thoralex Skrevet 9. oktober 2022 Del Skrevet 9. oktober 2022 (endret) Den ser slik ut: #derivert strømforbruk denne time - platform: derivative source: sensor.stromforbruk_denne_time name: stromforbruk derivert effekt round: 1 unit_time: "h" time_window: "00:05:00" Men jeg tror feilen ligger i sensoren for estimert timeforbruk, for hvis jeg flytter den til et annet sted i dokumentet får jeg alltid samme feilmelding men med navnet som på sensoren som før den i dokumentet. Linje 16 er forresten en tekstlinje med # foran, så den har neppe noe med saken å gjøre. Derivative sensoren starter på linje 136, så jeg ser ikke helt sammenhengen med linje 16... Endret 9. oktober 2022 av thoralex Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 9. oktober 2022 Del Skrevet 9. oktober 2022 Linje 16 er nok hvor du linker til filen i configuration.yaml. Post gjerne mer av configen din, men helt klart så har du garantert en syntax feil et sted. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thoralex Skrevet 9. oktober 2022 Del Skrevet 9. oktober 2022 # Loads default set of integrations. Do not remove. default_config: # Text to speech tts: - platform: google_translate automation: !include automations.yaml script: !include scripts.yaml scene: !include scenes.yaml #Sensordel: sensor: #Nordpool sensor inkludert nettleie - platform: nordpool # Should the prices include vat? Default True VAT: True # What currency the api fetches the prices in # this is only need if you want a sensor in a non local currency currency: "NOK" # Option to show prices in cents (or the equivalent in local currency) price_in_cents: false # Helper so you can set your "low" price # low_price = hour_price < average * low_price_cutoff low_price_cutoff: 0.95 # What power regions your are interested in. # Possible values: "DK1", "DK2", "FI", "LT", "LV", "Oslo", "Kr.sand", "Bergen", "Molde", "Tr.heim", "Tromsø", "SE1", "SE2", "SE3","SE4", "SYS", "EE" region: "Tr.heim" # How many decimals to use in the display of the price precision: 4 # What the price should be displayed in default # Possible values: MWh, kWh and Wh # default: kWh price_type: kWh # This option allows the usage of a template to add a tariff. # now() always refers start of the hour of that price. # this way we can calculate the correct costs add that to graphs etc. # The price result of the additional_costs template expects this additional cost to be in kWh and not cents as a float # default {{0.0|float}} additional_costs: '{% set s = { "hourly_fixed_cost": 0.0, "winter_night": 0.3139, "winter_day": 0.4226, "summer_day": 0.4224, "summer_night": 0.3139, "cert": 0.00 } %} {% if now().month >= 5 and now().month <11 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% else %} {{s.summer_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% endif %} {% else %} {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %} {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {%else%} {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}} {% endif %} {% endif %}' #Nordpool sensor uten nettleie - platform: nordpool # Should the prices include vat? Default True VAT: True # What currency the api fetches the prices in # this is only need if you want a sensor in a non local currency currency: "NOK" # Option to show prices in cents (or the equivalent in local currency) price_in_cents: false # Helper so you can set your "low" price # low_price = hour_price < average * low_price_cutoff low_price_cutoff: 0.95 # What power regions your are interested in. # Possible values: "DK1", "DK2", "FI", "LT", "LV", "Oslo", "Kr.sand", "Bergen", "Molde", "Tr.heim", "Tromsø", "SE1", "SE2", "SE3","SE4", "SYS", "EE" region: "Tr.heim" # How many decimals to use in the display of the price precision: 3 # What the price should be displayed in default # Possible values: MWh, kWh and Wh # default: kWh price_type: kWh # This option allows the usage of a template to add a tariff. # now() always refers start of the hour of that price. # this way we can calculate the correct costs add that to graphs etc. # The price result of the additional_costs template expects this additional cost to be in kWh and not cents as a float # default {{0.0|float}} additional_costs: "{{0.0|float}}" #RPI #rpi system monitor - platform: systemmonitor resources: - type: disk_use_percent arg: / - type: disk_use arg: / - type: disk_free arg: / - type: memory_use_percent - type: processor_use - type: processor_temperature - type: disk_use_percent arg: /dev/mmcblk0p1 #Strøm: #akkumulert strømforbruk denne time - platform: integration name: stromforbruk denne time unit_time: "h" unit_prefix: k source: sensor.ams_p round: 3 #derivert strømforbruk denne time - platform: derivative source: sensor.stromforbruk_denne_time name: stromforbruk derivert effekt round: 1 unit_time: "h" time_window: "00:05:00" #bergnet forbruk denne time template: - sensor: - name: "estimert timeforbruk ufiltrert" unit_of_measurement: "kWh" device_class: power state: "{{ (states('sensor.energy')|float(15)+states('sensor.stromforbruk_derivert_effekt')|float(0) *(3600-now().minute*60-now().second)/3600) | round(3) }}" #utility meter setup utility_meter: hourly_energy: #testing? source: sensor.energy name: Hourly Energy cycle: hourly tariffs: daily_energy: source: sensor.energy name: Daily Energy cycle: daily tariffs: monthly_energy: source: sensor.energy name: Monthly Energy cycle: monthly tariffs: accumulated_energy_hourly: source: sensor.energy_per_hour cycle: hourly template: - sensor: - name: 'Daily Energy Total' device_class: energy unit_of_measurement: kWh state: > {% if is_number(states('sensor.daily_energy_offpeak')) and is_number(states('sensor.daily_energy_peak')) %} {{ states('sensor.daily_energy_offpeak') | float + states('sensor.daily_energy_peak') | float }} {% else %} None {% endif %} #Klimastyring: #thermostat bad climate: - platform: generic_thermostat name: Thermostat bad heater: switch.varme_bad_switch target_sensor: sensor.lumi_lumi_weather_temperature min_temp: 5 max_temp: 20 ac_mode: false # target_temp: 18 cold_tolerance: 0.5 hot_tolerance: 0 min_cycle_duration: minutes: 2 keep_alive: minutes: 5 initial_hvac_mode: "heat" away_temp: 14 comfort_temp: 18 precision: 0.1 Her er alt fra start til slutten på sensordelen. Resten av dokumentet er en haug med binærsensorer som plukker billige strømtimer på forskjellige måter, så de er neppe av interesse... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 9. oktober 2022 Del Skrevet 9. oktober 2022 Ser ut som du har plassert templaten for estimert timeforbruk under sensor-delen, men den må du flytte ned eller fjerne indentering, slik som Daily Energy Total-sensoren din. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
thoralex Skrevet 9. oktober 2022 Del Skrevet 9. oktober 2022 RVM skrev (1 time siden): Ser ut som du har plassert templaten for estimert timeforbruk under sensor-delen, men den må du flytte ned eller fjerne indentering, slik som Daily Energy Total-sensoren din. Takk, da ser jeg hvor jeg har rotet til ting! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 24. oktober 2022 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2022 Hvordan ignorerer jeg pid_new_state fra loggboken? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 24. oktober 2022 Del Skrevet 24. oktober 2022 hjemmedude skrev (2 minutter siden): Hvordan ignorerer jeg pid_new_state fra loggboken? Avhengig av hvordan du har satt opp configuration.yaml, så kan du ta bort default_config og administrere default-integrasjonene selv, inkludert logbook. For logbook-integrasjonen kan du legge til en exclude avhengig av hva du vil ignorere (f.eks. enten en entity eller et helt domain) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 24. oktober 2022 Forfatter Del Skrevet 24. oktober 2022 (endret) Ja forsøkte med logbook.yaml fil og innhold; exclude: entities: - sensor.file_pid_new_state Men så er vel ikke dette en sensor, og jeg vil ikke ta vekk hele pyscript dersom jeg kan ha bruk for noen meldinger til logbook. edit: exclude: domains: - pyscript Dette hjalp. Endret 13. desember 2022 av hjemmedude Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 13. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2022 (endret) Så nærmer det seg spotprisavtale og jeg må ha billigste timer til elbil og vvb. Kanskje også til varmekabler slik at disse øker på lav(ere) strømpris. Har knotet og kopiert meg til laveste strømpris i offpeak perioder og døgnest laveste timer gitt input_number.billigstetimer. Om jeg bruker begge to vet jeg ikke ennå. Men greit å ha der. - platform: template sensors: billigste_timer_via_input: friendly_name: 'Billigste timer basert på input' value_template: >- {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025', 'raw_today')|sort(attribute='value') %} {% set ns = namespace(out=false) %} {% set n = states('input_number.billigstetimer')|int %} {% for i in range(n) %} {% if (now() >= l[i].start and now() <= l[i].end) %} {% set ns.out = true %} {% endif %} {% endfor %} {{ns.out}} #plukke billigste 6 timer 0000-0600, 0900-1500, 2000-0000 - platform: template sensors: billigste_6_timer_offpeak: value_template: >- {% set x = states("sensor.time") %} {% set l = (state_attr('sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025', 'raw_today') |selectattr('start', '<', now().replace(hour=6,minute=0,second=0,microsecond=0)) |list + state_attr('sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=9,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=15,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list + state_attr('sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=20,minute=0,second=0,microsecond=0)) | list) | sort(attribute='value') %} {{ (now() >= l[0].start and now() <= l[0].end) or (now() >= l[1].start and now() <= l[1].end) or (now() >= l[2].start and now() <= l[2].end) or (now() >= l[3].start and now() <= l[3].end) or (now() >= l[4].start and now() <= l[4].end) or (now() >= l[5].start and now() <= l[5].end) }} Nå skal dette i Schedy, og tenker som moskus at oppvarming av vvb skal skje 3t på natt og 3t på dagtid (definitivt mest oppvarming på natt) Lagt til linjer watched entities: sensor.biligste_6_timer_offpeak - x: "Next() if state('sensor.billigste_6_timer_offpeak') == 'false' else Break()" schedy_switch: # This is our app instance name. module: hass_apps_loader class: SchedyApp actor_type: switch watched_entities: - sensor.energy_regulator_usage_step - sensor.billigste_6_timer_offpeak schedule_append: - v: 'off' rooms: vvb: actors: switch.vvb_heavy_duty_switch: schedule: - v: 'off' rules: - weekdays: 1-5 rules: - x: "Next() if int((state('sensor.energy_regulator_usage_step'))) < 2 else Break()" - x: "Next() if state('sensor.billigste_6_timer_offpeak') == 'False' else Break()" - { v: 'ON', start: "22:00", end: "06:00" } - { v: 'ON', start: "09:00", end: "15:00" } - weekdays: 6-7 rules: - x: "Next() if int((state('sensor.energy_regulator_usage_step'))) < 2 else Break()" - x: "Next() if state('sensor.billigste_6_timer_offpeak') == 'False' else Break()" - { v: 'on', start: "22:00", end: "06:00" } - { v: 'on', start: "09:00", end: "15:00" } For eks i dag vil ikke vvb fyre mer enn 1t på dagtid med sensor.billigste_6_timer_offpeak såvidt jeg ser. Billigste timer er 4,5,3,2,14. Kanskje best å bryte opp til to sensorer? Og er det et problem at dagens formel ikke ser på raw_tomorrow mtp natten (kl 22 til 06)? Jeg ønsker meg de 6 billigste timene fra 22-06 , det inkluderer 2 siste timene i raw_today og 6 første timene i raw_tomorrow sånn jeg forstår. Men det blir kanskje feil når man bikker over 0000 å hente raw_tomorrow - de timene eksisterer vel ikke. Så jeg må kanskje endre til to sensorer, finner billigste 6t (eller 3t) på dagtid og en som finner 6 (eller 3t) billigste timer på natten.. Uten at det burde bli så veldig komplisert da. 🙂 edit: oppdater schedy, det var mye kreativt der. Endret 13. desember 2022 av hjemmedude Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 13. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 13. desember 2022 La til (now() + timedelta(1)) i kodesnippen for å ta morgendagens timer med i listen. {% set l = (state_attr('sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025', 'raw_today') |selectattr('start', '>=', now().replace(hour=19,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', now().replace(hour=23)) | list +state_attr('sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025', 'raw_tomorrow') |selectattr('start', '>=', (now() + timedelta(1)).replace(hour=0,minute=0,second=0,microsecond=0)) |selectattr('start', '<', (now() + timedelta(1)).replace(hour=7)) |list) | sort(attribute='value') %} {{ l }} [{'start': datetime.datetime(2022, 12, 14, 2, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'end': datetime.datetime(2022, 12, 14, 3, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'value': 3.516}, {'start': datetime.datetime(2022, 12, 14, 1, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'end': datetime.datetime(2022, 12, 14, 2, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'value': 3.539}, {'start': datetime.datetime(2022, 12, 14, 0, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'end': datetime.datetime(2022, 12, 14, 1, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'value': 3.557}, {'start': datetime.datetime(2022, 12, 14, 4, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'end': datetime.datetime(2022, 12, 14, 5, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'value': 3.597}, {'start': datetime.datetime(2022, 12, 14, 3, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'end': datetime.datetime(2022, 12, 14, 4, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'value': 3.625}, {'start': datetime.datetime(2022, 12, 13, 23, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'end': datetime.datetime(2022, 12, 14, 0, 0, tzinfo=zoneinfo.ZoneInfo(key='Europe/Oslo')), 'value': 3.738}, Så var det faktisk billigere i morgen midnatt enn kveldstid i dag. Men hvordan kan jeg unngå at data blir null etter midnatt? En automasjon som kjører sjekken en gang i døgnet kl 14 kanskje? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 16. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2022 Hvordan setter dere modus på heatit termostater? Jeg har de eldste, og på termostat står det Eco og Comfort, i HA ser jeg Off, Heat, Cool og presets None og Energy Heat. Har så langt brukt 'off' men det blinker litt når PID regulatoren stopper en termostat, så vil heller bruke Cool for eks. Problemet jeg har med cool er at avlest temperatur er 16,5 gr - hvor den får denne verdien fra vet jeg ikke. Termostat bruker gulvføler og viser korrekt i Heat modus. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 16. desember 2022 Del Skrevet 16. desember 2022 hjemmedude skrev (1 time siden): Hvordan setter dere modus på heatit termostater? Jeg har de eldste, og på termostat står det Eco og Comfort, i HA ser jeg Off, Heat, Cool og presets None og Energy Heat. Har så langt brukt 'off' men det blinker litt når PID regulatoren stopper en termostat, så vil heller bruke Cool for eks. Problemet jeg har med cool er at avlest temperatur er 16,5 gr - hvor den får denne verdien fra vet jeg ikke. Termostat bruker gulvføler og viser korrekt i Heat modus. Jeg bruker alltid Heat, og justerer ned settpunktet 3 grader når PID/pris/nattsenk dikterer at de ikke skal trekke strøm. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 16. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 16. desember 2022 Ok, det funker nok her også. schedule_snippets: bad: - v: 26 rules: - x: "Break() if state('sensor.billigste_timer_offpeak') == 'false' else Add(3)" - weekdays: 1-7 rules: - rules: - {start: "00:00", end: "23:59" } - v: 26 Fjernes siste - v: 26 så går termostat i off, pga schedule_append: - v: "OFF" bad: actors: climate.bad: watched_entities: - sensor.billigste_timer_offpeak schedule: - x: "IncludeSchedule(schedule_snippets['bad'])" Vet ikke om det er riktig måte å gjøre dette på. Det funker men.. Jeg kunne ønske å bare legge til Add(3) uten å spesifisere temperatur, men funker det og. Bare litt flytting av informasjon fra rooms delen av schedy.. Kan sikkert fjerne weekdays, start osv.. https://community.home-assistant.io/t/heaty-will-die-schedy-be-born/71276/1236 https://hass-apps.readthedocs.io/en/stable/apps/schedy/schedules/expressions/examples.html Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 17. desember 2022 Forfatter Del Skrevet 17. desember 2022 Måtte bare teste openai chat, eksempel her: jeg stilte spørsmålet og resten et generert av openai; To use Schedy and binary sensors to delay a Schedy task for 5 minutes in Home Assistant, you can follow these steps: First, make sure you have installed Schedy and the binary sensor you want to use. You can do this by adding the schedy and binary_sensor components to your configuration.yaml file and configuring them according to the documentation. Next, create a binary sensor that will trigger the Schedy task. This can be any sensor that can be turned on or off, such as a motion sensor or a switch. In your configuration.yaml file, define a new Schedy task that will be triggered by the binary sensor. You can do this using the schedy: section of the file. For example: Copy code schedy: - name: "Delay Schedy Task" trigger: platform: state entity_id:binary_sensor.my_sensor to: "on" action: - service: schedy.delay_task data: task_id:schedy.my_task delay: 300 This will create a Schedy task that is triggered when the binary sensor's state changes to "on". When the task is triggered, it will delay the execution of the Schedy task with the ID schedy.my_task for 5 minutes (300 seconds). Test your setup by triggering the binary sensor and checking that the Schedy task is delayed by the appropriate amount of time. I hope this helps! Let me know if you have any questions 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 22. januar 2023 Forfatter Del Skrevet 22. januar 2023 @stigvi du styrer lading av elbil direkte i pid.py koden; hvorfor? Jeg har nettopp fått easee-lader integrert i HA - så jeg kommer til å gjøre det samme. Har du en filosofi på hva du nedjusterer først/sist du vil dele? Lurer selv på hvordan jeg skal dele inn 10 termostater, vvb 3000w, elbil-lader i 0-100 skalaen. VVB må ha høg pri på natt siden den varmer i billige timer. Elbil er ikke like kritisk med mindre batteriet er under 30%. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 22. januar 2023 Del Skrevet 22. januar 2023 hjemmedude skrev (42 minutter siden): @stigvi du styrer lading av elbil direkte i pid.py koden; hvorfor? Ikke nå lenger. Jeg har laget et helt nytt system for dette. Skriver mer i morgen. Nå er jeg trøtt........ 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
stigvi Skrevet 23. januar 2023 Del Skrevet 23. januar 2023 hjemmedude skrev (11 timer siden): @stigvi du styrer lading av elbil direkte i pid.py koden; hvorfor? Jeg har nettopp fått easee-lader integrert i HA - så jeg kommer til å gjøre det samme. Har du en filosofi på hva du nedjusterer først/sist du vil dele? Lurer selv på hvordan jeg skal dele inn 10 termostater, vvb 3000w, elbil-lader i 0-100 skalaen. VVB må ha høg pri på natt siden den varmer i billige timer. Elbil er ikke like kritisk med mindre batteriet er under 30%. Elbil lading har skapt litt hodebry hos meg, men er landet på noe nå som virker greit. Jeg har 2 biler som krever lading. En Passat GTE som er en hybrid og en e-Golf. Begge krever lading hver natt. Og de står på samme 16A kurs så jeg lader Golf med halv strømstyrke hvis Passat lades. Og Golf lades med 1/4 strømstyrke hvis jeg har satt systemet til å holde seg under 5kWt/t pga nettleie. Så det har vært en del hensyn å ta. I forhold til pid regulator har jeg VVB bereder som lavest prioritet. Men jeg slipper den ikke under 50 grader så det er ikke superviktig å varme opp vann hver natt. Men i praksis gjør den stort sett det. Det blir litt knapt når to biler skal lades sammen med VVB og jeg har en begrensing på 5kWt/t, men det går i 8 av årets 12 måneder. VVB kobler jeg ut allerede når pid utgang er på 95% Deretter kobler jeg ut varmekabler en etter en mellom 95% og 50% Så stopper jeg lading ved ca 50% på pid utgang. Men ikke de første 20 minutt i hver time. Da lades biler uansett. Og deretter oppvarming i rom mellom 50% og 0. Da tar jeg også rom for rom og stue har høyest prioritet. Det som da skjer ved høyt forbruk er at oppvarming i rom slås av istedenfor billading hvis en er innenfor de første 20 minutter. På en måte kan en si at en veksler litt på prioriteten og så unngår en å slå av lading i start på hver time da estimatet er unøyaktig. Hvitevarer, platetopp og stekeovn gjør jeg ingenting med. De kan ikke slås av eller settes på pause uten konsekvenser. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 23. januar 2023 Forfatter Del Skrevet 23. januar 2023 Takk for oppdatering @stigvi - det er bra å høre hvordan andre prioriterer laster. Jeg har en blanding av priceanalyzer og schedy for øyeblikket, men har et ønske om å samle alt i HA automasjoner etterhvert. For elbil så tenker jeg lav effekt og lad ofte (kl 22 - 06) også i helgene. Har fortsatt en utfordring med å begrense antal av/på med schedy som er hovedgrunnen til at jeg vil over på HA automasjoner. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
OlavT Skrevet 23. januar 2023 Del Skrevet 23. januar 2023 (endret) Ser ut til at Elvia setter ned prisen på effekt-leddene snart. Da var det vel ikke så viktig å unngå å belaste nettet alikevel da? Endret 23. januar 2023 av OlavT 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 Quote Så kan en bare lage automasjoner som trigges ved endring av input_text.effektbegrenser_pri @Kim123, kan du delt en av dine automatiseringer hvor du trigger ved endringer av input_text.effektbegrenser_pri? Jeg kunne tenkt meg å prøve ditt forslag på effektregulering som du skrev om her: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 16. februar 2023 Del Skrevet 16. februar 2023 Ja, helt klart! Jeg har laget en github sånn at det er litt lettere å lese koden riktig. Det er noen endringer som er gjort i effektbegrenser automasjonene også. Sensorene som er brukt er også lagt ved. https://github.com/kimmilde/home-assistant 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
haraldov Skrevet 18. februar 2023 Del Skrevet 18. februar 2023 Quote automation.easee_juster_ladefart_kontinuerlig @Kim123, kunne du delte denne automasjonen også? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Kim123 Skrevet 18. februar 2023 Del Skrevet 18. februar 2023 Da er den lagt ut 🙂 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
hjemmedude Skrevet 9. juni 2023 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2023 Justerte effektledd til 5kwh i mai, men i følge nettleie så har jeg 3 dager med 5,6 og nedover i forbruk. Har ikke endret på noe spesielt og HA rapporterer ca 4,8 kwh forbruk på de timene BKK melder 5,6. Hvor begynner man feilsøke dette mon tro? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
RVM Skrevet 9. juni 2023 Del Skrevet 9. juni 2023 8 minutes ago, hjemmedude said: Justerte effektledd til 5kwh i mai, men i følge nettleie så har jeg 3 dager med 5,6 og nedover i forbruk. Har ikke endret på noe spesielt og HA rapporterer ca 4,8 kwh forbruk på de timene BKK melder 5,6. Hvor begynner man feilsøke dette mon tro? Hvis det fortsatt er en POW-U fra AMS-leser du har, ville jeg sjekket om den rebooter i blant (f.eks. pga lav spenning). Da resettes timesforbruket på 0 kWh igjen, dvs. at den rapporterer feil forbruk. Jeg opplevde det med min, og måtte massere måledataene litt før jeg flyttet den innendørs til bedre WiFi-dekning. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
