bjornepappa Skrevet 2. januar 2019 Del Skrevet 2. januar 2019 3 timer siden, Moskus skrev: Erm... har du laget en Pulse-pulse device selv om du ikke har pulse? Har Pulse som er live, men HAN-porten er stengt enn så lenge og dermed er det ingen data å få. Det var kanskje dumt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2019 1 time siden, bjornepappa skrev: Har Pulse som er live, men HAN-porten er stengt enn så lenge og dermed er det ingen data å få. Det var kanskje dumt? Ja, da er ikke Pulse live i praksis, og serveren vil lukke Websocket etter en stund. Det er det vi ser... For å "deaktivere" Pulse, kan du slette Root-devicen til Realtime og starte plugin'en på nytt. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
henningl Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Er live data fra Tibber Pulse API nede? Det har fungert relativt fint de siste dagene, riktignok stoppet opp et par ganger, somregel startet opp igjen av seg selv. Nå har jeg ikke fått pulse data siden i går kveld, og hverken restarte plugin eller restarte server hjelper. Ser i loggen at jeg får feilmelding "IObserver OnError: The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake", deretter "Live measurement stream has been terminated". Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Omsider er nok HAN-porten opna, for det kjem i alle fall live forbruk i Tibber-appen Har prøvd "Add Tibber Pulse" i plugin-config, men det blir (som tidlegare) kun generert root-device. Kjem resterande devices etterkvart, eller har eg gått glipp av noko meir? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
clio75 Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 (endret) Regner med at TibberSeer får en slik mulighet ?? Endret 4. januar 2019 av clio75 https://www.tu.no/artikler/na-skal-alle-husstander-ha-fatt-nye-strommalere-de-har-allerede-avverget-flere-branner/453706 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hflatoey Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 1 hour ago, henningl said: Er live data fra Tibber Pulse API nede? Det har fungert relativt fint de siste dagene, riktignok stoppet opp et par ganger, somregel startet opp igjen av seg selv. Nå har jeg ikke fått pulse data siden i går kveld, og hverken restarte plugin eller restarte server hjelper. Ser i loggen at jeg får feilmelding "IObserver OnError: The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake", deretter "Live measurement stream has been terminated". Samme problem her, stoppet rundt 21:30 i går kveld men det virker på telefonen. Har ikkje fått sjekket i dag da eg begynte å bygge om serveren til FreeNAS med Windows VM for Homeseer etter at eg oppdaget at den ikkje oppdaterte seg i Homeseer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 1 time siden, henningl skrev: Nå har jeg ikke fått pulse data siden i går kveld, og hverken restarte plugin eller restarte server hjelper. Nei, ser det samme her. Men ser det er data på developer.tibber.com, og da burde plugin fungere også. OK, en restart av plugin'en hjalp: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
henningl Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 14 minutes ago, Moskus said: Nei, ser det samme her. Men ser det er data på developer.tibber.com, og da burde plugin fungere også. OK, en restart av plugin'en hjalp: Restart hjalp ikke hos meg, fikk følgende i loggen: Initializing plug-in(2): TibberSeer Instance::Object reference not set to an instance of an object.STACK: at System.Runtime.Remoting.Messaging.LogicalCallContext.PropagateIncomingHeadersToCallContext(IMessage msg) at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type) at HomeSeerAPI.IPlugInAPI.InitIO(String port) at Scheduler.clsHSPI.CheckInterfaces() Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 Deaktiver plugin og sjekk at HSPI_TibberSeer.exe ikke kjører før du starter den på nytt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
henningl Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 4 minutes ago, Moskus said: Deaktiver plugin og sjekk at HSPI_TibberSeer.exe ikke kjører før du starter den på nytt. Da kom det i gang igjen! Hadde 3 HSPI_TibberSeer.exe-prosesser som kjørte, som jeg kverket først. Kom samme feilmelding i loggen ved oppstart, men nå ser det ihvertfall ut til å fungere. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 Restart av heile HomeSeer gjorde susen her. Samme live data i HS som i Tibber-appen. Har forresten Aidon-måler, gjekk to dagar frå forespørsel vart sendt til HAN-porten vart opna. Så det bør vere håp for fleire no Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 4 minutter siden, bjornepappa skrev: Samme live data i HS som i Tibber-appen. Så kjekt! Hvor ofte får du data? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 10 minutter siden, Moskus skrev: Så kjekt! Hvor ofte får du data? Ser ut til at det går inn i HS ca. kvart 3-10 sekund. Kan kanskje sjå ut til at Tibber kun sender data ved endring, men usikker på dette. Har fjerna avhukinga for "Do not update device last change time if device value does not change" på Realtime Power-devicen utan at det vart nokon merkbar endring. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 1 time siden, bjornepappa skrev: Har fjerna avhukinga for "Do not update device last change time if device value does not change" på Realtime Power-devicen utan at det vart nokon merkbar endring. Nei, det er fordi plugin'en ikke setter verdien på nytt hvis den ikke er blitt endret. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 4. januar 2019 Del Skrevet 4. januar 2019 2 timer siden, Moskus skrev: Nei, det er fordi plugin'en ikke setter verdien på nytt hvis den ikke er blitt endret. Det var vel om lag som forventa. Og så langt ser det ut til å fungere prikkfritt! Ein anna ting som kanskje andre har erfaring med: Her er det Aidon, og for å få Pulse på drift før HAN vart opna så vart den kopla til med USB-forsyning. Det viser seg at denne må være tilkopla for å få ut data også no når HAN er på drift. Er det samme erfaring de andre som har Aidon har fått? Eller skal det gå bra med straumforsyning frå målaren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 4. januar 2019 I utgangspunktet skal AMS-måleren gi strøm, ja. Tibber kartlegger nå. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 7. januar 2019 Del Skrevet 7. januar 2019 På 4.1.2019 den 21.56, Moskus skrev: I utgangspunktet skal AMS-måleren gi strøm, ja. Tibber kartlegger nå. Spurte Tibber via chat og fikk svar: Sitat Vi ser at enkelte Aidon-modeller dessverre ikke gir nok strøm gjennom HAN-porten. Vi jobber dog med en oppdatering på firmware som potensielt kan være med å løse dette. Vi håper å slippe dette neste uke. Så vi får vente og sjå Hadde vore veldig greit å slippe, alternativet blir DIN-montert stikkontakt i sikringsskapet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 7. januar 2019 Del Skrevet 7. januar 2019 Har API'et mulighet for å få ut spenning, strøm og reaktiv effekt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2019 2 minutter siden, bjornepappa skrev: Har API'et mulighet for å få ut spenning, strøm og reaktiv effekt? Dette er mulig å få ut: { "liveMeasurement": { "timestamp": "2019-01-07T20:10:50+01:00", "power": 3787, "accumulatedConsumption": 45.012104, "accumulatedCost": 30.458859, "currency": "NOK", "minPower": 237, "averagePower": 2230, "maxPower": 7497, "voltagePhase1": 231.1, "voltagePhase2": 232, "voltagePhase3": 233.4, "currentPhase1": 14.466, "currentPhase2": 0.858, "currentPhase3": 1.525 } } ... men jeg har kun 1 fase selv (foreløpig, har søkt om 3), og jeg ser på demo-dataene at det er en del "null" verdier (altså at de ikke gir verdier) på de 6 nederste. Men det er planen etter hvert at dette skal bli valgbart, selvfølgelig. Jeg bare håper at vi får flere muligheter, bl.a. 1. minutt, 5. minutters, 15. minutters og 1 times snittverdier. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
daniel.h.iversen Skrevet 7. januar 2019 Del Skrevet 7. januar 2019 3 minutter siden, Moskus skrev: ... men jeg har kun 1 fase selv (foreløpig, har søkt om 3), og jeg ser på demo-dataene at det er en del "null" verdier (altså at de ikke gir verdier) på de 6 nederste. Det er bare noen av pakkene fra AMS måleren som inneholder strøm og spenning, så dermed vil ikke disse verdiene oppdatere seg like ofte som effektforbruket. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2019 11 minutter siden, daniel.h.iversen skrev: Det er bare noen av pakkene fra AMS måleren som inneholder strøm og spenning, så dermed vil ikke disse verdiene oppdatere seg like ofte som effektforbruket. Hvorfor det? Blir ikke det målt like ofte? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
daniel.h.iversen Skrevet 7. januar 2019 Del Skrevet 7. januar 2019 Sannsynligvis ikke. Kaifa målerne sender det i hvert fall ut på HAN-porten kun hvert 10. sekund, mens effekt dataene kommer hvert 2. sekund. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 7. januar 2019 Del Skrevet 7. januar 2019 Det stemmer også med info eg frå min nettleverandør (Aidon målar). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 8. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2019 Ok, da er det jo bare å ignorere null-verdier. Det er jo ikke særlig vanskelig. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 8. januar 2019 Del Skrevet 8. januar 2019 Hmmm...har ikkje fått data sidan kl. 2142 i plugin. Alt i orden i Tibber-appen. Andre med samme feil? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
