Viser innholdet med mest poeng fra 29. aug. 2016 i alle områder
  1. Fikk min ESP8266 NodeMCU dev kit i posten igår, tanken var å prøve den med Arduino plugin, som er men t å få støtte for den etterhvert. Jeg skal bruke den hovedsaklig for temp/fukt måling med DHT11 følere, etter litt inspirasjon fra Tasker plugin tråden her på forumet, hvor man kan styre ting via JSON tenkte jeg at det burde jo gå ann å bruke for å overføre målinger fra ESP8266 også. Kan godt hende det finnes en lettere måte eller mer elegant måte, men jeg syntes nå det var enkelt og greit å få til Modifisert scriptet fra denne siden http://randomnerdtutorials.com/esp8266-dht11dht22-temperature-and-humidity-web-server-with-arduino-ide/ /********* Rui Santos Complete project details at http://randomnerdtutorials.com *********/ // Including the ESP8266 WiFi library #include <ESP8266WiFi.h> #include "DHT.h" #include <ESP8266HTTPClient.h> // Uncomment one of the lines below for whatever DHT sensor type you're using! #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321 // Replace with your network details const char* ssid = "DIN SSID"; const char* password = "DITT PASSORD"; String lastTemp; String lastFukt; IPAddress ip(192, 168, 1, 203); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gateway(192, 168, 1, 1); // DHT Sensor const int DHTPin = 5; // Initialize DHT sensor. DHT dht(DHTPin, DHTTYPE); // Temporary variables static char celsiusTemp[7]; static char fahrenheitTemp[7]; static char humidityTemp[7]; // only runs once on boot void setup() { // Initializing serial port for debugging purposes Serial.begin(115200); delay(10); dht.begin(); // Connecting to WiFi network Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); WiFi.config(ip, gateway, subnet); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); String s = WiFi.macAddress(); Serial.println(s); Serial.println(WiFi.macAddress()); // Printing the ESP IP address Serial.println(WiFi.localIP()); } // runs over and over again void loop() { float temp = dht.readTemperature(); float fukt = dht.readHumidity(); String stringFukt = String(fukt); String stringTemp = String(temp); HTTPClient http; HTTPClient httpFukt; if(stringTemp != lastTemp) { Serial.println("Temp endret"); Serial.println("Temp er:"+stringTemp+" Forrige var:"+lastTemp); http.begin("http://192.168.1.61/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=85&value="+stringTemp); int httpCode = http.GET(); //http.writeToStream(&Serial); http.end(); lastTemp = stringTemp; delay(3000); } if(stringFukt != lastFukt) { Serial.println("Fukt endret"); Serial.println("Fukt er:"+stringFukt+"Forrige var:"+lastFukt); httpFukt.begin("http://192.168.1.61/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=86&value="+stringFukt); int httpCodeFukt = httpFukt.GET(); //httpFukt.writeToStream(&Serial); httpFukt.end(); lastFukt = stringFukt; delay(3000); } delay(30000); //Venter 30 sek før ny måling } Laget 2 nye devices i HS3, satt de som dimmbare og satt value range til mellom 0-100 (alle følerne står inne og vil ikke oppleve minusgrader), regner med det ikke er noe problem å sette de til minus ved behov(?)
  2. Dette skjedde først for to uker siden, men da regnet jeg med det hadde sammenheng med mine Fibaro RGBW-problemer, og tenkte ikke mer over det, for RGBW-problemet ble løst. Men for et par netter siden skjedde det igjen! Vi bråvåknet av at rullegardinet til yngste jenta var i ferd med å gå opp av seg selv, midt på natten ca. kl. 03:00. Flere lys var skrudd på, helt tilfeldig! "Nei, nå er systemet fullstendig ute og sykler!" var første tanke som slo meg. Jeg sprang ned på kjøkkenet for å kikke på den store skjermen, og der kunne jeg se at et og et lys ble skrudd på med noen sekunders intervall! Dette var snodig! Helt til jeg tok på meg brillene... Da så jeg en liten flue spankulere oppover skjermen. Da den gikk over en "knapp" skrudde den dermed på det tilhørende lyset. Jeg ble helt fascinert, og stod og studerte flua. Den gikk lenger og lenger opp over skjermen og kom inn på bildet for 1. etasje. Der snudde den og gikk nedover til den møtte en "slider", og dermed dimmet den lyset på kjøkkenet der jeg stod. Det var et hint om at det er på tide å få tilbake logikken som skrur av skjermen om natten, ja...
  3. Dagens prosjekt: Ferdigstilling av veggmontert pad. Ble egentlig meget godt fornøyd. Skulle tatt noe bilder med et ordentlig kamera, men ble ikke tid til det. Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
