Arve Bjørnerud Skrevet 4. oktober 2022 Skrevet 4. oktober 2022 Å sette opp Omada mot Eidsiva Bredbånd / Altibox var lattelig enkelt. Se screenshot. Plugget fiber direkte inn i SFP port på ER7206 boksen fra TP-Link. Skrev in 102 på VLAN også dupliserte MAC addressen til router som ble levert av Altibox Siter
Wattengård Skrevet 6. oktober 2022 Skrevet 6. oktober 2022 Jeg er i samme situasjon og vurderer også Omada. Vil det gå an å få TV til å fungere med løsningen du har brukt her? (NTE i Trondheim som leverer til meg) Christian. Siter
Arve Bjørnerud Skrevet 7. oktober 2022 Skrevet 7. oktober 2022 Hei Christian. Det vet jeg ikke hvordan man sette opp. Vi bruker ren streaming til alt (Hbo, Disney+ osv). Så TV går kun over internett for oss. Siter
Im_IB Skrevet 8. oktober 2022 Skrevet 8. oktober 2022 (endret) Jeg har akkurat fått altibox i hus, og holder også på å prøve å få til dette. Har Unifi US24 switch med 2 SFP-porter, og tenkte å bruke SFP-port 2 og port 24 som mediakonverter. Altså at Fiber fra Altibox går inn i SFP-port 2, ut av port 24 og inn i WAN på USG (router). Har prøvd å sette opp VLAN og brannmurregler sånn at SFP-porten og port 24 er fullstendig isolert fra resten av nettverket. Kunne noen sett over innstillingene mine og se om det virker fornuftig. Har aldri vært borti sånt før 😅 Endret 8. oktober 2022 av Im_IB Redigert bildet Siter
Im_IB Skrevet 9. oktober 2022 Skrevet 9. oktober 2022 (endret) Edit: Plutselig begynte det å funke 🥳 Så slo en akutt angst for at brannmurreglene mine (ovenfor) ikke funker, og at hele verden er kobla rett inn i hjemmenettverket mitt uten noe brannmur. Som dere skjønner, dette kan jeg ikke 😅 Endret 9. oktober 2022 av Im_IB Siter
mroek Skrevet 10. oktober 2022 Skrevet 10. oktober 2022 Im_IB skrev (14 timer siden): Edit: Plutselig begynte det å funke 🥳 Så slo en akutt angst for at brannmurreglene mine (ovenfor) ikke funker, og at hele verden er kobla rett inn i hjemmenettverket mitt uten noe brannmur. Som dere skjønner, dette kan jeg ikke 😅 Kjenner ikke noe av utstyret ditt, så litt vanskelig å gi gode råd, men du kan jo i hvert fall kjøre testen på ShieldsUP, og se hva du får opp der: https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2 Jeg tror ikke du har gjort noen store feil i oppsettet ditt, men som sagt, vanskelig å si noe sikkert basert på screenshots fra utstyr jeg ikke har erfaring med. Siter
mroek Skrevet 10. oktober 2022 Skrevet 10. oktober 2022 Wattengård skrev (På 6.10.2022 den 15.47): Jeg er i samme situasjon og vurderer også Omada. Vil det gå an å få TV til å fungere med løsningen du har brukt her? (NTE i Trondheim som leverer til meg) Christian. Ikke godt å si. Den løsningen som jeg har her i Haugesund (Altibox via Haugaland Kraft) er slik at dekoderne (Q22) trenger tilgang til spesifikke ruter som går over VLAN 101. I screenshotet til @Arve Bjørnerud ser det ikke ut for at Omada kan settes opp slik at den også kjører en DHCP-klient på VLAN 101 på SFP-porten, den ser ut til å være låst til ett VLAN og en DHCP-klient (som han bruker for å få internett). Så skal det sies at Altibox også nå har begynt med en ny type dekoder som de kaller "Modell A", og den kan man også ta med seg og koble til på hotellrom e.l, så den trenger antakelig bare forbindelse til internett for å fungere, og i så fall burde det fungere greit. Siter
quackyo Skrevet 14. oktober 2022 Skrevet 14. oktober 2022 Ryktene sier at den Modell A-boksen fungerer dårligere om den bare har "vanlig" internett. Treigere og dårlig kvalitet, vs om den er på et korrekt oppsatt VLAN 101 og har tilgang på IPTV multicast osv. Siter
calamity Skrevet 14. oktober 2022 Forfatter Skrevet 14. oktober 2022 Arve Bjørnerud skrev (På 4.10.2022 den 22.00): Å sette opp Omada mot Eidsiva Bredbånd / Altibox var lattelig enkelt. Se screenshot. Plugget fiber direkte inn i SFP port på ER7206 boksen fra TP-Link. Skrev in 102 på VLAN også dupliserte MAC addressen til router som ble levert av Altibox Det virker jo supert. Jeg er spent på dette. Jeg skal i løpet av helgen prøve å sette opp dette. Har tatt litt tid nå med masse forsinkelser hos entreprenøren, men altibox fikk koblet opp fiberen i går, og overtakelse av huset er neste uke, så håper jeg får dette på plass innen da, så har vi fungerende nett fra dag 1. (og dermed en fornøyd kone ) Siter
habanablu Skrevet 1. mars 2023 Skrevet 1. mars 2023 ok ... jeg er ny på dette og jeg har lest hele tråden .. men det er fortsatt ikke klart for meg om nextgentel Jeg har en sentral fiberboks + nextgentel router.. Jeg har fjernet søppelruteren og jeg har en EdgeRouter X SFP så langt er alt i orden. Jeg har kjøpt mer enn 4 forskjellige SFP-er inkludert FN.com som burde fungere... men jeg gjør noe galt... Jeg har prøvd det samme som Altibox og telenor og ingenting.. er det noen som vet at Vlan bruker Nextgentel til internett.. jeg har kun internett Og hvis noen har et raskt tips for å sette Vlan i EdgeRouter X, kanskje jeg gjør noe feil tussen tak Siter
Neophyte Skrevet 1. mars 2023 Skrevet 1. mars 2023 Nextgentel har vel ikke egen fiber? Så de selger vel bare tilgang på Telenor GPON? Da er det vanskelig med SFP i eget utstyr. 1 Siter
habanablu Skrevet 1. mars 2023 Skrevet 1. mars 2023 det må være noe konfigurasjon, for eksempel hvis du får det fra telenor så kan det være vlan 102 jeg vet ikke... sikkert noen som vet noe... Siter
Neophyte Skrevet 1. mars 2023 Skrevet 1. mars 2023 Utfordringen er fiberteknologien, ikke konfigurasjon av ruteren. Stjålet fra reddit: Quote Det kommer litt an på fiberteknologien. Hvis du har GPON kalles det gjerne en ONT, for Optical Network Terminal. Er det standard fiber ethernet så kalles det mediekonverter, siden det bare er mediet som konverteres fra fiber til kobber med samme L2-protokoll oppå. Det er gjerne litt regionale forskjeller på hvilken teknologi som tilbys, men der jeg bodde før hadde jeg GPON fra Telenor. GPON bruker APC-kontakter og de er fargekodet grønn, så om det er grønne plugger på fiberkabelen som går i den boksen så er den boksen en GPON ONT. Er pluggene blå er det sannsynligvis en mediekonverter. 1 Siter
MrE Skrevet 2. mars 2023 Skrevet 2. mars 2023 Om det er telenor GPON må du bruke telenor sitt eget utstyr og sette dette i bridge modus såvidt jeg vet. 1 Siter
quackyo Skrevet 2. mars 2023 Skrevet 2. mars 2023 35 minutes ago, MrE said: Om det er telenor GPON må du bruke telenor sitt eget utstyr og sette dette i bridge modus såvidt jeg vet. Bare delvis sant. Du må bruke Telenors fiberadapter. Men du trenger ikke Telenors router, og må dermed ikke bridge noe som helst. 1 Siter
MrE Skrevet 2. mars 2023 Skrevet 2. mars 2023 quackyo skrev (2 timer siden): Bare delvis sant. Du må bruke Telenors fiberadapter. Men du trenger ikke Telenors router, og må dermed ikke bridge noe som helst. Interessant! Det sikker jo ikke elektronikk i fiberadapter trodde jeg. Hvorfor må man ha fiberadapteret? 1 Siter
quackyo Skrevet 2. mars 2023 Skrevet 2. mars 2023 Det gjør det, GPON adapterene er aktive og har strøm. 1 Siter
wollvn Skrevet 30. juli 2024 Skrevet 30. juli 2024 Hei! kanskje denne topicen er død, men jeg har et lite problem. Hjemmesentralen fra altibox er kaputt og skulle ønske de var en vei rundt denne saken. Jeg har en "Inteno DG400 Prime" og en "eidsiva konverter" på veggen, hvodan kan jeg få internett rett fra den konverteren? Siter
Bjørn Mork Skrevet 31. juli 2024 Skrevet 31. juli 2024 Kjenner ikke til hvordan Eidsiva gjør ting, men hvis den "eidsiva konverteren" er en mediakonverter med 1000baseT ut så er det vel så enkelt som å koble den direkte til wan-porten på ruteren din, og konfigurere wan-interfacet med vlan 102 tagging. Altibox bruker vlan 102 for internett, 101 for multicast IP-TV og 100 for CPE managet (pluss kanskje telefon?). Skal du bare ha Internett så trenger du bare vlan 102. Siter
sbarmen Skrevet 20. september 2025 Skrevet 20. september 2025 Jeg får i dag montert Telenor fiber og skal erstatte Viken (for å få konkurranse og kanskje presse priser om et år). Jeg antar at jeg er i samme situasjon som en del andre og må ha fiberkonverteren til Telenor før min Unifi? Ikke noe mer SFP rett i Uninfi neste året.... om ikke noen har funnet en annen løsning? Siter
quackyo Skrevet 8. oktober 2025 Skrevet 8. oktober 2025 Ja, Telenor er normalt GPON, så da må du ha den GPON-adapteren i "mellom". Siter
eisa01 Skrevet 7. desember 2025 Skrevet 7. desember 2025 Har noen kjennskap til om Obos sitt fibernett er enkelt å koble til annet utstyr som Ubiquiti? Har null peiling, men ser det går en blå SFP inn på en XG6846. De fire LAN-utgangene er likeverdige, så ikke noe sånn dedikert "TV-port" som Altibox pleide ha Har den i bridge nå, og den trekker bare 4W, så ikke helt krise Siter
eisa01 Skrevet 21. desember 2025 Skrevet 21. desember 2025 Fikk svar fra Obos, og det er mulig hvis noen andre lurte 🙂 Quote Det er mulig, ja. Det har seg slikt at du da eventuelt gjør dette på eget ansvar, og at garantien går ut. Dersom det i fremtiden oppstår noe relatert til feilsøking får vi altså ikke bidratt noe særlig, og eventuelle montør/teknikerbesøk vil da bli fakturert. Det er også verdt å nevne at vi da ikke kommer til å ha kontakt med endeutstyret vårt, som vil gjør det nærmest umulig for oss å feilsøke. Siter
