OlavT Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 La oss anta at strømforbruket i et rom er x kWt ved inne-temperatur y og ute-temperatur z. Hvor mye vil strømforbruket da øke ved en inne-temperatur = y + 1? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ronnyandre Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 Vil ikke det variere enormt basert på isolasjonsevne etc? Du kan sikkert klare å regne for et enkelt rom, men ikke sikkert at den formelen er overførbar til neste? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 Jeg beregner dette for hele huset mitt jevnlig, og for øyeblikket er svaret 162W på spørsmålet: Hvis huset holder konstant inne-temperatur, hva er avhengigheten mellom strømforbruk og antall grader forskjell mellom inne- og utetemperatur. Så da betyr det at det koster 162 W mer å holde en grad høyere temperatur. NB: Dette er en likevektstilstand som beskriver isolasjonen til hele huset. Hva som kreves for å øke inne-temperaturen med en grad fra en time til den neste er 2800W, samtidig som man må bruke 162W * temperaturforskjell-inne-ute. NB2: Regnestykket er veldig avhengig av hvilken inne-temperatur jeg bruker, tallene over er for temperaturen målt inni fralufta i ventilasjonsaggregatet, og utgjør en slags snitt-temperatur for huset. Jeg har andre snitt-temperaturer for hele huset som gir forskjellige tall - dette er rett og slett vanskelig. For et rom så blir regnestykket lettere eller vanskeligere, alt etter som. Hvis du vet u-verdi på veggen (koeffisient for hvor godt isolert veggen er), så kan noen utregninger gjøres sammen med kvadratmetertall for yttervegg. Men med en gang du øker temperatur i et enkelt rom, så forsvinner fort varmen ut i andre rom også, så da blir det ikke så enkelt likevel. For flere detaljer om min beregning, så finnes det mer info her: 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 22. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2019 26 minutes ago, ronnyandre said: Vil ikke det variere enormt basert på isolasjonsevne etc? Du kan sikkert klare å regne for et enkelt rom, men ikke sikkert at den formelen er overførbar til neste? Jeg vil anta at forskjellen i prosent vil være relativt lik uansett hvor godt huset er isolert, men det er mulig jeg tar feil. Vil anta at de absolutte tallene er lavere for et godt isolert hus. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 22. januar 2019 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2019 26 minutes ago, berland said: Jeg beregner dette for hele huset mitt jevnlig, og for øyeblikket er svaret 162W på spørsmålet: Hvis huset holder konstant inne-temperatur, hva er avhengigheten mellom strømforbruk og antall grader forskjell mellom inne- og utetemperatur. Så da betyr det at det koster 162 W mer å holde en grad høyere temperatur. NB: Dette er en likevektstilstand som beskriver isolasjonen til hele huset. Hva som kreves for å øke inne-temperaturen med en grad fra en time til den neste er 2800W, samtidig som man må bruke 162W * temperaturforskjell-inne-ute. NB2: Regnestykket er veldig avhengig av hvilken inne-temperatur jeg bruker, tallene over er for temperaturen målt inni fralufta i ventilasjonsaggregatet, og utgjør en slags snitt-temperatur for huset. Jeg har andre snitt-temperaturer for hele huset som gir forskjellige tall - dette er rett og slett vanskelig. For et rom så blir regnestykket lettere eller vanskeligere, alt etter som. Hvis du vet u-verdi på veggen (koeffisient for hvor godt isolert veggen er), så kan noen utregninger gjøres sammen med kvadratmetertall for yttervegg. Men med en gang du øker temperatur i et enkelt rom, så forsvinner fort varmen ut i andre rom også, så da blir det ikke så enkelt likevel. For flere detaljer om min beregning, så finnes det mer info her: Supert! Akkurat noe slikt jeg er ute etter og jeg forbereder også for å styre lastene i huset basert på strømprisene! Er det slik at en teoretisk sparer på å senke temperaturen en periode tilsvarende det en reduserer varmetapet på grunn av lavere temperaturforskjell mellom inne- og ute-temperatur? Eller er det andre tap ved å endre temperaturen i forhold til å holde den mer konstant? Etterhvert som jeg får samlet inn data er også min plan å bygge noen ML-modeller som kan brukes til å automatisere styringen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 (endret) 8 minutter siden, OlavT skrev: Supert! Akkurat noe slikt jeg er ute etter og jeg forbereder også for å styre lastene i huset basert på strømprisene! Er det slik at en teoretisk sparer på å senke temperaturen en periode tilsvarende det en reduserer varmetapet på grunn av lavere temperaturforskjell mellom inne- og ute-temperatur? Eller er det andre tap ved å endre temperaturen i forhold til å holde den mer konstant? Etterhvert som jeg får samlet inn data er også min plan å bygge noen ML-modeller som kan brukes til å automatisere styringen. Varmetapet til hele huset er ganske lineært i forskjellen mellom inne- og ute-temperatur. Så når du har senket temperatur inne, så forsvinner det færre watt ut gjennom veggene for samme utetemperatur. For konstant strømpris og oppvarmingskilder med virkningsgrad 1 (direkte el-varme), så vil det *alltid* lønne seg å senke temperatur for så å øke den igjen, om det så er for en kort periode. Når strømprisen endrer seg, så endrer regnestykket seg tilsvarende, som man med store variasjoner kan utnytte. For bedre varmekilder enn direkte el-varme, som varmepumper, så må man ta hensyn til at de får dårligere virkningsgrad jo mer man presser dem, som å forsøke å få til rask oppvarming. Endret 22. januar 2019 av berland Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 Bygningsingeniøren sier: U-verdi er begrepet du leter etter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 Mine 162 W tilsvarer en U-verdi på ca 0.5 for hele huset for en vill gjetning av overflateareal (vegger + takflate) fra kart.finn.no. Ikke helt passivhus, som skal være på 0.1-tallet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 2 timer siden, berland skrev: For konstant strømpris og oppvarmingskilder med virkningsgrad 1 (direkte el-varme), så vil det *alltid* lønne seg å senke temperatur for så å øke den igjen, om det så er for en kort periode. Ikke for å «kuppe» tråden, men dette var veldig interessant. Det er jo mye diskusjoner om natt-/jobbsenking lønner seg eller ikke. Jeg som har bare varmekabler (el) og panelovner så er det altså helt utvilsomt at det lønner seg (om man tar varierende strømpris ut av regnestykket)? Finnes det noen enkel modell man kan bruke for å automatisere dette basert på den varierende strømprisen? Altså om varmen bør slås på kl 04 i stedet for kl 06 f.eks. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 12 minutter siden, ZoRaC skrev: Altså om varmen bør slås på kl 04 i stedet for kl 06 f.eks. Der har du min regel. Justerer det med -30 til -60 minutter hvis det er veldig kaldt ute OG st.dev for strømprisen er høyt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 2 minutter siden, Moskus skrev: Der har du min regel. Justerer det med -30 minutter hvis det er veldig kaldt ute. Det har jeg også, men den tar ikke hensyn til strømpris... hvis strømmen kl 04 koster 50 øre og kl 06 koster den 1 kr - er det da lønnsomt å varme opp 2 timer tidligere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
berland Skrevet 22. januar 2019 Del Skrevet 22. januar 2019 47 minutter siden, ZoRaC skrev: Det har jeg også, men den tar ikke hensyn til strømpris... hvis strømmen kl 04 koster 50 øre og kl 06 koster den 1 kr - er det da lønnsomt å varme opp 2 timer tidligere? Se tråden jeg lenket til tidligere for en ikke-enkel måte å regne det ut på. Det er et pdf-dokument i tråden som regner ut kriteriet for forvarming i en time, og hos meg ender det opp på 6%. Utifra dette tallet kan man lage en enkel automatisering som drar på litt ekstra effekt dersom prisen stiger med mer enn 6% om en time. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
