (Endring av energiforbruk i %) Innstilling: 80 (80%, Fabrikk innstilling) Innstilling: 100 (Rapportering deaktivert) Størrelse: 1 byte Setter den minste endringen i prosent, det må være i energi (watt) forbruket, før en rapport sendes til Z-wave kontrolleren. Rapporten har den høyeste prioriteten og sendes umiddelbart i Z-wave nettverket. Parameter 11 - Energi rapportering med normal prioritet Innstilling: 1-99 (Endring av energiforbruk i %) Innstilling: 15 (15%, Fabrikk innstilling) Innstilling: 100 (Rapportering deaktivert) Størrelse: 1 byte Setter den minste endringen i prosent, det må være i energi (watt) forbruket, før en rapport sendes til Z-wave kontrolleren. Sammenlignet med "parameter 10" vil maksimalt antall sendte rapporter her bli redusert til 5 stk, i løpet av tidsintervallet som er satt i "parameter 12". Parameter 12 - Tidsintervall for sending av energi rapporter Innstilling: 5-600 (sekunder (30 (30 sek) er fabrikk innstilling)) Størrelse: 2 bytes Opp til 5 energirapporter kan sendes i løpet av et gitt tidsintervall. Settes innstillingen til 5 (sekunder) kan det sendes en rapport pr. sekund, derom kriteriet satt i parameterne 11 og 13 er oppfylt. Settes innstillingen til 50 (sekunder) kan det sendes en rapport hvert 10 sekund. Settes innstillingen til 600 (sekunder) kan det sendes en rapport pr. 120 sekund. Parameter 13 - Grenseverdi for rapportering av kWh Innstilling: 0 (Rapportering er deaktivert) Innstilling: 1-500 (0,01 kWh til 5,00 kWh grenseverdi) Innstilling: 10 (0,1 kWh er fabrikkinnstilling) Størrelse: 2 bytes Spesifiserer den minste endringen i kWh, fra forrige rapport, som resulterer i sending av ny rapport. Parameter 14 - Tids innstilling for sending av uavhengige rapporter for Watt og kWh Innstilling: 0 (Periodisk rapportering deaktivert) Innstilling: 5-32400 (sekunder) Innstilling: 3600 (Sekunder (1 time) Fabrikk innstilling) Størrelse: 2 bytes Dersom grenseverdiene i parameterne 10, 11 og 13 er for små til at det genereres rapporter, vil parameter 14 angi hvor ofte det skal sendes periodiske rapporter for W og kWh. Parameter 15 - Måle energi forbruket til veggpluggen Innstilling 0: Deaktivert, energiforbruket tas ikke med i kWh (Fabrikk innstilling) Innstilling 1: Aktivert, energiforbruket tas med i kWh Angir om energiforbruket til elektronikken i veggpluggen, skal medregnes i energi forbruket (kWh). Hvis aktivert, legges dette energi forbruket til det energi forbruket som tilkoblet utstyr bruker. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. november 2018 Del Skrevet 14. november 2018 11 timer siden, Teza skrev: Uten å ha prøvd, vil jeg tro at jeg kan sette opp polling i "events", der det er nødvendig å hente en rapport fra en device? Ja, det er mulig. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 14. november 2018 Forfatter Del Skrevet 14. november 2018 Under "Root Device" og "Configuration" fanen kan jeg legge inn "Code" Hva brukes denne til, og er det noe som kan være greit å sette opp fra begynnelsen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 14. november 2018 Del Skrevet 14. november 2018 1 time siden, Teza skrev: er det noe som kan være greit å sette opp fra begynnelsen? Nei, i utgangspunktet har du ikke bruk for den lenger. Det er en arv etter HomeSeer 2 da alle devicer hadde en slik kode. Nå brukes primært (og fortrinnsvis) device referansen direkte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 24. november 2018 Forfatter Del Skrevet 24. november 2018 Endelig fått lagt til 20 noder (133 devices) med en avstand på maks 3 mm fra UZB1, samt endret samtlige. Navn / Device gruppe / Rom "Do not update device last change...", avhuking fjernet Device Image / Thumbnail Image Settings: Parameter 21, verdi 3, størrelse 1 byte (Status settes til off i HS om forbruket dukker under 3 watt) Parameter 10, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med høy prioritet)Parameter 11, verdi 100, størrelse 1 byte (Deaktiverer energi rapportering med normal prioritet)Parameter 14, verdi 0, størrelse 2 bytes (Deaktiverer sending av periodiske rapporter) Assosiasjoner til gruppe1 - homeseer (+gruppe 2 på varmtvannstank) Installert Z-Seer og kjørt full optimalisering. Har også satt opp regelmessig backup av HomeSeer katalogen. Ser i loggen at det er noen warnings: Er det noe mer jeg bør gjøre, før jeg begynner å legge til batteridrevne enheter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. november 2018 Del Skrevet 25. november 2018 Feilen har med MyHS å gjøre, hvis det var i dag å har de hatt vedlikehold. Hvis det vedvarer, så dobbeltsjekk alle MyHS-innstillinger. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Teza Skrevet 25. november 2018 Forfatter Del Skrevet 25. november 2018 (endret) Tror ikke jeg har satt noen myhs innstillinger, kanskje det som er grunnen. Får se på dette når jeg kommer hjem til uken. Takker Endret 25. november 2018 av Teza Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
