Jørn R Skrevet 17. februar 2022 Del Skrevet 17. februar 2022 Noen som vet om det er mulig å få av pipelyden som kommer når man endrer status på denne vifta? Endte programvaremessig eller å fysisk "modifisere" noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nilst Skrevet 17. februar 2022 Del Skrevet 17. februar 2022 38 minutes ago, Jørn R said: Noen som vet om det er mulig å få av pipelyden som kommer når man endrer status på denne vifta? Endte programvaremessig eller å fysisk "modifisere" noe. Hvis du bruker variabel hastighet , slipper du pipelyden ved hastighetsskifte (det fungerer i alle fall fint i Home Assistant). Endring av modus (inn/ut/resirtk) gir lyd uansett. Fysisk har jeg ikke forsøkt, men det er vel bare å klippe bort dingsen som lager lyd 🙂 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 17. februar 2022 Del Skrevet 17. februar 2022 45 minutes ago, nilst said: Hvis du bruker variabel hastighet , slipper du pipelyden ved hastighetsskifte (det fungerer i alle fall fint i Home Assistant). Endring av modus (inn/ut/resirtk) gir lyd uansett. Fysisk har jeg ikke forsøkt, men det er vel bare å klippe bort dingsen som lager lyd 🙂 Takk for info, det var nyttig. Bruker Home Assistant, med plugin EcoVent (v. 1? av vifta tror jeg). Det er ikke support der for å bruke variabel hastighet, har du evt. en mer moderne utgave av vifta? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nilst Skrevet 17. februar 2022 Del Skrevet 17. februar 2022 1 minute ago, Jørn R said: Takk for info, det var nyttig. Bruker Home Assistant, med plugin EcoVent (v. 1? av vifta tror jeg). Det er ikke support der for å bruke variabel hastighet, har du evt. en mer moderne utgave av vifta? Det var jo synd. Jeg har versjon 2 og benytter meg av Ha Dukaone integrasjonen (https://github.com/dingusdk/ha-dukaone). Usikker på om den fungerer med v1 av viftene, men jeg vet at API'et er ganske annerledes på v2 (jeg hadde v1 tidligere). Du kan høre med for eks. Foris.no om de kan skaffe deg nytt kontrollerkort for v2. Det er lett å bytte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 18. februar 2022 Del Skrevet 18. februar 2022 Annoying at de ikke bare oppdaterer firmware på disse viftene i stede... Dette er jo supersimple saker. Ser at det finnes en v2 og at Blauberg har kommet med en v3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Rogerbl Skrevet 18. februar 2022 Del Skrevet 18. februar 2022 1 minute ago, Jørn R said: Annoying at de ikke bare oppdaterer firmware på disse viftene i stede... Dette er jo supersimple saker. Ser at det finnes en v2 og at Blauberg har kommet med en v3 V2 har vært på markedet ei stund men v3 er ikke sluppet ennå. Forskjellen på disse er at v3 har bedre støydemping, nede i 4db på laveste hastighet, v2 har til sammenligning 11db. Ser ikke ut til at firmwaren er oppdatert fra v2, da de støtter samme v2 app og min programvare. 🙂 Får opp en v3 enhet straks de lanseres, blir å teste den og legge ut erfaring her. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 18. februar 2022 Del Skrevet 18. februar 2022 9 hours ago, Rogerbl said: V2 har vært på markedet ei stund men v3 er ikke sluppet ennå. Forskjellen på disse er at v3 har bedre støydemping, nede i 4db på laveste hastighet, v2 har til sammenligning 11db. Ser ikke ut til at firmwaren er oppdatert fra v2, da de støtter samme v2 app og min programvare. 🙂 Får opp en v3 enhet straks de lanseres, blir å teste den og legge ut erfaring her. Takk for info. Kan være interessert i et par v3 når de dukker opp. Tar gjerne i mot praktiske erfaringer når du har testet. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Hei og takk for bra forum! Jeg er fersk på Home Assistant, men liker det jeg har sett så langt. Prøver å sette opp denne dukaone integrasjonen mot min Twinfresh vifte V2. Får ikke kontakt med vifta. Går greit å pinge. Noen kjente triks/ problemer? Funker bra fra telefon med Twinfresh app, så den er i nettet på et vis. Leste noe om å legge inn riktig port, men ser ikke hvor det skal gjøres. RR Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Mathias Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 Hei @Røraasen Har du testet custom-integration som heter Ecovent? Er litt usikker på om den fungerer til vifta du har, men det kan være verd et forsøk. Jeg bruker denne integrasjonben til min Flexit Roomie Wifi som ser veldig lik ut. Du finner integrasjonen i HACS (Home Assistant Community Store). Hvis du ikke har hørt om HACS så er det en plugin som gir deg tilgang til en masse ikke-offisielle integrasjoner, themes, lovelace-kort og andre elementer til HA. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 21. februar 2022 Del Skrevet 21. februar 2022 6 minutes ago, Mathias said: Hei @Røraasen Har du testet custom-integration som heter Ecovent? Er litt usikker på om den fungerer til vifta du har, men det kan være verd et forsøk. Jeg bruker denne integrasjonben til min Flexit Roomie Wifi som ser veldig lik ut. https://github.com/dingusdk/ha-dukaone skal virke på v2, sjekk ut blogposten på https://www.dingus.dk/dukaone-ventilation-with-heat-exchanger-and-home-assistant/ for noen tips. Sjekk også kommentarfeltet. Tror Ecovent bare virker på v1. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nilst Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 9 hours ago, Røraasen said: Hei og takk for bra forum! Jeg er fersk på Home Assistant, men liker det jeg har sett så langt. Prøver å sette opp denne dukaone integrasjonen mot min Twinfresh vifte V2. Får ikke kontakt med vifta. Går greit å pinge. Noen kjente triks/ problemer? Funker bra fra telefon med Twinfresh app, så den er i nettet på et vis. Leste noe om å legge inn riktig port, men ser ikke hvor det skal gjøres. RR Kan du ikke fortelle hvor det stopper opp? Hva har du gjort så langt? Jeg bruker denne integrasjonen i lang tid og kan bekrefte at den fungerer glimrende med v2 viftene. 7 hours ago, Jørn R said: Tror Ecovent bare virker på v1. Det stemmer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 nilst skrev (1 time siden): Kan du ikke fortelle hvor det stopper opp? Hva har du gjort så langt? Jeg bruker denne integrasjonen i lang tid og kan bekrefte at den fungerer glimrende med v2 viftene. Det stemmer. Hei og takk for svar. Har lastet ned via HACS. Går inn i integrasjoner på HA og velger ny - Dukaone. Får da opp en dialogboks der man skal gi enheten et navn, legge inn id, og evt ip adresse. Prøver dette men får da feilmelding om at de ikke får kontakt med vifta. Jeg har brukt id som jeg finner i Twinfresh mobilapp. IP har jeg pinga og jeg vet det er riktig enhet. Det står vel også at man kan velge å ikke legge inn ip og at den da søker på nettet til den finner. Kan det være at man må legge inn port på slutten av ip adressa? Andre tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nilst Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 1 hour ago, Røraasen said: Hei og takk for svar. Har lastet ned via HACS. Går inn i integrasjoner på HA og velger ny - Dukaone. Får da opp en dialogboks der man skal gi enheten et navn, legge inn id, og evt ip adresse. Prøver dette men får da feilmelding om at de ikke får kontakt med vifta. Jeg har brukt id som jeg finner i Twinfresh mobilapp. IP har jeg pinga og jeg vet det er riktig enhet. Det står vel også at man kan velge å ikke legge inn ip og at den da søker på nettet til den finner. Kan det være at man må legge inn port på slutten av ip adressa? Andre tips? Ja, jeg ser jeg har beholdt default passordet. Her er et eksempel på en av mine vifter (hentet fra config-fila i HA): "data": { "password": "1111", "ip_address": "192.168.220.101", "static_ip": true, "name": "Gjesterom", "device_id": "0028003457535119" } Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 nilst skrev (1 time siden): Ja, jeg ser jeg har beholdt default passordet. Her er et eksempel på en av mine vifter (hentet fra config-fila i HA): "data": { "password": "1111", "ip_address": "192.168.220.101", "static_ip": true, "name": "Gjesterom", "device_id": "0028003457535119" } Samme type parametre jeg la inn. Kanskje jeg skal prøve å legge inn rett i configfila.... Er det noe oppsett på selve vifta som kan være feil da tro? RR Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nilst Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 4 minutes ago, Røraasen said: Samme type parametre jeg la inn. Kanskje jeg skal prøve å legge inn rett i configfila.... Er det noe oppsett på selve vifta som kan være feil da tro? RR siden du får kontakt med appen, tror jeg ikke det er noe som er feil på viftas innstillinger. Nå kjenner jeg ikke ditt HA oppsett, men du er sikker på at det er nettverkskontakt mellom HA og vifta (ingen brannmur som sperrer)? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 1 hour ago, Røraasen said: Samme type parametre jeg la inn. Kanskje jeg skal prøve å legge inn rett i configfila.... Er det noe oppsett på selve vifta som kan være feil da tro? RR Når du satt opp WiFi på vifta, satt du da rett subnettmaske? Har du reservert IP'en i routeren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 Jørn R skrev (32 minutter siden): Når du satt opp WiFi på vifta, satt du da rett subnettmaske? Har du reservert IP'en i routeren? Har ikke gjort noe på ruteren men vifte er satt opp med statisk ip. Som sagt har jeg jo kontakt til tlf. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
nilst Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 16 minutes ago, Røraasen said: Har ikke gjort noe på ruteren men vifte er satt opp med statisk ip. Som sagt har jeg jo kontakt til tlf. Sjekk at du også får pinget fra HA. For eks. gjennom Terminal Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
aarpi3 Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 Er det noen som vet hvordan en kan finne ut om en har v1 eller v2 av en Flexit Roomie dual hengende på veggen? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 nilst skrev (7 timer siden): Sjekk at du også får pinget fra HA. For eks. gjennom Terminal Ser ut som den fant vifta på nettverket nå. Fikk hvertfall lagt til integrasjonen. Har satt opp lovelace card med "duka-control-entity-row" kode fra Dingus, men skjer ikke noe når jeg trykker på knapper. Må det manuelt lages servicer? Dette er mitt første oppsett så jeg er helt noob. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 Sjekk denne: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DIYkastinering Skrevet 22. februar 2022 Del Skrevet 22. februar 2022 (endret) Vet ikke om dette bare gjelder meg, men hos meg fungerer ikke Ecovent-integrasjonen i HA, om det er haket av for "manuell hastighetsregulering" i Vents/Twinfresh-appen. Hvis denne er haket av, så blir ikke engang Ecovent lastet inn ved restart av HA. Om dette gjelder flere med samme oppsett, så skjønner jeg godt man kan bli fortvilt og ikke skjønner hvorfor det ikke fungerer. Prøver jeg å styre viften i HA med denne hakket av i appen, så får jeg følgende feilmelding: [2707845688] The item "manual"" is not in "['low', 'medium', 'high']" Endret 22. februar 2022 av DIYkastinering Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 24. februar 2022 Del Skrevet 24. februar 2022 Jørn R skrev (På 22.2.2022 den 22.07): Sjekk denne: Takk skal prøve. Styra unna den siden den henviste til Ecovent integrasjonen og dermed ikke var egnet for V2. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Jørn R Skrevet 24. februar 2022 Del Skrevet 24. februar 2022 4 hours ago, Røraasen said: Takk skal prøve. Styra unna den siden den henviste til Ecovent integrasjonen og dermed ikke var egnet for V2. Beklager misforståelse. Dukaone mot V2 i Home Assistant, og Ecovent mot V1 (flere finnes sikkert). Ecovent kom akkurat i en oppdatert versjon, som støtter %-justering. Mulig scriptene han bruker i kommentaren jeg linker til gir noe mening også for v2. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Røraasen Skrevet 4. mars 2022 Del Skrevet 4. mars 2022 (endret) Dere som bruker Dukaone integrasjonen, må man sette opp servicer manuelt? Trodde egentlig denne skulle funke mer eller mindre ut av boksen. Har lagt inn Duka control entity row. Endret 4. mars 2022 av Røraasen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
