aleks Skrevet 13. juni 2019 Skrevet 13. juni 2019 Egentlig ganske enkelt spm - har en takhengt flexit avtrekkvifte på badet i dag, men skal flytte den til boden. Har fått tillatelse til å kjøpe en ny vifte til badet, men trenger en vifte som kan kontrolleres mtp smarthhjem. Hvilke løsninger finnes med avtrekkvifter som kan integreres? Siter
bjornepappa Skrevet 13. juni 2019 Skrevet 13. juni 2019 Eg har smartifisert den gamle dumme vifta vha Fibaro switch 2 og Aeotec multisensor 6. Funkar supert. Siter
aleks Skrevet 13. juni 2019 Forfatter Skrevet 13. juni 2019 Just now, bjornepappa said: Eg har smartifisert den gamle dumme vifta vha Fibaro switch 2 og Aeotec multisensor 6. Funkar supert. Det er absolutt mulig, men tenkte siden jeg måtte kjøpe en uansett så hadde jeg håpet på de fantes noe med zwave eller zigbee. Siter
aleks Skrevet 13. juni 2019 Forfatter Skrevet 13. juni 2019 Noen som har prøvd denne https://www.elektroimportoren.no/pax-calima-helautomatisk-baderomsvifte-m-blaatann/4910503/Product.html?Event=showwindow ser det er BT, men hvis the er BLE eller app er det godt mulig å kontrollere den? Siter
aleks Skrevet 13. juni 2019 Forfatter Skrevet 13. juni 2019 49 minutes ago, bjornepappa said: Eg har smartifisert den gamle dumme vifta vha Fibaro switch 2 og Aeotec multisensor 6. Funkar supert. Hadde det kunne fungert med en dimmer 2 også? Jeg har trolig 10 ubrukte dimmer2-moduler Siter
Jarle F Skrevet 14. juni 2019 Skrevet 14. juni 2019 Nei. Dimmer er ikke egnet for å styre en motor. Noen viftemotorer kan turtallsreguleres, med hastighetsregulator som gjør det på en helt annen måte enn en dimmer for lys. Siter
hkmod25 Skrevet 15. juni 2019 Skrevet 15. juni 2019 Både Aeotec og Qubino dimmere. " Load for fan motor: Max 100W mono-phase asynchronous motor " https://www.tronika.no/no/dimmer-zw111.html https://www.tronika.no/no/dimmer-zmnhdd1.html Også ny WiDom dimmer (med S2 support) https://www.tronika.no/no/dimmer-wted.html Finnes også en slik 2-veis "veksler": https://www.tronika.no/no/bryter-2x-spdt-pan07.html Siter
aleks Skrevet 16. juni 2019 Forfatter Skrevet 16. juni 2019 Hva er så markedets minste av og påbryter med zwave / zigbee. Må passe i takboks. Siter
Marhil Skrevet 19. juni 2019 Skrevet 19. juni 2019 Både Aeotec og Qubino dimmere. " Load for fan motor: Max 100W mono-phase asynchronous motor "Dette betyr 1-fase-motorer som f.eks baderomsvifter? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
Marhil Skrevet 23. september 2019 Skrevet 23. september 2019 Dette betyr 1-fase-motorer som f.eks baderomsvifter? Sent fra min BLA-L29 via TapatalkEr det noen som har testet Aeotec eller Qubinoen for å regulere baderomsvifter her ennå? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Siter
DiderikFrom Skrevet 17. februar 2021 Skrevet 17. februar 2021 På 23.9.2019 den 23.36, Marhil skrev: Er det noen som har testet Aeotec eller Qubinoen for å regulere baderomsvifter her ennå? Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk Gammel tråd, men også jeg lurer på dette. Siter
fa2k Skrevet 19. mars 2025 Skrevet 19. mars 2025 Jeg kom til denne 5 år gamle tråden gjennom Google, prøver meg på gjenoppliving. Jeg synes det kunne vært elegant om man har hastighetskontroll, men det er uklart om noen av dimmerne fungerer trygt og godt med enkelte vifter. Spørsmålet mitt er om noen har erfaringer med direkte kontroll av "smarte" vifter, eller hastighetskontroll med smarte dimmere? Ellers får det bli et rele for av/på når folk er hjemme, og ellers en av de fancy viftene med alle mulige sensorer osv. Nå finnes det i hvert fall tre svenske vifter som kan styres via app. De oppgir bare så vidt hvilken teknologi det bruker for å snakke med mobilen - BT / Wifi - og ikke tegn til API eller lignende. Jeg sendte mail til Flexit i 2023 og de sier at de ikke er lagt opp til å styres av eksterne løsninger. (Fikk to år ekstra ut av min nåværende vifte ved å smøre den, men nå er det virkelig på tide å bytte) Tre fine vifter, men jeg har ikke tid og kunnskap til "reverse engineering"... Flexit Baderomsvifte Bodo https://p.flexit.no/produkter/baderomsvifte_og_varmeflytter/baderomsvifte_bodo/ WiFi Fresh Intellivent Sky https://fresh.se/no/product/flktar-badrumsflktar/intellivent-sky-hvit--197402 Bluetooth Pax Calima https://pax.se/no/product/pax-products-ventilation-badrumsflktar/pax-calima-hvit--1550-1 Bluetooth Siter
aleks Skrevet 20. mars 2025 Forfatter Skrevet 20. mars 2025 Jeg gikk bare for valima. Støttes greit i home assistant, men not lavere rekkevidde (en proxy løser det). Gir boh automasjon etter mitt syn alternariv er du jhøper er dusjhode som rapporterer når du dusjer Siter
fa2k Skrevet 20. mars 2025 Skrevet 20. mars 2025 Wow de har støtte for Calima ja! Jeg er ikke god nok på Google. Det blir jo veldig bra 🙂 takk for svar. Siter
LaStrada Skrevet 21. mars 2025 Skrevet 21. mars 2025 Jeg har vært med å lage en custom integration for Fresh Intellivent Sky. Lite hjelp fra Fresh, så vanskelig å tolke all data, men per nå rapporterer den modus, hastighet, temperatur og luftfuktighet. Jobber med å få til VOC støtte, aktivere «boost» og litt annet også. Er vel nesten samme kommandoer, SDK (i appene), men nok forskjeller til at det har vært vanskelig å gjenbruke ting. https://github.com/angoyd/freshintelliventHacs Selv valgte jeg denne viften pga VOC-sensoren. Men har jo ikke fått hentet ut korrekt data ennå, så mulig det var bomkjøp sånn sett 😆 Siter
fa2k Skrevet 21. mars 2025 Skrevet 21. mars 2025 Ja det er interessant med VOC. Jeg har det på AirThings men det kunne vært fint på vifte. Jeg kjøpte inn Calima i dag og skal teste om rekkevidden på bluetooth er god nok (har ikke montert den enda). Siter
fa2k Skrevet 11. april 2025 Skrevet 11. april 2025 Har nå installert Calima og tilkoblingen er overraskende stabil fra ca 8 m unna (jeg er forsiktig med å ikke pushe det og ikke kommunisere for mye, men det har ikke hatt noen problemer). Jeg fikk ikke installert HA integration, men lagde et eget python-skript basert på pycalima. Veldig enkel greie, kan bare styre fart-instillinger og boost modus, men det er alt jeg trenger. https://github.com/famake3/controllers/blob/master/calima_mqtt.py Siter
Morten B Skrevet 20. oktober 2025 Skrevet 20. oktober 2025 fa2k skrev (På 11.4.2025 den 22.07): Jeg fikk ikke installert HA integration, men lagde et eget python-skript basert på pycalima. Veldig enkel greie, kan bare styre fart-instillinger og boost modus, men det er alt jeg trenger. Kjører du bare dette som en appdeamon-app eller som et rent python-script i HA? Må få på plass noe lignende for fuktstyring på hytta. Siter
fa2k Skrevet 20. oktober 2025 Skrevet 20. oktober 2025 4 hours ago, Morten B said: Kjører du bare dette som en appdeamon-app eller som et rent python-script i HA? Må få på plass noe lignende for fuktstyring på hytta. Jeg har ikke egentlig HA (men tenkte jeg kunne bruke den sammen med openHAB). Jeg måtte kjøre skriptet på en Raspberry Pi som er separat fra openHAB-serveren for å stabil Bluetooth. Kjører som en systemd-tjenested (unit-fil laget av ChatGPT). Det fungerer bra, men har hengt seg et par ganger, hvor jeg har måttet restarte Pien. Siter
