 @servercookie
Lite spørsmål angående Mill appen. Den ene gen3 panelovnen min vil ikke skru seg av/på via Mill appen.
Den har også en liten binders med en strek over bak av/på knappen. Hva betyr det symbolet?
Fungerer forresten fint og skru den av/på fra homeassistant via cloud integrasjonen men ikke i Mill appen.
Alle ovnene er satt opp som uavhengige enheter.
Endret av Handl3vogn
Noen andre som har bug med "Alternate Wi-Fi Connection" hvor den ikke lar deg velge nettverket som skal kobles opp mot lengre? Hopper bare rett over til passord-input, med ingen nettverk valg (som gjør at den insta-feiler).
Har slitt med problemet i godt over 1 år. Min workaround var tidligere å laste ned gamle versjoner av Mill appen (som APK fra tvilsome nettsider) hvor den fremdeles lot meg velge nettverk, men etter migrasjonen fra Mill sin side til ny plattform ser det ikke ut som dette funker lengre.
Endret av Stormagemann
Stormagemann skrev (4 timer siden):
Hadde delvis samme, men det løste seg plutselig etter x anrall factory reset av ovn. Prøvd en annen tlf?
On 28/10/2024 at 13:45, servercookie said:
@OlavT
Yes, den har strømmåler og fuktighetsmåler.
@servercookie Jeg har akkurat kjøpt en Mill Smart WiFi Plug med Matter støtte som jeg tester og den ser ikke ut til å støtte måling av strømforbruk / fuktighet via Matter. Planer om en firmware oppdatering med det på plass snart?
Endret av OlavT
@OlavT
Det er på "ToDo" listen min, 5 forskjellige utviklingsprosjekter på gang så må sjonglere litt frem og tilbake.
Men vi satser på å få det på plass så fort som mulig, skal ikke være så vanskelig å få til.
Homey støtte ligger nå ute for de som skulle finne det interesant
https://homey.app/en-us/app/com.millnorway/Mill-WiFi/
@OlavT Du finner brukermanualen her  :)  https://millheat.zendesk.com/hc/no/article_attachments/22576778073106
@Handl3vogn
jupp. Står smart plug og panelovn der. Tidligere idag var det kun smart plug som stod der. Prøvd å lukke app ordentlig og åpne opp igjen?
@servercookie
de enhetene som man velger å bruke matter på, kan man aktivere barnelås/deaktivere knapper fysisk på ovn?
ovner kjører med pid regulering? Kan man bruke slow pid?
@HenrikN
Er bare smart plug hos meg.
Kanskje dem ruller det sakte ut?
Har prøvd og svipe bort samt logge ut/inn.
Edit:
Etter en restart av telefon så er ikke aktiver matter der lenger.
Edit2
Nå er både smart plug og panelovn på plass
@Henrik  Du kan fortsatt aktivere barnelås etc direkte via knappene selv om du er på Matter, den vil defaulte til vanlig PID, så slow PID er ikke mulig idag. Men vi jobbe med å legge dette som et valg i menyen på selve ovnen.
Vi vil komme med mer funksjonalitet via Matter etterhvert som det blir tilgjengelig, neste blir få inn strømforbruks info etc. Matter er fortsatt ganske fersk men det kommer nye oppdateringer hele tiden.
Endret av servercookie
mer info
@servercookie
Hei
Får bare justert hele grader gjennom matter,  Om jeg velger 18,5 så registrerer ovnen bare 18.
Kan sette den til 18,5 ved og trykke på ovnen men da oppdaterer ikke tempen i HomeAssistant seg.
ser at den kommer med heat/cool/off.
Burde vel bare hatt heat og off?
Og vil den få oppdateringer gjennom matter? Er det mulig og endre tilbake til mill app?
@HenrikN
Ser ut som det bare er mulig og slå av/på ovn samt sette temp og lese av nåværende temp.
Litt på siden, men hvorfor er dere så sugne på Matter? Er ikke Zigbee bedre pga. at det er et mesh system, og matter en sentral hub-basert? Eller misforstår jeg noe? I et hus må vel en mesh-løsning være det ideelle?
Endret av nle
@HenrikN Du kan oppdatere til nyere version, men da må du koble til Mill Appen og da får du en oppdatering. Vi skal se om vi kan komme med en OTA når du er på Matter. Men til dere på forumet så kan jeg sende dere instrukser på hvordan du kan oppdatere via nRF Connect med en URL :)
servercookie skrev (12 timer siden):
@OlavT
@OlavT Du finner brukermanualen her  🙂 https://millheat.zendesk.com/hc/no/article_attachments/22576778073106
Supert med Homey støtte.
Fikk ovnene fint inn der.
Men Homey appen mangler effekt måling.
Ser at den comunity appen viser effekt.
Endret av Tinge76
@Handl3vogn
Om du bruker Mill firwmare, så støtter vi XX.X  , muligens Home Assistant bare ikke har implementert det. Vet lite om Home Assistant men vi vil komme med en offfisiel integrasjon der snart.
Cooling mode er en funksjon som socket gen3 and gen4 har, hvor den vil åpne relee når temperaturen går over en vis verdig. Det kan brukes til vifter etc
Vi vil også komme med timere og ukeplan funksjon til Matter, i version 1.0 så var det på plass men det fungerte ikke som reklamert av CSA. I versjon 1.3 så skal det fungere men vi fikk ikke tid til å implementere det. Men det kommer i oppdateringen som da også vil vise strømforbruk.
@nle
Er helt enig i at Zigbee er bra løsning, generasjon 3 ovnene har ikke zigbee støtte da det ikke er hardware som støtter det.
Gen4 socket når den ble utviklet så hadde ESP32 C6 mini bare 4mb med plass og da kunne vi ikke få alt på plass og på den tiden så var SDK fra Espressif for Zigbee veldig bloated og stor.
Til 2025 så kommer det en oppdatering gen4 socket(esp32 C6 mini med 8mb flash), samme utsende men med zigbee 3.0
I 2025 kommer også gen4 ovnene(panel) som støtter zigbee 3.0 (sertifisert)
@Tinge76 Det kommer til nesten uke, da vil du kunne se effekt/forbruk etc :)
@Tinge76 Strømforbruk/efffekt kommer til Homey til neste uke som en oppdatering :)
1 hour ago, servercookie said:
@HenrikN Du kan oppdatere til nyere version, men da må du koble til Mill Appen og da får du en oppdatering. Vi skal se om vi kan komme med en OTA når du er på Matter. Men til dere på forumet så kan jeg sende dere instrukser på hvordan du kan oppdatere via nRF Connect med en URL 🙂
@servercookie Ja, tar gjerne i mot oppskrift på oppdatering via nRF Connect. Best om dere publiserer en OTA for Matter.
Matter støtter Thread nettverk. Thread er mesh. Det er opp til leverandørene av devices å bestemme om de vil støtte Thread og / eller WiFi. Matter har flere fordeler sammenlignet med Zigbee, men Matter er litt umodent enda (få devices på markedet). Regner med at Matter vokser raskt fremover.
Endret av OlavT
servercookie skrev (2 timer siden):
@Handl3vogn
@nle
Er på matter firmware og får jeg bare endret med hele grader.
kan velge ,5 men det synes ikke på ovnen.
prøvd i HA og Apple home.
er også mulighet for og sette på kjøling i begge. Burde vel bare hatt heat og off?
Handl3vogn skrev (3 minutter siden):
Får bare justert hele grader i homekit. Har også valget kjøl ned på panelovner
Arg. nettselskap har utført arbeid og tok strømmen på hytten. Nå har den ene gen2 ovnen stått på i lang tid. I appen står det som at den er av (innstilt på 12) og online. Prøver man å endre temperatur så står det successful, men lynet slukker etter en liten stund. Ovnen rapporter også temperatur ser det ut som. Har et strømtrekk i hytten som tilsier at den ovnen står på, selv om mill appen sier den er av..
Har du noen tips servercookie?
